  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.1k Aufrufe 59 Beobachtet
    @andy_68
    Versionsnummer?
    This version includes intensive refactorings and breaking changes. Some names/path of states changed in this version.
    Andy_68
    #822
    @thomas-braun :
    Beim Adapter wird mir 0.2.7 angezeigt
    • H HGlab
      @andy_68
      wenn noch nie ein offenes Fenster erkannt wurde kam von der API auch noch nie ein State dafür und somit gibt es auch keinen Datenpunkt. Also einfach mal das Fenster aufmachen, dann sollte es den Datenpunkt geben
      Andy_68
      #823
      @hglab :
      guter tip, dann reisse ich mal die Fenster & Türen auf. Mal schauen ob das funktioniert ;-)
      • A Andy_68
        @hglab :
        Andy_68
        schrieb am zuletzt editiert von Andy_68
        #824
        ein Tado hat endlich mal ein offenes Fenster erkannt und auch einen neuen Ordner "openWindow" angelegt.
        Der Datenpunkt openWindowDetected fehlt allerdings weiterhin (diesen habe ich zuvor mit heatingcontrol zur Absenkung der Temp. genutzt, da ich kein Abo bei Tado abgeschlossen habe)
        Nun weis ich leider nicht weiter, wie ich an diesen Datenpunkt kommen soll....
        Danke im Voraus für jeden Tip...
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andy_68
          HGlab
          #825
          @andy_68
          The API only delivers these four:
          • H HGlab
            @andy_68
            Andy_68
            #826
            @hglab said in Test Adaper Tado v0.1.x:
            Is that new?
            in the past there was a datapoint in the folder Rooms
            tado.0.xxxxxx.Rooms.3.openWindowDetected
            • A Andy_68
              Is that new?
              HGlab
              #827
              @andy_68
              I cannot tell you. I just looked at the API and there was no additional info
              • H HGlab
                @andy_68
                Andy_68
                #828
                @hglab
                thks. but allow me one question:
                in this adapter https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado i found the following entry for V 0.1.3.
                0.1.3 Several fixes for reported error's
                (DutchmanNL) boilerId / onDemandLogRetrievalEnabled / openWindowDetected / onDemandLogRetrievalEnabled
                (DutchmanNL) Open Window detection implemented, only by device not by room
                Did the API change in the last weeks (it works until last week)
                • A Andy_68
                  @hglab
                  HGlab
                  #829
                  @andy_68
                  I can only tell you what the API is currently providing. I am not monitoring the API and maybe in some cases the API delivers the state.
                  I only can ensure that the API content is proper handled.
                  • J Offline
                    JohnnyBahama
                    #830
                    Hi, ich habe nach dem gesamt update auf Node 12.x den Adapter auch auf latest Version aktualisiert aufgrund der ganzen Meldungen. Leider kommen jetzt keine Werte/Geofencing mehr rein , außer Name und Id je mobilem Gerät. Gab es schonmal ein Feedback dazu?
                    • J JohnnyBahama
                      #831
                      @johnnybahama Hier funktioniert Geofencing.
                      V 0.3.0-4
                        V 0.3.0-4
                        JohnnyBahama
                        schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                        #832
                        @thomas-braun die Version ist installiert, trotzdem leer
                        Hier auch der Log. Der schmeist auch keine Fehler aus.
                        tado.0	2021-06-09 23:17:30.945	info	(2555) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                        tado.0	2021-06-09 23:17:20.641	info	(2555) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                        tado.0	2021-06-09 23:17:19.952	info	(2555) Started with JSON-Explorer version 0.1.0
                        tado.0	2021-06-09 23:17:19.886	info	(2555) starting. Version 0.3.0-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                        tado.0	2021-06-09 23:17:19.840	info	(2555) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        Edit: Nur die mobile devices bekommen keine Werte/Geofencing rein. Die Hardware Thermostate DP zeigen alles an
                        Edit2: Nach dem löschen der Objekte und Neustart des Adapters sind diese wieder zu sehen. Jetzt sehe ich momentan nur die Raumtemperatur pro Gerät nicht. Mal sehen, ob sich da noch was tut.
                        • J JohnnyBahama
                          HGlab
                          #833
                          @johnnybahama
                          wenn das Raumthermostat OFF ist, schickt die Tado-App keine Temperatur, Dann wird auch kein Datenpubnkt angelegt
                          Die Aktualisierung von "Home" und "MobileDevices" findet ab 0.3.x stündlich statt um nicht unnötig viele Datenpinkte in kurzen Intervallen zu schreiben. Beim Neustart des Adapters werden die Datenpunkte natürlöich geschrieben bzw. aktualisiert.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H HGlab
                            @johnnybahama
                            cortana
                            schrieb am zuletzt editiert von cortana
                            #834
                            @hglab
                            entschuldige, dass ich so dazwischen platze.
                            Du schreibst, dass in V. 0.3.x die Aktualisierung der Devices nur noch stündlich geschieht.
                            Stehe ich grad auf dem Schlauch. Was genau bedeutet das für die Steuerung genau? Ich öffne das Fenster, der Sensor merkst das aber die Steuerung regelt erst, im ungünstigsten Fall, die Heizung nach eine Stunde herunter?
                            Oder habe ich da was falsch verstanden?
                            LG Jens
                            • C cortana
                              @hglab
                              LG Jens
                              HGlab
                              schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                              #835
                              @cortana
                              Du hast das Wort MOBILE überlesen bei MobileDevices.
                              Soll heißen, das gilt nur für die Datenpunkte
                              tado.0.xxxxx.Mobile_Devices.*
                              Die Arbeitshypothese dahinter ist, dass man das Handy nicht mehrfach pro Stunde wechselt bzw. die Eigenschaften des Handys sich nicht ändern
                              Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H HGlab
                                @cortana
                                #836
                                @hglab Ich 'missbrauche' allerdings das geofence für Abwesenheitslogik. Das wäre doof wenn das mit bis zu einer Stunde Verzögerung die Anwesenheit meldet.
                                H C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  HGlab
                                  #837
                                  das hab ich mir schon gedacht und du bist wohl nicht der einzige. Da werde ich wohl diese Performance-Optimierung rausnehmen
                                  • H HGlab
                                    @cortana
                                    cortana
                                    #838
                                    @hglab
                                    lieben Dank für die Klärung. Hatte schon Schweißperlen auf der Stirn 😂
                                    Nun aber noch einmal was zu der "geofence"Geschichte. Das dürfte für die Zukunft wohl so einige außer @Thomas-Braun interessieren.
                                    Ich hatte hier Kontakt zum tado Techniker Team da diese einen Support zu meiner Konfig brauchten. Dabei hat sich herausgestellt, dass tado in der Planung hat, eine Abfragebegrenzung / Ratenbegrenzung einzuführen.
                                    Das bedeutet, dass alle Abfragen über die Api nur alle 5 Minuten zugelassen werden bzw. darunter abgelehnt werden.
                                    Insofern wird damit das geofencing über tado schon fast uninteressant.
                                    Leider ist hier auch meine Fenster offen Erkennung von betroffen.
                                    • C cortana
                                      @hglab
                                      TDCroPower
                                      #839
                                      @cortana oh das wäre wirklich ein Ko für den tado Adapter.
                                      Dann brauchen wir dringend eine alternative Datenabfrage.
                                      • T TDCroPower
                                        cortana
                                        #840
                                        @tdcropower
                                        die hatte ich bereits angefangen zu testen. Nennt sich "iogo".
                                        Hier gibt es einen Adapter und eine App. Und hier scheint das geofencing tatsächlich relativ gut zu funktionieren.
                                        Ist zwar auch eine Abo geschichte aber bezahlbar und wenn es gut läuft dann passt das
                                        Kannst dir ja mal ansehen
                                        ioGo
                                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cortana
                                          @tdcropower
                                          ioGo
                                          #841
                                          @cortana @HGlab
                                          In meinem konkreten Fall könnte ich mit 5 Minuten sogar leben.
                                          Hab nur als Logik drin: 'Wenn bei Sonnenuntergang zuhause, dann Lichter einschalten'
                                          Das dürfte auch mit 5 Minuten hinhauen. Eine Stunde wäre aber dann doch zu groß.
