  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
323 Beiträge 26 Kommentatoren 125.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Uli977U
    Uli977U
    Uli977
    #83
    Hallo!
    Warum hat sich der rechte Teil aktualisiert, aber rechts sehe ich noch das alte vom 31.10?
    Danke und Gruß,
    Uli
    • Uli977U Uli977
      Hallo!
      Danke und Gruß,
      Uli
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #84
      @Uli977 stimmt deine Bundeslandeinstellung?
      solltest du z.b. bayern ausgewählt haben, siehst du Rechts...also wirklich Rechts😁 ...nicht in Bayern
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        Uli977U
        Uli977U
        Uli977
        #85
        @crunchip an welcher Stelle? Im Skript?
        • Uli977U Uli977
          crunchipC
          crunchipC
          #86
          @Uli977 ja im Script
            Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            #87
            @crunchip mein skript ist irgendwie anders
            • Uli977U Uli977
              crunchipC
              crunchipC
              #88
              @Uli977 das ist die Vorgängerversion, direkt über deiner eigentlichen Frage, steht
              @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
              Nicht up-to-date ?
              Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                Nicht up-to-date ?
                Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                #89
                @crunchip Aber der Oli hat doch nocht etwas dran geschraubt.... dachte seiens ist dann neuer
                  Nicht up-to-date ?
                  Uli977U
                  Uli977U
                  Uli977
                  #90
                  @crunchip
                  Hab jetzt nochmal das Skript aus dem ersten Post genommen, aber es aktualisiert sich nicht.
                  Habe die Zeit auch extra auf 1 Stunde und 25 Minuten reduziert um zu schauen ob es jetzt um 22:25 abläuft.
                  • Uli977U Uli977
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #91
                    @Uli977 also nochmal, hatte mich bei deinem (sieht irgendwie anders aus) schon gewundert und beim zweiten Blick erst gemerkt, das du das falsche Skript meinst.
                    • Oli´s skript ist ein rss-feed was du in deiner Rechten Spalte siehst
                    • SBorg`s Skript ist das eigentliche Skript, das, wenn du es richtig angelegt hast, immer das neuste Produkt unter dem Datenpunkt javascript.0.Vis.Lebensmittelwarnung.Nummer_0... anzeigt
                      Uli977U
                      Uli977U
                      Uli977
                      #92
                      @crunchip
                      Ok, verstanden. Das komische ist, in meinem Datenpunkt Nummer 0 steht auch noch die alte Warnung.
                      • Uli977U Uli977
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #93
                        @Uli977 der ändert sich auch nur, wenn es eine neue Produktwarnung gibt.
                        andernfalls kannst du auch wie ganz zu Anfang, auch die Seite direkt aufrufen, um zu sehen, welche Meldungen es gibt.
                        Kann auch hin und wieder mal vorkommen, das die Seite down ist, dann sollte allerdings eine Fehlermeldung im log erscheinen
                          Uli977U
                          Uli977U
                          Uli977
                          #94
                          @crunchip
                          Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käse
                          • Uli977U Uli977
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #95
                            @Uli977 deshalb, nochmal
                            was habe ich zu Beginn gefragt?
                            BUNDESLANDEINSTELLUNG
                              Uli977U
                              Uli977U
                              Uli977
                              #96
                              @crunchip hab ich angepasst auf 10 = NRW
                              • Uli977U Uli977
                                @crunchip
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #97
                                @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                @crunchip
                                du machst mich fertig😂 😂 😂
                                Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist vom 05.11
                                wir haben heue den 02.11
                                  @crunchip
                                  Uli977U
                                  Uli977U
                                  Uli977
                                  #98
                                  @crunchip jaaaa, du hast recht.... hab mich vertan... aber die Frikadellen sind vom 02.11. ... also die Meldung dazu.
                                    @crunchip
                                    Uli977U
                                    Uli977U
                                    Uli977
                                    #99
                                    @crunchip und der Käse vom 31.10.
                                    • Uli977U Uli977
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #100
                                      @Uli977 hast du vllt einen Filter gesetzt?
                                      andernfalls, mal das script anhalten, Datenpunkte löschen, script starten
                                      wenn du dir nur 1 Produkt anzeigen lässt, kannst du z.b. Anzahl =1 setzen
                                      Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Uli977U
                                        Uli977U
                                        Uli977
                                        #101
                                        @crunchip
                                        Habe ich so gemacht, hat aber nix gebracht.
                                        Die Zeit ist aber korrekt eingestellt?
                                          Uli977U
                                          Uli977U
                                          Uli977
                                          #102
                                          @crunchip ich habs... das VIS ist zu viel
                                          84.2k
