  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    5.8k
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 97.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Ich habe auch nix dagegen wenn einer eine ausführliche Beschreibung verfasst. Füge ich gerne auf GitHub ein 8)
    ...das Ganze ist aber im "anderen" Thread erwachsen...
    @Uli977 bzgl. VIS: Beispiel-Widget von mir auf GitHub oder ganz oben 1. Beitrag "anderer Thread", da sind auch Beispiele drin.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @SBorg
      Das ist schon ganz cool.
      Wäre toll wenn ich die importieren könnte und nicht alles selber herstellen müsste.
      Das geht doch bestimmt, oder
      • Uli977U Uli977
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        Einfach bei GitHub auf "Beispiel-Widget.txt" klicken, den kpl. Text kopieren, VIS --> "Widget importieren" wählen und den Text 1:1 hinein kopieren. Fertig.
        Für mehrere musst du dann halt die "0" durch "1" usw. ersetzen. Dazu nutze ich Notepad++, dann wieder importieren, schon hast du zwei Meldungen...
        • SBorgS SBorg
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @SBorg ok, das probiere ich... was heißt denn für mehrere?
          BBTownB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Uli977 so wird dir nur eine Meldung angezeigt, wenn Du aber die letzten 5 sehen willst, benötigts Du entsprechende Widgets.
            Oder schau mal zusätzlich hier
            Da ist de vollständige VIS von @Oli auch zum importieren hinterlegt.
            Es braucht allerdings das zusätzliche Script
            Und in "Lebensmittelwarnung.js" muss folgende Änderung in den Usereinstellungen erfolgen:
            in der Zeile:
            const DP       = 'javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
            das "VIS." herausnehmen, so sollte die Zeile also anschließend aussehen:
            const DP       = 'javascript.0.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
            Folgendes Darstellung gehört dazu:
            Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Wenn du in der Konfiguration bspw. die "5" bei der Anzahl gelassen hast, werden die 5 neusten Meldungen in Datenpunkten abgelegt (0-4 nummeriert). Das Beispiel-Widget zeigt aber nur die Meldung des "0-Datenpunktes" (also der 1. Meldung). Willst du auch die 2. sehen, musst du also das Widget duplizieren, dabei aber natürlich den "0-Datenpunkt" mit dem "1-Datenpunkt" ersetzen und so weiter.
              • BBTownB BBTown
                in der Zeile:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @BBTown Das ist fein.. Aber wie bekomme ich die VIS importiert
                • Uli977U Uli977
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Uli977 ist die Frage ernst gemeint?
                  • BBTownB BBTown
                    in der Zeile:
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @BBTown
                    Meinst du hier?
                    • Uli977U Uli977
                      @BBTown
                      Meinst du hier?
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Uli977
                      ja, genau .... oder Du änderst die VIS auf der linken Seite ab, da dort ein Verweis auf die Datenpunkte ohne "VIS." ist
                      Dort trägst Du dann entsprechend überall "VIS."zusätzlich ein.
                      Eins von beiden muss gemacht werden, sonst bleibt die linke Seite leer
                      • BBTownB BBTown
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @BBTown häää.... links wo? und ich kann doch das VIS da nicht einfach wegnehmen, denn dort liegen meine Datenpunkte...
                        Ich nix verstehen!
                        • Uli977U Uli977
                          Ich nix verstehen!
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Uli977 Die VIS besteht aus mehreren Elementen
                          In der linken Häfte wird - wie beim Widget von @SBorg - die Meldung der "Nummer_0" angezeigt.
                          Die Anzeige besteht aus verschiedenen Datenpunkten, und die müssen angepasst werden, da sie sonst in Leere gehen
                          • BBTownB BBTown
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @BBTown Ja, habs geschnallt.... Danke Dir und Euch!
                              southparkler
                              Kann man sich da irgendwie per Telegramm informieren lassen wenn ein neuer Datenpunkt erstellt wurde?
                              Ich hab keine VIS...
                              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                              Geräte:
                              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                              Heizung: Fritz!D…
                              SBorgS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S southparkler
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @southparkler Ja, dafür gibt es den Datenpunkt "neue Warnung". Dieser wird true wenn eine neue Warnmeldung gefunden wurde. Musst ihn dann nur im Blockly für die Telegramm-Meldung wieder mit auf false setzen :)
                                • S southparkler
                                  @southparkler Hi, hab das auch ganz einfach mit Blockly gelöst:
                                  @SBorg der Datenpunkt "neue Warnung" wird falsch angelegt, ist ein Boolean, kein String.. oder? :-)
                                  Zeile 186
                                  createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "boolean", role: "state" });
                                  wäre doch richtig?
                                    Zeile 186
                                    wäre doch richtig?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @ilovegym Im Grunde ja, ich habe es aber tatsächlich extra als "String" angelegt. Ich hatte es zuerst, wie es eigentlich richtig wäre, als "Boolean" angelegt, nur können viele Widgets der VIS kein Boolean setzen. Somit könntest du aus der VIS heraus den Datenpunkt nicht mehr auf false setzen (oder eben nur mit den passenden Bool-Widgets).
                                    Nachteilig ist das Ganze nicht unbedingt, außer dass du bei Bool nur true/false setzen kannst, mit String könntest du dann halt auch "Käsekuchen" in den Datenpunkt schreiben... ;)
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                      ..jetzt hab ich Hunger.. ! :-)
                                      ich weiss, da ich auch gerade mit dem ProofingDataPoints Script rum spiele, achtet man mehr auf die Richtigkeit der Datenpunkte.. :-) Aber echt, halb so wild.. :-)
                                      ( und ich muss immer noch an den Käsekuchen denken... )
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @ilovegym 😁
                                        Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten...😇
                                        Gestern hatte ich auch schon die .8 für/mit mehreren Bundesländern fertig. Beim testen, hatte jetzt aber nix mit dem Script zu tun, hat es mir wie noch nie den Broker zersemmelt. Er läuft zwar wieder, aber sämtliche Arbeit an der .8 waren für die Katz...
                                        • SBorgS SBorg
                                          @ilovegym 😁
                                          @ilovegym 😁
                                          Haha, nein, immer noch an Käsekuchen.. :-)🍰 🍰 🍰 🍰
                                          Ohjee, ich kenn das, ich hab auch schon viel für die Katz gemacht.. :-(
                                          Kopf hoch, manchmal wird das hinterher umso besser, wenn man es nochmal macht.. ;-)
