  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.3k Aufrufe 32 Beobachtet
    @southparkler Hi, hab das auch ganz einfach mit Blockly gelöst:
    @SBorg der Datenpunkt "neue Warnung" wird falsch angelegt, ist ein Boolean, kein String.. oder? :-)
    Zeile 186
    createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "boolean", role: "state" });
    wäre doch richtig?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @ilovegym Im Grunde ja, ich habe es aber tatsächlich extra als "String" angelegt. Ich hatte es zuerst, wie es eigentlich richtig wäre, als "Boolean" angelegt, nur können viele Widgets der VIS kein Boolean setzen. Somit könntest du aus der VIS heraus den Datenpunkt nicht mehr auf false setzen (oder eben nur mit den passenden Bool-Widgets).
    Nachteilig ist das Ganze nicht unbedingt, außer dass du bei Bool nur true/false setzen kannst, mit String könntest du dann halt auch "Käsekuchen" in den Datenpunkt schreiben... ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      ..jetzt hab ich Hunger.. ! :-)
      ich weiss, da ich auch gerade mit dem ProofingDataPoints Script rum spiele, achtet man mehr auf die Richtigkeit der Datenpunkte.. :-) Aber echt, halb so wild.. :-)
      ( und ich muss immer noch an den Käsekuchen denken... )
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @ilovegym 😁
        Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten...😇
        Gestern hatte ich auch schon die .8 für/mit mehreren Bundesländern fertig. Beim testen, hatte jetzt aber nix mit dem Script zu tun, hat es mir wie noch nie den Broker zersemmelt. Er läuft zwar wieder, aber sämtliche Arbeit an der .8 waren für die Katz...
        • SBorgS SBorg
          @ilovegym 😁
          @ilovegym 😁
          Haha, nein, immer noch an Käsekuchen.. :-)🍰 🍰 🍰 🍰
          Ohjee, ich kenn das, ich hab auch schon viel für die Katz gemacht.. :-(
          Kopf hoch, manchmal wird das hinterher umso besser, wenn man es nochmal macht.. ;-)
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Käsekuchen oder es gibt Saures 👻
            V0.0.8 - 31.10.2019
            + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
            Änderungen in den User-Einstellungen bzgl. Feed-URL (entfällt nun) und den Bundesland/-ländern beachten!
            Datenpunkte müssen nicht gelöscht werden. Skript ersetzen und Konfiguration anpassen :)
            Download: siehe erster Post
            • O Online
              O Online
              Oli
              @SBorg,
              danke noch mal für deine Arbeit.
              Habe auch noch etwas nachgebessert, zur besseren Übersicht, habe ich Trennlinien zwischen den Meldungen eingefügt.
              Hier das Script:
               /*VIS Lebensmittelwarnungen
              Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
              setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
              erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
              Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
              var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
              var forceCreation = false;
              createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                  write: true,
                  read: true,
                  name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                  type: 'string',
                  desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                  role: 'html'
              var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
              var quer = false ;
              function RSS_einlesen () {
                  var parseString = require('xml2js').parseString;
                  var request = require('request');
                  request(link, function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          parseString(body, {
                              explicitArray: false,
                              mergeAttrs: true
                          function (err, result) {
                              //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                              if (err) {
                                  log("Fehler: " + err, 'error');
                              } else {
                                  var tabelle;
                                  if (quer) {
                                      // Titel links, Inhalt rechts
                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                      for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                  } else {
                                      // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                      for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                  tabelle += '</tbody></table>';
                                  setState(idFeedTabelle, tabelle);
                      } else  {
                          log(error, 'error');
                  });   // Ende request
                  log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
              schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
              RSS_einlesen();
              Oliver
              ? Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oli
                @SBorg,
                Hier das Script:
                    write: true,
                    read: true,
                    type: 'string',
                    role: 'html'
                var quer = false ;
                            parseString(body, {
                                mergeAttrs: true
                                if (err) {
                                } else {
                                    var tabelle;
                                    if (quer) {
                                    } else {
                        } else  {
                    });   // Ende request
                RSS_einlesen();
                @Oli @SBorg
                Vielen Dank euch beiden, funktioniert super, habt euch beide einen Käsekuchen verdient :-)
                • O Oli
                  @SBorg,
                  Hier das Script:
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'string',
                      role: 'html'
                  var quer = false ;
                              parseString(body, {
                                  mergeAttrs: true
                                  if (err) {
                                  } else {
                                      var tabelle;
                                      if (quer) {
                                      } else {
                          } else  {
                      });   // Ende request
                  RSS_einlesen();
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @Oli ist hinter dem Spoiler die Vis von dem Foto?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @Uli977
                    nein, nur das neue Script
                    Oliver
                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @Oli was macht das Skript anders?
                      Kann jemand die Visualisierung zur Verfügung stellen?
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Bevor ich mir das "wie baue ich nun ein Adapter daraus..." anschaue, würde mich noch etwas interessieren. Im Moment ist bei den ToDo's eigentlich nur noch das Datenpunktmanagement offen. Mir stellt sich allerdings die Frage, ist da überhaupt Handlungsbedarf? Ändert ihr die Anzahl der Datenpunkte überhaupt (falls ja, warum) ?
                        Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt, von denen ich eh nur die ersten vier zur Anzeige nutze.
                        Im Prinzip sind die Datenpunkte eh schnell gelöscht (Mülleimer beim obersten Datenpunkt) und genauso schnell wieder beim Start des Skripts angelegt, wenn man tatsächlich mal die Anzahl verändern möchte. Hintergrund ist einfach folgender: da es sich um einen scheduled Skript/später ev. auch Adapter handelt, würde die Prüfung auf korrekte Anzahl der Datenpunkte bei jedem Aufruf stattfinden. Kostet Zeit und Ressourcen, wenn dann auch kaum jemand die Anzahl mal ändert also völlig unnötig...
                        O ? BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Uli977U Uli977
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          @Uli977
                          hier das View:
                           "settings": {
                             "style": {
                               "background-color": "#27272727"
                             "theme": "dark-hive",
                             "sizex": "800",
                             "sizey": "600",
                             "gridSize": "",
                             "useBackground": false,
                             "snapType": null
                           "widgets": {
                             "e00001": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_visibility": false,
                                 "g_css_font_text": false,
                                 "g_css_background": true,
                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                 "g_css_border": false,
                                 "g_gestures": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "g_last_change": false,
                                 "visibility-cond": "==",
                                 "visibility-val": 1,
                                 "visibility-groups-action": "hide",
                                 "refreshInterval": "0",
                                 "signals-cond-0": "==",
                                 "signals-val-0": true,
                                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-0": 0,
                                 "signals-blink-0": false,
                                 "signals-horz-0": 0,
                                 "signals-vert-0": 0,
                                 "signals-hide-edit-0": false,
                                 "signals-cond-1": "==",
                                 "signals-val-1": true,
                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                 "signals-blink-1": false,
                                 "signals-horz-1": 0,
                                 "signals-vert-1": 0,
                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                 "signals-cond-2": "==",
                                 "signals-val-2": true,
                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                 "signals-blink-2": false,
                                 "signals-horz-2": 0,
                                 "signals-vert-2": 0,
                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                 "lc-type": "last-change",
                                 "lc-is-interval": true,
                                 "lc-is-moment": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-position-vert": "top",
                                 "lc-position-horz": "right",
                                 "lc-offset-vert": 0,
                                 "lc-offset-horz": 0,
                                 "lc-font-size": "12px",
                                 "lc-font-family": "",
                                 "lc-font-style": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-border-width": "0",
                                 "lc-border-style": "",
                                 "lc-border-color": "",
                                 "lc-border-radius": 10,
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "!_Linie-Links"
                               "style": {
                                 "left": "358px",
                                 "top": "43px",
                                 "width": "212px",
                                 "height": "2px",
                                 "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )",
                                 "z-index": 4
                               "widgetSet": "basic"
                             "e00002": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "!_Linie-Rechts"
                               "style": {
                                 "left": "570px",
                                 "top": "43px",
                                 "width": "212px",
                                 "height": "2px",
                                 "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )",
                                 "z-index": 4
                             "e00003": {
                               "tpl": "tplValueString",
                               "data": {
                                 "oid": "",
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_css_font_text": true,
                                 "g_css_background": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html_append": "",
                                 "locked": false,
                                 "name": "Bezeichnung",
                                 "html_prepend": "Alle Produktwarnungen"
                               "style": {
                                 "left": "348px",
                                 "top": "22px",
                                 "width": "444px",
                                 "height": "18px",
                                 "color": "#8f8f8f",
                                 "z-index": "3",
                                 "text-align": "center",
                                 "font-size": "14px"
                             "e00004": {
                               "tpl": "tplFrame",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_css_shadow_padding": true,
                                 "g_css_border": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "title": "",
                                 "title_color": "#FFFFFF",
                                 "title_top": "-10",
                                 "title_left": "30",
                                 "header_height": "0",
                                 "header_color": "",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "title_back": "",
                                 "title_font": "",
                                 "locked": false,
                                 "name": "Hintergrund"
                               "style": {
                                 "left": "348px",
                                 "top": "15px",
                                 "width": "444px",
                                 "height": "575px",
                                 "color": "",
                                 "z-index": 0,
                                 "border-radius": "10px",
                                 "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                 "background": "#202020",
                                 "border-color": "#2d2d2d"
                             "e00005": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "visibility-val": "1",
                                 "html": "{javascript.0.RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle}",
                                 "visibility-oid": "",
                                 "class": "",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "views": [
                                   "Notdienst"
                               "style": {
                                 "left": "365px",
                                 "top": "54px",
                                 "z-index": "20",
                                 "width": "412px",
                                 "height": "526px",
                                 "color": "#8f8f8f",
                                 "overflow-x": "",
                                 "overflow-y": "auto",
                                 "font-family": "",
                                 "font-size": "small",
                                 "background": "#2e2e2e",
                                 "padding-left": "5px"
                             "e00006": {
                               "tpl": "tplFrame",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "title": "",
                                 "title_top": "-10",
                                 "title_left": "30",
                                 "header_color": "",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "title_back": "",
                                 "title_font": "",
                                 "locked": false,
                               "style": {
                                 "left": "5px",
                                 "top": "15px",
                                 "width": "330px",
                                 "height": "575px",
                                 "color": "",
                                 "z-index": 0,
                             "e00007": {
                               "data": {
                                 "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum",
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "15px",
                                 "top": "56px",
                                 "color": "#0b6bef",
                                 "width": "183px",
                                 "height": "20px",
                                 "font-size": "14px"
                             "e00008": {
                               "data": {
                                 "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart",
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html_prepend": "Produktart: "
                               "style": {
                                 "left": "13px",
                                 "top": "85px",
                                 "color": "#8f8f8f",
                                 "width": "307px",
                                 "height": "20px",
                             "e00009": {
                               "data": {
                                 "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel",
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html_prepend": "Titel: "
                               "style": {
                                 "left": "15px",
                                 "top": "111px",
                                 "color": "#ee1111",
                                 "font-size": "x-small",
                                 "width": "310px",
                                 "height": "74px"
                             "e00010": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html": "<table><tr>\n<td>{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}</td>\n</tr>\n</table>"
                               "style": {
                                 "left": "14px",
                                 "top": "193px",
                                 "color": "#8f8f8f",
                                 "width": "311px",
                                 "height": "239px"
                             "e00011": {
                               "tpl": "tplImage",
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "src": "{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}",
                                 "stretch": true
                               "style": {
                                 "left": "113px",
                                 "top": "448px",
                                 "width": "133px",
                                 "height": "135px",
                             "e00012": {
                               "data": {
                                 "oid": "",
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html_append": "",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": "Aktuellste Produktwarnung"
                               "style": {
                                 "left": "5px",
                                 "top": "22px",
                                 "width": "330px",
                                 "height": "18px",
                                 "color": "#8f8f8f",
                                 "z-index": "3",
                                 "font-size": "14px"
                             "e00013": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "175px",
                                 "top": "43px",
                                 "width": "160px",
                                 "height": "2px",
                                 "z-index": 4
                             "e00014": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "15px",
                                 "top": "43px",
                                 "width": "160px",
                                 "height": "2px",
                                 "z-index": 4
                             "e00015": {
                               "tpl": "tplMetroTileState",
                               "data": {
                                 "visibility-val": "true",
                                 "hover": false,
                                 "transform": true,
                                 "bg_class_false": "bg-red",
                                 "bg_class_true": "bg-red",
                                 "icon_class_false": "",
                                 "icon_class_true": "",
                                 "icon_badge_false": "",
                                 "icon_badge_true": "",
                                 "badge_bg_class_false": "",
                                 "badge_bg_class_true": "",
                                 "brand_bg_class_false": "",
                                 "brand_bg_class_true": "",
                                 "badge_top": "0",
                                 "badge_left": "0",
                                 "gestures-offsetX": 0,
                                 "gestures-offsetY": 0,
                                 "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung",
                                 "value": "false",
                                 "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                                 "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                                 "icon_width": "",
                                 "icon_left": "56",
                                 "icon_height": "",
                                 "icon_top": "",
                                 "name": "Blättern",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung"
                               "style": {
                                 "left": "17px",
                                 "top": "527px",
                                 "height": "50px",
                                 "padding": "0px",
                                 "width": "50px",
                                 "border-color": "#2d2d2d",
                                 "border-style": "solid",
                                 "border-width": "1px",
                                 "z-index": 3
                               "widgetSet": "metro"
                             "e00016": {
                               "data": {
                                 "visibility-val": "false",
                                 "hover": false,
                                 "transform": true,
                                 "bg_class_false": "bg-emerald",
                                 "bg_class_true": "bg-emerald",
                                 "badge_top": "0",
                                 "badge_left": "0",
                                 "value": "true",
                                 "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                                 "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                                 "icon_width": "",
                                 "icon_left": "56",
                                 "icon_height": "",
                                 "icon_top": "",
                                 "name": "Blättern",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "17px",
                                 "top": "527px",
                                 "height": "50px",
                                 "padding": "0px",
                                 "width": "50px",
                                 "z-index": 3
                           "name": "172_Produktwarnung",
                           "filterList": []
                          Das Script liest alle vorhanden Produktwarnungen des angegebenen Bundeslandes aus.
                          Die View ist eine Kombination aus dem Script von @SBorg und dem von mir verwendeten Script.
                          Oliver
                          • SBorgS SBorg
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @SBorg
                            für mich sind die Datenpunkte nicht wichtig.
                            Für mich wäre bei einem Adapter wichtiger, dass beide Varianten der Anzeige möglich sind, also deine Variante mit einer bestimmten Anzahl an Warnungen und die Möglichkeit sich alle Warnungen anzeigen zu lassen, sowie in dem von mir verwendeten Script.
                            Oliver
                            • SBorgS SBorg
                              @SBorg Erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit!
                              Ich nutze das Script um die letzte Warnung mir per Telegram schicken zu lassen. Habe da noch mit der HTML formatierung etwas meinen Spass, muss da noch etwas rum probieren..
                              Das Script von @Oli nutze ich, um die letzten 3 Warnungen mir per Habpanel anzeigen zu lassen, mit VIS mach ich nicht viel, da alles Sprachgesteuert und automatisch laufen soll, hab zwar überall n paar Tablets an der Wand, aber die Zeigen einfach nur ein paar für mich wichtige Sachen an.
                              Als Adapter würde ich vorschlagen und mir wünschen, ich dass
                              1. Anzahl der Warnungen auswählbar
                              2. Ausgabe als HTML für VIS
                              3. Ausgabe als HTML in Tabelle ( wie von Oli )
                              4. Ausgabe als reiner Text oder brauchbar für Telegram/Whateveryouuseforamessenger formatiert :-)
                              5. macht in den Adapter ne Spendenoption über Paypal oder Patreon :-) sonst wirds nix mit dem Käsekuchen!
                              • O Oli
                                @Uli977
                                hier das View:
                                 "settings": {
                                   "style": {
                                   "sizex": "800",
                                   "sizey": "600",
                                   "gridSize": "",
                                   "snapType": null
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "358px",
                                       "top": "43px",
                                       "width": "212px",
                                       "height": "2px",
                                       "z-index": 4
                                   "e00002": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "570px",
                                       "top": "43px",
                                       "width": "212px",
                                       "height": "2px",
                                       "z-index": 4
                                   "e00003": {
                                     "data": {
                                       "oid": "",
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html_append": "",
                                       "locked": false,
                                     "style": {
                                       "left": "348px",
                                       "top": "22px",
                                       "width": "444px",
                                       "height": "18px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "z-index": "3",
                                       "font-size": "14px"
                                   "e00004": {
                                     "tpl": "tplFrame",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "title": "",
                                       "title_top": "-10",
                                       "title_left": "30",
                                       "header_color": "",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "title_back": "",
                                       "title_font": "",
                                       "locked": false,
                                     "style": {
                                       "left": "348px",
                                       "top": "15px",
                                       "width": "444px",
                                       "height": "575px",
                                       "color": "",
                                       "z-index": 0,
                                   "e00005": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "class": "",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "views": [
                                         "Notdienst"
                                     "style": {
                                       "left": "365px",
                                       "top": "54px",
                                       "z-index": "20",
                                       "width": "412px",
                                       "height": "526px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "overflow-x": "",
                                       "font-family": "",
                                   "e00006": {
                                     "tpl": "tplFrame",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "title": "",
                                       "title_top": "-10",
                                       "title_left": "30",
                                       "header_color": "",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "title_back": "",
                                       "title_font": "",
                                       "locked": false,
                                     "style": {
                                       "left": "5px",
                                       "top": "15px",
                                       "width": "330px",
                                       "height": "575px",
                                       "color": "",
                                       "z-index": 0,
                                   "e00007": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                     "style": {
                                       "left": "15px",
                                       "top": "56px",
                                       "color": "#0b6bef",
                                       "width": "183px",
                                       "height": "20px",
                                       "font-size": "14px"
                                   "e00008": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "13px",
                                       "top": "85px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "width": "307px",
                                       "height": "20px",
                                   "e00009": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "15px",
                                       "top": "111px",
                                       "color": "#ee1111",
                                       "width": "310px",
                                       "height": "74px"
                                   "e00010": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "14px",
                                       "top": "193px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "width": "311px",
                                       "height": "239px"
                                   "e00011": {
                                     "tpl": "tplImage",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "stretch": true
                                     "style": {
                                       "left": "113px",
                                       "top": "448px",
                                       "width": "133px",
                                       "height": "135px",
                                   "e00012": {
                                     "data": {
                                       "oid": "",
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html_append": "",
                                       "locked": false,
                                     "style": {
                                       "left": "5px",
                                       "top": "22px",
                                       "width": "330px",
                                       "height": "18px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "z-index": "3",
                                       "font-size": "14px"
                                   "e00013": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "175px",
                                       "top": "43px",
                                       "width": "160px",
                                       "height": "2px",
                                       "z-index": 4
                                   "e00014": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "15px",
                                       "top": "43px",
                                       "width": "160px",
                                       "height": "2px",
                                       "z-index": 4
                                   "e00015": {
                                     "data": {
                                       "hover": false,
                                       "transform": true,
                                       "badge_top": "0",
                                       "badge_left": "0",
                                       "value": "false",
                                       "icon_width": "",
                                       "icon_left": "56",
                                       "icon_height": "",
                                       "icon_top": "",
                                       "name": "Blättern",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "17px",
                                       "top": "527px",
                                       "height": "50px",
                                       "padding": "0px",
                                       "width": "50px",
                                       "z-index": 3
                                   "e00016": {
                                     "data": {
                                       "hover": false,
                                       "transform": true,
                                       "badge_top": "0",
                                       "badge_left": "0",
                                       "value": "true",
                                       "icon_width": "",
                                       "icon_left": "56",
                                       "icon_height": "",
                                       "icon_top": "",
                                       "name": "Blättern",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "17px",
                                       "top": "527px",
                                       "height": "50px",
                                       "padding": "0px",
                                       "width": "50px",
                                       "z-index": 3
                                 "filterList": []
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                @Uli977
                                hier das View:
                                 "settings": {
                                   "style": {
                                   "sizex": "800",
                                   "sizey": "600",
                                   "gridSize": "",
                                   "snapType": null
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "358px",
                                       "top": "43px",
                                       "width": "212px",
                                       "height": "2px",
                                       "z-index": 4
                                   "e00002": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "570px",
                                       "top": "43px",
                                       "width": "212px",
                                       "height": "2px",
                                       "z-index": 4
                                   "e00003": {
                                     "data": {
                                       "oid": "",
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html_append": "",
                                       "locked": false,
                                     "style": {
                                       "left": "348px",
                                       "top": "22px",
                                       "width": "444px",
                                       "height": "18px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "z-index": "3",
                                       "font-size": "14px"
                                   "e00004": {
                                     "tpl": "tplFrame",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "title": "",
                                       "title_top": "-10",
                                       "title_left": "30",
                                       "header_color": "",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "title_back": "",
                                       "title_font": "",
                                       "locked": false,
                                     "style": {
                                       "left": "348px",
                                       "top": "15px",
                                       "width": "444px",
                                       "height": "575px",
                                       "color": "",
                                       "z-index": 0,
                                   "e00005": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "class": "",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "views": [
                                         "Notdienst"
                                     "style": {
                                       "left": "365px",
                                       "top": "54px",
                                       "z-index": "20",
                                       "width": "412px",
                                       "height": "526px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "overflow-x": "",
                                       "font-family": "",
                                   "e00006": {
                                     "tpl": "tplFrame",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "title": "",
                                       "title_top": "-10",
                                       "title_left": "30",
                                       "header_color": "",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "title_back": "",
                                       "title_font": "",
                                       "locked": false,
                                     "style": {
                                       "left": "5px",
                                       "top": "15px",
                                       "width": "330px",
                                       "height": "575px",
                                       "color": "",
                                       "z-index": 0,
                                   "e00007": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                     "style": {
                                       "left": "15px",
                                       "top": "56px",
                                       "color": "#0b6bef",
                                       "width": "183px",
                                       "height": "20px",
                                       "font-size": "14px"
                                   "e00008": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "13px",
                                       "top": "85px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "width": "307px",
                                       "height": "20px",
                                   "e00009": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "15px",
                                       "top": "111px",
                                       "color": "#ee1111",
                                       "width": "310px",
                                       "height": "74px"
                                   "e00010": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "14px",
                                       "top": "193px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "width": "311px",
                                       "height": "239px"
                                   "e00011": {
                                     "tpl": "tplImage",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "stretch": true
                                     "style": {
                                       "left": "113px",
                                       "top": "448px",
                                       "width": "133px",
                                       "height": "135px",
                                   "e00012": {
                                     "data": {
                                       "oid": "",
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html_append": "",
                                       "locked": false,
                                     "style": {
                                       "left": "5px",
                                       "top": "22px",
                                       "width": "330px",
                                       "height": "18px",
                                       "color": "#8f8f8f",
                                       "z-index": "3",
                                       "font-size": "14px"
                                   "e00013": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "175px",
                                       "top": "43px",
                                       "width": "160px",
                                       "height": "2px",
                                       "z-index": 4
                                   "e00014": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "15px",
                                       "top": "43px",
                                       "width": "160px",
                                       "height": "2px",
                                       "z-index": 4
                                   "e00015": {
                                     "data": {
                                       "hover": false,
                                       "transform": true,
                                       "badge_top": "0",
                                       "badge_left": "0",
                                       "value": "false",
                                       "icon_width": "",
                                       "icon_left": "56",
                                       "icon_height": "",
                                       "icon_top": "",
                                       "name": "Blättern",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "17px",
                                       "top": "527px",
                                       "height": "50px",
                                       "padding": "0px",
                                       "width": "50px",
                                       "z-index": 3
                                   "e00016": {
                                     "data": {
                                       "hover": false,
                                       "transform": true,
                                       "badge_top": "0",
                                       "badge_left": "0",
                                       "value": "true",
                                       "icon_width": "",
                                       "icon_left": "56",
                                       "icon_height": "",
                                       "icon_top": "",
                                       "name": "Blättern",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "17px",
                                       "top": "527px",
                                       "height": "50px",
                                       "padding": "0px",
                                       "width": "50px",
                                       "z-index": 3
                                 "filterList": []
                                @Oli was mir nur fehlt ist das Datum in der Tabelle wodurch man sieht wie alt bzw. von wann die Meldung ist
                                Gruß Ralf
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @Oli danke! Teste ich später mal.
                                  • NashraN Nashra
                                    @Uli977
                                    hier das View:
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                       "sizex": "800",
                                       "sizey": "600",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "358px",
                                           "top": "43px",
                                           "width": "212px",
                                           "height": "2px",
                                           "z-index": 4
                                       "e00002": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "570px",
                                           "top": "43px",
                                           "width": "212px",
                                           "height": "2px",
                                           "z-index": 4
                                       "e00003": {
                                         "data": {
                                           "oid": "",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_append": "",
                                           "locked": false,
                                         "style": {
                                           "left": "348px",
                                           "top": "22px",
                                           "width": "444px",
                                           "height": "18px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "z-index": "3",
                                           "font-size": "14px"
                                       "e00004": {
                                         "tpl": "tplFrame",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "title": "",
                                           "title_top": "-10",
                                           "title_left": "30",
                                           "header_color": "",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "title_back": "",
                                           "title_font": "",
                                           "locked": false,
                                         "style": {
                                           "left": "348px",
                                           "top": "15px",
                                           "width": "444px",
                                           "height": "575px",
                                           "color": "",
                                           "z-index": 0,
                                       "e00005": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "class": "",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "views": [
                                             "Notdienst"
                                         "style": {
                                           "left": "365px",
                                           "top": "54px",
                                           "z-index": "20",
                                           "width": "412px",
                                           "height": "526px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "overflow-x": "",
                                           "font-family": "",
                                       "e00006": {
                                         "tpl": "tplFrame",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "title": "",
                                           "title_top": "-10",
                                           "title_left": "30",
                                           "header_color": "",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "title_back": "",
                                           "title_font": "",
                                           "locked": false,
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "15px",
                                           "width": "330px",
                                           "height": "575px",
                                           "color": "",
                                           "z-index": 0,
                                       "e00007": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                         "style": {
                                           "left": "15px",
                                           "top": "56px",
                                           "color": "#0b6bef",
                                           "width": "183px",
                                           "height": "20px",
                                           "font-size": "14px"
                                       "e00008": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "13px",
                                           "top": "85px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "width": "307px",
                                           "height": "20px",
                                       "e00009": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "15px",
                                           "top": "111px",
                                           "color": "#ee1111",
                                           "width": "310px",
                                           "height": "74px"
                                       "e00010": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "14px",
                                           "top": "193px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "width": "311px",
                                           "height": "239px"
                                       "e00011": {
                                         "tpl": "tplImage",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "stretch": true
                                         "style": {
                                           "left": "113px",
                                           "top": "448px",
                                           "width": "133px",
                                           "height": "135px",
                                       "e00012": {
                                         "data": {
                                           "oid": "",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_append": "",
                                           "locked": false,
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "22px",
                                           "width": "330px",
                                           "height": "18px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "z-index": "3",
                                           "font-size": "14px"
                                       "e00013": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "175px",
                                           "top": "43px",
                                           "width": "160px",
                                           "height": "2px",
                                           "z-index": 4
                                       "e00014": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "15px",
                                           "top": "43px",
                                           "width": "160px",
                                           "height": "2px",
                                           "z-index": 4
                                       "e00015": {
                                         "data": {
                                           "hover": false,
                                           "transform": true,
                                           "badge_top": "0",
                                           "badge_left": "0",
                                           "value": "false",
                                           "icon_width": "",
                                           "icon_left": "56",
                                           "icon_height": "",
                                           "icon_top": "",
                                           "name": "Blättern",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "17px",
                                           "top": "527px",
                                           "height": "50px",
                                           "padding": "0px",
                                           "width": "50px",
                                           "z-index": 3
                                       "e00016": {
                                         "data": {
                                           "hover": false,
                                           "transform": true,
                                           "badge_top": "0",
                                           "badge_left": "0",
                                           "value": "true",
                                           "icon_width": "",
                                           "icon_left": "56",
                                           "icon_height": "",
                                           "icon_top": "",
                                           "name": "Blättern",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "17px",
                                           "top": "527px",
                                           "height": "50px",
                                           "padding": "0px",
                                           "width": "50px",
                                           "z-index": 3
                                     "filterList": []
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @Nashra
                                    da das Script nicht von mir ist und ich nicht der Script-Experte bin, muss ich mir das erst anschauen, was da möglich ist.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      @Nashra
                                      @Oli da könne wir uns zusammen tun, ich nämlich auch nicht 😁
                                      Aber vllt kann uns da ja @SBorg aus der Patsche helfen.
                                      Gruß Ralf
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @Nashra
                                        habe schon etwas daran gespielt, momentan sieht es so aus:
                                        noch nicht perfekt, mal schauen, ob ich das Datum noch konvertiert bekomme.
                                        Oliver
                                        • NashraN Nashra
                                          @Nashra
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                          @Nashra
                                          Datum wird jetzt angezeigt und ins deutsche Format umgewandelt.
                                          Aktuelles Script:
                                              write: true,
                                              read: true,
                                              type: 'string',
                                              role: 'html'
                                          var quer = false ;
                                                      parseString(body, {
                                                          mergeAttrs: true
                                                          if (err) {
                                                          } else {
                                                              var tabelle;
                                                              if (quer) {
                                                              } else {
        //Datum auf dt. Wochentage patchen
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
        //Datum auf dt. Monate patchen
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                  } else  {
                                              });   // Ende request
                                          RSS_einlesen();
                                          Oliver
