  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.1k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C cortana
    @hglab
    entschuldige, dass ich so dazwischen platze.
    Du schreibst, dass in V. 0.3.x die Aktualisierung der Devices nur noch stündlich geschieht.
    Stehe ich grad auf dem Schlauch. Was genau bedeutet das für die Steuerung genau? Ich öffne das Fenster, der Sensor merkst das aber die Steuerung regelt erst, im ungünstigsten Fall, die Heizung nach eine Stunde herunter?
    Oder habe ich da was falsch verstanden?
    LG Jens
    HGlab
    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
    #835
    @cortana
    Du hast das Wort MOBILE überlesen bei MobileDevices.
    Soll heißen, das gilt nur für die Datenpunkte
    tado.0.xxxxx.Mobile_Devices.*
    Die Arbeitshypothese dahinter ist, dass man das Handy nicht mehrfach pro Stunde wechselt bzw. die Eigenschaften des Handys sich nicht ändern
    Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HGlab
      @cortana
      #836
      @hglab Ich 'missbrauche' allerdings das geofence für Abwesenheitslogik. Das wäre doof wenn das mit bis zu einer Stunde Verzögerung die Anwesenheit meldet.
      H C 2 Antworten Letzte Antwort
        HGlab
        #837
        das hab ich mir schon gedacht und du bist wohl nicht der einzige. Da werde ich wohl diese Performance-Optimierung rausnehmen
        • H HGlab
          @cortana
          cortana
          #838
          @hglab
          lieben Dank für die Klärung. Hatte schon Schweißperlen auf der Stirn 😂
          Nun aber noch einmal was zu der "geofence"Geschichte. Das dürfte für die Zukunft wohl so einige außer @Thomas-Braun interessieren.
          Ich hatte hier Kontakt zum tado Techniker Team da diese einen Support zu meiner Konfig brauchten. Dabei hat sich herausgestellt, dass tado in der Planung hat, eine Abfragebegrenzung / Ratenbegrenzung einzuführen.
          Das bedeutet, dass alle Abfragen über die Api nur alle 5 Minuten zugelassen werden bzw. darunter abgelehnt werden.
          Insofern wird damit das geofencing über tado schon fast uninteressant.
          Leider ist hier auch meine Fenster offen Erkennung von betroffen.
          • C cortana
            @hglab
            TDCroPower
            #839
            @cortana oh das wäre wirklich ein Ko für den tado Adapter.
            Dann brauchen wir dringend eine alternative Datenabfrage.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TDCroPower
              cortana
              #840
              @tdcropower
              die hatte ich bereits angefangen zu testen. Nennt sich "iogo".
              Hier gibt es einen Adapter und eine App. Und hier scheint das geofencing tatsächlich relativ gut zu funktionieren.
              Ist zwar auch eine Abo geschichte aber bezahlbar und wenn es gut läuft dann passt das
              Kannst dir ja mal ansehen
              ioGo
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cortana
                @tdcropower
                ioGo
                #841
                @cortana @HGlab
                In meinem konkreten Fall könnte ich mit 5 Minuten sogar leben.
                Hab nur als Logik drin: 'Wenn bei Sonnenuntergang zuhause, dann Lichter einschalten'
                Das dürfte auch mit 5 Minuten hinhauen. Eine Stunde wäre aber dann doch zu groß.
                • C cortana
                  @tdcropower
                  ioGo
                  TDCroPower
                  #842
                  @cortana das geofancing von tado benötige ich im ioBroker nicht.
                  Dafür habe ich den unifi Adapter der anhand meiner Wlan Clients meine Anwesenheit trakt.
                    @cortana @HGlab
                    cortana
                    #843
                    ja dann passt das ja.
                    Ich denke notfalls könnte ich mit meiner Fenstersteuerung auch leben. im schlimmsten Fall heizt die Heizung eben 5 Minuten weiter bei offenem Fenster.
                    @TDCroPower
                    welche Abfrage ist denn für dich das Problem bei 5 Minuten?
                    • C cortana
                      @TDCroPower
                      TDCroPower
                      #844
                      @cortana ebenfalls die Fenster Offen, wobei ich die eigentlich extern (Xiaomi Sensor) abgreife und nur die Thermostate dann auf off/on stelle.
                      Aber auch hier könnte ich nur noch alle 5 Minuten einen Impuls senden… würde weiter funktionieren aber mit Einschränkungen, wenn mal mehrere Sachen parallel was abgreifen z.B. Fenster im Wohnzimmer und kurz danach Fenster im Schlafzimmer öffnen.
                      Dazu noch den Offset Datenpunkt aber den checke/schreibe ich sowieso aktuell nur alle 30 Minuten, also alles gut.
                      Aber vielleicht findet dadurch jemand eine Möglichkeit die Geräte in Zukunft doch lokal abzugreifen und nicht alles über die cloud zu schicken.
                      Wäre mir persönlich sowieso lieber!
                      • T TDCroPower
                        cortana
                        #845
                        @tdcropower
                        Ja das ist genau wie bei mir. Ich habe auch Aqara Sensoren für die Fenster offen Erkennung. Im Grunde wär das alles nicht wirklich dramatisch wenn tado endlich mal selbst Sensoren herstellen würde.
                        So wie ich das verstehe, limitiert tado nur die Api und nicht ihr eigenes System.
                        • C cortana
                          @tdcropower
                          K_o_bold
                          #846
                          @cortana , @TDCroPower ,
                          schaut euch mal "Life360" an. Eine echt gut Geofencing alternative für Anwesenheitserkennung.
                          Läuft bei mir und meiner Frau seit mehr als einem Jahr absolut zuverlässig.
                          P.s. Wenn Tado mal irgendwann Fenstersensoren raus bringt, dann werden die wieder total überteurt sein. Zuletzt haben sie ja Temperatursensoren auf den Markt gehauen für ca. 80 €.
                          Das ist schon fast eine Frechheit.
                            canim
                            #847
                            @thomas-braun ich tu es ebenfals missbrauchen :), bzw ne Alarmanlage realisieren
                              SidM
                              #848
                              Einen schönen Sonntag zusammen! Erstmal vielen dank für den Tado Adapter! Klasse Arbeit!
                              Bei mir schreibt Tado ca. alle 30s im Log folgenden Hinweis:
                              warn	(2502) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "enabledFeatures" with value : ["AA_7_DAYS_FREE_TRIAL"]
                              kann man das ausschalten? Vielen Dank!
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S SidM
                                HGlab
                                #849
                                @sidm
                                Fehler und Anfragen bitte über github.com
                                Ich vermute du nutzt eine alte Version, In der aktuellen Version (0.3.0) sollte das nicht auftreten
                                • H HGlab
                                  @sidm
                                  SidM
                                  #850
                                  @hglab
                                  Tatsache du hast Recht! Habe noch die 0.2.5. ( Hat mir gar kein Update angezeigt). Danke für die schnelle Hilfe! Ich probiere die neue und melde mich ansonsten auf Github!
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Neandertaler
                                    #851
                                    Hallo, Community. Mal eine Frage, wie sieht es aus mit dem Adapter den tado° intelligenten Zeitplan umzuschalten? Dabei meine ich nicht die Zeiten zu ändern, sondern nur die Möglichkeit haben zwischen eingestellten Zeitplänen zu wechseln.
                                    Denn es ist immer nervig, wenn man paar freie Tage im Winter hat und muss für diesen Zeitraum in jedem Zimmer den Zeitplan für einzelne Arbeitstage zu einem durchgehendem (Mo-So) Plan umzuschalten. Und am Ende wieder zurück.😫 Ich würde das gerne automatisieren wollen. Gibt es die Datenpunkte dafür?
                                    • N Neandertaler
                                      #852
                                      @neandertaler Versteh ich nicht.
                                      Meine tados reagieren auf Anwesenheit. Da muss ich nix umstellen.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Neandertaler
                                        #853
                                        @thomas-braun Das ist korrekt - tado° reagiert AUCH auf Abwesenheit. Aber wie du im Bild sehen kannst - da steht "Diese Einstellungen werden genutzt wenn sich tado° im Home-Modus befindet."
                                        • N Neandertaler
                                          #854
                                          @neandertaler
                                          Ich stell da nie was um. Wenn jemand zuhause ist, dann ist es so warm wie im Home Modus definiert, wenn nicht greift die automatische Absenkung.
                                          Die Regelung ist natürlich unabhängig von Urlaubstagen. Wäre ja sonst auch nicht smart.
