  4. Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease)
tadotestv0.3.0
67 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Offline
    pfahlenbauer
    Moin,
    Bei mir geht das Tado Ventil zu, wenn das Velux Dachfenster auf ist - und der Tado Zeitplan soll wieder aktiviert werden, wenn das Fenster wieder zu ist. Mein Blockly hat in der letzten Heizperiode hervorragend funktioniert. Jetzt leider nicht mehr.
    Bei offenem Fenster wird jetzt zwar immer noch der Thermostat auf "off" gestellt , aber "Clear Zone Overlay" scheint nicht mehr zu funktionieren. Hat jemand eine Idee was ich ändern muss?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pfahlenbauer
      Moin,
      pfahlenbauer
      @pfahlenbauer
      Konnte es selber lösen: Ich habe das Objekt geändert von tado.0.xxxxxx.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay auf tado.0.xxxxxx.Rooms.1.overlayClearZone
      Jetzt geht's wieder.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pfahlenbauer
        @pfahlenbauer
        HGlab
        @pfahlenbauer
        als würde es in der Readme stehen ;-)
        • H HGlab
          @pfahlenbauer
          @hglab Kleiner Wink mit dem Zaun @pfahlenbauer
            HGlab
            @thomas-braun was für ein Wortspiel 👍
            • H HGlab
              Aktuelle Test Version 0.3.0
              Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
              Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado
              Pre-Release v0.3.0-x
              This version includes intensive refactoring and breaking changes. Some names/paths of states changed in this version.
              More details at
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/blob/v0.3.0/README.md
              v0.3.0 will be published in June 2021.
              Critical breaking changes to be added to readme (feedback welcome!).
              Breaking changes in v0.3.0
              Upgrade from 0.2.x to v0.3.0 includes a technical re-factioring with breaking changes (e.g. temperature setting is now located at tado.[x]].[yyyyy]].Rooms.[z].setting.temperature.celsius).
              Changelog
              0.3.0-3 (2021-05-23)
              • implement offset functionality
              • technical re-factoring of state management !BREAKING CHANGES! (see above)
              • set minimum refresh time to 30 seconds
              Can be tested/installed by using
              Please support with testing and provide feedback. For defects please create a Github issue (https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/new?assignees=HGlab01&labels=bug&template=BugReport.md&title=)
              spooky82
              Kann mir jemand sagen, ob bei diesem Adapter die Möglichkeit existiert über einen DP die gesamte Tado Anlage auf Automatik zu setzen (und nicht jeden einzelnen Raum separat ansteuern zu müssen)?
              Dies ist nämlich im Homebridge Plugin möglich und es fehlt mir sehr im ioB.
              • S spooky82
                K_o_bold
                @spooky82 ,
                ich habe im Datenpunktbaum des Adapters keinen einzelnen Datenpunkt dafür gefunden, aber das kannst du über ein Skript lösen.
                • K K_o_bold
                  @spooky82 ,
                  spooky82
                  @k_o_bold Danke. Hast du einen Tipp für mich, wie ich die Anlage in AWAY bzw Home setzen kann?
                  Irgendwie klappt das Setzen von "tado mode" auf "AWAY" bzw "HOME" nicht...
                  • S spooky82
                    K_o_bold
                    @spooky82 ,
                    das kann ich dir leider nicht sagen, da ich in der Tado App alles auf manuell gestellt habe und die Anwesenheitserkennung bei mir nicht über die tadoeigene Lösung läuft. Die einzigen Datenpunkte die ich im Adapter verwende, sind die zur Temperaturregelung. Fenster offen Erkennung mache ich z.B. mit Fensterkontakte und fahre entsprechend die Temperatur runter, wenn das Fenster geöffnet wurde.
                    • K K_o_bold
                      @spooky82 ,
                      spooky82
                      @k_o_bold Hi
                      Das mache ich auch prinzipiell so - mit der Ausnahme dass ich die Heizpläne von Tado verwende weil sie für uns sehr gut funktionieren.
                      Bei Homebridge habe ich es eben sehr zu schätzen gewusst, die away/Home Schalter zu nutzen, weil dadurch nicht jeder Raum separat geschaltet werden muss.
                      • S spooky82
                        @k_o_bold Hi
                        HGlab
                        schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                        @spooky82 am besten mal auf Git einen Feature request anlegen.
                        Ein erster Schritt ist in der 0.3.10 drinnen. Es gibt den State bereits. Derzeit nur lesend
                        • H HGlab
                          spooky82
                          @hglab danke für die Info - das sieht schon sehr vielversprechend aus.
                          • S spooky82
                            HGlab
                            @spooky82 erster Test ist mal möglich
                            DrozmotiX/ioBroker.tado#76ebb7434f026640a6241f7a442eb3bfcc847455
                            tado.[x].[yyyyyy].Home.state.presence ist in der Version änderbar
                            • H HGlab
                              spooky82
                              @hglab Danke. Komischerweise kriege ich den Adapter nicht installiert.
                              Muss dafür der "richtige" deinstalliert werden?
                              • S spooky82
                                @spooky82
                                Nein.
                                  @spooky82
                                  Nein.
                                  HGlab
                                  @spooky82
                                  In der Zwischenzeit gibt es bereits die Version 0.3.11-alpha.0
                                  • H HGlab
                                    @spooky82
                                    @hglab
                                    Ich weiß...
                                    echad@chet:~ $ iobroker update -i | grep tado
                                    Adapter    "tado"          : 0.3.11-alpha.0, installed 0.3.11-alpha.0
                                    echad@chet:~ $
                                    H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @hglab
                                      Ich weiß...
                                      echad@chet:~ $
                                      HGlab
                                      @thomas-braun ich wollte eigentlich spooky82 antworten ;-)
                                      und in ein paar Minuten gibt es eine Alpha.1
                                        @hglab
                                        Ich weiß...
                                        echad@chet:~ $
                                        spooky82
                                        @thomas-braun Danke! Hat geklappt
                                        • H Offline
                                          HGlab
                                          Hallo Leute!
                                          Einige von euch haben bereits eine 0.3.11-alpha installiert. Die 0.3.11 gibt mehr Hinweise zu den 422-issues.
                                          Leider verrät der Sentry-Eintrag nicht alle relevanten Infos und schneidet folgende Meldung ab
                                          Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"typeMismatch","title":"Invalid value for property termination.typeSkillBasedApp"}]}'. Based on config {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","te...
                                          Sollte dieser Fehler bei euch aufgetreten sein, wäre es hilfreich wenn ihr den gesamten Text aus dem Log postet oder auf Github ein Issue anlegt. Danke!
