  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 95.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Ich habe keine anderen Programme, die die Lautstärke verändern. Im Programm habe ich Lautstärke im DP angepasst.
    M Online
    M Online
    MCU
    #301
    @Kanumouse Dann evtl. ein Upload vom Alexa-Adapter machen oder ioBroker neu starten.
    auf der console
    iob upload alexa2
    oder über Adapter / expertenmodus einschalten
    System ist sonst upToDate, auf neuesten Stand?
    • K Abwesend
      K Abwesend
      Kanumouse
      #302
      Mein System ist aktuell und ein Upload hat auch nichts gebracht. Ich benutze auch Ansage von Google-Kalendereinträgen, da funktioniert die Lautstärke.
      • K Kanumouse
        M Online
        M Online
        MCU
        #303
        @Kanumouse Dann schau mal in die DPs, was kommt dort an?
        Alexa2-DP -> alexa2.0.Echo-Devices.DEIN_ECHO.Commands.announcement
        • K Abwesend
          K Abwesend
          Kanumouse
          #304
          Das ist die letzte eingegangene Warnung in diesem Datenpunkt
          "30;Es gibt eine neue Lebensmittel-Warnung. Es handelt sich um Spielfiguren „Stretcherz Slammerz“ Der Grund bzw. die Kategorie für die Warnung ist :
          Was ist der Grund der Meldung?"
          Natürlich auch wieder in voller Lautstärke!
          • K Kanumouse
            M Online
            M Online
            MCU
            #305
            @Kanumouse Das ist der korrekte Aufbau. Dann bitte beim Alexa Adapter Thread eine Anfrage starten oder einen eigenen Thread anlegen.
            • K Abwesend
              K Abwesend
              Kanumouse
              #306
              Ich verstehe nur nicht, dass das mit anderen Ansagen (z.B. aus eigenen Sripten, Goggle-Kalendereinträgen,etc.) funktioniert.
              • K Kanumouse
                M Online
                M Online
                MCU
                #307
                @Kanumouse Vielleicht muss ich eine Option einbauen, dass man die Lautstärke weglässt (Also die 30; am Anfang). Dann nimmt er ja die eingestellte?
                Neue Version -> v1.0.30 mit Option sendAlexaSetVolume-> false
                Ich vermute, dass ein Script vorher, die Volume auf 100% setzt und die 30; nicht schnell genug umsetzt.
                Oder man muss das Script so anpassen, dass das Volume direkt über DP gesetzt wird (v1.0.31 - sendAlexaSetDirect -> true -> Player.volume wird erst gesetzt).
                • K Abwesend
                  K Abwesend
                  Kanumouse
                  #308
                  Mit der Aussage zu den eigenen Scripten meine ich z.B. folgendes:
                  Beispiel zur Ansage Fenster offen
                  var Sprachtext;
                  // Sprachansage Regen bei offenen Dachfenstern
                  on({ id: [].concat(['hm-rega.0.39780']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  if (getState('hm-rega.0.39780').val == true && (getState('hm-rpc.1.OEQ0495345.1.STATE').val || getState('hm-rpc.1.OEQ0496380.1.STATE').val) == true) {
                  Sprachtext = '35;' + 'Es regnet bitte die Dachfenster schließen';
                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.G091AA1215160VX1.Commands.speak' /* speak /, Sprachtext);
                  Sprachtext = '10;' + 'Es regnet bitte die Dachfenster schließen';
                  setState('alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ14213302X9.Commands.speak' /
                  speak */, Sprachtext);
                  Da funktioniert die Lauststärkeeinstellung.
                  • K Kanumouse
                    var Sprachtext;
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #309
                    @Kanumouse Ich nutze ja den annoucement DP und nicht speak. ChatGPT meint, es gibt wohl zur Zeit bei Alexa mit annoucement und 30; voranstellen der Lautstärke Probleme.
                    Hab es in der Neuen Version (v1.0.31) ja einstellbar gemacht, so dass man die Lautstärke direct setzen kann. Sollte also jetzt klappen.
                    Mit v1.0.32 kann man jetzt auch zwischen speakoder annoucement DP wählen.
                    • K Abwesend
                      K Abwesend
                      Kanumouse
                      #310
                      Danke für die Mühe, ich werde V 1.0.32 ausprobieren und eine Rückkopplung geben.
                      • K Abwesend
                        K Abwesend
                        Kanumouse
                        #311
                        Funktioniert über speak in der eingestellten Lautstärke, danke!
                        • hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #312
                          Hi!
                          Ich habe ein paar Skriptfehler seit ein paar Stunden mit dem Lebensmittel Skript:
                          2026-04-16 21:31:15.734 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260414_14_NW_Rucksack/260414_NW_Rucksack_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                          2026-04-16 21:31:36.638 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260414_14_NW_Rucksack/260414_NW_Rucksack_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                          2026-04-16 21:32:16.971 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                          2026-04-16 21:32:37.874 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                          2026-04-16 21:33:00.004 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_07_NW_TheMonsters/260402_NW_TheMonsters_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                          2026-04-16 21:33:23.974 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_06_NW_Sojaghurt-bioladen/260402_06_NW_Sojaghurt-bioladen_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                          2026-04-16 21:33:50.517 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_04_NW_Sojaghurt/260402_04_NW_Sojaghurt_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                          Was könnte das sein?
                          • hotspot_2H hotspot_2
                            Hi!
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #313
                            @hotspot_2 Zu dem Zeitpunkt konnte die Webseite die Anfrage nicht innerhlab der 20 Sekunden bearbeiten, deswegen der Fehler.
                            EDIT: doch einige fehlerhaft, da nicht vorhanden. Da wurden wohl Meldungen gelöscht.
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                              #314
                              Jetzt nehmen die Fehler weiter zu. 35 Fehler seit 21:00 Uhr.
                              2026-04-16 21:00:48.013 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml, error=timeout of 45000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:01:10.764 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:01:35.274 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:01:56.176 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:02:17.977 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:02:38.230 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_11_BY_Alkoholfreie_Biere/260410_11_BY_Alkoholfreie_Biere.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:02:59.133 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_11_BY_Alkoholfreie_Biere/260410_11_BY_Alkoholfreie_Biere.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:03:25.549 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_03_BW_Suxhuk/260402_03_BW_Suxhuk.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:03:46.452 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_03_BW_Suxhuk/260402_03_BW_Suxhuk.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:04:08.256 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_03_BW_Suxhuk/260402_03_BW_Suxhuk.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:04:28.509 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_22_BY_Salami_Mini_Brezn/260327_22_BY_Salami_Mini_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:04:49.413 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_22_BY_Salami_Mini_Brezn/260327_22_BY_Salami_Mini_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:05:11.214 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_22_BY_Salami_Mini_Brezn/260327_22_BY_Salami_Mini_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:05:31.467 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:06:02.369 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_21_BY_Kaese/260327_21_BY_Kaese_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:06:23.272 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_21_BY_Kaese/260327_21_BY_Kaese_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 21:06:45.072 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_21_BY_Kaese/260327_21_BY_Kaese_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:00:23.627 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_16_NW_Ausgrabungsset/260416_NW_Ausgrabungsset_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:00:44.531 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_16_NW_Ausgrabungsset/260416_NW_Ausgrabungsset_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:01:06.334 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_16_NW_Ausgrabungsset/260416_NW_Ausgrabungsset_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:01:26.586 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_17_BW_Salami_1A/260416_17_BW_Salami_1A_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:01:47.489 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_17_BW_Salami_1A/260416_17_BW_Salami_1A_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:02:09.613 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:02:30.840 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260415_15_NW_Instantnudeln/260415_15_NW_Instantnudeln_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:30:48.015 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml, error=timeout of 45000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:31:16.778 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_17_BW_Salami_1A/260416_17_BW_Salami_1A_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:31:45.707 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:32:34.384 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260413_13_HH_Pflanzenmischung_getr/260413_13_HH_Pflanzenmischung_getr.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                              2026-04-16 22:32:55.615 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260414_14_NW_Rucksack/260414_NW_Rucksack_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #315
                                @hotspot_2 Dann einmal das Array löschen und neu einlesen.
                                0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.json
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #316
                                  Hallo! Ich habe hin und wieder mal die folgenden Fehlermeldungen vom Skript:
                                  script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/05_Mai/260513_08_BW_Schokoladenstreusel/260513_8_BW_Schokoladenstreusel_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                                  oder
                                  script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260428_34_SN_PremiumChiliSet/260428_34_SN_PremiumChiliSet_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                                  Kann ich da irgendwas tun? Oder legt sich das wieder?
                                    oder
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #317
                                    @hotspot_2 Manchmal sind es Links die nicht mehr funktionieren und manchmal ist es der Server der eine Überbelastung hat. Man kann das Array 0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.json ->[] löschen , dann bekommt man die Meldungen evtl. nicht mehr.
                                    • reloxx13R Offline
                                      reloxx13R Offline
                                      reloxx13
                                      #318
                                      Hätte man den Feed nicht einfach mit oweitman/ioBroker.rssfeed einbinden können?
                                      • reloxx13R reloxx13
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #319
                                        @reloxx13 Kein rss, nur html.
