  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"
    Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.
    Leider nein, das ist ne Tado Sache da muss ich zurueck greifen auf die Erfahrungen andere Benutzer hier :)
    Meines Erachtens setzt der termination.typ den "MANUAL" und den "TADO_MODE".
    Wenn ich allerdings die Temperatur über "setting.temperature" ändere kommt als Response "TADO_MODE".
    Das erscheint allerdings nicht wenn ich das händisch in der App mache. Hier kommt dann richtiger weise "MANUAL".
    Wäre ganz lieb wenn du dir das mal ansehen könntest.
    ich kan mir leider wenig anschauen da ich kein dato habe 🤐
    Wen das verhalten des adapter nicht correct ist und ich die info bekomme was er machen muss kan ich das aber aendern :)
    cortana
    #612
    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Kannst du den termination.typ anpassen.
    Der darf nicht "leer" oder "TADO_MODE". der muss in den "MANUAL" gehen
    • H Hohenbostler
      @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      Also so wie ich das deute ist das Problem bei Bild 1 und 2 der tado Modus. Dort steht ja auch das es in 13 ( ich tippe Mal Sekunden ) wieder zurück gesetzt wird. Bei mir sie es überall so aus. Bist du dir sicher das tado im manuellen Modus arbeitet ?
      Ich wüsste nicht wo ich explizit den manuellen Modus einstellen sollte außer in der App. Das hast du ja gesehen auf dem Bild.
      Ich würde nach wie vor Tippen das dieses verhalten von der Tado App kommt. Evtl als Hilfe. Alle Scripte ausschalten -> Temp in der Tado app ändern . Wenn Sie sich zurück stellt, chatte mit dem Support. Die sind wirklich hilfsbereit. Ich tippe das dein Tado nach wie vor mit den Zeitplänen dort gefüttert wird. Alternativ schau mal bei my.tado.com Dort ist quasi das Web interface.
      cortana
      #613
      @Hohenbostler
      Alle scripte sind aus und das verhalten ändert sich überhaupt nicht.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cortana
        @Hohenbostler
        Hohenbostler
        #614
        @Hohenbostler
        Auch inder App nicht ? Dann liegt es doch daran.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hohenbostler
          @Hohenbostler
          cortana
          #615
          @Hohenbostler
          Da kann ich dir jetzt nicht folgen.
          Wenn ich in der App die temperatur auf 12 grad drehe dann den Regler auf unendlich drehe, dann den modus beende und dann wieder "in der App" auf 12 grad stelle bleibt die unendlich einstellung.
          Aber sobald ich das über iobroker "setting.temperature machen geht er nicht mehr in die unendlich stellung sondern nur bis zum nächsten zeitplan.
          Das ist ja das was ich meine mit den unterschiedlichen Modi.
          Daher hatte ich gehofft dass in der anbindung zur api evtl. etwas zu finden ist.
          • C cortana
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #616
            mach mir dafuer bitte ein issue auf dan spiele ich das mal durch mit n par Testern
              cortana
              #617
              Hallo @Dutchman
              ich habe ein issue dazu angelegt
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/78
              • C cortana
                Hallo @Dutchman
                K_o_bold
                #618
                @cortana ,
                ich hatte das gleiche Problem wie du.
                Gelöst habe ich es wie folgt:
                1. Alle Zeitpläne gelöscht
                2. Ortsabhängige Steuerung deaktiviert
                3. Meine Thermostate befinden sich jetzt immer im Modus "Aktiv solange jemand zuhause ist"
                  --> Ich bin quasi immer zuhause, weil die Ortsabhänge Steuerung deaktiviert ist und alle Zeitpläne gelöscht.
                Alles andere wird per Skript und dem Datenpunkt "temperature" gesetzt.
                • K K_o_bold
                  @cortana ,
                  cortana
                  #619
                  @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  @cortana ,
                  Vielen Dank für dein Feedback.
                  Das kann jetzt aber nicht die Lösung sein.
                  Genau dafür habe ich mir ja tado gekauft und das Abo abgeschlossen.
                  H K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cortana
                    @cortana ,
                    Hohenbostler
                    #620
                    @cortana Ähm doch eigentlich schon.
                    Was möchtest du denn sonst damit im iobroker ? ICh habe kein Abo abgeschlossen . Und alles läuft halt über den iobroker.
                    • H Hohenbostler
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #621
                      das ist ja das lustige am adapter, man braucht das abo nicht und dan noch in Kombi mit traccar fuer Anwesenheit.... oh da kommt wieder was schoenes neues demnaest :D
                      K C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cortana
                        @cortana ,
                        K_o_bold
                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                        #622
                        @cortana ,
                        du musst dich entscheiden. Entweder Abo nutzen und Iobroker nur als Visualisierung.
                        Oder Iobroker als Steuerzentrale ohne Abo, aber mit den selben Funktionen ;-)
                        Beides gleichzeitig beißt sich...
                          K_o_bold
                          #623
                          @Dutchman ,
                          was meinst du mit "traccar"???
                          Ich bin gespannt, was du wieder tolles zauberst :-)
                          • K K_o_bold
                            @Dutchman ,
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #624
                            @Dutchman ,
                            nicht nur ich das wird ne community Sache :)
                            https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android/53
                              cortana
                              #625
                              Ich gebe euch zum Teil recht.
                              Allerdings gebe ich zu bedenken, dass alles was über iobroker gesteuert und geschrieben wird, für den Dorsch User wie beispielsweise meine Frau und Tochter nicht mehr benutzbar ohne dass ich zwingend Hand anlegen muss.
                              Ich verwende iobroker derzeit für die Fenster offen Funktion, die Alexa Implementierung und Telegram.
                              Wenn tado eigene funktionierende Fenstersensoren hätte würde ich die verwenden und nur die Alexa und Telegram Geschichten.
                              Selbst das Geotracking funktioniert meines Erachtens über tado einwanfrei und muss nicht über iobroker gesteuert werden. ich habe auch noch nicht gesehen, dass sich hier was beißt.
                              K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Dutchman ,
                                K_o_bold
                                #626
                                @Dutchman ,
                                danke... Auf den ersten Blick sehr interessant.
                                Ich werde mir das mal in Ruhe anschauen :-)
                                • K K_o_bold
                                  @cortana ,
                                  cortana
                                  #627
                                  @cortana ,
                                  Nein muss ich nicht.
                                  Das Geotracking, intelligente Zeitpläne usw. wird weiterhin von tado genutzt.
                                  Nur weil ich mit iobroker viel umsetzen kann, ist das nicht zwingend die eierlegende Wollmilchsau.
                                  Fällt mein Server aus oder irgendwelche Scripte schlagen fehl, Api's funzen nicht mehr oder was auch immer hier passieren kann, immer muss ich mich damit auseinandersetzen und Fehler finden. Das wird auf Dauer zu nervig.
                                  Deshalb bezahle ich lieber etwas Geld und schau das ich ein System bekomme bei dem sich andere um die Fehler kümmern.
                                  Die kleinen netten Spielereien kann ich ja dann immer noch mit io.. umsetzen.
                                  • C cortana
                                    K_o_bold
                                    #628
                                    @cortana ,
                                    ich habe mich halt dazu entschlossen, das Abo nicht zu buchen da alle Funktionen auch ohne umsetzbar sind. ( Das darf man nur nicht zu laut sagen ;-) )..
                                    Und ich bin ein Freund davon, Iobroker als komplette Schaltzentrale für alle Dinge im Haus zu nutzen. ( Eine App, ein Interface ).
                                    Die Heizungssteuerung habe ich so im Iobroker integriert, dass meine Familie klar kommt.
                                    Die VIS muss natürlich simpel sein um das auf die Familie los zu lassen.
                                    Beißen tun sich z.B. die Dinge, die du ja selbst als Problem beschrieben hast.
                                    Z.B. deine Fenstersensoren.
                                    Fenster geht auf und dein Skript setzt die Temp auf 12.
                                    Jetzt kommt der Zeitplan der Tado App 5 minuten später und sagt 22 Grad obwohl das Fenster offen ist...
                                    • C cortana
                                      @cortana ,
                                      K_o_bold
                                      #629
                                      @cortana ,
                                      dann würde ich dir empfehlen auch die Fenster offen Erkennung über Tado zu machen... Denn dein Tado System weiß nicht, dass du Fenstersensoren verwendest...
                                      • K K_o_bold
                                        @cortana ,
                                        cortana
                                        #630
                                        @cortana ,
                                        Jo, kein Problem 😊
                                        Das die VIS simpel ist, mag alles sein. Aber wehe mit iobroker ist was.. Dann bist eben nur du der das lösen kann. Mittlerweile verbringst du den größten Teil deiner Zeit damit, scripte anzupassen, Adapter zu updaten, neues zu testen und andere unzulänglichkeiten zu beseitigen.
                                        Genau da beißt sich nichts. Ich habe die Fenstererkennung bei tado ausgeschlatet.
                                        Der Zeitplan wird und muss immer von der manuellen Steuerung überschrieben werden, egal ob ich das am Thermostat, händisch in der App oder am iobroker Adapter mache.
                                        Tado überschreibt nichts mit der Zeitplansteuerung wenn vorher die Api die einstellung "MANUAL" auf unendlich gesetzt hat.
                                        Das ist ein Fakt.
                                        • K K_o_bold
                                          @cortana ,
                                          cortana
                                          #631
                                          @cortana ,
                                          Das ist doch quatsch. Die Fenster offen Erkennung von tado ist misst.
                                          Tado muss das nicht wissen sondern das ist in meinem Fall iobroker überlassen.
                                          Aus meiner Sicht schaltet die API nicht richtig.
                                          Und ich bin auch nicht der einzige mit diesem Problem.
                                          Und ich möchte noch einmal anmerken. Es lief auch bis vor kurzem noch bei mir.
                                          Nach irgend einem Update vom Adapter/Admin/JS ging es nicht mehr.
