  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
323 Beiträge 26 Kommentatoren 138.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Oli Zumindest als "eingebbare URL" sollte das möglich sein. Bei einem Bild mitliefern habe ich persönlich so meine Bedenken wg. Copyright etc. Dann müsste ich höchstens selbst eins erstellen, und Grafik ist einfach nicht meins... ;)
    O
    O
    Oli
    #79
    @SBorg
    stimmt, dass mit dem Copyright hatte ich nicht bedacht.
    Oliver
    • SBorgS SBorg
      @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      @SBorg
      Könntest Du im Adapter ggf. die Auswahl der Bundesländer in einem DropDown Feld anbieten?
      Standard-Vorgabewert (erster Eintrag) "alle" ?!
      Ich weiß zwar noch nicht mal ob ich das als Adapter überhaupt hinbekomme (noch nie gemacht), aber das geht IMHO nicht, denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen. Müsste aber als Auswahl per Checkboxen möglich sein.
      @Oli Auch der Adapter liefert ja nur Datenpunkte. Es kann also im Prinzip jeder einsetzen was oder wie er/sie/diverse es möchte. Da offenbar viele die Liste nutzen, ist es aber nicht gerade sinnvoll im Sinne der Rechner-Performance, alles doppelt zu berechnen und ich somit dann doch eine/mehrere Listen anbieten sollte.
      @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      Ist es möglich ein Bild zu integrieren, für den Fall, dass kein Produktbild vorhanden ist?
      Ja. Schau mal so um Zeile 111:
         } else {Bild = '';}
      Das wird benutzt wenn kein Bild gefunden wurde. Einfach ein passendes Bild in die VIS laden, Pfad merken und dann zB. ändern in:
          } else {Bild = 'http://IP_des_ioBrokers:8082/vis.0/img/no_image.png';}
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      #80
      @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      ich kam drauf, weil Du - zumindest bisher - ja sagst, dass nur ein bestimmtes oder aber alle Bundesländer gehen.
      Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinn
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • SBorgS SBorg
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #81
        @SBorg Das müsste doch lösbar sein:
        https://pixabay.com/de/
        oder
        https://morguefile.com/
        oder
        https://de.freeimages.com/
        wobei bei freeimages die jeweilige Lizenz zum Bild immer mit angegeben ist.
        Beipiele:
        https://www.shutterstock.com/image-vector/no-photo-available-paper-sticker-horizontal-85297921?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fkein%2520bild%2F
        https://pixabay.com/de/vectors/fehler-404-panel-aufmerksamkeit-3060993/
        https://pixabay.com/de/illustrations/anmelden-tut-mir-leid-charakter-1719892/
        https://pixabay.com/de/illustrations/fehler-404-fehler-computer-webseite-3085712/
        • BBTownB BBTown
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #82
          Nicht up-to-date ? 😀
          Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252
          @Chaot Ev. lösbar, wenn ich es denn überhaupt als Adapter hinbekomme...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            #83
            Hallo!
            Warum hat sich der rechte Teil aktualisiert, aber rechts sehe ich noch das alte vom 31.10?
            Danke und Gruß,
            Uli
            • Uli977U Uli977
              Hallo!
              Danke und Gruß,
              Uli
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #84
              @Uli977 stimmt deine Bundeslandeinstellung?
              solltest du z.b. bayern ausgewählt haben, siehst du Rechts...also wirklich Rechts😁 ...nicht in Bayern
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                #85
                @crunchip an welcher Stelle? Im Skript?
                • Uli977U Uli977
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #86
                  @Uli977 ja im Script
                    Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    #87
                    @crunchip mein skript ist irgendwie anders
                    • Uli977U Uli977
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #88
                      @Uli977 das ist die Vorgängerversion, direkt über deiner eigentlichen Frage, steht
                      Nicht up-to-date ?
                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                        Nicht up-to-date ?
                        Uli977U
                        Uli977U
                        Uli977
                        #89
                        @crunchip Aber der Oli hat doch nocht etwas dran geschraubt.... dachte seiens ist dann neuer
                          Nicht up-to-date ?
                          Uli977U
                          Uli977U
                          Uli977
                          #90
                          @crunchip
                          Hab jetzt nochmal das Skript aus dem ersten Post genommen, aber es aktualisiert sich nicht.
                          Habe die Zeit auch extra auf 1 Stunde und 25 Minuten reduziert um zu schauen ob es jetzt um 22:25 abläuft.
                          • Uli977U Uli977
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #91
                            @Uli977 also nochmal, hatte mich bei deinem (sieht irgendwie anders aus) schon gewundert und beim zweiten Blick erst gemerkt, das du das falsche Skript meinst.
                            • Oli´s skript ist ein rss-feed was du in deiner Rechten Spalte siehst
                            • SBorg`s Skript ist das eigentliche Skript, das, wenn du es richtig angelegt hast, immer das neuste Produkt unter dem Datenpunkt javascript.0.Vis.Lebensmittelwarnung.Nummer_0... anzeigt
                              Uli977U
                              Uli977U
                              Uli977
                              #92
                              @crunchip
                              Ok, verstanden. Das komische ist, in meinem Datenpunkt Nummer 0 steht auch noch die alte Warnung.
                              • Uli977U Uli977
                                @crunchip
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #93
                                @Uli977 der ändert sich auch nur, wenn es eine neue Produktwarnung gibt.
                                andernfalls kannst du auch wie ganz zu Anfang, auch die Seite direkt aufrufen, um zu sehen, welche Meldungen es gibt.
                                Kann auch hin und wieder mal vorkommen, das die Seite down ist, dann sollte allerdings eine Fehlermeldung im log erscheinen
                                  Uli977U
                                  Uli977U
                                  Uli977
                                  #94
                                  @crunchip
                                  Aber die letzte Warnung ist doch auf der rechten Seite von den Frikadellen vom 05.11., aber recht zeigt er mit die Meldung vom 31.10. mit dem Käse
                                  • Uli977U Uli977
                                    @crunchip
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #95
                                    @Uli977 deshalb, nochmal
                                    was habe ich zu Beginn gefragt?
                                    BUNDESLANDEINSTELLUNG
                                      Uli977U
                                      Uli977U
                                      Uli977
                                      #96
                                      @crunchip hab ich angepasst auf 10 = NRW
                                      • Uli977U Uli977
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #97
                                        @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                        @crunchip
                                        du machst mich fertig😂 😂 😂
                                        Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist vom 05.11
                                        wir haben heue den 02.11
                                          @crunchip
                                          Uli977U
                                          Uli977U
                                          Uli977
                                          #98
                                          @crunchip jaaaa, du hast recht.... hab mich vertan... aber die Frikadellen sind vom 02.11. ... also die Meldung dazu.
                                          33.2k
                                          84.3k
