  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    apollon77A
javascriptlebensmittelwarnung
320 Beiträge 25 Kommentatoren 115.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @liv-in-sky Nein, noch nicht. Ich nutze die 4.10.8 seit erscheinen. Funktioniert soweit und Meldungen trudeln auch jede Menge ein :) ... oder besser :(
    Ev. hat es dir den RSS-Parser zerlegt?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #121
    @SBorg hast du ne ahnung, wie ich den parser wieder hinbekomme
    habe aber gestern in einem anderen thread auch die constructer fehlermeldung gehabt - mit maillistener
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @SBorg hi
      habe seit update des neuen javascript adapters auf 4.10.8 einen fehler im script - hast du das auch schon beobachten können ?
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #122
      @liv-in-sky sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      läuft bei mir auch einwandfrei weiter
      ° Fixer ---> iob fix
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #123
        @liv-in-sky
        ggf. Verzeichnis anpassen:
        cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #124
          [Offtopic]
          Kommt nach Hessen, hier könnt ihr euch einfach im nächsten Supermarkt eindecken... Kauft Hanföl... ;)
          Grund der Warnung: Gesundheitsgefahr durch psychoaktiv wirkende Substanzen
          ...endlich weiß ich auch warum hier dauernd rosa Elefanten rumlaufen... 🙃
          ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            [Offtopic]
            #125
            @sborg ich sehr gerade n rosa karierter Bär.. hmm bin auch in Hessen... Kommt das vom Wasser? 🤣🙈16126075414451583544811986622375.jpg
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #126
              @ilovegym "Gesundheitsgefahr" wäre auch noch zu diskutieren 🖖
              • SBorgS SBorg
                [Offtopic]
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #127
                @sborg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                Kauft Hanföl
                schick mir eine Palette 😂 😂 😂
                • SBorgS SBorg
                  Das Ganze entstand aus diesem Thread
                  Dabei handelt es sich um ein Javascript (kein Adapter!), welches die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de als Datenpunkte zur weiteren Verarbeitung (zB. VIS) in ioBroker bereitstellt.
                  Beispiel:
                  Aktuelle Version: V0.1.0 - 23.01.2022
                  auf GitHub unter https://github.com/SBorg2014/ioBroker-Addons/tree/master/Lebensmittelwarnung/
                  (und dies ist kein Adapter, also nix mit "Katze und beliebig..." )
                  Aktuellste Version zukünftig immer im GitHub-Projekt.
                  Danke an alle bisherigen Tester der Vorversionen und für das Feedback :)
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #128
                  @sborg Danke das das Script jetzt schon so lange funktioniert.
                  Gestern habe ich meine VIS umgebaut und mir ist dabei etwas aufgefallen das ich nicht verstehe.
                  Ich versuche den Datenpunkt "neue_Warnung" zu nutzen. Allerdings wird der bei jedem Scriptlauf scheinbar wieder auf true gesetzt. Gibt es irgendwo einen Zeitpunkt ab wann eine Warnung kein "true" mehr auslöst?
                  Der Grund ist einfach das ich den Button zur Anzeige bei einer neuen Warnung blinken lassen möchte. Wenn die Warnung allerdings schon 2 Tage alt ist sollte das Blinken aufhören.
                  • ChaotC Chaot
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #129
                    @chaot :)
                    Nicht direkt. Aktuell ist es einfach so, neue Meldung = Datum/Uhrzeit der Meldung in Meldung "...Nummer_0.Datum" ändert sich --> DP "neue Meldung" wird auf true gesetzt und verbleibt so bis der Nutzer es selbst auf false setzt (passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
                    Bei einem festen Reset-Intervall könnte man halt die ein oder andere Meldung verpassen, wäre aber programmiertechnisch umsetzbar. Könnte dann aber uU. zu Fehlmeldungen der "neue Meldung" führen, da dann beim Restart des ioBs/JS-Adapters ggf. initialisiert wird und sich dies mit einer Abfrage bzw. Meldung überschneiden könnte.
                    Würde ich dann aber sowieso konfigurierbar ausführen, dann kann jeder entscheiden ob er es so belassen will wie es aktuell ist, oder eben nach xxx Minuten automatisch resettet haben möchte ;)
                    • SBorgS SBorg
                      @chaot :)
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #130
                      ...(passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
                      Interessanter Ansatz. Wie machst du das? Würde mir auch reichen.
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #131
                        Neue Version V0.1.0 Online:
                        • + automatischer Reset für "neue Meldung" hinzugefügt
                        Projekt zu finden im GitHub
                        Es kann nun per Parameter bestimmt werden ob der Datenpunkt "neue Meldung" auf true bei einer neuen Meldung verbleiben soll (let Reset_neueMeldung = 0;) oder nach xxxx Minuten automatisch wieder auf false gesetzt wird (zB. für 2 Tage: let Reset_neueMeldung = 2880;).
                        • ChaotC Chaot
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #132
                          @chaot sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                          Ich habe als Hinweis ein glühendes "!"
                          Der Button ist dann ein Widget und enthält nur das aussehen.
                          Darüber liegt dann ein weiteres, unsichtbares Widget welches die View dann öffnet.
                          Die beiden sind dann gruppiert und über die Gruppenattribute wird dann der DP gesetzt:
                          • SBorgS SBorg
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #133
                            @sborg Danke - für beides! Genial.
                            • DasIch83D
                              DasIch83D
                              DasIch83
                              #134
                              @sborg Danke für dein Script.
                              Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.
                              Falls das wer benötigt:
                              //09.01.2023 by DasIch83
                              //Grund der Warnung, Hersteller und betroffene Bundesländer als Datenpunkte hinzugefügt
                              //Anzahl auf 6 erhöht wegen eigener VIS
                                 (c)2019 by SBorg
                                 V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
                                 V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich
                                 V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                                                     + Produktart als Datenpunkt
                                                     ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt)
                                 V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert
                                 V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver
                                                     + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                                                     + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
                                 V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert
                                                     + betroffene Bundesländer anzeigen?
                                                     ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
                                 V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link
                                 V0.0.1 - 26.08.2019   erste Alpha
                                 holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
                                 benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                                    ToDo: - besseres Datenpunktmanagment
                                 known issues: keine
                              //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
                              const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
                              const Anzahl   = 6;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
                              const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
                              const DP       = '0_userdata.0.News.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
                              var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter
                              var   LAENDER  = [10];                                    /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert
        1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen,
        6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen,
        10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen,
        14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */
                              const Zeitplan = "3 */2 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
                                 die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
                                 Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
                                 Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
                                 siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
                              //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
                              //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                              //firstStart?
                              if (!isState(DP, false)) { createDP(); }
                              //globale Nicht-User-Variablen
                              const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss'
                              let Laender    = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern',
                                                'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen'];
                              //Daten beim Start des Scripts abrufen
                              polldata();
                              console.log('Hole Daten...');
                              //neue Warnung?
                              on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) {
                                console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...');
                                setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000);
                              //scheduler
                              schedule(Zeitplan, polldata);
                              function polldata() {
                               let Parser = require('rss-parser');
                               let parser = new Parser({
                                  xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                                  maxRedirects: 50,
                                  timeout: 60000,
                                  customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
                               (async () => {
                                try {
                                      let feed = await parser.parseURL(URL);
                                      var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart, Grund, Hersteller, Bundeslaender;
                                      if (debug === true) {console.log(feed.title);}
                                      feed.items.forEach(function(entry) {
                                          if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);}
                                          if (i<Anzahl) {
                                             //Filter Bundesländer
                                             HitBuL=false;
                                             for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) {
                                                if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; }
                                             if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) {
                                              //Suchfilter auf Beschreibung anwenden
                                              Treffer=0;
                                              for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) {
                                                  if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; }
                                              if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") {
                                                  //Bundesländer anzeigen?
                                                  if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); }
                                                  //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen
                                                  if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) {
                                                      Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5);
                                                      Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, '');
                                                      Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"'));
                                                      Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"'));
                                                  } else {Bild = '';}
                                                  //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                                  let WT = entry.pubDate.substring(0, 3);
                                                  switch (WT) {
                                                      case "Mon":
                                                          entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                                          break;
                                                      case "Tue":
                                                          entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                                          break;
                                                      case "Wed":
                                                          entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                                          break;
                                                      case "Thu":
                                                          entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                                          break;
                                                      case "Fri":
                                                          entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                                          break;
                                                      case "Sat":
                                                          entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                                          break;
                                                      case "Sun":
                                                          entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So');
                                                          break;
                                                      default:
                                                          console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT);
                                                  //Monate auf dt. Format patchen
                                                  if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');}
                                                  if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');}
                                                  if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');}
                                                  if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');}
                                                  //Produktart filtern
                                                  Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>'));
                                                  Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>'));
                              					//Grund filtern
                              					Grund = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Grund der Warnung:</b>'));
                              					Grund = Grund.substring(25, Grund.indexOf('<br/>'));
                              					//Hersteller filtern
                              					Hersteller = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Hersteller '));
                              					Hersteller = Hersteller.substring(38, Hersteller.indexOf('<br/>'));
                              					//Bundesländer filtern
                              					Bundeslaender = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Betroffene'));
                              					Bundeslaender = Bundeslaender.substring(26, Bundeslaender.indexOf('<br/>'));
                                                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                                                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link);
                                                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr');
                                                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung);
                                                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild);
                                                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart);
                              					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', Grund);
                                                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', Hersteller);
                              					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', Bundeslaender);
                                                  i++;
                                              } // end Filter Produkte
                                             } //end Filter Bundesländer
                                          } // end Anzahl
                                      console.log('Daten aktualisiert...');
                                  } catch (e) {
                                      console.warn('Fehler beim Datenabruf...');
                                      return;
                                  })(); //end async
                              } //end func
                                Checks if a a given state or part of state is existing.
                                This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                                Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                                See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                                @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                                @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                                @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                              function isState(strStatePath, strict) {
                                  let mSelector;
                                  if (strict) {
                                      mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                  } else {
                                      mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                  if (mSelector.length > 0) {
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                              // Pause einlegen
                              function Sleep(milliseconds) {
                               return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                              //Datenpunkte anlegen
                              async function createDP() {
                                  console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...');
                                  createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' });
                                  createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" });
                                  for(var i=0; i<Anzahl; i++) {
                                      createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i });
                                      createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                      createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                      createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                                      createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                                      createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                      createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                      createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', '', { name: "Grund der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                                      createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', '', { name: "Hersteller",
        type: "string",
        role: "state"
                              		createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', '', { name: "Bundeslaender",
        type: "string",
        role: "state"
                                  await Sleep(5000);
                              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DasIch83D DasIch83
                                   (c)2019 by SBorg
                                   known issues: keine
                                //firstStart?
                                polldata();
                                //neue Warnung?
                                //scheduler
                                    maxRedirects: 50,
                                    timeout: 60000,
                                 (async () => {
                                  try {
                                            if (i<Anzahl) {
                                               HitBuL=false;
                                                Treffer=0;
                                                    } else {Bild = '';}
                                                    switch (WT) {
                                                        case "Mon":
                                                            break;
                                                        case "Tue":
                                                            break;
                                                        case "Wed":
                                                            break;
                                                        case "Thu":
                                                            break;
                                                        case "Fri":
                                                            break;
                                                        case "Sat":
                                                            break;
                                                        case "Sun":
                                                            break;
                                                        default:
                                					//Grund filtern
                                                    i++;
                                            } // end Anzahl
                                    } catch (e) {
                                        return;
                                    })(); //end async
                                } //end func
                                    let mSelector;
                                    if (strict) {
                                    } else {
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                                // Pause einlegen
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
                                    await Sleep(5000);
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #135
                                @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                Hast Du auch die passende View dazu und würdest die teilen?
                                Gruß Ralf
                                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  DasIch83D
                                  DasIch83D
                                  DasIch83
                                  #136
                                  @nashra Ja klar, kein Thema.
                                  Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
                                  View Lebensmittelwarnung.txt
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #137
                                    Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
                                    es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
                                    klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      DasIch83D
                                      DasIch83D
                                      DasIch83
                                      #138
                                      @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
                                      Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
                                      Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #139
                                        Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          DasIch83D
                                          DasIch83D
                                          DasIch83
                                          #140
                                          @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
                                          Einzelner Datenpunkt: DP1.png
                                          Widget: widget.png
                                          Hoffe das hilft dir weiter
                                          84.0k
                                          1.4m
