  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.1k Aufrufe 59 Beobachtet
  • T TDCroPower
    @slowman der gesetzte Offsetwert wird bei tado auf den gemessenen Wert drauf addiert und dieser Wert wird dem Adapter so als „gefakter“ Wert übermittelt.
    Daher ziehe ich den gesetzten Offset Wert vom gemessenen tado Temperatur Wert ab.
    So habe ich 3 Werte…
    Gemessenen Tado Wert, gesetzten tado Offset Wert und den gemessenen Wert vom eigenen Temperatur Sensor.
    Die Idee des Offsets...
    Mit dem Offset gleicht man die Ungenauigkeit der gemessenen Temperatur aus.
    Wenn also der HKT 20Grad an der Heizung misst und der Wert im Raum jedoch 22Grad beträgt, muss man den Messwert mit dem Offset=2 hoch korrigieren.
    Problem bei dem festen setzen des Offsets, die Differenz ist leider nicht immer gleich.
    Liegt halt an der Messposition des HKT direkt in der Nähe der Heizung.
    Das Script springt hier ein, sodass er die Differenz alle 30 Minuten (kann über den globalSchedule Wert am Anfang geändert werden) erneut berechnet.
    Sobald der Offset Wert sich verändert hat wird dieser erneut gesetzt, ansonsten springt das Script raus (falls Prüfung!)
    Habe das System schon damals bei meinen Homematic IP HKT verwendet und hatte so genau den Temp Wert den ich im Raum gemessenen habe durch die Heizung erreicht.
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #818
    @tdcropower
    Ah, danke verstanden. Habe den Offset Wert einzeln betrachtet.
    • SlowmanS Slowman
      @tdcropower
      Andy_68
      #819
      mir fehlen plötzlich die Datenpunkte openWindowDetectet im Ioboker. Hat jemand einen Tip, warum diese fehlen?
      Adapter habe ich schon mal aktualisiert, komme aber nicht wirklich weiter ...
      Danke und allen schönes Pfingstmontag
      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andy_68
        #820
        @andy_68
        Versionsnummer?
        This version includes intensive refactorings and breaking changes. Some names/path of states changed in this version.
        • A Andy_68
          HGlab
          #821
          @andy_68
          wenn noch nie ein offenes Fenster erkannt wurde kam von der API auch noch nie ein State dafür und somit gibt es auch keinen Datenpunkt. Also einfach mal das Fenster aufmachen, dann sollte es den Datenpunkt geben
            @andy_68
            Versionsnummer?
            Andy_68
            #822
            @thomas-braun :
            Beim Adapter wird mir 0.2.7 angezeigt
            • H HGlab
              @andy_68
              Andy_68
              #823
              @hglab :
              guter tip, dann reisse ich mal die Fenster & Türen auf. Mal schauen ob das funktioniert ;-)
              • A Andy_68
                @hglab :
                Andy_68
                schrieb am zuletzt editiert von Andy_68
                #824
                ein Tado hat endlich mal ein offenes Fenster erkannt und auch einen neuen Ordner "openWindow" angelegt.
                Der Datenpunkt openWindowDetected fehlt allerdings weiterhin (diesen habe ich zuvor mit heatingcontrol zur Absenkung der Temp. genutzt, da ich kein Abo bei Tado abgeschlossen habe)
                Nun weis ich leider nicht weiter, wie ich an diesen Datenpunkt kommen soll....
                Danke im Voraus für jeden Tip...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Andy_68
                  HGlab
                  #825
                  @andy_68
                  The API only delivers these four:
                  • H HGlab
                    @andy_68
                    Andy_68
                    #826
                    @hglab said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Is that new?
                    in the past there was a datapoint in the folder Rooms
                    tado.0.xxxxxx.Rooms.3.openWindowDetected
                    • A Andy_68
                      Is that new?
                      HGlab
                      #827
                      @andy_68
                      I cannot tell you. I just looked at the API and there was no additional info
                      • H HGlab
                        @andy_68
                        Andy_68
                        #828
                        @hglab
                        thks. but allow me one question:
                        in this adapter https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado i found the following entry for V 0.1.3.
                        0.1.3 Several fixes for reported error's
                        (DutchmanNL) boilerId / onDemandLogRetrievalEnabled / openWindowDetected / onDemandLogRetrievalEnabled
                        (DutchmanNL) Open Window detection implemented, only by device not by room
                        Did the API change in the last weeks (it works until last week)
                        • A Andy_68
                          @hglab
                          HGlab
                          #829
                          @andy_68
                          I can only tell you what the API is currently providing. I am not monitoring the API and maybe in some cases the API delivers the state.
                          I only can ensure that the API content is proper handled.
                          • J Offline
                            JohnnyBahama
                            #830
                            Hi, ich habe nach dem gesamt update auf Node 12.x den Adapter auch auf latest Version aktualisiert aufgrund der ganzen Meldungen. Leider kommen jetzt keine Werte/Geofencing mehr rein , außer Name und Id je mobilem Gerät. Gab es schonmal ein Feedback dazu?
                            • J JohnnyBahama
                              #831
                              @johnnybahama Hier funktioniert Geofencing.
                              V 0.3.0-4
                                V 0.3.0-4
                                JohnnyBahama
                                schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                #832
                                @thomas-braun die Version ist installiert, trotzdem leer
                                Hier auch der Log. Der schmeist auch keine Fehler aus.
                                tado.0	2021-06-09 23:17:30.945	info	(2555) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                                tado.0	2021-06-09 23:17:20.641	info	(2555) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                tado.0	2021-06-09 23:17:19.952	info	(2555) Started with JSON-Explorer version 0.1.0
                                tado.0	2021-06-09 23:17:19.886	info	(2555) starting. Version 0.3.0-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                                tado.0	2021-06-09 23:17:19.840	info	(2555) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                Edit: Nur die mobile devices bekommen keine Werte/Geofencing rein. Die Hardware Thermostate DP zeigen alles an
                                Edit2: Nach dem löschen der Objekte und Neustart des Adapters sind diese wieder zu sehen. Jetzt sehe ich momentan nur die Raumtemperatur pro Gerät nicht. Mal sehen, ob sich da noch was tut.
                                • J JohnnyBahama
                                  HGlab
                                  #833
                                  @johnnybahama
                                  wenn das Raumthermostat OFF ist, schickt die Tado-App keine Temperatur, Dann wird auch kein Datenpubnkt angelegt
                                  Die Aktualisierung von "Home" und "MobileDevices" findet ab 0.3.x stündlich statt um nicht unnötig viele Datenpinkte in kurzen Intervallen zu schreiben. Beim Neustart des Adapters werden die Datenpunkte natürlöich geschrieben bzw. aktualisiert.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H HGlab
                                    @johnnybahama
                                    cortana
                                    schrieb am zuletzt editiert von cortana
                                    #834
                                    @hglab
                                    entschuldige, dass ich so dazwischen platze.
                                    Du schreibst, dass in V. 0.3.x die Aktualisierung der Devices nur noch stündlich geschieht.
                                    Stehe ich grad auf dem Schlauch. Was genau bedeutet das für die Steuerung genau? Ich öffne das Fenster, der Sensor merkst das aber die Steuerung regelt erst, im ungünstigsten Fall, die Heizung nach eine Stunde herunter?
                                    Oder habe ich da was falsch verstanden?
                                    LG Jens
                                    • C cortana
                                      @hglab
                                      LG Jens
                                      HGlab
                                      schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                                      #835
                                      @cortana
                                      Du hast das Wort MOBILE überlesen bei MobileDevices.
                                      Soll heißen, das gilt nur für die Datenpunkte
                                      tado.0.xxxxx.Mobile_Devices.*
                                      Die Arbeitshypothese dahinter ist, dass man das Handy nicht mehrfach pro Stunde wechselt bzw. die Eigenschaften des Handys sich nicht ändern
                                      Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H HGlab
                                        @cortana
                                        #836
                                        @hglab Ich 'missbrauche' allerdings das geofence für Abwesenheitslogik. Das wäre doof wenn das mit bis zu einer Stunde Verzögerung die Anwesenheit meldet.
                                        H C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          HGlab
                                          #837
                                          das hab ich mir schon gedacht und du bist wohl nicht der einzige. Da werde ich wohl diese Performance-Optimierung rausnehmen
