  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.1k Aufrufe 59 Beobachtet
  • J Offline
    JohnnyBahama
    #830
    Hi, ich habe nach dem gesamt update auf Node 12.x den Adapter auch auf latest Version aktualisiert aufgrund der ganzen Meldungen. Leider kommen jetzt keine Werte/Geofencing mehr rein , außer Name und Id je mobilem Gerät. Gab es schonmal ein Feedback dazu?
    • J JohnnyBahama
      #831
      @johnnybahama Hier funktioniert Geofencing.
      V 0.3.0-4
        V 0.3.0-4
        JohnnyBahama
        schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
        #832
        @thomas-braun die Version ist installiert, trotzdem leer
        Hier auch der Log. Der schmeist auch keine Fehler aus.
        tado.0	2021-06-09 23:17:30.945	info	(2555) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
        tado.0	2021-06-09 23:17:20.641	info	(2555) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
        tado.0	2021-06-09 23:17:19.952	info	(2555) Started with JSON-Explorer version 0.1.0
        tado.0	2021-06-09 23:17:19.886	info	(2555) starting. Version 0.3.0-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
        tado.0	2021-06-09 23:17:19.840	info	(2555) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        Edit: Nur die mobile devices bekommen keine Werte/Geofencing rein. Die Hardware Thermostate DP zeigen alles an
        Edit2: Nach dem löschen der Objekte und Neustart des Adapters sind diese wieder zu sehen. Jetzt sehe ich momentan nur die Raumtemperatur pro Gerät nicht. Mal sehen, ob sich da noch was tut.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JohnnyBahama
          HGlab
          #833
          @johnnybahama
          wenn das Raumthermostat OFF ist, schickt die Tado-App keine Temperatur, Dann wird auch kein Datenpubnkt angelegt
          Die Aktualisierung von "Home" und "MobileDevices" findet ab 0.3.x stündlich statt um nicht unnötig viele Datenpinkte in kurzen Intervallen zu schreiben. Beim Neustart des Adapters werden die Datenpunkte natürlöich geschrieben bzw. aktualisiert.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HGlab
            @johnnybahama
            cortana
            schrieb am zuletzt editiert von cortana
            #834
            @hglab
            entschuldige, dass ich so dazwischen platze.
            Du schreibst, dass in V. 0.3.x die Aktualisierung der Devices nur noch stündlich geschieht.
            Stehe ich grad auf dem Schlauch. Was genau bedeutet das für die Steuerung genau? Ich öffne das Fenster, der Sensor merkst das aber die Steuerung regelt erst, im ungünstigsten Fall, die Heizung nach eine Stunde herunter?
            Oder habe ich da was falsch verstanden?
            LG Jens
            • C cortana
              @hglab
              LG Jens
              HGlab
              schrieb am zuletzt editiert von HGlab
              #835
              @cortana
              Du hast das Wort MOBILE überlesen bei MobileDevices.
              Soll heißen, das gilt nur für die Datenpunkte
              tado.0.xxxxx.Mobile_Devices.*
              Die Arbeitshypothese dahinter ist, dass man das Handy nicht mehrfach pro Stunde wechselt bzw. die Eigenschaften des Handys sich nicht ändern
              Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HGlab
                @cortana
                #836
                @hglab Ich 'missbrauche' allerdings das geofence für Abwesenheitslogik. Das wäre doof wenn das mit bis zu einer Stunde Verzögerung die Anwesenheit meldet.
                H C 2 Antworten Letzte Antwort
                  HGlab
                  #837
                  das hab ich mir schon gedacht und du bist wohl nicht der einzige. Da werde ich wohl diese Performance-Optimierung rausnehmen
                  • H HGlab
                    @cortana
                    cortana
                    #838
                    @hglab
                    lieben Dank für die Klärung. Hatte schon Schweißperlen auf der Stirn 😂
                    Nun aber noch einmal was zu der "geofence"Geschichte. Das dürfte für die Zukunft wohl so einige außer @Thomas-Braun interessieren.
                    Ich hatte hier Kontakt zum tado Techniker Team da diese einen Support zu meiner Konfig brauchten. Dabei hat sich herausgestellt, dass tado in der Planung hat, eine Abfragebegrenzung / Ratenbegrenzung einzuführen.
                    Das bedeutet, dass alle Abfragen über die Api nur alle 5 Minuten zugelassen werden bzw. darunter abgelehnt werden.
                    Insofern wird damit das geofencing über tado schon fast uninteressant.
                    Leider ist hier auch meine Fenster offen Erkennung von betroffen.
                    • C cortana
                      @hglab
                      TDCroPower
                      #839
                      @cortana oh das wäre wirklich ein Ko für den tado Adapter.
                      Dann brauchen wir dringend eine alternative Datenabfrage.
                      • T TDCroPower
                        cortana
                        #840
                        @tdcropower
                        die hatte ich bereits angefangen zu testen. Nennt sich "iogo".
                        Hier gibt es einen Adapter und eine App. Und hier scheint das geofencing tatsächlich relativ gut zu funktionieren.
                        Ist zwar auch eine Abo geschichte aber bezahlbar und wenn es gut läuft dann passt das
                        Kannst dir ja mal ansehen
                        ioGo
                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cortana
                          @tdcropower
                          ioGo
                          #841
                          @cortana @HGlab
                          In meinem konkreten Fall könnte ich mit 5 Minuten sogar leben.
                          Hab nur als Logik drin: 'Wenn bei Sonnenuntergang zuhause, dann Lichter einschalten'
                          Das dürfte auch mit 5 Minuten hinhauen. Eine Stunde wäre aber dann doch zu groß.
                          • C cortana
                            @tdcropower
                            ioGo
                            TDCroPower
                            #842
                            @cortana das geofancing von tado benötige ich im ioBroker nicht.
                            Dafür habe ich den unifi Adapter der anhand meiner Wlan Clients meine Anwesenheit trakt.
                              @cortana @HGlab
                              cortana
                              #843
                              ja dann passt das ja.
                              Ich denke notfalls könnte ich mit meiner Fenstersteuerung auch leben. im schlimmsten Fall heizt die Heizung eben 5 Minuten weiter bei offenem Fenster.
                              @TDCroPower
                              welche Abfrage ist denn für dich das Problem bei 5 Minuten?
                              • C cortana
                                @TDCroPower
                                TDCroPower
                                #844
                                @cortana ebenfalls die Fenster Offen, wobei ich die eigentlich extern (Xiaomi Sensor) abgreife und nur die Thermostate dann auf off/on stelle.
                                Aber auch hier könnte ich nur noch alle 5 Minuten einen Impuls senden… würde weiter funktionieren aber mit Einschränkungen, wenn mal mehrere Sachen parallel was abgreifen z.B. Fenster im Wohnzimmer und kurz danach Fenster im Schlafzimmer öffnen.
                                Dazu noch den Offset Datenpunkt aber den checke/schreibe ich sowieso aktuell nur alle 30 Minuten, also alles gut.
                                Aber vielleicht findet dadurch jemand eine Möglichkeit die Geräte in Zukunft doch lokal abzugreifen und nicht alles über die cloud zu schicken.
                                Wäre mir persönlich sowieso lieber!
                                • T TDCroPower
                                  cortana
                                  #845
                                  @tdcropower
                                  Ja das ist genau wie bei mir. Ich habe auch Aqara Sensoren für die Fenster offen Erkennung. Im Grunde wär das alles nicht wirklich dramatisch wenn tado endlich mal selbst Sensoren herstellen würde.
                                  So wie ich das verstehe, limitiert tado nur die Api und nicht ihr eigenes System.
                                  • C cortana
                                    @tdcropower
                                    K_o_bold
                                    #846
                                    @cortana , @TDCroPower ,
                                    schaut euch mal "Life360" an. Eine echt gut Geofencing alternative für Anwesenheitserkennung.
                                    Läuft bei mir und meiner Frau seit mehr als einem Jahr absolut zuverlässig.
                                    P.s. Wenn Tado mal irgendwann Fenstersensoren raus bringt, dann werden die wieder total überteurt sein. Zuletzt haben sie ja Temperatursensoren auf den Markt gehauen für ca. 80 €.
                                    Das ist schon fast eine Frechheit.
                                      canim
                                      #847
                                      @thomas-braun ich tu es ebenfals missbrauchen :), bzw ne Alarmanlage realisieren
                                        SidM
                                        #848
                                        Einen schönen Sonntag zusammen! Erstmal vielen dank für den Tado Adapter! Klasse Arbeit!
                                        Bei mir schreibt Tado ca. alle 30s im Log folgenden Hinweis:
                                        warn	(2502) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "enabledFeatures" with value : ["AA_7_DAYS_FREE_TRIAL"]
                                        kann man das ausschalten? Vielen Dank!
                                        • S SidM
                                          HGlab
                                          #849
                                          @sidm
                                          Fehler und Anfragen bitte über github.com
                                          Ich vermute du nutzt eine alte Version, In der aktuellen Version (0.3.0) sollte das nicht auftreten
