  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
323 Beiträge 26 Kommentatoren 134.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Sag mal habt ihr das auch, dass die Menüs im Editor nicht richtig angezeigt werden?
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #71
    @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
    und das hat jetzt genau WAS mit der Lebensmittelwarnung zu tun?
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      Uli977U
      Uli977U
      Uli977
      #72
      @BBTown Ok, verstanden!
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #73
        Ok, danke, dann kann ich das DP-Management streichen. Der Adapter soll zumindest im ersten Schritt mal genau die selbe Funktionalität wie das Javascript Stand Heute haben, nur eben die Konfiguration anstelle im Skript über die Web-UI.
        Das würde aber bedeuten, dass @Oli Zusatzskript (ich weiß, es ist nicht direkt von ihm ;) ) mit integriert werden sollte, denn vieles wird nun doppelt ausgeführt (z.B. gerade aktuell Datum patchen), was ich ja sowieso schon ausführe. Ferner bleiben drei weitere Nachteile (?):
        1. die Filter funktionieren nicht; die Liste enthält also immer alles
        2. es werden alle Bundesländer, oder nur eines angezeigt (je nach Auswahl des RSS-Feeds)
        3. man kann sich die Liste nicht "selbst zusammen bauen", da einfach einzelne Inhalte nicht verfügbar sind (bspw. Produktart etc. die ich als Datenpunkte aus dem Feed extrahiere)
        Den Feature-Requests bin ich natürlich nicht abgeneigt :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        BBTownB O 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #74
          @SBorg
          Könntest Du im Adapter ggf. die Auswahl der Bundesländer in einem DropDown Feld anbieten?
          Standard-Vorgabewert (erster Eintrag) "alle" ?!
          • SBorgS SBorg
            O
            O
            Oli
            #75
            @SBorg
            zu 1: Damit kann ich Leben, dafür existiert ja dein Script :-)
            zu 2: Da bin ich zu wenig in der Materie, sollte aber doch ähnlich wie bei dir im Script möglich seine oder?
            zu 3: siehe Punkt 1 ;-)
            Ist es möglich ein Bild zu integrieren, für den Fall, dass kein Produktbild vorhanden ist?
            Oliver
            • BBTownB BBTown
              @SBorg
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #76
              @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
              @SBorg
              Ich weiß zwar noch nicht mal ob ich das als Adapter überhaupt hinbekomme (noch nie gemacht), aber das geht IMHO nicht, denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen. Müsste aber als Auswahl per Checkboxen möglich sein.
              @Oli Auch der Adapter liefert ja nur Datenpunkte. Es kann also im Prinzip jeder einsetzen was oder wie er/sie/diverse es möchte. Da offenbar viele die Liste nutzen, ist es aber nicht gerade sinnvoll im Sinne der Rechner-Performance, alles doppelt zu berechnen und ich somit dann doch eine/mehrere Listen anbieten sollte.
              @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
              Ja. Schau mal so um Zeile 111:
                 } else {Bild = '';}
              Das wird benutzt wenn kein Bild gefunden wurde. Einfach ein passendes Bild in die VIS laden, Pfad merken und dann zB. ändern in:
                  } else {Bild = 'http://IP_des_ioBrokers:8082/vis.0/img/no_image.png';}
              O BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                @SBorg
                   } else {Bild = '';}
                O
                O
                Oli
                #77
                @SBorg
                mit dem berechnen gebe ich dir recht.
                Das mit dem Bild hatte ich schon, ich meinte damit, falls du dich an den Atapter wagst, ein Bild darin zu integrieren.
                Oliver
                • O Oli
                  @SBorg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #78
                  @Oli Zumindest als "eingebbare URL" sollte das möglich sein. Bei einem Bild mitliefern habe ich persönlich so meine Bedenken wg. Copyright etc. Dann müsste ich höchstens selbst eins erstellen, und Grafik ist einfach nicht meins... ;)
                  O ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    O
                    O
                    Oli
                    #79
                    @SBorg
                    stimmt, dass mit dem Copyright hatte ich nicht bedacht.
                    Oliver
                    • SBorgS SBorg
                      @SBorg
                         } else {Bild = '';}
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #80
                      @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                      ich kam drauf, weil Du - zumindest bisher - ja sagst, dass nur ein bestimmtes oder aber alle Bundesländer gehen.
                      Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinn
                      • SBorgS SBorg
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        #81
                        @SBorg Das müsste doch lösbar sein:
                        https://pixabay.com/de/
                        oder
                        https://morguefile.com/
                        oder
                        https://de.freeimages.com/
                        wobei bei freeimages die jeweilige Lizenz zum Bild immer mit angegeben ist.
                        Beipiele:
                        https://www.shutterstock.com/image-vector/no-photo-available-paper-sticker-horizontal-85297921?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fkein%2520bild%2F
                        https://pixabay.com/de/vectors/fehler-404-panel-aufmerksamkeit-3060993/
                        https://pixabay.com/de/illustrations/anmelden-tut-mir-leid-charakter-1719892/
                        https://pixabay.com/de/illustrations/fehler-404-fehler-computer-webseite-3085712/
                        • BBTownB BBTown
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #82
                          Nicht up-to-date ? 😀
                          Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252
                          @Chaot Ev. lösbar, wenn ich es denn überhaupt als Adapter hinbekomme...
                          • Uli977U
                            Uli977U
                            Uli977
                            #83
                            Hallo!
                            Warum hat sich der rechte Teil aktualisiert, aber rechts sehe ich noch das alte vom 31.10?
                            Danke und Gruß,
                            Uli
                            • Uli977U Uli977
                              Hallo!
                              Danke und Gruß,
                              Uli
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              #84
                              @Uli977 stimmt deine Bundeslandeinstellung?
                              solltest du z.b. bayern ausgewählt haben, siehst du Rechts...also wirklich Rechts😁 ...nicht in Bayern
                                Uli977U
                                Uli977U
                                Uli977
                                #85
                                @crunchip an welcher Stelle? Im Skript?
                                • Uli977U Uli977
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #86
                                  @Uli977 ja im Script
                                    Uli977U
                                    Uli977U
                                    Uli977
                                    #87
                                    @crunchip mein skript ist irgendwie anders
                                    • Uli977U Uli977
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #88
                                      @Uli977 das ist die Vorgängerversion, direkt über deiner eigentlichen Frage, steht
                                      Nicht up-to-date ?
                                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Nicht up-to-date ?
                                        Uli977U
                                        Uli977U
                                        Uli977
                                        #89
                                        @crunchip Aber der Oli hat doch nocht etwas dran geschraubt.... dachte seiens ist dann neuer
                                          Nicht up-to-date ?
                                          Uli977U
                                          Uli977U
                                          Uli977
                                          #90
                                          @crunchip
                                          Hab jetzt nochmal das Skript aus dem ersten Post genommen, aber es aktualisiert sich nicht.
                                          Habe die Zeit auch extra auf 1 Stunde und 25 Minuten reduziert um zu schauen ob es jetzt um 22:25 abläuft.
                                          84.2k
