  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.1k Aufrufe 59 Beobachtet
  • N Neandertaler
    Hallo, Community. Mal eine Frage, wie sieht es aus mit dem Adapter den tado° intelligenten Zeitplan umzuschalten? Dabei meine ich nicht die Zeiten zu ändern, sondern nur die Möglichkeit haben zwischen eingestellten Zeitplänen zu wechseln.
    Denn es ist immer nervig, wenn man paar freie Tage im Winter hat und muss für diesen Zeitraum in jedem Zimmer den Zeitplan für einzelne Arbeitstage zu einem durchgehendem (Mo-So) Plan umzuschalten. Und am Ende wieder zurück.😫 Ich würde das gerne automatisieren wollen. Gibt es die Datenpunkte dafür?
    #852
    @neandertaler Versteh ich nicht.
    Meine tados reagieren auf Anwesenheit. Da muss ich nix umstellen.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      Neandertaler
      #853
      @thomas-braun Das ist korrekt - tado° reagiert AUCH auf Abwesenheit. Aber wie du im Bild sehen kannst - da steht "Diese Einstellungen werden genutzt wenn sich tado° im Home-Modus befindet."
      • N Neandertaler
        #854
        @neandertaler
        Ich stell da nie was um. Wenn jemand zuhause ist, dann ist es so warm wie im Home Modus definiert, wenn nicht greift die automatische Absenkung.
        Die Regelung ist natürlich unabhängig von Urlaubstagen. Wäre ja sonst auch nicht smart.
          @neandertaler
          N Offline
          N Offline
          Neandertaler
          #855
          @thomas-braun Wie ist dann dein Home-Modus definiert? Senkst du nachts die Heizung nicht? Wenn doch, dann musst du verstehen - wenn wir Montag haben und ich zur Arbeit muss, dann brauche ich um 5 Uhr morgens vorgewärmtes Badezimmer; wenn es aber ein Brückentag oder Urlaubstag ist, dann schlafe ich länger und das Badezimmer muss nicht um 5 Uhr aufgewärmt werden, sondern vielleicht erst um 8 Uhr. Dafür sind diese Zeitpläne.
          • N Neandertaler
            #856
            @neandertaler
            Nee, ich stehe immer gleich auf.
              @neandertaler
              N Offline
              N Offline
              Neandertaler
              #857
              @thomas-braun ich freue mich für dich, aber aus deinen Antworten habe ich leider nicht erfahren, ob es eine Möglichkeit gibt das gewünschte zu steuern.
                TDCroPower
                #858
                @HGlab kannst du mir vielleicht verraten was du mit der Änderung...
                "(HGlab01) request to set values are sent at intervals of 3 seconds"
                ... gefixt hast?
                Bzw. was dadurch umgangen werden soll?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TDCroPower
                  ... gefixt hast?
                  HGlab
                  #859
                  @tdcropower kann ich ;-) Gibt es mit der Implementierung ein Problem?
                  Einige User haben Scripte, mit denen sie mehrere Änderungen auf einmal triggern (zb Fenster geht auf und dann werden 5 Heizkörperthermostate auf 5 Grad gestellt). Die Tado-API hat keine Freude wenn man mehrere Requests in kurzer Zeit absetzt - eine Art überempfindliche DoS-Sicherheitsmaßnahme. Resultiert in http-code 422 Fehlern.
                  Die Implementierung serialisiert nun alle diese Calls (es geht nur um Änderungen (!= GET)) und wartet 3 Sekunden zw. den Calls.
                  • H HGlab
                    TDCroPower
                    #860
                    @hglab danke für die Rückmeldung.
                    War nur informativ, da ich die Richtung der Anpassung öfter im Changelog gelesen habe und mich fragte, ob es mich aktuell betrifft.
                    Habe den "Issue" dazu nicht auf git finden können um bisschen mit zu lesen ;) .
                    Aber ist bei mir zum Glück nicht der Fall, da ich nur auf den Datenpunkt "Offset", "Power" und "Temperature Celsius" schreibe und so nur ein Requests an tado gesendet wird.
                    Aber sehr gut das du eine Queue einbaust, ich hätte es wohl mit "Verzögerungen" gelöst wenn ich mehrere Requests hinter einander senden möchte und einen Code 422 vermeiden will.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TDCroPower
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #861
                      Ich habe noch nicht alle über 800 Einträge hier gelesen, deshalb meine einfache Frage.
                      Momentan habe ich Homematic Heizkörper Thermostate bei installiert. Aber ich probiere mein ganzes smarthome System ein wenig zu vereinfachen, heisst ich möchte das Homematic System ersetzen durch Sachen die nur über Wlan funktionieren.
                      Deswegen suche ich Heizkörperthermostate die einfach mit Wlan auch in den Iobroker kommen können.
                      Koennen diese Tado Thermostate ohne weiteren Hub oder Gateway einfach per Wlan in den Iobroker integriert werden?
                      • Z zgadgeter
                        HGlab
                        #862
                        @zgadgeter
                        nein, man braucht eine tado° Internet Bridge
                        • H HGlab
                          @zgadgeter
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #863
                          @hglab Ok, danke fuer die Infos. Also weiter suchen fuer Heizkörperthermostate die nur per Wlan arbeiten und auch Iobroker integrierbar sind.
                          Thomas BraunT C D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zgadgeter
                            #864
                            @zgadgeter Per WLAN wirst du da wohl nicht fündig werden. Zu stromhungrig.
                            • Z zgadgeter
                              cortana
                              #865
                              @zgadgeter
                              Schau dir mal die "AVM FRITZ!DECT 301". Ist zwar nicht Wlan sondern Dect aber vielleicht kommst du ja damit irgendwie weiter. :man-shrugging:
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                #866
                                @thomas-braun said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                Tja, das ist meine Befürchtung ...
                                • Z zgadgeter
                                  dougstar
                                  #867
                                  @zgadgeter Schau dir mal die neuen Shelly Thermostate an. Die können Wlan.
                                  • F Offline
                                    fir3drag0n
                                    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                    #868
                                    Unterstützt der Tado Adapter das smart thermostat v3 verkabelt für Gasthermen?
