  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C Offline
    cortana
    #661
    Hallöle
    @Dutchman @HGlab und natürlich an alle anderen auch. 😊
    Ich habe mal eine ander Frage.
    Es geht um die Warmwasser Verwaltung meiner Kombitherme.
    Von Seiten tado ist es nicht möglich in der App die Wassertemperatur des WW Speichers über 65 Grad zu bekommen.
    Nun die Frage. Ist das evtl. über den Adapter möglich?
    Habe einfach mal über "setting.temperature" auf 75 Grad gestellt...
    und den folgenden Fehler bekommen.
    Ist das eine Rückmeldung von tado selbst oder lässt sich das über die Api irgendwie umgehen?
    LG Jens
    • C cortana
      Hallöle
      LG Jens
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #662
      @cortana die 422 Meldung kommt vom Server
      The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 422 Unprocessable Entity response status code
      indicates that the server understands the content type of the request entity, and the
      syntax of the request entity is correct, but it was unable to process the contained instructions.
      Sieht also so aus als ob die api es nicht acceptiert
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        cortana
        #663
        @Dutchman
        Lieben Dank für deine Mühe.
        Ich habe es befürchtet. Das ist wirklich schade.
        Das gleiche Problem wird dann wohl auch bei der Heizungstempertur sein. Hier ist auch bei 25 Grad ende.
        Gruß Jens
        • C cortana
          @Dutchman
          Gruß Jens
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #664
          @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          @Dutchman
          Gruß Jens
          Jup, tado ist wohl nicht für Sauna Steuerung 😂
          C X 2 Antworten Letzte Antwort
            @Dutchman
            Gruß Jens
            cortana
            #665
            Ja natürlich. Drück doch einfach noch mal richtig fest auf die Wunde 😁 😁 😁
            @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            @Dutchman
            Gruß Jens
              @Dutchman
              Gruß Jens
              X Offline
              X Offline
              XRitter
              #666
              @Dutchman Hi, ich habe mich jetzt in allem durchgekämpft 😵 (IoBroker und deine geniale Entwickling 👍 ) Ich habe über Blocky ein Zimmer mit Fensterkontakte und einem Tado Thermostat jetzt am laufen. Jetzt wollte ich die andere Räume entsprechend gestalten. Nur ich finde Overlay Clear Zone Overlay nur in dem einen Zimmermit Overlay.png
              Bei den anderen Räumen (Objekten in IoBroker Tado) wird es nicht angezeigt.ohne Overlay.png
              Ich habe keine Idee warum das so ist.
              C SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
              • X XRitter
                CrazyFloyd
                #667
                @XRitter
                Schalte einmal die anderen Räume mit deiner TadoApp auf manuell. Dann sollten die States erzeugt werden. Zumindest ist das meine Erfahrung.
                • C CrazyFloyd
                  @XRitter
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #668
                  @CrazyFloyd sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  @XRitter
                  jup states werden erst erstellt wen diese aus der API kommen, solange man den modus nicht benutzt hat ist das lehr (leider so in der Tado API implementiert)
                  Dutch
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • X XRitter
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #669
                    @XRitter
                    Kannst du mir bitte das Blockly mit Tado und den Fensterkontakt zur Verfügung stellen. 😊
                      @XRitter
                      Dutch
                      X Offline
                      X Offline
                      XRitter
                      #670
                      @Dutchman @CrazyFloyd Genau das habe ich mir gestern Nacht auch gedacht und habe über die Tado App auf manuell umgeschaltet. Wahrscheinlich war ich gestern zu ungeduldig und habe es sofort wieder auf Zeitplan umgestellt. Heute habe ich es noch einmal versucht und dem System die nötige Zeit gegeben das Objekt zu schreiben und siehe da es klappt. Danke für euren super Support.
                      • X XRitter
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #671
                        @XRitter sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        der Intervall steht standard auf 30 Sekunden also wen du änderst und innerhalb der 30 sek wieder zurueck biste zu schnell :P
                          X Offline
                          X Offline
                          XRitter
                          #672
                          @Dutchman das werde ich demnächst auch im Straßenverkehr wohl beherzigen müssen 😊
                          • X XRitter
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #673
                            repo issue fixed, 0.2.2 ist jetzt per admin installierbar
                              cortana
                              #674
                              @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              He ho. Das ist ja prima... Bin total happy
                              Vielen Dank @Dutchman und @HGlab
                              Und die Cedits gehen wohin?
                              • C Offline
                                cortana
                                #675
                                Ich habe mal noch eine ander Frage.
                                Ist es möglich das Geofencing von tado auch für andere Funktionen wie etwa Schaltungen für Außenbeleuchtung zu nutzen?
                                Oder habt ihr da bessere Lösungen?
                                • C cortana
                                  #676
                                  @cortana
                                  Ich habe mir den enstsprechenden Datenpunkt für ein Skript ausgeborgt.
                                  Meine Türklingel geht nur, wenn ich ohnehin (lt. tado) anwesend bin.
                                  Hier funktionert es.
                                    @cortana
                                    cortana
                                    #677
                                    @Thomas-Braun
                                    Das liest sich gut.
                                    Kannst du mir den entsprechenden Datenpunkt und dessen Werte mal senden.
                                    Das wäre fantastisch.
                                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cortana
                                      @Thomas-Braun
                                      Das liest sich gut.
                                      #678
                                      @cortana
                                      tado.0.123456.Mobile_Devices.654321.atHome
                                      Entweder ist der dann 'true' oder 'false'
                                        @cortana
                                        cortana
                                        #679
                                        @Thomas-Braun
                                        öm.
                                        Den hatte ich auch schon in Verdacht. Bie mir sind diese Datenpunkte leer.
                                        Auch der Datenpunkt "distance" ist auch leer.
                                        Ist das normal?
                                        • C cortana
                                          @Thomas-Braun
                                          öm.
                                          Ist das normal?
                                          #680
                                          @cortana Nö, hier ist das natürlich mit 'Leben' gefüllt. Sonst würde das skript ja auch nicht funktioneren.
                                          Den Zugang zur API hast du aber schon im Adapter eingetragen? Sonst wird das nix.
