  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.1k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C cortana
    @tdcropower
    die hatte ich bereits angefangen zu testen. Nennt sich "iogo".
    Hier gibt es einen Adapter und eine App. Und hier scheint das geofencing tatsächlich relativ gut zu funktionieren.
    Ist zwar auch eine Abo geschichte aber bezahlbar und wenn es gut läuft dann passt das
    Kannst dir ja mal ansehen
    ioGo
    #841
    @cortana @HGlab
    In meinem konkreten Fall könnte ich mit 5 Minuten sogar leben.
    Hab nur als Logik drin: 'Wenn bei Sonnenuntergang zuhause, dann Lichter einschalten'
    Das dürfte auch mit 5 Minuten hinhauen. Eine Stunde wäre aber dann doch zu groß.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cortana
      @tdcropower
      ioGo
      TDCroPower
      #842
      @cortana das geofancing von tado benötige ich im ioBroker nicht.
      Dafür habe ich den unifi Adapter der anhand meiner Wlan Clients meine Anwesenheit trakt.
        @cortana @HGlab
        cortana
        #843
        ja dann passt das ja.
        Ich denke notfalls könnte ich mit meiner Fenstersteuerung auch leben. im schlimmsten Fall heizt die Heizung eben 5 Minuten weiter bei offenem Fenster.
        @TDCroPower
        welche Abfrage ist denn für dich das Problem bei 5 Minuten?
        • C cortana
          @TDCroPower
          TDCroPower
          #844
          @cortana ebenfalls die Fenster Offen, wobei ich die eigentlich extern (Xiaomi Sensor) abgreife und nur die Thermostate dann auf off/on stelle.
          Aber auch hier könnte ich nur noch alle 5 Minuten einen Impuls senden… würde weiter funktionieren aber mit Einschränkungen, wenn mal mehrere Sachen parallel was abgreifen z.B. Fenster im Wohnzimmer und kurz danach Fenster im Schlafzimmer öffnen.
          Dazu noch den Offset Datenpunkt aber den checke/schreibe ich sowieso aktuell nur alle 30 Minuten, also alles gut.
          Aber vielleicht findet dadurch jemand eine Möglichkeit die Geräte in Zukunft doch lokal abzugreifen und nicht alles über die cloud zu schicken.
          Wäre mir persönlich sowieso lieber!
          • T TDCroPower
            cortana
            #845
            @tdcropower
            Ja das ist genau wie bei mir. Ich habe auch Aqara Sensoren für die Fenster offen Erkennung. Im Grunde wär das alles nicht wirklich dramatisch wenn tado endlich mal selbst Sensoren herstellen würde.
            So wie ich das verstehe, limitiert tado nur die Api und nicht ihr eigenes System.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cortana
              @tdcropower
              K_o_bold
              #846
              @cortana , @TDCroPower ,
              schaut euch mal "Life360" an. Eine echt gut Geofencing alternative für Anwesenheitserkennung.
              Läuft bei mir und meiner Frau seit mehr als einem Jahr absolut zuverlässig.
              P.s. Wenn Tado mal irgendwann Fenstersensoren raus bringt, dann werden die wieder total überteurt sein. Zuletzt haben sie ja Temperatursensoren auf den Markt gehauen für ca. 80 €.
              Das ist schon fast eine Frechheit.
                @hglab Ich 'missbrauche' allerdings das geofence für Abwesenheitslogik. Das wäre doof wenn das mit bis zu einer Stunde Verzögerung die Anwesenheit meldet.
                canim
                #847
                @thomas-braun ich tu es ebenfals missbrauchen :), bzw ne Alarmanlage realisieren
                  SidM
                  #848
                  Einen schönen Sonntag zusammen! Erstmal vielen dank für den Tado Adapter! Klasse Arbeit!
                  Bei mir schreibt Tado ca. alle 30s im Log folgenden Hinweis:
                  warn	(2502) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "enabledFeatures" with value : ["AA_7_DAYS_FREE_TRIAL"]
                  kann man das ausschalten? Vielen Dank!
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SidM
                    HGlab
                    #849
                    @sidm
                    Fehler und Anfragen bitte über github.com
                    Ich vermute du nutzt eine alte Version, In der aktuellen Version (0.3.0) sollte das nicht auftreten
                    • H HGlab
                      @sidm
                      SidM
                      #850
                      @hglab
                      Tatsache du hast Recht! Habe noch die 0.2.5. ( Hat mir gar kein Update angezeigt). Danke für die schnelle Hilfe! Ich probiere die neue und melde mich ansonsten auf Github!
                      • N Offline
                        N Offline
                        Neandertaler
                        #851
                        Hallo, Community. Mal eine Frage, wie sieht es aus mit dem Adapter den tado° intelligenten Zeitplan umzuschalten? Dabei meine ich nicht die Zeiten zu ändern, sondern nur die Möglichkeit haben zwischen eingestellten Zeitplänen zu wechseln.
                        Denn es ist immer nervig, wenn man paar freie Tage im Winter hat und muss für diesen Zeitraum in jedem Zimmer den Zeitplan für einzelne Arbeitstage zu einem durchgehendem (Mo-So) Plan umzuschalten. Und am Ende wieder zurück.😫 Ich würde das gerne automatisieren wollen. Gibt es die Datenpunkte dafür?
                        • N Neandertaler
                          #852
                          @neandertaler Versteh ich nicht.
                          Meine tados reagieren auf Anwesenheit. Da muss ich nix umstellen.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            Neandertaler
                            #853
                            @thomas-braun Das ist korrekt - tado° reagiert AUCH auf Abwesenheit. Aber wie du im Bild sehen kannst - da steht "Diese Einstellungen werden genutzt wenn sich tado° im Home-Modus befindet."
                            • N Neandertaler
                              #854
                              @neandertaler
                              Ich stell da nie was um. Wenn jemand zuhause ist, dann ist es so warm wie im Home Modus definiert, wenn nicht greift die automatische Absenkung.
                              Die Regelung ist natürlich unabhängig von Urlaubstagen. Wäre ja sonst auch nicht smart.
                                @neandertaler
                                N Offline
                                N Offline
                                Neandertaler
                                #855
                                @thomas-braun Wie ist dann dein Home-Modus definiert? Senkst du nachts die Heizung nicht? Wenn doch, dann musst du verstehen - wenn wir Montag haben und ich zur Arbeit muss, dann brauche ich um 5 Uhr morgens vorgewärmtes Badezimmer; wenn es aber ein Brückentag oder Urlaubstag ist, dann schlafe ich länger und das Badezimmer muss nicht um 5 Uhr aufgewärmt werden, sondern vielleicht erst um 8 Uhr. Dafür sind diese Zeitpläne.
                                • N Neandertaler
                                  #856
                                  @neandertaler
                                  Nee, ich stehe immer gleich auf.
                                    @neandertaler
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Neandertaler
                                    #857
                                    @thomas-braun ich freue mich für dich, aber aus deinen Antworten habe ich leider nicht erfahren, ob es eine Möglichkeit gibt das gewünschte zu steuern.
                                      TDCroPower
                                      #858
                                      @HGlab kannst du mir vielleicht verraten was du mit der Änderung...
                                      "(HGlab01) request to set values are sent at intervals of 3 seconds"
                                      ... gefixt hast?
                                      Bzw. was dadurch umgangen werden soll?
                                      • T TDCroPower
                                        ... gefixt hast?
                                        HGlab
                                        #859
                                        @tdcropower kann ich ;-) Gibt es mit der Implementierung ein Problem?
                                        Einige User haben Scripte, mit denen sie mehrere Änderungen auf einmal triggern (zb Fenster geht auf und dann werden 5 Heizkörperthermostate auf 5 Grad gestellt). Die Tado-API hat keine Freude wenn man mehrere Requests in kurzer Zeit absetzt - eine Art überempfindliche DoS-Sicherheitsmaßnahme. Resultiert in http-code 422 Fehlern.
                                        Die Implementierung serialisiert nun alle diese Calls (es geht nur um Änderungen (!= GET)) und wartet 3 Sekunden zw. den Calls.
                                        • H HGlab
                                          TDCroPower
                                          #860
                                          @hglab danke für die Rückmeldung.
                                          War nur informativ, da ich die Richtung der Anpassung öfter im Changelog gelesen habe und mich fragte, ob es mich aktuell betrifft.
                                          Habe den "Issue" dazu nicht auf git finden können um bisschen mit zu lesen ;) .
                                          Aber ist bei mir zum Glück nicht der Fall, da ich nur auf den Datenpunkt "Offset", "Power" und "Temperature Celsius" schreibe und so nur ein Requests an tado gesendet wird.
                                          Aber sehr gut das du eine Queue einbaust, ich hätte es wohl mit "Verzögerungen" gelöst wenn ich mehrere Requests hinter einander senden möchte und einen Code 422 vermeiden will.
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
