  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C cortana
    @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol
    Ja das mache ich auch aber sobald ich den Fensterkontakt öffne geht er wieder in den anderen modus. Übersehe ich was?
    Kann doch nicht jedes mal händisch in der app arbeiten.
    Hohenbostler
    #599
    @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Nein ich habe es einmal eingestellt. Hast du vielleicht ein Script was da rein fuscht? Einfach mal alle deaktivieren und dann den Set temperature wert ändern
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      cortana
      #600
      Ich habe alle scripte gestoppt und wenn ich den Parameter händisch ändere kommt das hier. genau wie bei den scripten.
      • H Hohenbostler
        cortana
        #601
        @Hohenbostler
        ich ändere die Temperatur über den Wert
        overlay.setting.temperature
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cortana
          @Hohenbostler
          Hohenbostler
          #602
          @cortana OK den overlay nutze ich gar nicht. Weiss noch nicht mal wofür der ist. Ich triggere den normalen Set temperature
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            cortana
            #603
            kannst du mal ein screenshot von dem wert in den Objekten machen. damit ich weiß welchen du meinst
            • H Offline
              Hohenbostler
              schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
              #604
              Sorry bin gerade am Handy ;)
              • H Hohenbostler
                cortana
                #605
                @Hohenbostler
                entschuldige.
                richtig den meinte ich ja tatsächlich
                aber genau bei diesem wert geht das nicht
                • H Hohenbostler
                  cortana
                  schrieb am zuletzt editiert von cortana
                  #606
                  @Hohenbostler
                  Schau mal hier
                  1. Bild - Alles ist normal
                  2. Bild - Temperatur über den "settings.temperature" geändert
                  3. Bild - Temperatur in der App auf unendlich geändert
                  Interessanter weise unterscheiden sich die Werte "type" und "typeskillbasedapp"
                  Warum ist das nur bei mir so?
                  @Dutchman hast du dazu evtl. eine Idee?
                  • C cortana
                    @Hohenbostler
                    Schau mal hier
                    Hohenbostler
                    #607
                    @Hohenbostler
                    Schau mal hier
                    Also so wie ich das deute ist das Problem bei Bild 1 und 2 der tado Modus. Dort steht ja auch das es in 13 ( ich tippe Mal Sekunden ) wieder zurück gesetzt wird. Bei mir sie es überall so aus. Bist du dir sicher das tado im manuellen Modus arbeitet ?
                    • C Offline
                      cortana
                      #608
                      @Dutchman
                      kann mein Problem nicht etwas mit der Geschichte hier zu tun haben?
                          "setting": {
                              "type": "HEATING",
                              "power": "ON",
                              "temperature": {
                                  "celsius": 21,
                                  "fahrenheit": 69.8
                          "termination": {
                              "type": "MANUAL"
                      Meines Erachtens setzt der termination.typ den "MANUAL" und den "TADO_MODE".
                      Wenn ich allerdings die Temperatur über "setting.temperature" ändere kommt als Response "TADO_MODE".
                      Das erscheint allerdings nicht wenn ich das händisch in der App mache. Hier kommt dann richtiger weise "MANUAL".
                      Wäre ganz lieb wenn du dir das mal ansehen könntest.
                      • H Hohenbostler
                        @Hohenbostler
                        Schau mal hier
                        cortana
                        #609
                        Ich wüsste nicht wo ich explizit den manuellen Modus einstellen sollte außer in der App. Das hast du ja gesehen auf dem Bild.
                        • C cortana
                          @Dutchman
                          Kurzes Feedback.
                          Habe jetzt iobroker neu auf meinem Win Server 2016 installiert.
                          tado Adapter über Console hinzugefügt. Adapter läuft ohne Probleme.
                          Was mich bei diesem Test am meisten interessiert hat ist, was passiert bei öffnen eines Fenster Kontaktes wenn ich in den Einstellungen von tado "bis vom Nutzer beendet" einstelle.
                          Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"
                          Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #610
                          Leider nein, das ist ne Tado Sache da muss ich zurueck greifen auf die Erfahrungen andere Benutzer hier :)
                          ich kan mir leider wenig anschauen da ich kein dato habe 🤐
                          Wen das verhalten des adapter nicht correct ist und ich die info bekomme was er machen muss kan ich das aber aendern :)
                          • C cortana
                            Hohenbostler
                            #611
                            Ich würde nach wie vor Tippen das dieses verhalten von der Tado App kommt. Evtl als Hilfe. Alle Scripte ausschalten -> Temp in der Tado app ändern . Wenn Sie sich zurück stellt, chatte mit dem Support. Die sind wirklich hilfsbereit. Ich tippe das dein Tado nach wie vor mit den Zeitplänen dort gefüttert wird. Alternativ schau mal bei my.tado.com Dort ist quasi das Web interface.
                            • DutchmanD Dutchman
                              cortana
                              #612
                              @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              Kannst du den termination.typ anpassen.
                              Der darf nicht "leer" oder "TADO_MODE". der muss in den "MANUAL" gehen
                              • H Hohenbostler
                                cortana
                                #613
                                @Hohenbostler
                                Alle scripte sind aus und das verhalten ändert sich überhaupt nicht.
                                • C cortana
                                  @Hohenbostler
                                  Hohenbostler
                                  #614
                                  @Hohenbostler
                                  Auch inder App nicht ? Dann liegt es doch daran.
                                  • H Hohenbostler
                                    @Hohenbostler
                                    cortana
                                    #615
                                    @Hohenbostler
                                    Da kann ich dir jetzt nicht folgen.
                                    Wenn ich in der App die temperatur auf 12 grad drehe dann den Regler auf unendlich drehe, dann den modus beende und dann wieder "in der App" auf 12 grad stelle bleibt die unendlich einstellung.
                                    Aber sobald ich das über iobroker "setting.temperature machen geht er nicht mehr in die unendlich stellung sondern nur bis zum nächsten zeitplan.
                                    Das ist ja das was ich meine mit den unterschiedlichen Modi.
                                    Daher hatte ich gehofft dass in der anbindung zur api evtl. etwas zu finden ist.
                                    • C cortana
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #616
                                      mach mir dafuer bitte ein issue auf dan spiele ich das mal durch mit n par Testern
                                        cortana
                                        #617
                                        Hallo @Dutchman
                                        ich habe ein issue dazu angelegt
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/78
                                        • C cortana
                                          Hallo @Dutchman
                                          K_o_bold
                                          #618
                                          @cortana ,
                                          ich hatte das gleiche Problem wie du.
                                          Gelöst habe ich es wie folgt:
                                          1. Alle Zeitpläne gelöscht
                                          2. Ortsabhängige Steuerung deaktiviert
                                          3. Meine Thermostate befinden sich jetzt immer im Modus "Aktiv solange jemand zuhause ist"
                                            --> Ich bin quasi immer zuhause, weil die Ortsabhänge Steuerung deaktiviert ist und alle Zeitpläne gelöscht.
                                          Alles andere wird per Skript und dem Datenpunkt "temperature" gesetzt.
