  4. Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease)
tadotestv0.3.0
67 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @hglab
    Ich weiß...
    echad@chet:~ $ iobroker update -i | grep tado
    Adapter    "tado"          : 0.3.11-alpha.0, installed 0.3.11-alpha.0
    echad@chet:~ $
    HGlab
    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
    @thomas-braun ich wollte eigentlich spooky82 antworten ;-)
    und in ein paar Minuten gibt es eine Alpha.1
      @hglab
      Ich weiß...
      echad@chet:~ $
      spooky82
      @thomas-braun Danke! Hat geklappt
      • H Offline
        HGlab
        Hallo Leute!
        Einige von euch haben bereits eine 0.3.11-alpha installiert. Die 0.3.11 gibt mehr Hinweise zu den 422-issues.
        Leider verrät der Sentry-Eintrag nicht alle relevanten Infos und schneidet folgende Meldung ab
        Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"typeMismatch","title":"Invalid value for property termination.typeSkillBasedApp"}]}'. Based on config {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","te...
        Sollte dieser Fehler bei euch aufgetreten sein, wäre es hilfreich wenn ihr den gesamten Text aus dem Log postet oder auf Github ein Issue anlegt. Danke!
        • H HGlab
          Hallo Leute!
          K_o_bold
          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
          @hglab ,
          ich habe die neueste Version installiert und würde bei der Weiterentwicklung gerne helfen, da ich die beschriebenen Probleme habe. Allerdings sehe ich jetzt keine log Einträge mehr wenn ich eine Temperaturänderung mache. --> log Stufe "Info"
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K K_o_bold
            @hglab ,
            HGlab
            Hallo @k_o_bold!
            Unterstützung ist sehr willkommen ;-)
            Ja, bei der Version wurden die Logs im Generellen reduziert, dafür gibt es mehr Info, wenn es zu einem Fehler kommt. Das "422-Problem" konnte mit den Alphas (aktuell 0.3.11-alpha.3) schon stark reduziert werden.
            Also wenn bei dir keine Error mehr geworfen werden, dann sind "deine" Probleme wohl schon gelöst
            • H Offline
              HGlab
              HOT-WATER Device user/tester gesucht!
              Hallo, es gibt noch einen Fehler bei HOTWATER Devices. Der Fehler deutet darauf hin, dass man bei diesen Devices keine Temperatur mitgeben darf:
              Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature not allowed"}]}
              Würde das gerne mit einem FriendlyUser austesten bevor ich das publishe. Freiwillige Meldungen erwünscht ;-)
              • H HGlab
                @hglab
                Was ist ein hotwater device?
                Ich hab 'nen Wasserkocher, der läuft aber nicht über tado...
                  @hglab
                  HGlab
                  Die ein HOTWATER device haben, werden es wissen ;-)
                  Für die Interessierten - Es ist ein Tado-Device mit dem man die Warmwasseraufbereitung (Warmwasser = Hot Water) steuern kann. Du kannst ja mal mit deinem Wasserkocher versuchen zu duschen - wenn das klappt kannst dir ja überlegen ob du Tado nachrüstest :-p
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H HGlab
                    reeze
                    @hglab melde mich gerne, ich habe seit kurzen folgendes Problem:
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.388	debug	state tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius changed: 65 (ack = false)
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.388	debug	State change detected from different source than adapter
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.387	error	Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422'. Based on config {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.387	debug	API called with {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.387	error	Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature required"}]}
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.236	debug	750ms queuing done [timer:'1149140']. API will be caled.
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	poolApiCall() entered for '114914/0'
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature changed for room '0' in home '114914' to '65'
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	VerticalSwing is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	HorizontalSwing is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanLevel is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanSpeed is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Mode is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	NextTimeBlockStart exists: true
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	DurationInSeconds is: 1800
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Execution mode (typeSkillBasedApp) is: MANUAL
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature is: 65
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Power is: OFF
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.460	debug	Type is: HOT_WATER
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.457	debug	Attribute 'tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius' changed. 'celsius' will be checked.
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.457	debug	GETS INTERESSTING!!!
                    Ich denke wir haben da schon mal vor einem halben Jahr dran rumgebastelt :)
                    • R reeze
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      tado.0
                      HGlab
                      @reeze
                      Hallo! Welche Adapter-Version nutzt du?
                      Kannst du mir bitte mal unterhalb deines HOT_WATER Devices die Datenpunkte zu "Capabilities" in einen Screenshot packen? Danke!
                      • H HGlab
                        @reeze
                        reeze
                        @hglab
                        0.3.13
                        • R reeze
                          @hglab
                          0.3.13
                          HGlab
                          @reeze
                          Versuch es mal mit der 0.3.14-alpha.5
                          Da sollte es bereits klappen
                          • R Offline
                            reeze
                            @hglab
                            ja klappt, danke
                            • R reeze
                              @hglab
                              ja klappt, danke
                              HGlab
                              @reeze 👍
                              • ? Offline
                                ich meine, dass ich auch diesen Adapter für mein Tado habe.
                                Hab ich das nun richtig verstanden, dann ich bei einem Internetausfall, aber die Heizung nicht weiter steuern kann? Ich habe das Gefühl, dass mit der Brücke das ganze über den Online Dienst läuft. Ähnlich wie beim Nuki.
                                Bedeutet dies, wenn die Cloud in einigen Jahren ausgeschalter wird, oder durch den baldigen Börsengang von tado verändert wird, wir über ioBroker das dann nicht mehr verwenden können?
                                Oder hab ich das Tado Ding einfach nur falsch eingebunden? Hat es auch diretk ZigBee? Also muss ich das anders über die Deconz Antenne einbinden?
                                Ich hab auch die Ikea Schalter und keine Ikea Brücke.
                                Versteht ihr was ich meine?
                                  @paul-ol sagte in Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease):
                                  Nein, ist kein Zigbee.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    pfahlenbauer
                                    Ich bekomme neuerdings die folgende Fehlermeldung im Log (kommt alle paar Minuten). Kann da jemand helfen:
                                    tado.0
                                    2022-02-25 11:21:46.793	error	Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                    tado.0
                                    2022-02-25 11:21:46.791	error	Error in data refresh at step DoMobileDevices: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                    tado.0
                                    2022-02-25 11:21:46.790	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                    • P pfahlenbauer
                                      tado.0
                                      tado.0
                                      tado.0
                                      K_o_bold
                                      Seit ein paar Tagen bekomme ich regelmäßig folgende errors:
                                      tado.0
                                      2022-09-21 20:20:31.681	info	Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                                      tado.0
                                      2022-09-21 20:20:25.232	info	Connected to Tado cloud, initialyzing...
                                      tado.0
                                      2022-09-21 20:19:54.801	error	Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      tado.0
                                      2022-09-21 20:19:54.796	error	Error in data refresh at step login: Error: Login failed! Please verify Username and Password
                                      Nach kurzer Zeit verbindet sich der Adapter wieder mit der Tado Cloud und alles ist ok.
                                      Hat jemand das gleiche Verhalten?
                                      Adapter Version: 0.4.0
                                      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K K_o_bold
                                        tado.0
                                        tado.0
                                        tado.0
                                        tado.0
                                        @k_o_bold
                                        Das hatte ich eine zeitlang mit einer bestimmten Version von nodejs.
                                        Wie bist du da aufgestellt?
                                          @k_o_bold
                                          K_o_bold
                                          @thomas-braun ,
                                          danke für die Rückmeldung. Hier meine Version...
                                          node.js: 16.16.0
                                          js-controller: 4.0.23
