  4. Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease)
tadotestv0.3.0
67 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P pfahlenbauer
    @pfahlenbauer
    Konnte es selber lösen: Ich habe das Objekt geändert von tado.0.xxxxxx.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay auf tado.0.xxxxxx.Rooms.1.overlayClearZone
    Jetzt geht's wieder.
    HGlab
    @pfahlenbauer
    als würde es in der Readme stehen ;-)
    • H HGlab
      @pfahlenbauer
      @hglab Kleiner Wink mit dem Zaun @pfahlenbauer
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HGlab
        @thomas-braun was für ein Wortspiel 👍
        • H HGlab
          Aktuelle Test Version 0.3.0
          Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
          Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado
          Pre-Release v0.3.0-x
          This version includes intensive refactoring and breaking changes. Some names/paths of states changed in this version.
          More details at
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/blob/v0.3.0/README.md
          v0.3.0 will be published in June 2021.
          Critical breaking changes to be added to readme (feedback welcome!).
          Breaking changes in v0.3.0
          Upgrade from 0.2.x to v0.3.0 includes a technical re-factioring with breaking changes (e.g. temperature setting is now located at tado.[x]].[yyyyy]].Rooms.[z].setting.temperature.celsius).
          Changelog
          0.3.0-3 (2021-05-23)
          • implement offset functionality
          • technical re-factoring of state management !BREAKING CHANGES! (see above)
          • set minimum refresh time to 30 seconds
          Can be tested/installed by using
          Please support with testing and provide feedback. For defects please create a Github issue (https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/new?assignees=HGlab01&labels=bug&template=BugReport.md&title=)
          spooky82
          Kann mir jemand sagen, ob bei diesem Adapter die Möglichkeit existiert über einen DP die gesamte Tado Anlage auf Automatik zu setzen (und nicht jeden einzelnen Raum separat ansteuern zu müssen)?
          Dies ist nämlich im Homebridge Plugin möglich und es fehlt mir sehr im ioB.
          • S spooky82
            K_o_bold
            @spooky82 ,
            ich habe im Datenpunktbaum des Adapters keinen einzelnen Datenpunkt dafür gefunden, aber das kannst du über ein Skript lösen.
            • K K_o_bold
              @spooky82 ,
              spooky82
              @k_o_bold Danke. Hast du einen Tipp für mich, wie ich die Anlage in AWAY bzw Home setzen kann?
              Irgendwie klappt das Setzen von "tado mode" auf "AWAY" bzw "HOME" nicht...
              • S spooky82
                K_o_bold
                @spooky82 ,
                das kann ich dir leider nicht sagen, da ich in der Tado App alles auf manuell gestellt habe und die Anwesenheitserkennung bei mir nicht über die tadoeigene Lösung läuft. Die einzigen Datenpunkte die ich im Adapter verwende, sind die zur Temperaturregelung. Fenster offen Erkennung mache ich z.B. mit Fensterkontakte und fahre entsprechend die Temperatur runter, wenn das Fenster geöffnet wurde.
                • K K_o_bold
                  @spooky82 ,
                  spooky82
                  @k_o_bold Hi
                  Das mache ich auch prinzipiell so - mit der Ausnahme dass ich die Heizpläne von Tado verwende weil sie für uns sehr gut funktionieren.
                  Bei Homebridge habe ich es eben sehr zu schätzen gewusst, die away/Home Schalter zu nutzen, weil dadurch nicht jeder Raum separat geschaltet werden muss.
                  • S spooky82
                    @k_o_bold Hi
                    HGlab
                    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                    @spooky82 am besten mal auf Git einen Feature request anlegen.
                    Ein erster Schritt ist in der 0.3.10 drinnen. Es gibt den State bereits. Derzeit nur lesend
                    • H HGlab
                      spooky82
                      @hglab danke für die Info - das sieht schon sehr vielversprechend aus.
                      • S spooky82
                        HGlab
                        @spooky82 erster Test ist mal möglich
                        DrozmotiX/ioBroker.tado#76ebb7434f026640a6241f7a442eb3bfcc847455
                        tado.[x].[yyyyyy].Home.state.presence ist in der Version änderbar
                        • H HGlab
                          spooky82
                          @hglab Danke. Komischerweise kriege ich den Adapter nicht installiert.
                          Muss dafür der "richtige" deinstalliert werden?
                          • S spooky82
                            @spooky82
                            Nein.
                              @spooky82
                              Nein.
                              HGlab
                              @spooky82
                              In der Zwischenzeit gibt es bereits die Version 0.3.11-alpha.0
                              • H HGlab
                                @spooky82
                                @hglab
                                Ich weiß...
                                echad@chet:~ $ iobroker update -i | grep tado
                                Adapter    "tado"          : 0.3.11-alpha.0, installed 0.3.11-alpha.0
                                echad@chet:~ $
                                H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @hglab
                                  Ich weiß...
                                  echad@chet:~ $
                                  HGlab
                                  @thomas-braun ich wollte eigentlich spooky82 antworten ;-)
                                  und in ein paar Minuten gibt es eine Alpha.1
                                    @hglab
                                    Ich weiß...
                                    echad@chet:~ $
                                    spooky82
                                    @thomas-braun Danke! Hat geklappt
                                    • H Offline
                                      HGlab
                                      Hallo Leute!
                                      Einige von euch haben bereits eine 0.3.11-alpha installiert. Die 0.3.11 gibt mehr Hinweise zu den 422-issues.
                                      Leider verrät der Sentry-Eintrag nicht alle relevanten Infos und schneidet folgende Meldung ab
                                      Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"typeMismatch","title":"Invalid value for property termination.typeSkillBasedApp"}]}'. Based on config {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","te...
                                      Sollte dieser Fehler bei euch aufgetreten sein, wäre es hilfreich wenn ihr den gesamten Text aus dem Log postet oder auf Github ein Issue anlegt. Danke!
                                      • H HGlab
                                        Hallo Leute!
                                        K_o_bold
                                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                        @hglab ,
                                        ich habe die neueste Version installiert und würde bei der Weiterentwicklung gerne helfen, da ich die beschriebenen Probleme habe. Allerdings sehe ich jetzt keine log Einträge mehr wenn ich eine Temperaturänderung mache. --> log Stufe "Info"
                                        • K K_o_bold
                                          @hglab ,
                                          HGlab
                                          Hallo @k_o_bold!
                                          Unterstützung ist sehr willkommen ;-)
                                          Ja, bei der Version wurden die Logs im Generellen reduziert, dafür gibt es mehr Info, wenn es zu einem Fehler kommt. Das "422-Problem" konnte mit den Alphas (aktuell 0.3.11-alpha.3) schon stark reduziert werden.
                                          Also wenn bei dir keine Error mehr geworfen werden, dann sind "deine" Probleme wohl schon gelöst
