  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • A Andy_68
    mir fehlen plötzlich die Datenpunkte openWindowDetectet im Ioboker. Hat jemand einen Tip, warum diese fehlen?
    Adapter habe ich schon mal aktualisiert, komme aber nicht wirklich weiter ...
    Danke und allen schönes Pfingstmontag
    HGlab
    #821
    @andy_68
    wenn noch nie ein offenes Fenster erkannt wurde kam von der API auch noch nie ein State dafür und somit gibt es auch keinen Datenpunkt. Also einfach mal das Fenster aufmachen, dann sollte es den Datenpunkt geben
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      @andy_68
      Versionsnummer?
      This version includes intensive refactorings and breaking changes. Some names/path of states changed in this version.
      Andy_68
      #822
      @thomas-braun :
      Beim Adapter wird mir 0.2.7 angezeigt
      • H HGlab
        @andy_68
        Andy_68
        #823
        @hglab :
        guter tip, dann reisse ich mal die Fenster & Türen auf. Mal schauen ob das funktioniert ;-)
        • A Andy_68
          @hglab :
          Andy_68
          schrieb am zuletzt editiert von Andy_68
          #824
          ein Tado hat endlich mal ein offenes Fenster erkannt und auch einen neuen Ordner "openWindow" angelegt.
          Der Datenpunkt openWindowDetected fehlt allerdings weiterhin (diesen habe ich zuvor mit heatingcontrol zur Absenkung der Temp. genutzt, da ich kein Abo bei Tado abgeschlossen habe)
          Nun weis ich leider nicht weiter, wie ich an diesen Datenpunkt kommen soll....
          Danke im Voraus für jeden Tip...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Andy_68
            HGlab
            #825
            @andy_68
            The API only delivers these four:
            • H HGlab
              @andy_68
              Andy_68
              #826
              @hglab said in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Is that new?
              in the past there was a datapoint in the folder Rooms
              tado.0.xxxxxx.Rooms.3.openWindowDetected
              • A Andy_68
                Is that new?
                HGlab
                #827
                @andy_68
                I cannot tell you. I just looked at the API and there was no additional info
                • H HGlab
                  @andy_68
                  Andy_68
                  #828
                  @hglab
                  thks. but allow me one question:
                  in this adapter https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado i found the following entry for V 0.1.3.
                  0.1.3 Several fixes for reported error's
                  (DutchmanNL) boilerId / onDemandLogRetrievalEnabled / openWindowDetected / onDemandLogRetrievalEnabled
                  (DutchmanNL) Open Window detection implemented, only by device not by room
                  Did the API change in the last weeks (it works until last week)
                  • A Andy_68
                    @hglab
                    HGlab
                    #829
                    @andy_68
                    I can only tell you what the API is currently providing. I am not monitoring the API and maybe in some cases the API delivers the state.
                    I only can ensure that the API content is proper handled.
                    • J Offline
                      JohnnyBahama
                      #830
                      Hi, ich habe nach dem gesamt update auf Node 12.x den Adapter auch auf latest Version aktualisiert aufgrund der ganzen Meldungen. Leider kommen jetzt keine Werte/Geofencing mehr rein , außer Name und Id je mobilem Gerät. Gab es schonmal ein Feedback dazu?
                      • J JohnnyBahama
                        #831
                        @johnnybahama Hier funktioniert Geofencing.
                        V 0.3.0-4
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                          V 0.3.0-4
                          JohnnyBahama
                          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                          #832
                          @thomas-braun die Version ist installiert, trotzdem leer
                          Hier auch der Log. Der schmeist auch keine Fehler aus.
                          tado.0	2021-06-09 23:17:30.945	info	(2555) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                          tado.0	2021-06-09 23:17:20.641	info	(2555) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          tado.0	2021-06-09 23:17:19.952	info	(2555) Started with JSON-Explorer version 0.1.0
                          tado.0	2021-06-09 23:17:19.886	info	(2555) starting. Version 0.3.0-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                          tado.0	2021-06-09 23:17:19.840	info	(2555) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          Edit: Nur die mobile devices bekommen keine Werte/Geofencing rein. Die Hardware Thermostate DP zeigen alles an
                          Edit2: Nach dem löschen der Objekte und Neustart des Adapters sind diese wieder zu sehen. Jetzt sehe ich momentan nur die Raumtemperatur pro Gerät nicht. Mal sehen, ob sich da noch was tut.
                          • J JohnnyBahama
                            HGlab
                            #833
                            @johnnybahama
                            wenn das Raumthermostat OFF ist, schickt die Tado-App keine Temperatur, Dann wird auch kein Datenpubnkt angelegt
                            Die Aktualisierung von "Home" und "MobileDevices" findet ab 0.3.x stündlich statt um nicht unnötig viele Datenpinkte in kurzen Intervallen zu schreiben. Beim Neustart des Adapters werden die Datenpunkte natürlöich geschrieben bzw. aktualisiert.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H HGlab
                              @johnnybahama
                              cortana
                              schrieb am zuletzt editiert von cortana
                              #834
                              @hglab
                              entschuldige, dass ich so dazwischen platze.
                              Du schreibst, dass in V. 0.3.x die Aktualisierung der Devices nur noch stündlich geschieht.
                              Stehe ich grad auf dem Schlauch. Was genau bedeutet das für die Steuerung genau? Ich öffne das Fenster, der Sensor merkst das aber die Steuerung regelt erst, im ungünstigsten Fall, die Heizung nach eine Stunde herunter?
                              Oder habe ich da was falsch verstanden?
                              LG Jens
                              • C cortana
                                @hglab
                                LG Jens
                                HGlab
                                schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                                #835
                                @cortana
                                Du hast das Wort MOBILE überlesen bei MobileDevices.
                                Soll heißen, das gilt nur für die Datenpunkte
                                tado.0.xxxxx.Mobile_Devices.*
                                Die Arbeitshypothese dahinter ist, dass man das Handy nicht mehrfach pro Stunde wechselt bzw. die Eigenschaften des Handys sich nicht ändern
                                Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H HGlab
                                  @cortana
                                  #836
                                  @hglab Ich 'missbrauche' allerdings das geofence für Abwesenheitslogik. Das wäre doof wenn das mit bis zu einer Stunde Verzögerung die Anwesenheit meldet.
                                  H C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    HGlab
                                    #837
                                    das hab ich mir schon gedacht und du bist wohl nicht der einzige. Da werde ich wohl diese Performance-Optimierung rausnehmen
                                    • H HGlab
                                      @cortana
                                      cortana
                                      #838
                                      @hglab
                                      lieben Dank für die Klärung. Hatte schon Schweißperlen auf der Stirn 😂
                                      Nun aber noch einmal was zu der "geofence"Geschichte. Das dürfte für die Zukunft wohl so einige außer @Thomas-Braun interessieren.
                                      Ich hatte hier Kontakt zum tado Techniker Team da diese einen Support zu meiner Konfig brauchten. Dabei hat sich herausgestellt, dass tado in der Planung hat, eine Abfragebegrenzung / Ratenbegrenzung einzuführen.
                                      Das bedeutet, dass alle Abfragen über die Api nur alle 5 Minuten zugelassen werden bzw. darunter abgelehnt werden.
                                      Insofern wird damit das geofencing über tado schon fast uninteressant.
                                      Leider ist hier auch meine Fenster offen Erkennung von betroffen.
                                      • C cortana
                                        @hglab
                                        TDCroPower
                                        #839
                                        @cortana oh das wäre wirklich ein Ko für den tado Adapter.
                                        Dann brauchen wir dringend eine alternative Datenabfrage.
                                        • T TDCroPower
                                          cortana
                                          #840
                                          @tdcropower
                                          die hatte ich bereits angefangen zu testen. Nennt sich "iogo".
                                          Hier gibt es einen Adapter und eine App. Und hier scheint das geofencing tatsächlich relativ gut zu funktionieren.
                                          Ist zwar auch eine Abo geschichte aber bezahlbar und wenn es gut läuft dann passt das
                                          Kannst dir ja mal ansehen
                                          ioGo
                                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
