  4. Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease)
tadotestv0.3.0
67 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    HGlab
    Hallo Leute!
    Einige von euch haben bereits eine 0.3.11-alpha installiert. Die 0.3.11 gibt mehr Hinweise zu den 422-issues.
    Leider verrät der Sentry-Eintrag nicht alle relevanten Infos und schneidet folgende Meldung ab
    Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"typeMismatch","title":"Invalid value for property termination.typeSkillBasedApp"}]}'. Based on config {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","te...
    Sollte dieser Fehler bei euch aufgetreten sein, wäre es hilfreich wenn ihr den gesamten Text aus dem Log postet oder auf Github ein Issue anlegt. Danke!
    • H HGlab
      Hallo Leute!
      K_o_bold
      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
      @hglab ,
      ich habe die neueste Version installiert und würde bei der Weiterentwicklung gerne helfen, da ich die beschriebenen Probleme habe. Allerdings sehe ich jetzt keine log Einträge mehr wenn ich eine Temperaturänderung mache. --> log Stufe "Info"
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        @hglab ,
        HGlab
        schrieb am zuletzt editiert von HGlab
        Hallo @k_o_bold!
        Unterstützung ist sehr willkommen ;-)
        Ja, bei der Version wurden die Logs im Generellen reduziert, dafür gibt es mehr Info, wenn es zu einem Fehler kommt. Das "422-Problem" konnte mit den Alphas (aktuell 0.3.11-alpha.3) schon stark reduziert werden.
        Also wenn bei dir keine Error mehr geworfen werden, dann sind "deine" Probleme wohl schon gelöst
        • H Offline
          HGlab
          HOT-WATER Device user/tester gesucht!
          Hallo, es gibt noch einen Fehler bei HOTWATER Devices. Der Fehler deutet darauf hin, dass man bei diesen Devices keine Temperatur mitgeben darf:
          Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature not allowed"}]}
          Würde das gerne mit einem FriendlyUser austesten bevor ich das publishe. Freiwillige Meldungen erwünscht ;-)
          • H HGlab
            @hglab
            Was ist ein hotwater device?
            Ich hab 'nen Wasserkocher, der läuft aber nicht über tado...
              @hglab
              HGlab
              Die ein HOTWATER device haben, werden es wissen ;-)
              Für die Interessierten - Es ist ein Tado-Device mit dem man die Warmwasseraufbereitung (Warmwasser = Hot Water) steuern kann. Du kannst ja mal mit deinem Wasserkocher versuchen zu duschen - wenn das klappt kannst dir ja überlegen ob du Tado nachrüstest :-p
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HGlab
                reeze
                @hglab melde mich gerne, ich habe seit kurzen folgendes Problem:
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:15.388	debug	state tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius changed: 65 (ack = false)
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:15.388	debug	State change detected from different source than adapter
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:15.387	error	Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422'. Based on config {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:15.387	debug	API called with {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:15.387	error	Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature required"}]}
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:15.236	debug	750ms queuing done [timer:'1149140']. API will be caled.
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	poolApiCall() entered for '114914/0'
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature changed for room '0' in home '114914' to '65'
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	VerticalSwing is: NOT_AVAILABLE
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	HorizontalSwing is: NOT_AVAILABLE
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanLevel is: NOT_AVAILABLE
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanSpeed is: NOT_AVAILABLE
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Mode is: NOT_AVAILABLE
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	NextTimeBlockStart exists: true
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	DurationInSeconds is: 1800
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Execution mode (typeSkillBasedApp) is: MANUAL
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature is: 65
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Power is: OFF
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.460	debug	Type is: HOT_WATER
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.457	debug	Attribute 'tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius' changed. 'celsius' will be checked.
                tado.0
                	2022-01-17 11:15:14.457	debug	GETS INTERESSTING!!!
                Ich denke wir haben da schon mal vor einem halben Jahr dran rumgebastelt :)
                • R reeze
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  tado.0
                  HGlab
                  @reeze
                  Hallo! Welche Adapter-Version nutzt du?
                  Kannst du mir bitte mal unterhalb deines HOT_WATER Devices die Datenpunkte zu "Capabilities" in einen Screenshot packen? Danke!
                  • H HGlab
                    @reeze
                    reeze
                    @hglab
                    0.3.13
                    • R reeze
                      @hglab
                      0.3.13
                      HGlab
                      @reeze
                      Versuch es mal mit der 0.3.14-alpha.5
                      Da sollte es bereits klappen
                      • R Offline
                        reeze
                        @hglab
                        ja klappt, danke
                        • R reeze
                          @hglab
                          ja klappt, danke
                          HGlab
                          @reeze 👍
                          • ? Offline
                            ich meine, dass ich auch diesen Adapter für mein Tado habe.
                            Hab ich das nun richtig verstanden, dann ich bei einem Internetausfall, aber die Heizung nicht weiter steuern kann? Ich habe das Gefühl, dass mit der Brücke das ganze über den Online Dienst läuft. Ähnlich wie beim Nuki.
                            Bedeutet dies, wenn die Cloud in einigen Jahren ausgeschalter wird, oder durch den baldigen Börsengang von tado verändert wird, wir über ioBroker das dann nicht mehr verwenden können?
                            Oder hab ich das Tado Ding einfach nur falsch eingebunden? Hat es auch diretk ZigBee? Also muss ich das anders über die Deconz Antenne einbinden?
                            Ich hab auch die Ikea Schalter und keine Ikea Brücke.
                            Versteht ihr was ich meine?
                              @paul-ol sagte in Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease):
                              Nein, ist kein Zigbee.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                pfahlenbauer
                                Ich bekomme neuerdings die folgende Fehlermeldung im Log (kommt alle paar Minuten). Kann da jemand helfen:
                                tado.0
                                2022-02-25 11:21:46.793	error	Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                tado.0
                                2022-02-25 11:21:46.791	error	Error in data refresh at step DoMobileDevices: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                tado.0
                                2022-02-25 11:21:46.790	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                • P pfahlenbauer
                                  tado.0
                                  tado.0
                                  tado.0
                                  K_o_bold
                                  Seit ein paar Tagen bekomme ich regelmäßig folgende errors:
                                  tado.0
                                  2022-09-21 20:20:31.681	info	Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                                  tado.0
                                  2022-09-21 20:20:25.232	info	Connected to Tado cloud, initialyzing...
                                  tado.0
                                  2022-09-21 20:19:54.801	error	Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0
                                  2022-09-21 20:19:54.796	error	Error in data refresh at step login: Error: Login failed! Please verify Username and Password
                                  Nach kurzer Zeit verbindet sich der Adapter wieder mit der Tado Cloud und alles ist ok.
                                  Hat jemand das gleiche Verhalten?
                                  Adapter Version: 0.4.0
                                  Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K K_o_bold
                                    tado.0
                                    tado.0
                                    tado.0
                                    tado.0
                                    @k_o_bold
                                    Das hatte ich eine zeitlang mit einer bestimmten Version von nodejs.
                                    Wie bist du da aufgestellt?
                                      @k_o_bold
                                      K_o_bold
                                      @thomas-braun ,
                                      danke für die Rückmeldung. Hier meine Version...
                                      node.js: 16.16.0
                                      js-controller: 4.0.23
                                      • K K_o_bold
                                        tado.0
                                        tado.0
                                        tado.0
                                        tado.0
                                        HGlab
                                        #66
                                        @k_o_bold
                                        meiner Meinung nach liegt das an den Tado-Servern
                                        • ? Offline
                                          #67
                                          Kann man den Raumluftkomfort, ähnlich wie in der App, abgreifen? Also nicht die Einzelwerte sonder "zu warm", "feucht" etc. als schnelle Indikation.
