  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    5.4k
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 96.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Oli Zumindest als "eingebbare URL" sollte das möglich sein. Bei einem Bild mitliefern habe ich persönlich so meine Bedenken wg. Copyright etc. Dann müsste ich höchstens selbst eins erstellen, und Grafik ist einfach nicht meins... ;)
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #81
    @SBorg Das müsste doch lösbar sein:
    https://pixabay.com/de/
    oder
    https://morguefile.com/
    oder
    https://de.freeimages.com/
    wobei bei freeimages die jeweilige Lizenz zum Bild immer mit angegeben ist.
    Beipiele:
    https://www.shutterstock.com/image-vector/no-photo-available-paper-sticker-horizontal-85297921?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fkein%2520bild%2F
    https://pixabay.com/de/vectors/fehler-404-panel-aufmerksamkeit-3060993/
    https://pixabay.com/de/illustrations/anmelden-tut-mir-leid-charakter-1719892/
    https://pixabay.com/de/illustrations/fehler-404-fehler-computer-webseite-3085712/
    • BBTownB BBTown
      @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen
      ich kam drauf, weil Du - zumindest bisher - ja sagst, dass nur ein bestimmtes oder aber alle Bundesländer gehen.
      Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinn
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #82
      @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      Nicht up-to-date ? 😀
      Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252
      @Chaot Ev. lösbar, wenn ich es denn überhaupt als Adapter hinbekomme...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #83
        Hallo!
        Warum hat sich der rechte Teil aktualisiert, aber rechts sehe ich noch das alte vom 31.10?
        Danke und Gruß,
        Uli
        • Uli977U Uli977
          Hallo!
          Danke und Gruß,
          Uli
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #84
          @Uli977 stimmt deine Bundeslandeinstellung?
          solltest du z.b. bayern ausgewählt haben, siehst du Rechts...also wirklich Rechts😁 ...nicht in Bayern
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #85
            @crunchip an welcher Stelle? Im Skript?
            • Uli977U Uli977
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #86
              @Uli977 ja im Script
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #87
                @crunchip mein skript ist irgendwie anders
                • Uli977U Uli977
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #88
                  @Uli977 das ist die Vorgängerversion, direkt über deiner eigentlichen Frage, steht
                  Nicht up-to-date ?
                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                    Nicht up-to-date ?
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #89
                    @crunchip Aber der Oli hat doch nocht etwas dran geschraubt.... dachte seiens ist dann neuer
                      Nicht up-to-date ?
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #90
                      @crunchip
                      Hab jetzt nochmal das Skript aus dem ersten Post genommen, aber es aktualisiert sich nicht.
                      Habe die Zeit auch extra auf 1 Stunde und 25 Minuten reduziert um zu schauen ob es jetzt um 22:25 abläuft.
                      • Uli977U Uli977
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #91
                        @Uli977 also nochmal, hatte mich bei deinem (sieht irgendwie anders aus) schon gewundert und beim zweiten Blick erst gemerkt, das du das falsche Skript meinst.
                        • Oli´s skript ist ein rss-feed was du in deiner Rechten Spalte siehst
                        • SBorg`s Skript ist das eigentliche Skript, das, wenn du es richtig angelegt hast, immer das neuste Produkt unter dem Datenpunkt javascript.0.Vis.Lebensmittelwarnung.Nummer_0... anzeigt
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #92
                          @crunchip
                          Ok, verstanden. Das komische ist, in meinem Datenpunkt Nummer 0 steht auch noch die alte Warnung.
                          • Uli977U Uli977
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #93
                            @Uli977 der ändert sich auch nur, wenn es eine neue Produktwarnung gibt.
                            andernfalls kannst du auch wie ganz zu Anfang, auch die Seite direkt aufrufen, um zu sehen, welche Meldungen es gibt.
                            Kann auch hin und wieder mal vorkommen, das die Seite down ist, dann sollte allerdings eine Fehlermeldung im log erscheinen
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #94
                              @crunchip
                              Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käse
                              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #95
                                @Uli977 deshalb, nochmal
                                was habe ich zu Beginn gefragt?
                                BUNDESLANDEINSTELLUNG
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #96
                                  @crunchip hab ich angepasst auf 10 = NRW
                                  • Uli977U Uli977
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #97
                                    @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                    @crunchip
                                    du machst mich fertig😂 😂 😂
                                    Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist vom 05.11
                                    wir haben heue den 02.11
                                      @crunchip
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #98
                                      @crunchip jaaaa, du hast recht.... hab mich vertan... aber die Frikadellen sind vom 02.11. ... also die Meldung dazu.
                                        @crunchip
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #99
                                        @crunchip und der Käse vom 31.10.
                                        • Uli977U Uli977
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #100
                                          @Uli977 hast du vllt einen Filter gesetzt?
                                          andernfalls, mal das script anhalten, Datenpunkte löschen, script starten
                                          wenn du dir nur 1 Produkt anzeigen lässt, kannst du z.b. Anzahl =1 setzen
                                          Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
