  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    apollon77A
javascriptlebensmittelwarnung
320 Beiträge 25 Kommentatoren 114.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @SBorg ok, das probiere ich... was heißt denn für mehrere?
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Uli977 so wird dir nur eine Meldung angezeigt, wenn Du aber die letzten 5 sehen willst, benötigts Du entsprechende Widgets.
    Oder schau mal zusätzlich hier
    Da ist de vollständige VIS von @Oli auch zum importieren hinterlegt.
    Es braucht allerdings das zusätzliche Script
    Und in "Lebensmittelwarnung.js" muss folgende Änderung in den Usereinstellungen erfolgen:
    in der Zeile:
    const DP       = 'javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
    das "VIS." herausnehmen, so sollte die Zeile also anschließend aussehen:
    const DP       = 'javascript.0.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
    Folgendes Darstellung gehört dazu:
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      Wenn du in der Konfiguration bspw. die "5" bei der Anzahl gelassen hast, werden die 5 neusten Meldungen in Datenpunkten abgelegt (0-4 nummeriert). Das Beispiel-Widget zeigt aber nur die Meldung des "0-Datenpunktes" (also der 1. Meldung). Willst du auch die 2. sehen, musst du also das Widget duplizieren, dabei aber natürlich den "0-Datenpunkt" mit dem "1-Datenpunkt" ersetzen und so weiter.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • BBTownB BBTown
        in der Zeile:
        Uli977U
        Uli977U
        Uli977
        @BBTown Das ist fein.. Aber wie bekomme ich die VIS importiert
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          @Uli977 ist die Frage ernst gemeint?
          • BBTownB BBTown
            in der Zeile:
            Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            @BBTown
            Meinst du hier?
            • Uli977U Uli977
              @BBTown
              Meinst du hier?
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              @Uli977
              ja, genau .... oder Du änderst die VIS auf der linken Seite ab, da dort ein Verweis auf die Datenpunkte ohne "VIS." ist
              Dort trägst Du dann entsprechend überall "VIS."zusätzlich ein.
              Eins von beiden muss gemacht werden, sonst bleibt die linke Seite leer
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @Uli977
                Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                @BBTown häää.... links wo? und ich kann doch das VIS da nicht einfach wegnehmen, denn dort liegen meine Datenpunkte...
                Ich nix verstehen!
                • Uli977U Uli977
                  Ich nix verstehen!
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  @Uli977 Die VIS besteht aus mehreren Elementen
                  In der linken Häfte wird - wie beim Widget von @SBorg - die Meldung der "Nummer_0" angezeigt.
                  Die Anzeige besteht aus verschiedenen Datenpunkten, und die müssen angepasst werden, da sie sonst in Leere gehen
                  • BBTownB BBTown
                    Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    @BBTown Ja, habs geschnallt.... Danke Dir und Euch!
                    • S
                      S
                      southparkler
                      Kann man sich da irgendwie per Telegramm informieren lassen wenn ein neuer Datenpunkt erstellt wurde?
                      Ich hab keine VIS...
                      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                      Geräte:
                      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                      Heizung: Fritz!D…
                      SBorgS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S southparkler
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        @southparkler Ja, dafür gibt es den Datenpunkt "neue Warnung". Dieser wird true wenn eine neue Warnmeldung gefunden wurde. Musst ihn dann nur im Blockly für die Telegramm-Meldung wieder mit auf false setzen :)
                        • S southparkler
                          @southparkler Hi, hab das auch ganz einfach mit Blockly gelöst:
                          @SBorg der Datenpunkt "neue Warnung" wird falsch angelegt, ist ein Boolean, kein String.. oder? :-)
                          Zeile 186
                          createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "boolean", role: "state" });
                          wäre doch richtig?
                            Zeile 186
                            wäre doch richtig?
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            @ilovegym Im Grunde ja, ich habe es aber tatsächlich extra als "String" angelegt. Ich hatte es zuerst, wie es eigentlich richtig wäre, als "Boolean" angelegt, nur können viele Widgets der VIS kein Boolean setzen. Somit könntest du aus der VIS heraus den Datenpunkt nicht mehr auf false setzen (oder eben nur mit den passenden Bool-Widgets).
                            Nachteilig ist das Ganze nicht unbedingt, außer dass du bei Bool nur true/false setzen kannst, mit String könntest du dann halt auch "Käsekuchen" in den Datenpunkt schreiben... ;)
                            • SBorgS SBorg
                              @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                              ..jetzt hab ich Hunger.. ! :-)
                              ich weiss, da ich auch gerade mit dem ProofingDataPoints Script rum spiele, achtet man mehr auf die Richtigkeit der Datenpunkte.. :-) Aber echt, halb so wild.. :-)
                              ( und ich muss immer noch an den Käsekuchen denken... )
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                @ilovegym 😁
                                Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten...😇
                                Gestern hatte ich auch schon die .8 für/mit mehreren Bundesländern fertig. Beim testen, hatte jetzt aber nix mit dem Script zu tun, hat es mir wie noch nie den Broker zersemmelt. Er läuft zwar wieder, aber sämtliche Arbeit an der .8 waren für die Katz...
                                • SBorgS SBorg
                                  @ilovegym 😁
                                  @ilovegym 😁
                                  Haha, nein, immer noch an Käsekuchen.. :-)🍰 🍰 🍰 🍰
                                  Ohjee, ich kenn das, ich hab auch schon viel für die Katz gemacht.. :-(
                                  Kopf hoch, manchmal wird das hinterher umso besser, wenn man es nochmal macht.. ;-)
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    Käsekuchen oder es gibt Saures 👻
                                    V0.0.8 - 31.10.2019
                                    + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
                                    Änderungen in den User-Einstellungen bzgl. Feed-URL (entfällt nun) und den Bundesland/-ländern beachten!
                                    Datenpunkte müssen nicht gelöscht werden. Skript ersetzen und Konfiguration anpassen :)
                                    Download: siehe erster Post
                                    • O
                                      O
                                      Oli
                                      @SBorg,
                                      danke noch mal für deine Arbeit.
                                      Habe auch noch etwas nachgebessert, zur besseren Übersicht, habe ich Trennlinien zwischen den Meldungen eingefügt.
                                      Hier das Script:
                                       /*VIS Lebensmittelwarnungen
                                      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                                      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                                      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                      Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                                      var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
                                      var forceCreation = false;
                                      createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                          write: true,
                                          read: true,
                                          name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                                          type: 'string',
                                          desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                                          role: 'html'
                                      var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
                                      var quer = false ;
                                      function RSS_einlesen () {
                                          var parseString = require('xml2js').parseString;
                                          var request = require('request');
                                          request(link, function (error, response, body) {
                                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                  parseString(body, {
                                                      explicitArray: false,
                                                      mergeAttrs: true
                                                  function (err, result) {
                                                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                                      if (err) {
                                                          log("Fehler: " + err, 'error');
                                                      } else {
                                                          var tabelle;
                                                          if (quer) {
                                                              // Titel links, Inhalt rechts
                                                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                                              for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                          } else {
                                                              // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                                              for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                          tabelle += '</tbody></table>';
                                                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                              } else  {
                                                  log(error, 'error');
                                          });   // Ende request
                                          log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                                      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                                      RSS_einlesen();
                                      Oliver
                                      ? Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oli
                                        @SBorg,
                                        Hier das Script:
                                            write: true,
                                            read: true,
                                            type: 'string',
                                            role: 'html'
                                        var quer = false ;
                                                    parseString(body, {
                                                        mergeAttrs: true
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                                            var tabelle;
                                                            if (quer) {
                                                            } else {
                                                } else  {
                                            });   // Ende request
                                        RSS_einlesen();
                                        @Oli @SBorg
                                        Vielen Dank euch beiden, funktioniert super, habt euch beide einen Käsekuchen verdient :-)
                                        • O Oli
                                          @SBorg,
                                          Hier das Script:
                                              write: true,
                                              read: true,
                                              type: 'string',
                                              role: 'html'
                                          var quer = false ;
                                                      parseString(body, {
                                                          mergeAttrs: true
                                                          if (err) {
                                                          } else {
                                                              var tabelle;
                                                              if (quer) {
                                                              } else {
                                                  } else  {
                                              });   // Ende request
                                          RSS_einlesen();
                                          Uli977U
                                          Uli977U
                                          Uli977
                                          @Oli ist hinter dem Spoiler die Vis von dem Foto?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
