  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
323 Beiträge 26 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Ok, danke, dann kann ich das DP-Management streichen. Der Adapter soll zumindest im ersten Schritt mal genau die selbe Funktionalität wie das Javascript Stand Heute haben, nur eben die Konfiguration anstelle im Skript über die Web-UI.
    Das würde aber bedeuten, dass @Oli Zusatzskript (ich weiß, es ist nicht direkt von ihm ;) ) mit integriert werden sollte, denn vieles wird nun doppelt ausgeführt (z.B. gerade aktuell Datum patchen), was ich ja sowieso schon ausführe. Ferner bleiben drei weitere Nachteile (?):
    1. die Filter funktionieren nicht; die Liste enthält also immer alles
    2. es werden alle Bundesländer, oder nur eines angezeigt (je nach Auswahl des RSS-Feeds)
    3. man kann sich die Liste nicht "selbst zusammen bauen", da einfach einzelne Inhalte nicht verfügbar sind (bspw. Produktart etc. die ich als Datenpunkte aus dem Feed extrahiere)
    Den Feature-Requests bin ich natürlich nicht abgeneigt :)
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #74
    @SBorg
    Könntest Du im Adapter ggf. die Auswahl der Bundesländer in einem DropDown Feld anbieten?
    Standard-Vorgabewert (erster Eintrag) "alle" ?!
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • SBorgS SBorg
      O
      O
      Oli
      #75
      @SBorg
      zu 1: Damit kann ich Leben, dafür existiert ja dein Script :-)
      zu 2: Da bin ich zu wenig in der Materie, sollte aber doch ähnlich wie bei dir im Script möglich seine oder?
      zu 3: siehe Punkt 1 ;-)
      Ist es möglich ein Bild zu integrieren, für den Fall, dass kein Produktbild vorhanden ist?
      Oliver
      • BBTownB BBTown
        @SBorg
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #76
        @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        @SBorg
        Ich weiß zwar noch nicht mal ob ich das als Adapter überhaupt hinbekomme (noch nie gemacht), aber das geht IMHO nicht, denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen. Müsste aber als Auswahl per Checkboxen möglich sein.
        @Oli Auch der Adapter liefert ja nur Datenpunkte. Es kann also im Prinzip jeder einsetzen was oder wie er/sie/diverse es möchte. Da offenbar viele die Liste nutzen, ist es aber nicht gerade sinnvoll im Sinne der Rechner-Performance, alles doppelt zu berechnen und ich somit dann doch eine/mehrere Listen anbieten sollte.
        @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        Ja. Schau mal so um Zeile 111:
           } else {Bild = '';}
        Das wird benutzt wenn kein Bild gefunden wurde. Einfach ein passendes Bild in die VIS laden, Pfad merken und dann zB. ändern in:
            } else {Bild = 'http://IP_des_ioBrokers:8082/vis.0/img/no_image.png';}
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        O BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @SBorg
             } else {Bild = '';}
          O
          O
          Oli
          #77
          @SBorg
          mit dem berechnen gebe ich dir recht.
          Das mit dem Bild hatte ich schon, ich meinte damit, falls du dich an den Atapter wagst, ein Bild darin zu integrieren.
          Oliver
          • O Oli
            @SBorg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #78
            @Oli Zumindest als "eingebbare URL" sollte das möglich sein. Bei einem Bild mitliefern habe ich persönlich so meine Bedenken wg. Copyright etc. Dann müsste ich höchstens selbst eins erstellen, und Grafik ist einfach nicht meins... ;)
            O ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              O
              O
              Oli
              #79
              @SBorg
              stimmt, dass mit dem Copyright hatte ich nicht bedacht.
              Oliver
              • SBorgS SBorg
                @SBorg
                   } else {Bild = '';}
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #80
                @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                ich kam drauf, weil Du - zumindest bisher - ja sagst, dass nur ein bestimmtes oder aber alle Bundesländer gehen.
                Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinn
                • SBorgS SBorg
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  #81
                  @SBorg Das müsste doch lösbar sein:
                  https://pixabay.com/de/
                  oder
                  https://morguefile.com/
                  oder
                  https://de.freeimages.com/
                  wobei bei freeimages die jeweilige Lizenz zum Bild immer mit angegeben ist.
                  Beipiele:
                  https://www.shutterstock.com/image-vector/no-photo-available-paper-sticker-horizontal-85297921?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fkein%2520bild%2F
                  https://pixabay.com/de/vectors/fehler-404-panel-aufmerksamkeit-3060993/
                  https://pixabay.com/de/illustrations/anmelden-tut-mir-leid-charakter-1719892/
                  https://pixabay.com/de/illustrations/fehler-404-fehler-computer-webseite-3085712/
                  • BBTownB BBTown
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #82
                    Nicht up-to-date ? 😀
                    Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252
                    @Chaot Ev. lösbar, wenn ich es denn überhaupt als Adapter hinbekomme...
                    • Uli977U
                      Uli977U
                      Uli977
                      #83
                      Hallo!
                      Warum hat sich der rechte Teil aktualisiert, aber rechts sehe ich noch das alte vom 31.10?
                      Danke und Gruß,
                      Uli
                      • Uli977U Uli977
                        Hallo!
                        Danke und Gruß,
                        Uli
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #84
                        @Uli977 stimmt deine Bundeslandeinstellung?
                        solltest du z.b. bayern ausgewählt haben, siehst du Rechts...also wirklich Rechts😁 ...nicht in Bayern
                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                          Uli977U
                          Uli977U
                          Uli977
                          #85
                          @crunchip an welcher Stelle? Im Skript?
                          • Uli977U Uli977
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #86
                            @Uli977 ja im Script
                              Uli977U
                              Uli977U
                              Uli977
                              #87
                              @crunchip mein skript ist irgendwie anders
                              • Uli977U Uli977
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #88
                                @Uli977 das ist die Vorgängerversion, direkt über deiner eigentlichen Frage, steht
                                Nicht up-to-date ?
                                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Nicht up-to-date ?
                                  Uli977U
                                  Uli977U
                                  Uli977
                                  #89
                                  @crunchip Aber der Oli hat doch nocht etwas dran geschraubt.... dachte seiens ist dann neuer
                                    Nicht up-to-date ?
                                    Uli977U
                                    Uli977U
                                    Uli977
                                    #90
                                    @crunchip
                                    Hab jetzt nochmal das Skript aus dem ersten Post genommen, aber es aktualisiert sich nicht.
                                    Habe die Zeit auch extra auf 1 Stunde und 25 Minuten reduziert um zu schauen ob es jetzt um 22:25 abläuft.
                                    • Uli977U Uli977
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #91
                                      @Uli977 also nochmal, hatte mich bei deinem (sieht irgendwie anders aus) schon gewundert und beim zweiten Blick erst gemerkt, das du das falsche Skript meinst.
                                      • Oli´s skript ist ein rss-feed was du in deiner Rechten Spalte siehst
                                      • SBorg`s Skript ist das eigentliche Skript, das, wenn du es richtig angelegt hast, immer das neuste Produkt unter dem Datenpunkt javascript.0.Vis.Lebensmittelwarnung.Nummer_0... anzeigt
                                        Uli977U
                                        Uli977U
                                        Uli977
                                        #92
                                        @crunchip
                                        Ok, verstanden. Das komische ist, in meinem Datenpunkt Nummer 0 steht auch noch die alte Warnung.
                                        • Uli977U Uli977
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #93
                                          @Uli977 der ändert sich auch nur, wenn es eine neue Produktwarnung gibt.
                                          andernfalls kannst du auch wie ganz zu Anfang, auch die Seite direkt aufrufen, um zu sehen, welche Meldungen es gibt.
                                          Kann auch hin und wieder mal vorkommen, das die Seite down ist, dann sollte allerdings eine Fehlermeldung im log erscheinen
                                          84.2k
