  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • M MaikB85
    Moin,
    kann mir kurz einer erklären, wie ich die Eigenschaft "clearZoneOverlay" per Script schalte?
    on({id:'0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen'}, function (obj){
       // Wenn Fenster offen
    if ((window1_open == true) || (window2_open == true)) {
        setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "off");
    else if ((window1_open == false) && (window2_open == false)) {
        setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "on");
        setState("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true);
    Damit funktioniert das nicht. Sehe den Fehler irgendwie nicht...
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #721
    @MaikB85 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    window1_open
    wo wird die variable window1_open gefüllt ?
    • M MaikB85
      Moin,
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      #722
      @MaikB85
      Tausche mal setState mit setStateDelayed bei der clearZoneOverlay
      • DutchmanD Dutchman
        window1_open
        MaikB85
        #723
        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        window1_open
        Weiter oben im Script, wo ich 2 Fensterkontakte abfrage. Dürfte aber uninteressant sein, weil der das Thermostat ja wieder auf ON stellt, also ich die Schleife rein geht. Nur es wird nicht wieder auf Automatik gewechselt.
        // Auf Fensterkontakt der Terrassentür reagieren
        on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened'}, function (obj){
        	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened").val; // Esszimmer
        	if (windowstate_open) { //Fenster wurde geöffnet
        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_zu);
        	 	umschaltverz_Fenster1_offen = setTimeout(function() {
        			window1_open = true;
                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", true);
        	 	}, 20000);
        	else { // Fenster wurde geschlossen
        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_offen);
        	 	umschaltverz_Fenster1_zu = setTimeout(function() {
        			window1_open = false;
                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", false);
        	 	}, 10000);
        // Auf Fensterkontakt reagieren
        on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened'}, function (obj){
        	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened").val; // Esszimmer
        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_zu);
        	 	umschaltverz_Fenster2_offen = setTimeout(function() {
        			window2_open = true;
                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", true);
        	 	}, 20000);
        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_offen);
        	 	umschaltverz_Fenster2_zu = setTimeout(function() {
        			window2_open = false;
                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", false);
        	 	}, 10000);
        @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        @MaikB85
        Das klappt leider auch nicht.
        • SlowmanS Slowman
          @MaikB85
          MaikB85
          schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
          #724
          @MaikB85
          Kommando zurück klappt doch 😊
          setStateDelayed("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true, 500);
          DANKE!!!
          • C Offline
            cortana
            #725
            Hallöchen und guten Abend
            bekomme seit 20:31 Uhr vom Adapter einen Fehler. Habe nur ich den oder auch andere?
            (7924) Issue at state change : TypeError: Cannot read property 'val' of null
            Gruß Jens
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • Boris HolowkaB Offline
              Boris Holowka
              #726
              Hallo. Kann jemand sagen was der State "distance" aussagt? Sind 0.4847872398479823 ca. 400 Meter? Oder wie kann man das umrechnen in tatsächliche Distanz?
              S C sly-1S 3 Antworten Letzte Antwort
              • Boris HolowkaB Boris Holowka
                senger1985
                #727
                Zwei neue Funktionen, sind in der Tadoapp aufgetaucht.
                • Alle Thermostate, im Haushalt, ausschalten
                • Alle Thermostate, im Haushalt, auf 25 °C boosten
                Einen schönen Abend noch.
                • C cortana
                  Gruß Jens
                  cortana
                  schrieb am zuletzt editiert von cortana
                  #728
                  @cortana
                  Das ganze hat sich aus unerfindlichen Gründen von selbst gelöst.
                  Gruß Jens
                    cortana
                    #729
                    @boris-holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Das kann nicht so einfach beantwortet werden.
                    Habe mich eine Zeitlang mit dem Thema "distance" beschäftigt und versucht das live bei der Annäherung mit dem Auto und zu Fuß zu beobachten.
                    Selbst bei offener tado App habe ich keine wiederholbaren Werte erzeugen können.
                    Eines ist Fakt.
                    Je näher du dich an dein Home bewegst um so kleiner werden die Zahlen.
                    Es scheint einen Maximalen Wert zu geben (egal wie groß der Radius des einzustellenden Bereiches ist) nicht 100% bestätigt.
                    Aus meiner Sicht sind die Werte keine richtigen Längenangaben.
                    Die Werte zählen nicht in Lifetime herunter auf 0. Sie bleiben auch gerne mal stehen und ändern sich erst nach einem gewissen delay.
                    Das einzige was zuverlässig funzt ist der Eintritt in den W-Lan Bereich.
                    Ich wollte das eigentlich für meine Wegbeleuchtung nutzen aber für das Geofancing ist das zu ungenau.
                    Wenn jemand dazu andere Beobachtungen oder Erfahrungen hat, dann immer her damit.
                    • C cortana
                      Eines ist Fakt.
                      senger1985
                      #730
                      Die Kindersicherung ist endlich da.
                      Man kann jetzt die Thermostate, für händische Änderungen blocken. @Dutchman
                      Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S senger1985
                        Thomas SchulzeT Offline
                        Thomas Schulze
                        #731
                        @senger1985
                        Ja hat ja auch nur über 2 Jahre gedauert 🙄 .
                        Leider finde ich es sehr umständlich wie es gelöst ist. Jetzt brauch ich immer mein Smartphone um es zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ich möchte immer die Möglichkeit haben die Temp. am Thermostat zu verstellen(Meine Frau nutzt die Tado App nicht).
                        Man hätte es intuitiver lösen können. Z.b. die Schalterstellung innerhalb von 5 sec 3 mal auf AUS stellen um die Kindersicherung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                        Deshalb wäre eine, wenn möglich, Implementierung der Kindersicherung als Datenpunkt im Tado-Adapter wünschenswert. Dann kann man sich da selber was basteln.
                        • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                          @senger1985
                          #732
                          @thomas-schulze Hmm. Aber wie oft ändert man denn die Kindersicherung? Denn eigentlich soll die ja gerade dauerhaft an bleiben.
                          Frage am Rande: Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa?
                            sly-1S Offline
                            sly-1S Offline
                            sly-1
                            #733
                            @boris-holowka
                            Guten Abend,
                            ich hatte dazu mal im Netz folgende Formel gefunden:
                            Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 'distance' * 10 ) )
                            In deinem Fall:
                            Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 0.4847872398479823 * 10 ) )
                            Ergebnis: ≈ 8,57 Km (8.566224374747124)
                            Der umgekehrte Weg:
                            distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 'Kilometer' / 0.025 ) ) ) / 10 )
                            In deinem Fall:
                            distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 8.566224374747124 / 0.025 ) ) ) / 10 )
                            Ergebnis: 0.4847872398479823
                            Die Toleranz sollte bei ca. 1-2% liegen, also recht brauchbar.
                            Vielleicht kann das ja jemand gebrauchen.
                              Thomas Schulze
                              #734
                              @thomas-braun Eigentlich hast du ja Recht. Aber ne Kindersicherung ist halt für Kinder und nicht für mich. Für mich sollte immer noch die Möglichkeit bestehen die Temp. am Thermostat zu regeln und das bitte schön ohne das ich erst 1 Etage tiefer in mein Wohnzimmer oder wo auch immer gehen muss um dann es via Smartphone/App zu ändern. Ist für mich halt nicht user-freundlich umgesetzt. Für die Kindersicherung an der Waschmaschine, Herd etc. brauch ich auch kein Extra-Gerät um diese ein- bzw. auszuschalten.
                              Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa? -> das glaube ich nicht. Wird nur für die manuelle Steuerung am Gerät selber sein.
                              • C Offline
                                cortana
                                #735
                                @Dutchman
                                Moin Gemeinde.
                                Ich habe im Log wieder Einträge.
                                Ist das nachvollziehbar?
                                (10256) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                • C cortana
                                  @Dutchman
                                  Moin Gemeinde.
                                  #736
                                  @cortana
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/164
                                    @cortana
                                    cortana
                                    #737
                                    ups.. sry, das issue habe ich wohl übersehen. 😊
                                    Lieben dank dir.
                                    sly-1S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C cortana
                                      Lieben dank dir.
                                      sly-1S Offline
                                      sly-1S Offline
                                      sly-1
                                      schrieb am zuletzt editiert von sly-1
                                      #738
                                      Guten Abend,
                                      ich bekomme seit gestern diese Fehlermeldung:
                                      Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
                                      Und das, obwohl ich die Version v0.2.6-1 https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/releases/tag/v0.2.6-1 installiert habe.
                                      Das Problem sollte laut #128 behoben worden sein.
                                      Dieser Fix scheint in v0.2.6-1 nicht enthalten zu sein.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • sly-1S sly-1
                                        Guten Abend,
                                        #739
                                        @sly-1 Selber machen kannst du da soweit nix. Ich hab mein Logging für den Adapter vorübergehend auf 'Error' gesetzt, damit das Log nicht überläuft.
                                          sly-1S Offline
                                          sly-1S Offline
                                          sly-1
                                          #740
                                          Ah, gute Idee.
                                          Welche Version nutzt du bzw. bekommst du auch diese Meldungen?
