  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    6.0k
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 99.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Ich verstehe nur nicht, dass das mit anderen Ansagen (z.B. aus eigenen Sripten, Goggle-Kalendereinträgen,etc.) funktioniert.
    M Online
    M Online
    MCU
    #307
    @Kanumouse Vielleicht muss ich eine Option einbauen, dass man die Lautstärke weglässt (Also die 30; am Anfang). Dann nimmt er ja die eingestellte?
    Neue Version -> v1.0.30 mit Option sendAlexaSetVolume-> false
    Ich vermute, dass ein Script vorher, die Volume auf 100% setzt und die 30; nicht schnell genug umsetzt.
    Oder man muss das Script so anpassen, dass das Volume direkt über DP gesetzt wird (v1.0.31 - sendAlexaSetDirect -> true -> Player.volume wird erst gesetzt).
      Kanumouse
      #308
      Mit der Aussage zu den eigenen Scripten meine ich z.B. folgendes:
      Beispiel zur Ansage Fenster offen
      var Sprachtext;
      // Sprachansage Regen bei offenen Dachfenstern
      on({ id: [].concat(['hm-rega.0.39780']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState('hm-rega.0.39780').val == true && (getState('hm-rpc.1.OEQ0495345.1.STATE').val || getState('hm-rpc.1.OEQ0496380.1.STATE').val) == true) {
      Sprachtext = '35;' + 'Es regnet bitte die Dachfenster schließen';
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G091AA1215160VX1.Commands.speak' /* speak /, Sprachtext);
      Sprachtext = '10;' + 'Es regnet bitte die Dachfenster schließen';
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ14213302X9.Commands.speak' /
      speak */, Sprachtext);
      Da funktioniert die Lauststärkeeinstellung.
      • K Kanumouse
        var Sprachtext;
        M Online
        M Online
        MCU
        #309
        @Kanumouse Ich nutze ja den annoucement DP und nicht speak. ChatGPT meint, es gibt wohl zur Zeit bei Alexa mit annoucement und 30; voranstellen der Lautstärke Probleme.
        Hab es in der Neuen Version (v1.0.31) ja einstellbar gemacht, so dass man die Lautstärke direct setzen kann. Sollte also jetzt klappen.
        Mit v1.0.32 kann man jetzt auch zwischen speakoder annoucement DP wählen.
          Kanumouse
          #310
          Danke für die Mühe, ich werde V 1.0.32 ausprobieren und eine Rückkopplung geben.
            Kanumouse
            #311
            Funktioniert über speak in der eingestellten Lautstärke, danke!
            • hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #312
              Hi!
              Ich habe ein paar Skriptfehler seit ein paar Stunden mit dem Lebensmittel Skript:
              2026-04-16 21:31:15.734 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260414_14_NW_Rucksack/260414_NW_Rucksack_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
              2026-04-16 21:31:36.638 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260414_14_NW_Rucksack/260414_NW_Rucksack_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
              2026-04-16 21:32:16.971 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
              2026-04-16 21:32:37.874 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
              2026-04-16 21:33:00.004 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_07_NW_TheMonsters/260402_NW_TheMonsters_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
              2026-04-16 21:33:23.974 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_06_NW_Sojaghurt-bioladen/260402_06_NW_Sojaghurt-bioladen_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
              2026-04-16 21:33:50.517 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_04_NW_Sojaghurt/260402_04_NW_Sojaghurt_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
              Was könnte das sein?
              • hotspot_2H hotspot_2
                Hi!
                M Online
                M Online
                MCU
                #313
                @hotspot_2 Zu dem Zeitpunkt konnte die Webseite die Anfrage nicht innerhlab der 20 Sekunden bearbeiten, deswegen der Fehler.
                EDIT: doch einige fehlerhaft, da nicht vorhanden. Da wurden wohl Meldungen gelöscht.
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                  #314
                  Jetzt nehmen die Fehler weiter zu. 35 Fehler seit 21:00 Uhr.
                  2026-04-16 21:00:48.013 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml, error=timeout of 45000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:01:10.764 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:01:35.274 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:01:56.176 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:02:17.977 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme/260410_10_SN_Nuss-Nougat-Creme_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:02:38.230 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_11_BY_Alkoholfreie_Biere/260410_11_BY_Alkoholfreie_Biere.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:02:59.133 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260410_11_BY_Alkoholfreie_Biere/260410_11_BY_Alkoholfreie_Biere.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:03:25.549 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_03_BW_Suxhuk/260402_03_BW_Suxhuk.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:03:46.452 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_03_BW_Suxhuk/260402_03_BW_Suxhuk.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:04:08.256 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_03_BW_Suxhuk/260402_03_BW_Suxhuk.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:04:28.509 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_22_BY_Salami_Mini_Brezn/260327_22_BY_Salami_Mini_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:04:49.413 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_22_BY_Salami_Mini_Brezn/260327_22_BY_Salami_Mini_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:05:11.214 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_22_BY_Salami_Mini_Brezn/260327_22_BY_Salami_Mini_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:05:31.467 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler/260402_05_HE_TomatenKraeuterTaler.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:06:02.369 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_21_BY_Kaese/260327_21_BY_Kaese_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:06:23.272 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_21_BY_Kaese/260327_21_BY_Kaese_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 21:06:45.072 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/03_Maerz/260327_21_BY_Kaese/260327_21_BY_Kaese_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:00:23.627 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_16_NW_Ausgrabungsset/260416_NW_Ausgrabungsset_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:00:44.531 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_16_NW_Ausgrabungsset/260416_NW_Ausgrabungsset_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:01:06.334 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_16_NW_Ausgrabungsset/260416_NW_Ausgrabungsset_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:01:26.586 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_17_BW_Salami_1A/260416_17_BW_Salami_1A_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:01:47.489 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_17_BW_Salami_1A/260416_17_BW_Salami_1A_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:02:09.613 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:02:30.840 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260415_15_NW_Instantnudeln/260415_15_NW_Instantnudeln_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:30:48.015 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml, error=timeout of 45000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:31:16.778 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260416_17_BW_Salami_1A/260416_17_BW_Salami_1A_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:31:45.707 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen/260404_08_BY_Alkoholfreies_Hefeweizen_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:32:34.384 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260413_13_HH_Pflanzenmischung_getr/260413_13_HH_Pflanzenmischung_getr.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                  2026-04-16 22:32:55.615 - error: javascript.0 (245376) script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260414_14_NW_Rucksack/260414_NW_Rucksack_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #315
                    @hotspot_2 Dann einmal das Array löschen und neu einlesen.
                    0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.json
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #316
                      Hallo! Ich habe hin und wieder mal die folgenden Fehlermeldungen vom Skript:
                      script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/05_Mai/260513_08_BW_Schokoladenstreusel/260513_8_BW_Schokoladenstreusel_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                      oder
                      script.js.Laufende_Skripte.Javascript.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2026/04_April/260428_34_SN_PremiumChiliSet/260428_34_SN_PremiumChiliSet_Meldung.html, error=timeout of 20000ms exceeded)
                      Kann ich da irgendwas tun? Oder legt sich das wieder?
                        oder
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #317
                        @hotspot_2 Manchmal sind es Links die nicht mehr funktionieren und manchmal ist es der Server der eine Überbelastung hat. Man kann das Array 0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.json ->[] löschen , dann bekommt man die Meldungen evtl. nicht mehr.
                        • reloxx13R Offline
                          reloxx13R Offline
                          reloxx13
                          #318
                          Hätte man den Feed nicht einfach mit oweitman/ioBroker.rssfeed einbinden können?
                          • reloxx13R reloxx13
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #319
                            @reloxx13 Kein rss, nur html.
