  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • H HGlab
    @sidm
    Fehler und Anfragen bitte über github.com
    Ich vermute du nutzt eine alte Version, In der aktuellen Version (0.3.0) sollte das nicht auftreten
    SidM
    #850
    @hglab
    Tatsache du hast Recht! Habe noch die 0.2.5. ( Hat mir gar kein Update angezeigt). Danke für die schnelle Hilfe! Ich probiere die neue und melde mich ansonsten auf Github!
    • N Offline
      N Offline
      Neandertaler
      #851
      Hallo, Community. Mal eine Frage, wie sieht es aus mit dem Adapter den tado° intelligenten Zeitplan umzuschalten? Dabei meine ich nicht die Zeiten zu ändern, sondern nur die Möglichkeit haben zwischen eingestellten Zeitplänen zu wechseln.
      Denn es ist immer nervig, wenn man paar freie Tage im Winter hat und muss für diesen Zeitraum in jedem Zimmer den Zeitplan für einzelne Arbeitstage zu einem durchgehendem (Mo-So) Plan umzuschalten. Und am Ende wieder zurück.😫 Ich würde das gerne automatisieren wollen. Gibt es die Datenpunkte dafür?
      • N Neandertaler
        #852
        @neandertaler Versteh ich nicht.
        Meine tados reagieren auf Anwesenheit. Da muss ich nix umstellen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          Neandertaler
          #853
          @thomas-braun Das ist korrekt - tado° reagiert AUCH auf Abwesenheit. Aber wie du im Bild sehen kannst - da steht "Diese Einstellungen werden genutzt wenn sich tado° im Home-Modus befindet."
          • N Neandertaler
            #854
            @neandertaler
            Ich stell da nie was um. Wenn jemand zuhause ist, dann ist es so warm wie im Home Modus definiert, wenn nicht greift die automatische Absenkung.
            Die Regelung ist natürlich unabhängig von Urlaubstagen. Wäre ja sonst auch nicht smart.
              @neandertaler
              N Offline
              N Offline
              Neandertaler
              #855
              @thomas-braun Wie ist dann dein Home-Modus definiert? Senkst du nachts die Heizung nicht? Wenn doch, dann musst du verstehen - wenn wir Montag haben und ich zur Arbeit muss, dann brauche ich um 5 Uhr morgens vorgewärmtes Badezimmer; wenn es aber ein Brückentag oder Urlaubstag ist, dann schlafe ich länger und das Badezimmer muss nicht um 5 Uhr aufgewärmt werden, sondern vielleicht erst um 8 Uhr. Dafür sind diese Zeitpläne.
              • N Neandertaler
                #856
                @neandertaler
                Nee, ich stehe immer gleich auf.
                  @neandertaler
                  N Offline
                  N Offline
                  Neandertaler
                  #857
                  @thomas-braun ich freue mich für dich, aber aus deinen Antworten habe ich leider nicht erfahren, ob es eine Möglichkeit gibt das gewünschte zu steuern.
                    TDCroPower
                    #858
                    @HGlab kannst du mir vielleicht verraten was du mit der Änderung...
                    "(HGlab01) request to set values are sent at intervals of 3 seconds"
                    ... gefixt hast?
                    Bzw. was dadurch umgangen werden soll?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TDCroPower
                      ... gefixt hast?
                      HGlab
                      #859
                      @tdcropower kann ich ;-) Gibt es mit der Implementierung ein Problem?
                      Einige User haben Scripte, mit denen sie mehrere Änderungen auf einmal triggern (zb Fenster geht auf und dann werden 5 Heizkörperthermostate auf 5 Grad gestellt). Die Tado-API hat keine Freude wenn man mehrere Requests in kurzer Zeit absetzt - eine Art überempfindliche DoS-Sicherheitsmaßnahme. Resultiert in http-code 422 Fehlern.
                      Die Implementierung serialisiert nun alle diese Calls (es geht nur um Änderungen (!= GET)) und wartet 3 Sekunden zw. den Calls.
                      • H HGlab
                        TDCroPower
                        #860
                        @hglab danke für die Rückmeldung.
                        War nur informativ, da ich die Richtung der Anpassung öfter im Changelog gelesen habe und mich fragte, ob es mich aktuell betrifft.
                        Habe den "Issue" dazu nicht auf git finden können um bisschen mit zu lesen ;) .
                        Aber ist bei mir zum Glück nicht der Fall, da ich nur auf den Datenpunkt "Offset", "Power" und "Temperature Celsius" schreibe und so nur ein Requests an tado gesendet wird.
                        Aber sehr gut das du eine Queue einbaust, ich hätte es wohl mit "Verzögerungen" gelöst wenn ich mehrere Requests hinter einander senden möchte und einen Code 422 vermeiden will.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TDCroPower
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #861
                          Ich habe noch nicht alle über 800 Einträge hier gelesen, deshalb meine einfache Frage.
                          Momentan habe ich Homematic Heizkörper Thermostate bei installiert. Aber ich probiere mein ganzes smarthome System ein wenig zu vereinfachen, heisst ich möchte das Homematic System ersetzen durch Sachen die nur über Wlan funktionieren.
                          Deswegen suche ich Heizkörperthermostate die einfach mit Wlan auch in den Iobroker kommen können.
                          Koennen diese Tado Thermostate ohne weiteren Hub oder Gateway einfach per Wlan in den Iobroker integriert werden?
                          • Z zgadgeter
                            HGlab
                            #862
                            @zgadgeter
                            nein, man braucht eine tado° Internet Bridge
                            • H HGlab
                              @zgadgeter
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #863
                              @hglab Ok, danke fuer die Infos. Also weiter suchen fuer Heizkörperthermostate die nur per Wlan arbeiten und auch Iobroker integrierbar sind.
                              Thomas BraunT C D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zgadgeter
                                #864
                                @zgadgeter Per WLAN wirst du da wohl nicht fündig werden. Zu stromhungrig.
                                • Z zgadgeter
                                  cortana
                                  #865
                                  @zgadgeter
                                  Schau dir mal die "AVM FRITZ!DECT 301". Ist zwar nicht Wlan sondern Dect aber vielleicht kommst du ja damit irgendwie weiter. :man-shrugging:
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    #866
                                    @thomas-braun said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    Tja, das ist meine Befürchtung ...
                                    • Z zgadgeter
                                      dougstar
                                      #867
                                      @zgadgeter Schau dir mal die neuen Shelly Thermostate an. Die können Wlan.
                                      • F Offline
                                        fir3drag0n
                                        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                        #868
                                        Unterstützt der Tado Adapter das smart thermostat v3 verkabelt für Gasthermen?
