  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C Offline
    cortana
    #588
    @Hohenbostler
    Hast den Verlauf verfolgt?
    Also entweder installierst den Adapter über die Console oder wartest bis Dutch es im Admin gefixxxt hat. Denn kannst es auch direkt installieren.
    • H Offline
      Hohenbostler
      #589
      Hi ich habe ein komisches Phänomen.
      Wenn ich von irgendwo her die Temperatur einstellen möchte bekomme ich folgenden Fehler :
      javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
      javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
      javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
      javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.BAD_Temp_schalten:6:5)
      javascript.0	2020-10-07 11:31:34.900	warn	(15411) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
      javascript.0	2020-10-07 11:31:34.899	warn	(15411) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.4.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
      Dabei ist es egal ob ich den Wert aus irgendeinem Script schreiben möchte oder direkt von der Tado app. Noch kurioser ist das sich direkt danach der Temperaturwert auf 20° einstellt. und ich nicht weiß wo der Fehler herkommt.
      Dazu bekomme ich im wohnzimmer noch einen anderen Fehler
      tado.0	2020-10-07 12:00:16.160	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
      tado.0	2020-10-07 12:00:12.947	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 3
      tado.0	2020-10-07 11:58:14.948	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 22
      tado.0	2020-10-07 11:57:35.330	info	(18304) state tado.0.363512.Rooms.4.overlay.clearZoneOverlay deleted
      tado.0	2020-10-07 11:57:34.426	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 24
      tado.0	2020-10-07 11:52:16.843	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
      tado.0	2020-10-07 11:52:16.665	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 1
      tado.0	2020-10-07 11:52:06.392	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
      tado.0	2020-10-07 11:52:06.294	info	(18304) Power changed for room : 3 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
      tado.0	2020-10-07 11:52:06.249	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 0
      tado.0	2020-10-07 11:49:52.978	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
      tado.0	2020-10-07 11:49:47.333	info	(18304) Power changed for room : 4 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
      tado.0	2020-10-07 11:49:47.287	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 0
      tado.0	2020-10-07 11:46:42.125	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
      tado.0	2020-10-07 11:46:38.572	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
      tado.0	2020-10-07 11:33:49.223	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
      tado.0	2020-10-07 11:31:31.365	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
      tado.0	2020-10-07 11:29:19.719	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 500
      • H Hohenbostler
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #590
        @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        du schreibst einen text in einen wert was ne zahl sein muss, ändere dein script mal das es ne nummer ist :)
        Tado API reagiert nicht :
        The 500 Internal Server Error is a very general HTTP status code that means something has gone wrong on the web site's server but the server could not be more specific on what the exact problem is
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Hohenbostler
          #591
          @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Wäre es so richtig ?
          • C Offline
            cortana
            schrieb am zuletzt editiert von cortana
            #592
            @Dutchman
            Kurzes Feedback.
            Habe jetzt iobroker neu auf meinem Win Server 2016 installiert.
            tado Adapter über Console hinzugefügt. Adapter läuft ohne Probleme.
            Was mich bei diesem Test am meisten interessiert hat ist, was passiert bei öffnen eines Fenster Kontaktes wenn ich in den Einstellungen von tado "bis vom Nutzer beendet" einstelle.
            Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"
            Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.
            H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cortana
              @Dutchman
              Kurzes Feedback.
              Hohenbostler
              #593
              @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              @Dutchman
              Kurzes Feedback.
              Was für einen Fenster Kontakt nutzt du denn ? Und läuft deine Heizung sonst irgendwie im Automatik Modus ?
              Bei mir in der tado ist grundsätzlich eingestellt bis vom Nutzer beendet. Meine Xiaomi Fensterkontakte triggern dann meine scripte an. Läuft gut.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hohenbostler
                @Dutchman
                Kurzes Feedback.
                cortana
                #594
                @Hohenbostler
                Aqara von Xiaomi.
                Ich habe in allen Räumen "bis vom Nutzer beendet" eingestellt. aber sobald ich das Fenster öffne geht das nur bis zum nächsten Zeitblock.
                Selbst wenn ich das in der App händisch ändere.
                Kannst du in der App die Temperatur händisch ändern und der schaltet dann auf unendlich um?
                • C cortana
                  @Hohenbostler
                  Aqara von Xiaomi.
                  Hohenbostler
                  #595
                  @Hohenbostler
                  Aqara von Xiaomi.
                  Ja kann ich.
                  Hier mal wie es in der App ausschaut
                  • H Hohenbostler
                    @Hohenbostler
                    Aqara von Xiaomi.
                    Ja kann ich.
                    cortana
                    #596
                    @Hohenbostler
                    Ja das ging bei mir auch schon mal.
                    Jetzt sieht das so aus.
                    • C cortana
                      @Hohenbostler
                      Hohenbostler
                      #597
                      @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol
                      • H Hohenbostler
                        cortana
                        #598
                        Ja das mache ich auch aber sobald ich den Fensterkontakt öffne geht er wieder in den anderen modus. Übersehe ich was?
                        Kann doch nicht jedes mal händisch in der app arbeiten.
                        • C cortana
                          Hohenbostler
                          #599
                          Nein ich habe es einmal eingestellt. Hast du vielleicht ein Script was da rein fuscht? Einfach mal alle deaktivieren und dann den Set temperature wert ändern
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hohenbostler
                            cortana
                            #600
                            Ich habe alle scripte gestoppt und wenn ich den Parameter händisch ändere kommt das hier. genau wie bei den scripten.
                            • H Hohenbostler
                              cortana
                              #601
                              @Hohenbostler
                              ich ändere die Temperatur über den Wert
                              overlay.setting.temperature
                              • C cortana
                                @Hohenbostler
                                Hohenbostler
                                #602
                                @cortana OK den overlay nutze ich gar nicht. Weiss noch nicht mal wofür der ist. Ich triggere den normalen Set temperature
                                • H Hohenbostler
                                  cortana
                                  #603
                                  kannst du mal ein screenshot von dem wert in den Objekten machen. damit ich weiß welchen du meinst
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                    #604
                                    Sorry bin gerade am Handy ;)
                                    • H Hohenbostler
                                      cortana
                                      #605
                                      @Hohenbostler
                                      entschuldige.
                                      richtig den meinte ich ja tatsächlich
                                      aber genau bei diesem wert geht das nicht
                                      • H Hohenbostler
                                        cortana
                                        #606
                                        @Hohenbostler
                                        Schau mal hier
                                        1. Bild - Alles ist normal
                                        2. Bild - Temperatur über den "settings.temperature" geändert
                                        3. Bild - Temperatur in der App auf unendlich geändert
                                        Interessanter weise unterscheiden sich die Werte "type" und "typeskillbasedapp"
                                        Warum ist das nur bei mir so?
                                        @Dutchman hast du dazu evtl. eine Idee?
                                        • C cortana
                                          @Hohenbostler
                                          Schau mal hier
                                          Hohenbostler
                                          #607
                                          @Hohenbostler
                                          Schau mal hier
                                          Also so wie ich das deute ist das Problem bei Bild 1 und 2 der tado Modus. Dort steht ja auch das es in 13 ( ich tippe Mal Sekunden ) wieder zurück gesetzt wird. Bei mir sie es überall so aus. Bist du dir sicher das tado im manuellen Modus arbeitet ?
