  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    6.7k
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #41
    Käsekuchen oder es gibt Saures 👻
    V0.0.8 - 31.10.2019
    + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
    Änderungen in den User-Einstellungen bzgl. Feed-URL (entfällt nun) und den Bundesland/-ländern beachten!
    Datenpunkte müssen nicht gelöscht werden. Skript ersetzen und Konfiguration anpassen :)
    Download: siehe erster Post
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • O Online
      O Online
      Oli
      #42
      @SBorg,
      danke noch mal für deine Arbeit.
      Habe auch noch etwas nachgebessert, zur besseren Übersicht, habe ich Trennlinien zwischen den Meldungen eingefügt.
      Hier das Script:
       /*VIS Lebensmittelwarnungen
      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
      Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
      var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
      var forceCreation = false;
      createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
          write: true,
          read: true,
          name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
          type: 'string',
          desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
          role: 'html'
      var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
      var quer = false ;
      function RSS_einlesen () {
          var parseString = require('xml2js').parseString;
          request(link, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  parseString(body, {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  function (err, result) {
                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                      if (err) {
                          log("Fehler: " + err, 'error');
                      } else {
                          var tabelle;
                          if (quer) {
                              // Titel links, Inhalt rechts
                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                              for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                  tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                          } else {
                              // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                              for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                  tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                          tabelle += '</tbody></table>';
                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
              } else  {
                  log(error, 'error');
          });   // Ende request
          log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
      RSS_einlesen();
      Oliver
      ? Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oli
        @SBorg,
        Hier das Script:
            write: true,
            read: true,
            type: 'string',
            role: 'html'
        var quer = false ;
                    parseString(body, {
                        mergeAttrs: true
                        if (err) {
                        } else {
                            var tabelle;
                            if (quer) {
                            } else {
                } else  {
            });   // Ende request
        RSS_einlesen();
        #43
        @Oli @SBorg
        Vielen Dank euch beiden, funktioniert super, habt euch beide einen Käsekuchen verdient :-)
        • O Oli
          @SBorg,
          Hier das Script:
              write: true,
              read: true,
              type: 'string',
              role: 'html'
          var quer = false ;
                      parseString(body, {
                          mergeAttrs: true
                          if (err) {
                          } else {
                              var tabelle;
                              if (quer) {
                              } else {
                  } else  {
              });   // Ende request
          RSS_einlesen();
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #44
          @Oli ist hinter dem Spoiler die Vis von dem Foto?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            O Online
            O Online
            Oli
            #45
            @Uli977
            nein, nur das neue Script
            Oliver
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #46
              @Oli was macht das Skript anders?
              Kann jemand die Visualisierung zur Verfügung stellen?
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #47
                Bevor ich mir das "wie baue ich nun ein Adapter daraus..." anschaue, würde mich noch etwas interessieren. Im Moment ist bei den ToDo's eigentlich nur noch das Datenpunktmanagement offen. Mir stellt sich allerdings die Frage, ist da überhaupt Handlungsbedarf? Ändert ihr die Anzahl der Datenpunkte überhaupt (falls ja, warum) ?
                Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt, von denen ich eh nur die ersten vier zur Anzeige nutze.
                Im Prinzip sind die Datenpunkte eh schnell gelöscht (Mülleimer beim obersten Datenpunkt) und genauso schnell wieder beim Start des Skripts angelegt, wenn man tatsächlich mal die Anzahl verändern möchte. Hintergrund ist einfach folgender: da es sich um einen scheduled Skript/später ev. auch Adapter handelt, würde die Prüfung auf korrekte Anzahl der Datenpunkte bei jedem Aufruf stattfinden. Kostet Zeit und Ressourcen, wenn dann auch kaum jemand die Anzahl mal ändert also völlig unnötig...
                O ? BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                • Uli977U Uli977
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #48
                  @Uli977
                  hier das View:
                   "settings": {
                     "style": {
                       "background-color": "#27272727"
                     "theme": "dark-hive",
                     "sizex": "800",
                     "sizey": "600",
                     "gridSize": "",
                     "useBackground": false,
                     "snapType": null
                   "widgets": {
                     "e00001": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_visibility": false,
                         "g_css_font_text": false,
                         "g_css_background": true,
                         "g_css_shadow_padding": false,
                         "g_css_border": false,
                         "g_gestures": false,
                         "g_signals": false,
                         "g_last_change": false,
                         "visibility-cond": "==",
                         "visibility-val": 1,
                         "visibility-groups-action": "hide",
                         "refreshInterval": "0",
                         "signals-cond-0": "==",
                         "signals-val-0": true,
                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-0": 0,
                         "signals-blink-0": false,
                         "signals-horz-0": 0,
                         "signals-vert-0": 0,
                         "signals-hide-edit-0": false,
                         "signals-cond-1": "==",
                         "signals-val-1": true,
                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-1": 0,
                         "signals-blink-1": false,
                         "signals-horz-1": 0,
                         "signals-vert-1": 0,
                         "signals-hide-edit-1": false,
                         "signals-cond-2": "==",
                         "signals-val-2": true,
                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-2": 0,
                         "signals-blink-2": false,
                         "signals-horz-2": 0,
                         "signals-vert-2": 0,
                         "signals-hide-edit-2": false,
                         "lc-type": "last-change",
                         "lc-is-interval": true,
                         "lc-is-moment": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-position-vert": "top",
                         "lc-position-horz": "right",
                         "lc-offset-vert": 0,
                         "lc-offset-horz": 0,
                         "lc-font-size": "12px",
                         "lc-font-family": "",
                         "lc-font-style": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-border-width": "0",
                         "lc-border-style": "",
                         "lc-border-color": "",
                         "lc-border-radius": 10,
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "!_Linie-Links"
                       "style": {
                         "left": "358px",
                         "top": "43px",
                         "width": "212px",
                         "height": "2px",
                         "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )",
                         "z-index": 4
                       "widgetSet": "basic"
                     "e00002": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "!_Linie-Rechts"
                       "style": {
                         "left": "570px",
                         "top": "43px",
                         "width": "212px",
                         "height": "2px",
                         "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )",
                         "z-index": 4
                     "e00003": {
                       "tpl": "tplValueString",
                       "data": {
                         "oid": "",
                         "g_fixed": true,
                         "g_css_font_text": true,
                         "g_css_background": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html_append": "",
                         "locked": false,
                         "name": "Bezeichnung",
                         "html_prepend": "Alle Produktwarnungen"
                       "style": {
                         "left": "348px",
                         "top": "22px",
                         "width": "444px",
                         "height": "18px",
                         "color": "#8f8f8f",
                         "z-index": "3",
                         "text-align": "center",
                         "font-size": "14px"
                     "e00004": {
                       "tpl": "tplFrame",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_css_shadow_padding": true,
                         "g_css_border": true,
                         "g_signals": false,
                         "title": "",
                         "title_color": "#FFFFFF",
                         "title_top": "-10",
                         "title_left": "30",
                         "header_height": "0",
                         "header_color": "",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "title_back": "",
                         "title_font": "",
                         "locked": false,
                         "name": "Hintergrund"
                       "style": {
                         "left": "348px",
                         "top": "15px",
                         "width": "444px",
                         "height": "575px",
                         "color": "",
                         "z-index": 0,
                         "border-radius": "10px",
                         "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                         "background": "#202020",
                         "border-color": "#2d2d2d"
                     "e00005": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "visibility-val": "1",
                         "html": "{javascript.0.RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle}",
                         "visibility-oid": "",
                         "class": "",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "views": [
                           "Notdienst"
                       "style": {
                         "left": "365px",
                         "top": "54px",
                         "z-index": "20",
                         "width": "412px",
                         "height": "526px",
                         "color": "#8f8f8f",
                         "overflow-x": "",
                         "overflow-y": "auto",
                         "font-family": "",
                         "font-size": "small",
                         "background": "#2e2e2e",
                         "padding-left": "5px"
                     "e00006": {
                       "tpl": "tplFrame",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "title": "",
                         "title_top": "-10",
                         "title_left": "30",
                         "header_color": "",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "title_back": "",
                         "title_font": "",
                         "locked": false,
                       "style": {
                         "left": "5px",
                         "top": "15px",
                         "width": "330px",
                         "height": "575px",
                         "color": "",
                         "z-index": 0,
                     "e00007": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum",
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0
                       "style": {
                         "left": "15px",
                         "top": "56px",
                         "color": "#0b6bef",
                         "width": "183px",
                         "height": "20px",
                         "font-size": "14px"
                     "e00008": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart",
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html_prepend": "Produktart: "
                       "style": {
                         "left": "13px",
                         "top": "85px",
                         "color": "#8f8f8f",
                         "width": "307px",
                         "height": "20px",
                     "e00009": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel",
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html_prepend": "Titel: "
                       "style": {
                         "left": "15px",
                         "top": "111px",
                         "color": "#ee1111",
                         "font-size": "x-small",
                         "width": "310px",
                         "height": "74px"
                     "e00010": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html": "<table><tr>\n<td>{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}</td>\n</tr>\n</table>"
                       "style": {
                         "left": "14px",
                         "top": "193px",
                         "color": "#8f8f8f",
                         "width": "311px",
                         "height": "239px"
                     "e00011": {
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "src": "{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}",
                         "stretch": true
                       "style": {
                         "left": "113px",
                         "top": "448px",
                         "width": "133px",
                         "height": "135px",
                     "e00012": {
                       "data": {
                         "oid": "",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html_append": "",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": "Aktuellste Produktwarnung"
                       "style": {
                         "left": "5px",
                         "top": "22px",
                         "width": "330px",
                         "height": "18px",
                         "color": "#8f8f8f",
                         "z-index": "3",
                         "font-size": "14px"
                     "e00013": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                       "style": {
                         "left": "175px",
                         "top": "43px",
                         "width": "160px",
                         "height": "2px",
                         "z-index": 4
                     "e00014": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                       "style": {
                         "left": "15px",
                         "top": "43px",
                         "width": "160px",
                         "height": "2px",
                         "z-index": 4
                     "e00015": {
                       "tpl": "tplMetroTileState",
                       "data": {
                         "visibility-val": "true",
                         "hover": false,
                         "transform": true,
                         "bg_class_false": "bg-red",
                         "bg_class_true": "bg-red",
                         "icon_class_false": "",
                         "icon_class_true": "",
                         "icon_badge_false": "",
                         "icon_badge_true": "",
                         "badge_bg_class_false": "",
                         "badge_bg_class_true": "",
                         "brand_bg_class_false": "",
                         "brand_bg_class_true": "",
                         "badge_top": "0",
                         "badge_left": "0",
                         "gestures-offsetX": 0,
                         "gestures-offsetY": 0,
                         "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung",
                         "value": "false",
                         "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                         "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                         "icon_width": "",
                         "icon_left": "56",
                         "icon_height": "",
                         "icon_top": "",
                         "name": "Blättern",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung"
                       "style": {
                         "left": "17px",
                         "top": "527px",
                         "height": "50px",
                         "padding": "0px",
                         "width": "50px",
                         "border-color": "#2d2d2d",
                         "border-style": "solid",
                         "border-width": "1px",
                         "z-index": 3
                       "widgetSet": "metro"
                     "e00016": {
                       "data": {
                         "visibility-val": "false",
                         "hover": false,
                         "transform": true,
                         "bg_class_false": "bg-emerald",
                         "bg_class_true": "bg-emerald",
                         "badge_top": "0",
                         "badge_left": "0",
                         "value": "true",
                         "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                         "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                         "icon_width": "",
                         "icon_left": "56",
                         "icon_height": "",
                         "icon_top": "",
                         "name": "Blättern",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                       "style": {
                         "left": "17px",
                         "top": "527px",
                         "height": "50px",
                         "padding": "0px",
                         "width": "50px",
                         "z-index": 3
                   "name": "172_Produktwarnung",
                   "filterList": []
                  Das Script liest alle vorhanden Produktwarnungen des angegebenen Bundeslandes aus.
                  Die View ist eine Kombination aus dem Script von @SBorg und dem von mir verwendeten Script.
                  Oliver
                  NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #49
                    @SBorg
                    für mich sind die Datenpunkte nicht wichtig.
                    Für mich wäre bei einem Adapter wichtiger, dass beide Varianten der Anzeige möglich sind, also deine Variante mit einer bestimmten Anzahl an Warnungen und die Möglichkeit sich alle Warnungen anzeigen zu lassen, sowie in dem von mir verwendeten Script.
                    Oliver
                    • SBorgS SBorg
                      #50
                      @SBorg Erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit!
                      Ich nutze das Script um die letzte Warnung mir per Telegram schicken zu lassen. Habe da noch mit der HTML formatierung etwas meinen Spass, muss da noch etwas rum probieren..
                      Das Script von @Oli nutze ich, um die letzten 3 Warnungen mir per Habpanel anzeigen zu lassen, mit VIS mach ich nicht viel, da alles Sprachgesteuert und automatisch laufen soll, hab zwar überall n paar Tablets an der Wand, aber die Zeigen einfach nur ein paar für mich wichtige Sachen an.
                      Als Adapter würde ich vorschlagen und mir wünschen, ich dass
                      1. Anzahl der Warnungen auswählbar
                      2. Ausgabe als HTML für VIS
                      3. Ausgabe als HTML in Tabelle ( wie von Oli )
                      4. Ausgabe als reiner Text oder brauchbar für Telegram/Whateveryouuseforamessenger formatiert :-)
                      5. macht in den Adapter ne Spendenoption über Paypal oder Patreon :-) sonst wirds nix mit dem Käsekuchen!
                      • O Oli
                        @Uli977
                        hier das View:
                         "settings": {
                           "style": {
                           "sizex": "800",
                           "sizey": "600",
                           "gridSize": "",
                           "snapType": null
                         "widgets": {
                           "e00001": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "358px",
                               "top": "43px",
                               "width": "212px",
                               "height": "2px",
                               "z-index": 4
                           "e00002": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "570px",
                               "top": "43px",
                               "width": "212px",
                               "height": "2px",
                               "z-index": 4
                           "e00003": {
                             "data": {
                               "oid": "",
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_append": "",
                               "locked": false,
                             "style": {
                               "left": "348px",
                               "top": "22px",
                               "width": "444px",
                               "height": "18px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "z-index": "3",
                               "font-size": "14px"
                           "e00004": {
                             "tpl": "tplFrame",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "title": "",
                               "title_top": "-10",
                               "title_left": "30",
                               "header_color": "",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "title_back": "",
                               "title_font": "",
                               "locked": false,
                             "style": {
                               "left": "348px",
                               "top": "15px",
                               "width": "444px",
                               "height": "575px",
                               "color": "",
                               "z-index": 0,
                           "e00005": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "class": "",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "views": [
                                 "Notdienst"
                             "style": {
                               "left": "365px",
                               "top": "54px",
                               "z-index": "20",
                               "width": "412px",
                               "height": "526px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "overflow-x": "",
                               "font-family": "",
                           "e00006": {
                             "tpl": "tplFrame",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "title": "",
                               "title_top": "-10",
                               "title_left": "30",
                               "header_color": "",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "title_back": "",
                               "title_font": "",
                               "locked": false,
                             "style": {
                               "left": "5px",
                               "top": "15px",
                               "width": "330px",
                               "height": "575px",
                               "color": "",
                               "z-index": 0,
                           "e00007": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                             "style": {
                               "left": "15px",
                               "top": "56px",
                               "color": "#0b6bef",
                               "width": "183px",
                               "height": "20px",
                               "font-size": "14px"
                           "e00008": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "13px",
                               "top": "85px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "width": "307px",
                               "height": "20px",
                           "e00009": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "15px",
                               "top": "111px",
                               "color": "#ee1111",
                               "width": "310px",
                               "height": "74px"
                           "e00010": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "14px",
                               "top": "193px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "width": "311px",
                               "height": "239px"
                           "e00011": {
                             "tpl": "tplImage",
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "stretch": true
                             "style": {
                               "left": "113px",
                               "top": "448px",
                               "width": "133px",
                               "height": "135px",
                           "e00012": {
                             "data": {
                               "oid": "",
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_append": "",
                               "locked": false,
                             "style": {
                               "left": "5px",
                               "top": "22px",
                               "width": "330px",
                               "height": "18px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "z-index": "3",
                               "font-size": "14px"
                           "e00013": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "175px",
                               "top": "43px",
                               "width": "160px",
                               "height": "2px",
                               "z-index": 4
                           "e00014": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "15px",
                               "top": "43px",
                               "width": "160px",
                               "height": "2px",
                               "z-index": 4
                           "e00015": {
                             "data": {
                               "hover": false,
                               "transform": true,
                               "badge_top": "0",
                               "badge_left": "0",
                               "value": "false",
                               "icon_width": "",
                               "icon_left": "56",
                               "icon_height": "",
                               "icon_top": "",
                               "name": "Blättern",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "17px",
                               "top": "527px",
                               "height": "50px",
                               "padding": "0px",
                               "width": "50px",
                               "z-index": 3
                           "e00016": {
                             "data": {
                               "hover": false,
                               "transform": true,
                               "badge_top": "0",
                               "badge_left": "0",
                               "value": "true",
                               "icon_width": "",
                               "icon_left": "56",
                               "icon_height": "",
                               "icon_top": "",
                               "name": "Blättern",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "17px",
                               "top": "527px",
                               "height": "50px",
                               "padding": "0px",
                               "width": "50px",
                               "z-index": 3
                         "filterList": []
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #51
                        @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                        @Uli977
                        hier das View:
                         "settings": {
                           "style": {
                           "sizex": "800",
                           "sizey": "600",
                           "gridSize": "",
                           "snapType": null
                         "widgets": {
                           "e00001": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "358px",
                               "top": "43px",
                               "width": "212px",
                               "height": "2px",
                               "z-index": 4
                           "e00002": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "570px",
                               "top": "43px",
                               "width": "212px",
                               "height": "2px",
                               "z-index": 4
                           "e00003": {
                             "data": {
                               "oid": "",
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_append": "",
                               "locked": false,
                             "style": {
                               "left": "348px",
                               "top": "22px",
                               "width": "444px",
                               "height": "18px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "z-index": "3",
                               "font-size": "14px"
                           "e00004": {
                             "tpl": "tplFrame",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "title": "",
                               "title_top": "-10",
                               "title_left": "30",
                               "header_color": "",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "title_back": "",
                               "title_font": "",
                               "locked": false,
                             "style": {
                               "left": "348px",
                               "top": "15px",
                               "width": "444px",
                               "height": "575px",
                               "color": "",
                               "z-index": 0,
                           "e00005": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "class": "",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "views": [
                                 "Notdienst"
                             "style": {
                               "left": "365px",
                               "top": "54px",
                               "z-index": "20",
                               "width": "412px",
                               "height": "526px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "overflow-x": "",
                               "font-family": "",
                           "e00006": {
                             "tpl": "tplFrame",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "title": "",
                               "title_top": "-10",
                               "title_left": "30",
                               "header_color": "",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "title_back": "",
                               "title_font": "",
                               "locked": false,
                             "style": {
                               "left": "5px",
                               "top": "15px",
                               "width": "330px",
                               "height": "575px",
                               "color": "",
                               "z-index": 0,
                           "e00007": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                             "style": {
                               "left": "15px",
                               "top": "56px",
                               "color": "#0b6bef",
                               "width": "183px",
                               "height": "20px",
                               "font-size": "14px"
                           "e00008": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "13px",
                               "top": "85px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "width": "307px",
                               "height": "20px",
                           "e00009": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "15px",
                               "top": "111px",
                               "color": "#ee1111",
                               "width": "310px",
                               "height": "74px"
                           "e00010": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "14px",
                               "top": "193px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "width": "311px",
                               "height": "239px"
                           "e00011": {
                             "tpl": "tplImage",
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "stretch": true
                             "style": {
                               "left": "113px",
                               "top": "448px",
                               "width": "133px",
                               "height": "135px",
                           "e00012": {
                             "data": {
                               "oid": "",
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_append": "",
                               "locked": false,
                             "style": {
                               "left": "5px",
                               "top": "22px",
                               "width": "330px",
                               "height": "18px",
                               "color": "#8f8f8f",
                               "z-index": "3",
                               "font-size": "14px"
                           "e00013": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "175px",
                               "top": "43px",
                               "width": "160px",
                               "height": "2px",
                               "z-index": 4
                           "e00014": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "15px",
                               "top": "43px",
                               "width": "160px",
                               "height": "2px",
                               "z-index": 4
                           "e00015": {
                             "data": {
                               "hover": false,
                               "transform": true,
                               "badge_top": "0",
                               "badge_left": "0",
                               "value": "false",
                               "icon_width": "",
                               "icon_left": "56",
                               "icon_height": "",
                               "icon_top": "",
                               "name": "Blättern",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "17px",
                               "top": "527px",
                               "height": "50px",
                               "padding": "0px",
                               "width": "50px",
                               "z-index": 3
                           "e00016": {
                             "data": {
                               "hover": false,
                               "transform": true,
                               "badge_top": "0",
                               "badge_left": "0",
                               "value": "true",
                               "icon_width": "",
                               "icon_left": "56",
                               "icon_height": "",
                               "icon_top": "",
                               "name": "Blättern",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "17px",
                               "top": "527px",
                               "height": "50px",
                               "padding": "0px",
                               "width": "50px",
                               "z-index": 3
                         "filterList": []
                        @Oli was mir nur fehlt ist das Datum in der Tabelle wodurch man sieht wie alt bzw. von wann die Meldung ist
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #52
                          @Oli danke! Teste ich später mal.
                          • NashraN Nashra
                            @Uli977
                            hier das View:
                             "settings": {
                               "style": {
                               "sizex": "800",
                               "sizey": "600",
                               "gridSize": "",
                               "snapType": null
                             "widgets": {
                               "e00001": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "358px",
                                   "top": "43px",
                                   "width": "212px",
                                   "height": "2px",
                                   "z-index": 4
                               "e00002": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "570px",
                                   "top": "43px",
                                   "width": "212px",
                                   "height": "2px",
                                   "z-index": 4
                               "e00003": {
                                 "data": {
                                   "oid": "",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_append": "",
                                   "locked": false,
                                 "style": {
                                   "left": "348px",
                                   "top": "22px",
                                   "width": "444px",
                                   "height": "18px",
                                   "color": "#8f8f8f",
                                   "z-index": "3",
                                   "font-size": "14px"
                               "e00004": {
                                 "tpl": "tplFrame",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "title": "",
                                   "title_top": "-10",
                                   "title_left": "30",
                                   "header_color": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "title_back": "",
                                   "title_font": "",
                                   "locked": false,
                                 "style": {
                                   "left": "348px",
                                   "top": "15px",
                                   "width": "444px",
                                   "height": "575px",
                                   "color": "",
                                   "z-index": 0,
                               "e00005": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "class": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "views": [
                                     "Notdienst"
                                 "style": {
                                   "left": "365px",
                                   "top": "54px",
                                   "z-index": "20",
                                   "width": "412px",
                                   "height": "526px",
                                   "color": "#8f8f8f",
                                   "overflow-x": "",
                                   "font-family": "",
                               "e00006": {
                                 "tpl": "tplFrame",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "title": "",
                                   "title_top": "-10",
                                   "title_left": "30",
                                   "header_color": "",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "title_back": "",
                                   "title_font": "",
                                   "locked": false,
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "15px",
                                   "width": "330px",
                                   "height": "575px",
                                   "color": "",
                                   "z-index": 0,
                               "e00007": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                   "left": "15px",
                                   "top": "56px",
                                   "color": "#0b6bef",
                                   "width": "183px",
                                   "height": "20px",
                                   "font-size": "14px"
                               "e00008": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "13px",
                                   "top": "85px",
                                   "color": "#8f8f8f",
                                   "width": "307px",
                                   "height": "20px",
                               "e00009": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "15px",
                                   "top": "111px",
                                   "color": "#ee1111",
                                   "width": "310px",
                                   "height": "74px"
                               "e00010": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "14px",
                                   "top": "193px",
                                   "color": "#8f8f8f",
                                   "width": "311px",
                                   "height": "239px"
                               "e00011": {
                                 "tpl": "tplImage",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "stretch": true
                                 "style": {
                                   "left": "113px",
                                   "top": "448px",
                                   "width": "133px",
                                   "height": "135px",
                               "e00012": {
                                 "data": {
                                   "oid": "",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_append": "",
                                   "locked": false,
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "22px",
                                   "width": "330px",
                                   "height": "18px",
                                   "color": "#8f8f8f",
                                   "z-index": "3",
                                   "font-size": "14px"
                               "e00013": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "175px",
                                   "top": "43px",
                                   "width": "160px",
                                   "height": "2px",
                                   "z-index": 4
                               "e00014": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "15px",
                                   "top": "43px",
                                   "width": "160px",
                                   "height": "2px",
                                   "z-index": 4
                               "e00015": {
                                 "data": {
                                   "hover": false,
                                   "transform": true,
                                   "badge_top": "0",
                                   "badge_left": "0",
                                   "value": "false",
                                   "icon_width": "",
                                   "icon_left": "56",
                                   "icon_height": "",
                                   "icon_top": "",
                                   "name": "Blättern",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "17px",
                                   "top": "527px",
                                   "height": "50px",
                                   "padding": "0px",
                                   "width": "50px",
                                   "z-index": 3
                               "e00016": {
                                 "data": {
                                   "hover": false,
                                   "transform": true,
                                   "badge_top": "0",
                                   "badge_left": "0",
                                   "value": "true",
                                   "icon_width": "",
                                   "icon_left": "56",
                                   "icon_height": "",
                                   "icon_top": "",
                                   "name": "Blättern",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "17px",
                                   "top": "527px",
                                   "height": "50px",
                                   "padding": "0px",
                                   "width": "50px",
                                   "z-index": 3
                             "filterList": []
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #53
                            @Nashra
                            da das Script nicht von mir ist und ich nicht der Script-Experte bin, muss ich mir das erst anschauen, was da möglich ist.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #54
                              @Nashra
                              @Oli da könne wir uns zusammen tun, ich nämlich auch nicht 😁
                              Aber vllt kann uns da ja @SBorg aus der Patsche helfen.
                              Gruß Ralf
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #55
                                @Nashra
                                habe schon etwas daran gespielt, momentan sieht es so aus:
                                noch nicht perfekt, mal schauen, ob ich das Datum noch konvertiert bekomme.
                                Oliver
                                • NashraN Nashra
                                  @Nashra
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                  #56
                                  @Nashra
                                  Datum wird jetzt angezeigt und ins deutsche Format umgewandelt.
                                  Aktuelles Script:
                                      write: true,
                                      read: true,
                                      type: 'string',
                                      role: 'html'
                                  var quer = false ;
                                              parseString(body, {
                                                  mergeAttrs: true
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                                      var tabelle;
                                                      if (quer) {
                                                      } else {
                                                              //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                                              //Datum auf dt. Monate patchen
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                          } else  {
                                      });   // Ende request
                                  RSS_einlesen();
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @Nashra
                                    Aktuelles Script:
                                        write: true,
                                        read: true,
                                        type: 'string',
                                        role: 'html'
                                    var quer = false ;
                                                parseString(body, {
                                                    mergeAttrs: true
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                                        var tabelle;
                                                        if (quer) {
                                                        } else {
                                            } else  {
                                        });   // Ende request
                                    RSS_einlesen();
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #57
                                    @Oli Danke 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @Oli Danke 👍
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #58
                                      @Nashra
                                      gerne, war gar nicht so kompliziert, wie ich dachte :-)
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Nashra
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #59
                                        @Oli gibst du mir nochmal deine VIS mit Trennstrichen und Datum?
                                        • Uli977U Uli977
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #60
                                          @Uli977
                                          das hat nichts mit der Vis zu tun, nur mit dem Script und das ist 3 Beiträge darüber.
                                          Oliver
