  4. Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease)
tadotestv0.3.0
67 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    HGlab
    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
    Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado
    Pre-Release v0.3.0-x
    This version includes intensive refactoring and breaking changes. Some names/paths of states changed in this version.
    More details at
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/blob/v0.3.0/README.md
    v0.3.0 will be published in June 2021.
    Critical breaking changes to be added to readme (feedback welcome!).
    Breaking changes in v0.3.0
    Upgrade from 0.2.x to v0.3.0 includes a technical re-factioring with breaking changes (e.g. temperature setting is now located at tado.[x]].[yyyyy]].Rooms.[z].setting.temperature.celsius).
    Changelog
    0.3.0-3 (2021-05-23)
    • implement offset functionality
    • technical re-factoring of state management !BREAKING CHANGES! (see above)
    • set minimum refresh time to 30 seconds
    Can be tested/installed by using
    Please support with testing and provide feedback. For defects please create a Github issue (https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/new?assignees=HGlab01&labels=bug&template=BugReport.md&title=)
    Thomas BraunT G S 3 Antworten Letzte Antwort
    • H HGlab
      More details at
      Changelog
      @hglab
      v0.3.0-2 läuft hier gut. Keine Meldungen im Log
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hglab
        HGlab
        @thomas-braun said in Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease):
        @hglab
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HGlab
          @hglab
          Basti81
          @hglab die v 0.3.0-3 läuft soweit gut. Danke dir!
          Eine Sache ist mir aufgefallen (evtl. auch nur bei mir):
          Den neuen celsius DP ansprechen über iot Adapter erfordert zwei Änderungen in den Objektdaten
          Hinzufügen von "native": {} und
          "smartName": {
          "de": "TEST",
          "smartType": "THERMOSTAT"
          lg
          Basti
          • B Basti81
            "smartName": {
            "de": "TEST",
            lg
            Basti
            HGlab
            @basti81
            Hallo, freut mich dass er gut läuft
            Mit dem iot Adapter habe ich keine Erfahrungen, aber ich denke das ist ein einmaliger, manueller Schritt, damit der iot Adapter den Datenpunkt ansprechen kann?
            Wüsste nicht ob/was man da im Tado Adapter anders machen kann.
            • H Offline
              HGlab
              Version 0.3.0-4 published at Github (not as npm yet)
              • H HGlab
                @hglab
                iobroker.tado@0.3.0-4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#25ccad8bdae80c8b1e602c1610f408b8684a6f55)
                Ist sauber installiert. Mal schauen ob es weiter so ruhig bleibt im log.
                  @hglab
                  HGlab
                  @thomas-braun 👍
                  • H HGlab
                    More details at
                    Changelog
                    Globe
                    Hi @HGlab
                    danke für das feine Update!
                    Beim einschalten meiner Tado AC erhalte ich leider immer nachfolgenden Error. Der Adapter wird dann gekillt und startet neu. Die AC bleibt leider aus. :( Hast du eine Idee?
                    Viele Grüße!
                    (31814) Request failed with status code 422
                    error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                    error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                    error	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                    error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                    error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                    error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                    error	(31814) Error: Request failed with status code 422
                    error	(31814) unhandled promise rejection: Request failed with status code 422
                    error	(31814) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().```
                    • G Globe
                      Hi @HGlab
                      Viele Grüße!
                      HGlab
                      @globe
                      Das Log sagt leider sehr wenig aus. Offensichtlich ruft der Adapter das API in einer Form auf, mit der der Tado-Server nicht umgehen kann.
                      bitte den Adapter im DebugModus starten und ein Issue inkl. dem Log auf github.com erstellen.
                      Ich vermute die 0.2.7 funktioniert?
                      Kommt der Fehler gleich beim Starten oder erst wenn du was änderst? Hast du JavaScripts die automatisch was antriggern? Mich wundert es, dass es schon beim Starten des Adapters kommt und nicht erst wenn du eine Aktion setzt.
                      G B K 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H HGlab
                        @globe
                        Globe
                        @hglab
                        Alles klar, werde gleich ein Issue samt Log erstellen.
                        Da habe ich mich schlecht ausgedrückt, sry. Du hast recht, ich versuche hier mit einem JS die Klima bei bestimmten Bedingungen wieder ein zu schalten, nachdem sie vorher aus war und jetzt eine Tür geschlossen wurde. Der Error kommt immer kurz nachdem ich zuerst setting.power mit "ON" und anschließend overlay.clearZoneOverlay mit "wahr" gesteuert habe. Beim Start des Adapters ist noch alles fein. :)
                        • H HGlab
                          @globe
                          Basti81
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti81
                          @hglab Danke für die neue Version :-)
                          Leider kann ich von der 0.3.0-3 nicht aktualisieren.
                          Hast du eine Idee?
                          $ iobroker upgrade tado@0.3.0-4@undefined
                          Update tado from @0.3.0-3 to @0.3.0-4
                          NPM version: 6.14.13
                          npm install iobroker.tado@0.3.0-4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code ETARGET
                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.tado@0.3.0-4.
                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-23T19_09_13_271Z-debug.log
                          upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                          upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                          upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                          upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Adapter "tado" updated
                          Process exited with code 0
                          • B Basti81
                            Hast du eine Idee?
                            @basti81
                            Die Version gibt es nur über GitHub.
                              @basti81
                              Basti81
                              @thomas-braun das war es. Danke dir ;)
                              • H Offline
                                HGlab
                                Version 0.3.0 launched on iobroker latest (beta) repository
                                • H HGlab
                                  @globe
                                  K_o_bold
                                  schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                  @hglab , @Globe ,
                                  ich habe die gleichen error Meldungen.
                                  Beobachtet habe ich, dass es mit dem Aktualisierungsintervall zu tun haben muss.
                                  Wenn ich den Aktualisierungsintervall auf 30s habe, dann kommen diese errors sehr häufig.
                                  Und zwar immer dann, wenn genau zu dem Zeitpunkt des Aktualisierungsintervalls die API angesprochen wird und gleichzeitig ein Thermostat getriggert wird.
                                  Wenn ich das Aktualisierungsintervall z.B. auf 300 s einstelle, kommen die errors deutlich seltener.
                                  Beispiel: Aktualisierungsintervall 300 s
                                  Heute früh um 5 Uhr hat mein Skript alle 9 Thermostate problemlos getriggert.
                                  Um 5:04 Uhr wurden nochmal 3 Thermostate getriggert, weil das Fenster offen war und dabei sind die errors entstanden.
                                  Meine 9 Thermostate werden im sekundentakt über ein Skript angesprochen. Hat seither super funktioniert. Ich nutze die aktuellste Adapter Version 0.3.....
                                  (22244) Request failed with status code 422
                                  error	(22244) Error: Request failed with status code 422
                                  error	(22244) unhandled promise rejection: Request failed with status code 422
                                  error	(22244) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K K_o_bold
                                    @hglab , @Globe ,
                                    HGlab
                                    @k_o_bold
                                    du kannst mal die Version verwenden
                                    DrozmotiX/ioBroker.tado#87d98e9490feee5d2f1bfdd8046c80182e3285fb
                                    Da ist nun eine Funktion eingebaut, die zeitgleiche Requests verhindert wenn es keine GET Request sind.
                                    Am besten ein paar Mal die Fenster auf und zu :-)
                                    Im Log sollte man dann sehen, dass die Calls serialisiert werden.
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H HGlab
                                      @k_o_bold
                                      K_o_bold
                                      @hglab ,
                                      der Adapter schnurrt ja wieder wie ein Kätzchen ;-).
                                      Er läuft wieder fehlerfrei und man sieht im log, dass manche Befehle leicht verzögert abgesetzt werden.
                                      Besten Dank für deine schnelle Unterstützung.
                                      • K K_o_bold
                                        @hglab ,
                                        HGlab
                                        @k_o_bold
                                        das klingt gut!
                                        Kannst du mir bitte ein Log posten auf dem man diese Logik sieht. Nur damit ich sehe ob es so funkt wie ich es mir gedacht habe :-).
                                        Danke!
                                        • H HGlab
                                          @k_o_bold
                                          das klingt gut!
                                          Danke!
                                          K_o_bold
                                          @hglab ,
                                          nach etwas ausgiebigerem Test gibt es wohl doch noch ein Problem...
                                          Im Vergleich zu vorher kommt jetzt nur noch ein error und der Adapter startet neu.
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:54.247	error	(20483) Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422'. Based on config {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":22}},"termination":{"typeSkillBasedAp
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:53.357	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '6' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":22}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"NEXT_TIME_BLOCK","d
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:53.356	info	(20483) Temperature changed for room '6' in home '421159' to '22'
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:45.724	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '4' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":5}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInS
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:45.724	info	(20483) Temperature changed for room '4' in home '421159' to '5'
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:38.342	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '11' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":18}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"TADO_MODE","durati
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:38.342	info	(20483) Temperature changed for room '11' in home '421159' to '18'
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:37.355	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '10' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":21}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"TADO_MODE","durati
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:37.354	info	(20483) Temperature changed for room '10' in home '421159' to '21'
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:36.343	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '9' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":19}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"TADO_MODE","duratio
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:36.343	info	(20483) Temperature changed for room '9' in home '421159' to '19'
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:35.340	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '8' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":22}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"NEXT_TIME_BLOCK","d
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:35.340	info	(20483) Temperature changed for room '8' in home '421159' to '22'
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:34.341	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '7' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":21}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"TADO_MODE","duratio
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:34.341	info	(20483) Temperature changed for room '7' in home '421159' to '21'
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:32.373	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '4' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":19}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationIn
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:32.373	info	(20483) Temperature changed for room '4' in home '421159' to '19'
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:31.344	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '3' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":22}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"TADO_MODE","duratio
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:31.343	info	(20483) Temperature changed for room '3' in home '421159' to '22'
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:30.359	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '2' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":18}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"TADO_MODE","duratio
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:30.358	info	(20483) Temperature changed for room '2' in home '421159' to '18'
                                          scenes.0	2021-10-08 07:28:29.542	info	(1205) State value to set for "scene.0.0_Szene_Heizplan_Tag" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:29.358	info	(20483) Call API 'ZoneOverlay' for home '421159' and zone '1' with body {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","temperature":{"celsius":23}},"termination":{"typeSkillBasedApp":"NEXT_TIME_BLOCK","d
                                          tado.0	2021-10-08 07:28:29.357	info	(20483) Temperature changed for room '1' in home '421159' to '23'
