  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #808
    Habe jetzt in der Tado App den Punkt "Ausschalten Aller Räume" gesehen, wird dieser Punkt unter Objekte angezeigt. Habe ihn nicht gefunden.
    • H Offline
      HGlab
      #809
      @Slowman
      nein, wird er nicht; Adapter unterstützt dieses Feature nicht. Die App ruft einfach x-mal (für jedes Gerät) das API auf. Das kann man auch einfach in einem JavaScript implementieren.
        TDCroPower
        #810
        @HGlab ach du bist ja auch hier aktiv 👍
        Kannst du mir weiterhelfen an welchen Stellen eine Anpassung statt finden muss damit wir den Offset Wert ebenfalls im Adapter implementiert bekommen?
        Hatte im Issue #11 meine Vorschläge gepostet, bin mir aber nicht zu 100% sicher ob es alle notwendigen Stellen sind.
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/11
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TDCroPower
          HGlab
          schrieb am zuletzt editiert von HGlab
          #811
          @tdcropower
          Hi! Offensichtlich hab ich deine Inputs in dem Issue übersehen.
          Was haltest davon, wenn du mal einfach einen Fork erstellst und mit den Änderungen beginnst. Ich helfe dir dann gerne!
          Am besten beginnst du auf Basis dieses Branches
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/tree/generic
          Der Offset ist aber in einer eigenen Ressource, daher braucht man eine neue Funktion. A-i-ks hab ich mal die Schritte auf Discord erklärt, dann aber nichts mehr gehört.
          Hast du Discord?
          • H HGlab
            @tdcropower
            Hast du Discord?
            TDCroPower
            #812
            @hglab jepp Discord ist vorhanden, habe dich mal geadded.
            Einen Fork erstell ich gleich mal und füge meine gefunden Einträge schon einmal hinzu, dann sehen wir weiter.
              TDCroPower
              schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
              #813
              kann mir jemand sagen wie man mit der tado api auf einem linux host ein wenig mit get Befehlen spielen kann?
              Laut der API Docu hier...
              http://blog.scphillips.com/posts/2017/01/the-tado-api-v2/
              soll man mit einem curl Befehl den token erhalten, wodurch man die get Befehle einzelnd absetzen kann, nur leider bekomme ich dabei eine Fehlermeldung...
              curl -s "https://my.tado.com/oauth/token" -d client_id=tado-webapp -d grant_type=password -d scope=home.user -d username=MEINUSER -d password=MEINPASSWORD
              {"error":"invalid_client","error_description":"Bad client credentials"}
              weiß jemand mehr?
              edit:
              ok habs, mit folgender Anleitung hat es funktioniert, man erhält den AccessToken auch ganz simpel per Chrome DevTools ;)
              https://shkspr.mobi/blog/2019/02/tado-api-guide-updated-for-2019/
                TDCroPower
                #814
                Dank an @HGlab für die Implementierung des Offset-Wertes in der PreRelease Version des Adapters!
                Siehe Info dazu hier...
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/11#issuecomment-844212895
                Der Datenpunkt ist zu finden unter...
                tado.[x].[yyyy].Räume.[z].Geräte.[GeräteID].offset.offsetCelsius
                Ein passendes Blockly-Script, um den Offset-Wert sinnvoll zu nutzen, habe ich mit dem Java-Script von Mic-M erstellt...
                https://github.com/Mic-M/iobroker-homematic-3rd-party-temp-sensors
                Hier wird die gemessene Temperatur des tado mit einem eigenen Temperatursensor, in meinem Beispiel ein Xiaomi-Temperatursensor, verglichen und der ideale Offset-Wert berechnet.
                Ich habe das Skript für die tados angepasst und als Blockly verwendet.
                Blockly Export:
                https://pastebin.com/aimKBmQ8
                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Offline
                  HGlab
                  #815
                  Pre-Release v0.3.0-0
                  Today a pre-release was finalized on Github.
                  This version includes intensive refactorings and breaking changes. Some names/path of states changed in this version.
                  More details at
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/blob/generic/README.md
                  Breaking changes in v0.3.x
                  Upgrade from 0.2.x to v0.3.x includes a technical re-factioring with breaking changes (e.g. temperature setting is now located at tado.[x]].[yyyyy]].Rooms.[z].setting.temperature.celsius).
                  Changelog
                  0.3.0-0 (2021-05-19)
                  • implement offset functionality
                  • technical re-factoring of state management !BREAKING CHANGES! (see above)
                  Can be installed by using
                  DrozmotiX/ioBroker.tado#4d069d77e239cf50d0529fbd7b2d20a35dc7bb76
                  as URL like this
                  Feel free to test and to provide feedback. For defects please create a Github issue
                  Own topic created
                  https://forum.iobroker.net/topic/45301/test-adapter-tado-v0-3-0-x-prerelease
                  • T TDCroPower
                    Blockly Export:
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #816
                    @tdcropower
                    Verstehe das mit den Offset Wert nicht 🙄
                    Es wird der Temperaturwert von Tado gemessen z.B. 22 Grad (auch der Wert den man eingestellt hat) und der Temperatursensor 24 Grad. Wird jetzt der Offset Wert auf 22 Grad gesetzt?
                    • SlowmanS Slowman
                      @tdcropower
                      TDCroPower
                      #817
                      @slowman der gesetzte Offsetwert wird bei tado auf den gemessenen Wert drauf addiert und dieser Wert wird dem Adapter so als „gefakter“ Wert übermittelt.
                      Daher ziehe ich den gesetzten Offset Wert vom gemessenen tado Temperatur Wert ab.
                      So habe ich 3 Werte…
                      Gemessenen Tado Wert, gesetzten tado Offset Wert und den gemessenen Wert vom eigenen Temperatur Sensor.
                      Die Idee des Offsets...
                      Mit dem Offset gleicht man die Ungenauigkeit der gemessenen Temperatur aus.
                      Wenn also der HKT 20Grad an der Heizung misst und der Wert im Raum jedoch 22Grad beträgt, muss man den Messwert mit dem Offset=2 hoch korrigieren.
                      Problem bei dem festen setzen des Offsets, die Differenz ist leider nicht immer gleich.
                      Liegt halt an der Messposition des HKT direkt in der Nähe der Heizung.
                      Das Script springt hier ein, sodass er die Differenz alle 30 Minuten (kann über den globalSchedule Wert am Anfang geändert werden) erneut berechnet.
                      Sobald der Offset Wert sich verändert hat wird dieser erneut gesetzt, ansonsten springt das Script raus (falls Prüfung!)
                      Habe das System schon damals bei meinen Homematic IP HKT verwendet und hatte so genau den Temp Wert den ich im Raum gemessenen habe durch die Heizung erreicht.
                      • T TDCroPower
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #818
                        @tdcropower
                        Ah, danke verstanden. Habe den Offset Wert einzeln betrachtet.
                        • SlowmanS Slowman
                          @tdcropower
                          Andy_68
                          #819
                          mir fehlen plötzlich die Datenpunkte openWindowDetectet im Ioboker. Hat jemand einen Tip, warum diese fehlen?
                          Adapter habe ich schon mal aktualisiert, komme aber nicht wirklich weiter ...
                          Danke und allen schönes Pfingstmontag
                          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Andy_68
                            #820
                            @andy_68
                            Versionsnummer?
                            • A Andy_68
                              HGlab
                              #821
                              @andy_68
                              wenn noch nie ein offenes Fenster erkannt wurde kam von der API auch noch nie ein State dafür und somit gibt es auch keinen Datenpunkt. Also einfach mal das Fenster aufmachen, dann sollte es den Datenpunkt geben
                                @andy_68
                                Versionsnummer?
                                Andy_68
                                #822
                                @thomas-braun :
                                Beim Adapter wird mir 0.2.7 angezeigt
                                • H HGlab
                                  @andy_68
                                  Andy_68
                                  #823
                                  @hglab :
                                  guter tip, dann reisse ich mal die Fenster & Türen auf. Mal schauen ob das funktioniert ;-)
                                  • A Andy_68
                                    @hglab :
                                    Andy_68
                                    schrieb am zuletzt editiert von Andy_68
                                    #824
                                    ein Tado hat endlich mal ein offenes Fenster erkannt und auch einen neuen Ordner "openWindow" angelegt.
                                    Der Datenpunkt openWindowDetected fehlt allerdings weiterhin (diesen habe ich zuvor mit heatingcontrol zur Absenkung der Temp. genutzt, da ich kein Abo bei Tado abgeschlossen habe)
                                    Nun weis ich leider nicht weiter, wie ich an diesen Datenpunkt kommen soll....
                                    Danke im Voraus für jeden Tip...
                                    • A Andy_68
                                      HGlab
                                      #825
                                      @andy_68
                                      The API only delivers these four:
                                      • H HGlab
                                        @andy_68
                                        Andy_68
                                        #826
                                        @hglab said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        Is that new?
                                        in the past there was a datapoint in the folder Rooms
                                        tado.0.xxxxxx.Rooms.3.openWindowDetected
                                        • A Andy_68
                                          Is that new?
                                          HGlab
                                          #827
                                          @andy_68
                                          I cannot tell you. I just looked at the API and there was no additional info
