  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @BBTown Das ist fein.. Aber wie bekomme ich die VIS importiert
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Uli977 ist die Frage ernst gemeint?
    • BBTownB BBTown
      @Uli977 so wird dir nur eine Meldung angezeigt, wenn Du aber die letzten 5 sehen willst, benötigts Du entsprechende Widgets.
      Oder schau mal zusätzlich hier
      Da ist de vollständige VIS von @Oli auch zum importieren hinterlegt.
      Es braucht allerdings das zusätzliche Script
      Und in "Lebensmittelwarnung.js" muss folgende Änderung in den Usereinstellungen erfolgen:
      in der Zeile:
      const DP       = 'javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
      das "VIS." herausnehmen, so sollte die Zeile also anschließend aussehen:
      const DP       = 'javascript.0.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
      Folgendes Darstellung gehört dazu:
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @BBTown
      Meinst du hier?
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @BBTown
        Meinst du hier?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Uli977
        ja, genau .... oder Du änderst die VIS auf der linken Seite ab, da dort ein Verweis auf die Datenpunkte ohne "VIS." ist
        Dort trägst Du dann entsprechend überall "VIS."zusätzlich ein.
        Eins von beiden muss gemacht werden, sonst bleibt die linke Seite leer
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @BBTown häää.... links wo? und ich kann doch das VIS da nicht einfach wegnehmen, denn dort liegen meine Datenpunkte...
          Ich nix verstehen!
          • Uli977U Uli977
            Ich nix verstehen!
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Uli977 Die VIS besteht aus mehreren Elementen
            In der linken Häfte wird - wie beim Widget von @SBorg - die Meldung der "Nummer_0" angezeigt.
            Die Anzeige besteht aus verschiedenen Datenpunkten, und die müssen angepasst werden, da sie sonst in Leere gehen
            • BBTownB BBTown
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @BBTown Ja, habs geschnallt.... Danke Dir und Euch!
                southparkler
                Kann man sich da irgendwie per Telegramm informieren lassen wenn ein neuer Datenpunkt erstellt wurde?
                Ich hab keine VIS...
                iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                Geräte:
                Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                Heizung: Fritz!D…
                SBorgS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • S southparkler
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @southparkler Ja, dafür gibt es den Datenpunkt "neue Warnung". Dieser wird true wenn eine neue Warnmeldung gefunden wurde. Musst ihn dann nur im Blockly für die Telegramm-Meldung wieder mit auf false setzen :)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • S southparkler
                    @southparkler Hi, hab das auch ganz einfach mit Blockly gelöst:
                    @SBorg der Datenpunkt "neue Warnung" wird falsch angelegt, ist ein Boolean, kein String.. oder? :-)
                    Zeile 186
                    createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "boolean", role: "state" });
                    wäre doch richtig?
                      Zeile 186
                      wäre doch richtig?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @ilovegym Im Grunde ja, ich habe es aber tatsächlich extra als "String" angelegt. Ich hatte es zuerst, wie es eigentlich richtig wäre, als "Boolean" angelegt, nur können viele Widgets der VIS kein Boolean setzen. Somit könntest du aus der VIS heraus den Datenpunkt nicht mehr auf false setzen (oder eben nur mit den passenden Bool-Widgets).
                      Nachteilig ist das Ganze nicht unbedingt, außer dass du bei Bool nur true/false setzen kannst, mit String könntest du dann halt auch "Käsekuchen" in den Datenpunkt schreiben... ;)
                      • SBorgS SBorg
                        @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                        ..jetzt hab ich Hunger.. ! :-)
                        ich weiss, da ich auch gerade mit dem ProofingDataPoints Script rum spiele, achtet man mehr auf die Richtigkeit der Datenpunkte.. :-) Aber echt, halb so wild.. :-)
                        ( und ich muss immer noch an den Käsekuchen denken... )
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @ilovegym 😁
                          Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten...😇
                          Gestern hatte ich auch schon die .8 für/mit mehreren Bundesländern fertig. Beim testen, hatte jetzt aber nix mit dem Script zu tun, hat es mir wie noch nie den Broker zersemmelt. Er läuft zwar wieder, aber sämtliche Arbeit an der .8 waren für die Katz...
                          • SBorgS SBorg
                            @ilovegym 😁
                            @ilovegym 😁
                            Haha, nein, immer noch an Käsekuchen.. :-)🍰 🍰 🍰 🍰
                            Ohjee, ich kenn das, ich hab auch schon viel für die Katz gemacht.. :-(
                            Kopf hoch, manchmal wird das hinterher umso besser, wenn man es nochmal macht.. ;-)
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Käsekuchen oder es gibt Saures 👻
                              V0.0.8 - 31.10.2019
                              + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
                              Änderungen in den User-Einstellungen bzgl. Feed-URL (entfällt nun) und den Bundesland/-ländern beachten!
                              Datenpunkte müssen nicht gelöscht werden. Skript ersetzen und Konfiguration anpassen :)
                              Download: siehe erster Post
                              • O Online
                                O Online
                                Oli
                                @SBorg,
                                danke noch mal für deine Arbeit.
                                Habe auch noch etwas nachgebessert, zur besseren Übersicht, habe ich Trennlinien zwischen den Meldungen eingefügt.
                                Hier das Script:
                                 /*VIS Lebensmittelwarnungen
                                Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                                setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                                erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                                var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
                                var forceCreation = false;
                                createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                    write: true,
                                    read: true,
                                    name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                                    type: 'string',
                                    desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                                    role: 'html'
                                var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
                                var quer = false ;
                                function RSS_einlesen () {
                                    var parseString = require('xml2js').parseString;
                                    var request = require('request');
                                    request(link, function (error, response, body) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                            parseString(body, {
                                                explicitArray: false,
                                                mergeAttrs: true
                                            function (err, result) {
                                                //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                                if (err) {
                                                    log("Fehler: " + err, 'error');
                                                } else {
                                                    var tabelle;
                                                    if (quer) {
                                                        // Titel links, Inhalt rechts
                                                        tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                                        for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                            tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                    } else {
                                                        // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                        tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                                        for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                            tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                    tabelle += '</tbody></table>';
                                                    setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                        } else  {
                                            log(error, 'error');
                                    });   // Ende request
                                    log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                                schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                                RSS_einlesen();
                                Oliver
                                ? Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @SBorg,
                                  Hier das Script:
                                      write: true,
                                      read: true,
                                      type: 'string',
                                      role: 'html'
                                  var quer = false ;
                                              parseString(body, {
                                                  mergeAttrs: true
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                                      var tabelle;
                                                      if (quer) {
                                                      } else {
                                          } else  {
                                      });   // Ende request
                                  RSS_einlesen();
                                  @Oli @SBorg
                                  Vielen Dank euch beiden, funktioniert super, habt euch beide einen Käsekuchen verdient :-)
                                  • O Oli
                                    @SBorg,
                                    Hier das Script:
                                        write: true,
                                        read: true,
                                        type: 'string',
                                        role: 'html'
                                    var quer = false ;
                                                parseString(body, {
                                                    mergeAttrs: true
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                                        var tabelle;
                                                        if (quer) {
                                                        } else {
                                            } else  {
                                        });   // Ende request
                                    RSS_einlesen();
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @Oli ist hinter dem Spoiler die Vis von dem Foto?
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Uli977U Uli977
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @Uli977
                                      nein, nur das neue Script
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @Oli was macht das Skript anders?
                                        Kann jemand die Visualisierung zur Verfügung stellen?
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Bevor ich mir das "wie baue ich nun ein Adapter daraus..." anschaue, würde mich noch etwas interessieren. Im Moment ist bei den ToDo's eigentlich nur noch das Datenpunktmanagement offen. Mir stellt sich allerdings die Frage, ist da überhaupt Handlungsbedarf? Ändert ihr die Anzahl der Datenpunkte überhaupt (falls ja, warum) ?
                                          Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt, von denen ich eh nur die ersten vier zur Anzeige nutze.
                                          Im Prinzip sind die Datenpunkte eh schnell gelöscht (Mülleimer beim obersten Datenpunkt) und genauso schnell wieder beim Start des Skripts angelegt, wenn man tatsächlich mal die Anzahl verändern möchte. Hintergrund ist einfach folgender: da es sich um einen scheduled Skript/später ev. auch Adapter handelt, würde die Prüfung auf korrekte Anzahl der Datenpunkte bei jedem Aufruf stattfinden. Kostet Zeit und Ressourcen, wenn dann auch kaum jemand die Anzahl mal ändert also völlig unnötig...
                                          O ? BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
