  4. Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease)
    2.6k
    4.6k
    4.0k
tadotestv0.3.0
67 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S spooky82
    @hglab danke für die Info - das sieht schon sehr vielversprechend aus.
    HGlab
    #41
    @spooky82 erster Test ist mal möglich
    DrozmotiX/ioBroker.tado#76ebb7434f026640a6241f7a442eb3bfcc847455
    tado.[x].[yyyyyy].Home.state.presence ist in der Version änderbar
    • H HGlab
      spooky82
      #42
      @hglab Danke. Komischerweise kriege ich den Adapter nicht installiert.
      Muss dafür der "richtige" deinstalliert werden?
      • S spooky82
        #43
        @spooky82
        Nein.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @spooky82
          Nein.
          HGlab
          schrieb am zuletzt editiert von HGlab
          #44
          @spooky82
          In der Zwischenzeit gibt es bereits die Version 0.3.11-alpha.0
          • H HGlab
            @spooky82
            #45
            @hglab
            Ich weiß...
            echad@chet:~ $ iobroker update -i | grep tado
            Adapter    "tado"          : 0.3.11-alpha.0, installed 0.3.11-alpha.0
            echad@chet:~ $
            H S 2 Antworten Letzte Antwort
              @hglab
              Ich weiß...
              echad@chet:~ $
              HGlab
              #46
              @thomas-braun ich wollte eigentlich spooky82 antworten ;-)
              und in ein paar Minuten gibt es eine Alpha.1
                @hglab
                Ich weiß...
                echad@chet:~ $
                spooky82
                #47
                @thomas-braun Danke! Hat geklappt
                • H Offline
                  HGlab
                  #48
                  Hallo Leute!
                  Einige von euch haben bereits eine 0.3.11-alpha installiert. Die 0.3.11 gibt mehr Hinweise zu den 422-issues.
                  Leider verrät der Sentry-Eintrag nicht alle relevanten Infos und schneidet folgende Meldung ab
                  Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"typeMismatch","title":"Invalid value for property termination.typeSkillBasedApp"}]}'. Based on config {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","te...
                  Sollte dieser Fehler bei euch aufgetreten sein, wäre es hilfreich wenn ihr den gesamten Text aus dem Log postet oder auf Github ein Issue anlegt. Danke!
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H HGlab
                    Hallo Leute!
                    K_o_bold
                    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                    #49
                    @hglab ,
                    ich habe die neueste Version installiert und würde bei der Weiterentwicklung gerne helfen, da ich die beschriebenen Probleme habe. Allerdings sehe ich jetzt keine log Einträge mehr wenn ich eine Temperaturänderung mache. --> log Stufe "Info"
                    • K K_o_bold
                      @hglab ,
                      HGlab
                      #50
                      Hallo @k_o_bold!
                      Unterstützung ist sehr willkommen ;-)
                      Ja, bei der Version wurden die Logs im Generellen reduziert, dafür gibt es mehr Info, wenn es zu einem Fehler kommt. Das "422-Problem" konnte mit den Alphas (aktuell 0.3.11-alpha.3) schon stark reduziert werden.
                      Also wenn bei dir keine Error mehr geworfen werden, dann sind "deine" Probleme wohl schon gelöst
                      • H Offline
                        HGlab
                        #51
                        HOT-WATER Device user/tester gesucht!
                        Hallo, es gibt noch einen Fehler bei HOTWATER Devices. Der Fehler deutet darauf hin, dass man bei diesen Devices keine Temperatur mitgeben darf:
                        Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature not allowed"}]}
                        Würde das gerne mit einem FriendlyUser austesten bevor ich das publishe. Freiwillige Meldungen erwünscht ;-)
                        • H HGlab
                          #52
                          @hglab
                          Was ist ein hotwater device?
                          Ich hab 'nen Wasserkocher, der läuft aber nicht über tado...
                            @hglab
                            HGlab
                            #53
                            Die ein HOTWATER device haben, werden es wissen ;-)
                            Für die Interessierten - Es ist ein Tado-Device mit dem man die Warmwasseraufbereitung (Warmwasser = Hot Water) steuern kann. Du kannst ja mal mit deinem Wasserkocher versuchen zu duschen - wenn das klappt kannst dir ja überlegen ob du Tado nachrüstest :-p
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H HGlab
                              reeze
                              #54
                              @hglab melde mich gerne, ich habe seit kurzen folgendes Problem:
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:15.388	debug	state tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius changed: 65 (ack = false)
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:15.388	debug	State change detected from different source than adapter
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:15.387	error	Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422'. Based on config {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:15.387	debug	API called with {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:15.387	error	Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature required"}]}
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:15.236	debug	750ms queuing done [timer:'1149140']. API will be caled.
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	poolApiCall() entered for '114914/0'
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature changed for room '0' in home '114914' to '65'
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	VerticalSwing is: NOT_AVAILABLE
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	HorizontalSwing is: NOT_AVAILABLE
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanLevel is: NOT_AVAILABLE
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanSpeed is: NOT_AVAILABLE
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Mode is: NOT_AVAILABLE
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	NextTimeBlockStart exists: true
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	DurationInSeconds is: 1800
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Execution mode (typeSkillBasedApp) is: MANUAL
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature is: 65
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Power is: OFF
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.460	debug	Type is: HOT_WATER
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.457	debug	Attribute 'tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius' changed. 'celsius' will be checked.
                              tado.0
                              	2022-01-17 11:15:14.457	debug	GETS INTERESSTING!!!
                              Ich denke wir haben da schon mal vor einem halben Jahr dran rumgebastelt :)
                              • R reeze
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                tado.0
                                HGlab
                                #55
                                @reeze
                                Hallo! Welche Adapter-Version nutzt du?
                                Kannst du mir bitte mal unterhalb deines HOT_WATER Devices die Datenpunkte zu "Capabilities" in einen Screenshot packen? Danke!
                                • H HGlab
                                  @reeze
                                  reeze
                                  #56
                                  @hglab
                                  0.3.13
                                  • R reeze
                                    @hglab
                                    0.3.13
                                    HGlab
                                    #57
                                    @reeze
                                    Versuch es mal mit der 0.3.14-alpha.5
                                    Da sollte es bereits klappen
                                      reeze
                                      #58
                                      @hglab
                                      ja klappt, danke
                                      • R reeze
                                        @hglab
                                        ja klappt, danke
                                        HGlab
                                        #59
                                        @reeze 👍
                                        • ? Offline
                                          #60
                                          ich meine, dass ich auch diesen Adapter für mein Tado habe.
                                          Hab ich das nun richtig verstanden, dann ich bei einem Internetausfall, aber die Heizung nicht weiter steuern kann? Ich habe das Gefühl, dass mit der Brücke das ganze über den Online Dienst läuft. Ähnlich wie beim Nuki.
                                          Bedeutet dies, wenn die Cloud in einigen Jahren ausgeschalter wird, oder durch den baldigen Börsengang von tado verändert wird, wir über ioBroker das dann nicht mehr verwenden können?
                                          Oder hab ich das Tado Ding einfach nur falsch eingebunden? Hat es auch diretk ZigBee? Also muss ich das anders über die Deconz Antenne einbinden?
                                          Ich hab auch die Ikea Schalter und keine Ikea Brücke.
                                          Versteht ihr was ich meine?
