[Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
@Oli Zumindest als "eingebbare URL" sollte das möglich sein. Bei einem Bild mitliefern habe ich persönlich so meine Bedenken wg. Copyright etc. Dann müsste ich höchstens selbst eins erstellen, und Grafik ist einfach nicht meins... ;)
@SBorg Das müsste doch lösbar sein:
https://pixabay.com/de/
oder
https://morguefile.com/
oder
https://de.freeimages.com/
wobei bei freeimages die jeweilige Lizenz zum Bild immer mit angegeben ist.Beipiele:
https://www.shutterstock.com/image-vector/no-photo-available-paper-sticker-horizontal-85297921?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fkein%2520bild%2F
https://pixabay.com/de/vectors/fehler-404-panel-aufmerksamkeit-3060993/
https://pixabay.com/de/illustrations/anmelden-tut-mir-leid-charakter-1719892/
https://pixabay.com/de/illustrations/fehler-404-fehler-computer-webseite-3085712/ -
@SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen
ich kam drauf, weil Du - zumindest bisher - ja sagst, dass nur ein bestimmtes oder aber alle Bundesländer gehen.
Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinn@BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinnNicht up-to-date ?
Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252@Chaot Ev. lösbar, wenn ich es denn überhaupt als Adapter hinbekomme...
Hallo!
Warum hat sich der rechte Teil aktualisiert, aber rechts sehe ich noch das alte vom 31.10?
Danke und Gruß,
Uli@Uli977 stimmt deine Bundeslandeinstellung?
solltest du z.b. bayern ausgewählt haben, siehst du Rechts...also wirklich Rechts
...nicht in Bayern -
@Uli977 ja im Script
@Uli977 das ist die Vorgängerversion, direkt über deiner eigentlichen Frage, steht
Nicht up-to-date ?
Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252 -
Nicht up-to-date ?
Nicht up-to-date ?
@crunchip Aber der Oli hat doch nocht etwas dran geschraubt.... dachte seiens ist dann neuer
@Uli977 also nochmal, hatte mich bei deinem (sieht irgendwie anders aus) schon gewundert und beim zweiten Blick erst gemerkt, das du das falsche Skript meinst.
- Oli´s skript ist ein rss-feed was du in deiner Rechten Spalte siehst
- SBorg`s Skript ist das eigentliche Skript, das, wenn du es richtig angelegt hast, immer das neuste Produkt unter dem Datenpunkt javascript.0.Vis.Lebensmittelwarnung.Nummer_0... anzeigt
@crunchip
Ok, verstanden. Das komische ist, in meinem Datenpunkt Nummer 0 steht auch noch die alte Warnung.@Uli977 der ändert sich auch nur, wenn es eine neue Produktwarnung gibt.
andernfalls kannst du auch wie ganz zu Anfang, auch die Seite direkt aufrufen, um zu sehen, welche Meldungen es gibt.
Kann auch hin und wieder mal vorkommen, das die Seite down ist, dann sollte allerdings eine Fehlermeldung im log erscheinen -
@crunchip
Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käse@Uli977 deshalb, nochmal
was habe ich zu Beginn gefragt?
BUNDESLANDEINSTELLUNG -
@crunchip
Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käse@Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
@crunchip
Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käsedu machst mich fertig
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist vom 05.11wir haben heue den 02.11
@crunchip
@crunchip
@Uli977 hast du vllt einen Filter gesetzt?
andernfalls, mal das script anhalten, Datenpunkte löschen, script starten
wenn du dir nur 1 Produkt anzeigen lässt, kannst du z.b. Anzahl =1 setzen
