- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Praktische Anwendungen (Showcase)
- [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
@ilovegym Im Grunde ja, ich habe es aber tatsächlich extra als "String" angelegt. Ich hatte es zuerst, wie es eigentlich richtig wäre, als "Boolean" angelegt, nur können viele Widgets der VIS kein Boolean setzen. Somit könntest du aus der VIS heraus den Datenpunkt nicht mehr auf false setzen (oder eben nur mit den passenden Bool-Widgets).
Nachteilig ist das Ganze nicht unbedingt, außer dass du bei Bool nur true/false setzen kannst, mit String könntest du dann halt auch "Käsekuchen" in den Datenpunkt schreiben... ;)@SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
..jetzt hab ich Hunger.. ! :-)
ich weiss, da ich auch gerade mit dem ProofingDataPoints Script rum spiele, achtet man mehr auf die Richtigkeit der Datenpunkte.. :-) Aber echt, halb so wild.. :-)
( und ich muss immer noch an den Käsekuchen denken... ) -
( und ich muss immer noch an den Käsekuchen denken... )@ilovegym
Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten...
Gestern hatte ich auch schon die .8 für/mit mehreren Bundesländern fertig. Beim testen, hatte jetzt aber nix mit dem Script zu tun, hat es mir wie noch nie den Broker zersemmelt. Er läuft zwar wieder, aber sämtliche Arbeit an der .8 waren für die Katz...
LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation -
@ilovegym
@ilovegym
Haha, nein, immer noch an Käsekuchen.. :-)
Ohjee, ich kenn das, ich hab auch schon viel für die Katz gemacht.. :-(
Kopf hoch, manchmal wird das hinterher umso besser, wenn man es nochmal macht.. ;-) -
Käsekuchen oder es gibt Saures
V0.0.8 - 31.10.2019
+ Meldungen für mehrere Bundesländer möglichÄnderungen in den User-Einstellungen bzgl. Feed-URL (entfällt nun) und den Bundesland/-ländern beachten!
Datenpunkte müssen nicht gelöscht werden. Skript ersetzen und Konfiguration anpassen :)Download: siehe erster Post
danke noch mal für deine Arbeit.
Habe auch noch etwas nachgebessert, zur besseren Übersicht, habe ich Trennlinien zwischen den Meldungen eingefügt.
Hier das Script:
/*VIS Lebensmittelwarnungen Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen) erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix) Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver */ var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle'; var forceCreation = false; createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, { write: true, read: true, name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle', type: 'string', desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle', role: 'html' }); var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss'; var quer = false ; function RSS_einlesen () { var parseString = require('xml2js').parseString; var request = require('request'); request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { parseString(body, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { //log(JSON.stringify(result, null, 2)); if (err) { log("Fehler: " + err, 'error'); } else { var tabelle; if (quer) { // Titel links, Inhalt rechts tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>'; for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) { tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } else { // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung) tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>'; for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) { tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } tabelle += '</tbody></table>'; setState(idFeedTabelle, tabelle); } }); } else { log(error, 'error'); } }); // Ende request log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen'); } schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen); // alle 10 Minuten RSS_einlesen();Gruß
Oliver -
Hier das Script:
/*VIS Lebensmittelwarnungen Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen) erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix) Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver */ var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle'; var forceCreation = false; createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, { write: true, read: true, name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle', type: 'string', desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle', role: 'html' }); var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss'; var quer = false ; function RSS_einlesen () { var parseString = require('xml2js').parseString; var request = require('request'); request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { parseString(body, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { //log(JSON.stringify(result, null, 2)); if (err) { log("Fehler: " + err, 'error'); } else { var tabelle; if (quer) { // Titel links, Inhalt rechts tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>'; for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) { tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } else { // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung) tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>'; for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) { tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } tabelle += '</tbody></table>'; setState(idFeedTabelle, tabelle); } }); } else { log(error, 'error'); } }); // Ende request log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen'); } schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen); // alle 10 Minuten RSS_einlesen(); -
Hier das Script:
Bevor ich mir das "wie baue ich nun ein Adapter daraus..." anschaue, würde mich noch etwas interessieren. Im Moment ist bei den ToDo's eigentlich nur noch das Datenpunktmanagement offen. Mir stellt sich allerdings die Frage, ist da überhaupt Handlungsbedarf? Ändert ihr die Anzahl der Datenpunkte überhaupt (falls ja, warum) ?
Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt, von denen ich eh nur die ersten vier zur Anzeige nutze.
Im Prinzip sind die Datenpunkte eh schnell gelöscht (Mülleimer beim obersten Datenpunkt) und genauso schnell wieder beim Start des Skripts angelegt, wenn man tatsächlich mal die Anzahl verändern möchte. Hintergrund ist einfach folgender: da es sich um einen scheduled Skript/später ev. auch Adapter handelt, würde die Prüfung auf korrekte Anzahl der Datenpunkte bei jedem Aufruf stattfinden. Kostet Zeit und Ressourcen, wenn dann auch kaum jemand die Anzahl mal ändert also völlig unnötig...LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
hier das View:
{ "settings": { "style": { "background-color": "#27272727" }, "theme": "dark-hive", "sizex": "800", "sizey": "600", "gridSize": "", "useBackground": false, "snapType": null }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplHtml", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "name": "!_Linie-Links" }, "style": { "left": "358px", "top": "43px", "width": "212px", "height": "2px", "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )", "z-index": 4 }, "widgetSet": "basic" }, "e00002": { "tpl": "tplHtml", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "name": "!_Linie-Rechts" }, "style": { "left": "570px", "top": "43px", "width": "212px", "height": "2px", "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )", "z-index": 4 }, "widgetSet": "basic" }, "e00003": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_append": "", "locked": false, "name": "Bezeichnung", "html_prepend": "Alle Produktwarnungen" }, "style": { "left": "348px", "top": "22px", "width": "444px", "height": "18px", "color": "#8f8f8f", "z-index": "3", "text-align": "center", "font-size": "14px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00004": { "tpl": "tplFrame", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": true, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "title": "", "title_color": "#FFFFFF", "title_top": "-10", "title_left": "30", "header_height": "0", "header_color": "", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "title_back": "", "title_font": "", "locked": false, "name": "Hintergrund" }, "style": { "left": "348px", "top": "15px", "width": "444px", "height": "575px", "color": "", "z-index": 0, "border-radius": "10px", "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)", "background": "#202020", "border-color": "#2d2d2d" }, "widgetSet": "basic" }, "e00005": { "tpl": "tplHtml", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": "1", "refreshInterval": "0", "html": "{javascript.0.RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle}", "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-oid": "", "class": "", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "views": [ "Notdienst" ] }, "style": { "left": "365px", "top": "54px", "z-index": "20", "width": "412px", "height": "526px", "color": "#8f8f8f", "overflow-x": "", "overflow-y": "auto", "font-family": "", "font-size": "small", "background": "#2e2e2e", "border-radius": "10px", "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)", "padding-left": "5px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00006": { "tpl": "tplFrame", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": true, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "title": "", "title_color": "#FFFFFF", "title_top": "-10", "title_left": "30", "header_height": "0", "header_color": "", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "title_back": "", "title_font": "", "locked": false, "name": "Hintergrund" }, "style": { "left": "5px", "top": "15px", "width": "330px", "height": "575px", "color": "", "z-index": 0, "border-radius": "10px", "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)", "background": "#202020", "border-color": "#2d2d2d" }, "widgetSet": "basic" }, "e00007": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0 }, "style": { "left": "15px", "top": "56px", "color": "#0b6bef", "width": "183px", "height": "20px", "font-size": "14px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00008": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Produktart: " }, "style": { "left": "13px", "top": "85px", "color": "#8f8f8f", "width": "307px", "height": "20px", "font-size": "small" }, "widgetSet": "basic" }, "e00009": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Titel: " }, "style": { "left": "15px", "top": "111px", "color": "#ee1111", "font-size": "x-small", "width": "310px", "height": "74px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00010": { "tpl": "tplHtml", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html": "<table><tr>\n<td>{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}</td>\n</tr>\n</table>" }, "style": { "left": "14px", "top": "193px", "color": "#8f8f8f", "font-size": "x-small", "width": "311px", "height": "239px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00011": { "tpl": "tplImage", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "src": "{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}", "stretch": true }, "style": { "left": "113px", "top": "448px", "width": "133px", "height": "135px", "border-radius": "10px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00012": { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_append": "", "locked": false, "name": "Bezeichnung", "html_prepend": "Aktuellste Produktwarnung" }, "style": { "left": "5px", "top": "22px", "width": "330px", "height": "18px", "color": "#8f8f8f", "z-index": "3", "text-align": "center", "font-size": "14px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00013": { "tpl": "tplHtml", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "name": "!_Linie-Rechts" }, "style": { "left": "175px", "top": "43px", "width": "160px", "height": "2px", "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )", "z-index": 4 }, "widgetSet": "basic" }, "e00014": { "tpl": "tplHtml", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "name": "!_Linie-Links" }, "style": { "left": "15px", "top": "43px", "width": "160px", "height": "2px", "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )", "z-index": 4 }, "widgetSet": "basic" }, "e00015": { "tpl": "tplMetroTileState", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": "true", "hover": false, "transform": true, "bg_class_false": "bg-red", "bg_class_true": "bg-red", "icon_class_false": "", "icon_class_true": "", "icon_badge_false": "", "icon_badge_true": "", "badge_bg_class_false": "", "badge_bg_class_true": "", "brand_bg_class_false": "", "brand_bg_class_true": "", "badge_top": "0", "badge_left": "0", "gestures-offsetX": 0, "gestures-offsetY": 0, "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung", "value": "false", "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png", "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png", "icon_width": "", "icon_left": "56", "icon_height": "", "icon_top": "", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "name": "Blättern", "visibility-groups-action": "hide", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung" }, "style": { "left": "17px", "top": "527px", "height": "50px", "padding": "0px", "width": "50px", "border-radius": "10px", "border-color": "#2d2d2d", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)", "z-index": 3 }, "widgetSet": "metro" }, "e00016": { "tpl": "tplMetroTileState", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": "false", "hover": false, "transform": true, "bg_class_false": "bg-emerald", "bg_class_true": "bg-emerald", "icon_class_false": "", "icon_class_true": "", "icon_badge_false": "", "icon_badge_true": "", "badge_bg_class_false": "", "badge_bg_class_true": "", "brand_bg_class_false": "", "brand_bg_class_true": "", "badge_top": "0", "badge_left": "0", "gestures-offsetX": 0, "gestures-offsetY": 0, "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung", "value": "true", "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png", "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png", "icon_width": "", "icon_left": "56", "icon_height": "", "icon_top": "", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "name": "Blättern", "visibility-groups-action": "hide", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung" }, "style": { "left": "17px", "top": "527px", "height": "50px", "padding": "0px", "width": "50px", "border-radius": "10px", "border-color": "#2d2d2d", "border-style": "solid", "border-width": "1px", "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)", "z-index": 3 }, "widgetSet": "metro" } }, "name": "172_Produktwarnung", "filterList": [] }Das Script liest alle vorhanden Produktwarnungen des angegebenen Bundeslandes aus.
Die View ist eine Kombination aus dem Script von @SBorg und dem von mir verwendeten Script.
Oliver -
Im Prinzip sind die Datenpunkte eh schnell gelöscht (Mülleimer beim obersten Datenpunkt) und genauso schnell wieder beim Start des Skripts angelegt, wenn man tatsächlich mal die Anzahl verändern möchte. Hintergrund ist einfach folgender: da es sich um einen scheduled Skript/später ev. auch Adapter handelt, würde die Prüfung auf korrekte Anzahl der Datenpunkte bei jedem Aufruf stattfinden. Kostet Zeit und Ressourcen, wenn dann auch kaum jemand die Anzahl mal ändert also völlig unnötig...für mich sind die Datenpunkte nicht wichtig.
Für mich wäre bei einem Adapter wichtiger, dass beide Varianten der Anzeige möglich sind, also deine Variante mit einer bestimmten Anzahl an Warnungen und die Möglichkeit sich alle Warnungen anzeigen zu lassen, sowie in dem von mir verwendeten Script.
Oliver -
Im Prinzip sind die Datenpunkte eh schnell gelöscht (Mülleimer beim obersten Datenpunkt) und genauso schnell wieder beim Start des Skripts angelegt, wenn man tatsächlich mal die Anzahl verändern möchte. Hintergrund ist einfach folgender: da es sich um einen scheduled Skript/später ev. auch Adapter handelt, würde die Prüfung auf korrekte Anzahl der Datenpunkte bei jedem Aufruf stattfinden. Kostet Zeit und Ressourcen, wenn dann auch kaum jemand die Anzahl mal ändert also völlig unnötig...@SBorg Erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit!
Ich nutze das Script um die letzte Warnung mir per Telegram schicken zu lassen. Habe da noch mit der HTML formatierung etwas meinen Spass, muss da noch etwas rum probieren..Das Script von @Oli nutze ich, um die letzten 3 Warnungen mir per Habpanel anzeigen zu lassen, mit VIS mach ich nicht viel, da alles Sprachgesteuert und automatisch laufen soll, hab zwar überall n paar Tablets an der Wand, aber die Zeigen einfach nur ein paar für mich wichtige Sachen an.
Als Adapter würde ich vorschlagen und mir wünschen, ich dass
- Anzahl der Warnungen auswählbar
- Ausgabe als HTML für VIS
- Ausgabe als HTML in Tabelle ( wie von Oli )
- Ausgabe als reiner Text oder brauchbar für Telegram/Whateveryouuseforamessenger formatiert :-)
- macht in den Adapter ne Spendenoption über Paypal oder Patreon :-) sonst wirds nix mit dem Käsekuchen!
hier das View:
@Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
hier das View:
@Oli was mir nur fehlt ist das Datum in der Tabelle wodurch man sieht wie alt bzw. von wann die Meldung ist
Gruß Ralf
Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
hier das View:
da das Script nicht von mir ist und ich nicht der Script-Experte bin, muss ich mir das erst anschauen, was da möglich ist.
@Oli da könne wir uns zusammen tun, ich nämlich auch nicht
Aber vllt kann uns da ja @SBorg aus der Patsche helfen.Gruß Ralf
Aber vllt kann uns da ja @SBorg aus der Patsche helfen. -
Aber vllt kann uns da ja @SBorg aus der Patsche helfen.Datum wird jetzt angezeigt und ins deutsche Format umgewandelt.
Aktuelles Script:
/*VIS Lebensmittelwarnungen Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen) erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix) Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver */ var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle'; var forceCreation = false; createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, { write: true, read: true, name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle', type: 'string', desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle', role: 'html' }); var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss'; var quer = false ; function RSS_einlesen () { var parseString = require('xml2js').parseString; var request = require('request'); request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { parseString(body, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { //log(JSON.stringify(result, null, 2)); if (err) { log("Fehler: " + err, 'error'); } else { var tabelle; if (quer) { // Titel links, Inhalt rechts tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>'; for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) { tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } else { // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung) tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>'; for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) { //Datum auf dt. Wochentage patchen result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So'); //Datum auf dt. Monate patchen result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', ''); tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } tabelle += '</tbody></table>'; setState(idFeedTabelle, tabelle); } }); } else { log(error, 'error'); } }); // Ende request log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen'); } schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen); // alle 10 Minuten RSS_einlesen();Gruß
Oliver -
Aktuelles Script:
/*VIS Lebensmittelwarnungen Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen) erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix) Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver */ var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle'; var forceCreation = false; createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, { write: true, read: true, name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle', type: 'string', desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle', role: 'html' }); var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss'; var quer = false ; function RSS_einlesen () { var parseString = require('xml2js').parseString; var request = require('request'); request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { parseString(body, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { //log(JSON.stringify(result, null, 2)); if (err) { log("Fehler: " + err, 'error'); } else { var tabelle; if (quer) { // Titel links, Inhalt rechts tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>'; for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) { tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } else { // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung) tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>'; for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) { //Datum auf dt. Wochentage patchen result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So'); //Datum auf dt. Monate patchen result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', ''); tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } tabelle += '</tbody></table>'; setState(idFeedTabelle, tabelle); } }); } else { log(error, 'error'); } }); // Ende request log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen'); } schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen); // alle 10 Minuten RSS_einlesen();@Oli Danke
Gruß Ralf
