  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
323 Beiträge 26 Kommentatoren 118.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    [Offtopic]
    Kommt nach Hessen, hier könnt ihr euch einfach im nächsten Supermarkt eindecken... Kauft Hanföl... ;)
    Grund der Warnung: Gesundheitsgefahr durch psychoaktiv wirkende Substanzen
    ...endlich weiß ich auch warum hier dauernd rosa Elefanten rumlaufen... 🙃
    #125
    @sborg ich sehr gerade n rosa karierter Bär.. hmm bin auch in Hessen... Kommt das vom Wasser? 🤣🙈16126075414451583544811986622375.jpg
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #126
      @ilovegym "Gesundheitsgefahr" wäre auch noch zu diskutieren 🖖
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        [Offtopic]
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #127
        @sborg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        Kauft Hanföl
        schick mir eine Palette 😂 😂 😂
        ° Fixer ---> iob fix
        • SBorgS SBorg
          Das Ganze entstand aus diesem Thread
          Dabei handelt es sich um ein Javascript (kein Adapter!), welches die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de als Datenpunkte zur weiteren Verarbeitung (zB. VIS) in ioBroker bereitstellt.
          Beispiel:
          Aktuelle Version: V0.1.0 - 23.01.2022
          auf GitHub unter https://github.com/SBorg2014/ioBroker-Addons/tree/master/Lebensmittelwarnung/
          (und dies ist kein Adapter, also nix mit "Katze und beliebig..." )
          Aktuellste Version zukünftig immer im GitHub-Projekt.
          Danke an alle bisherigen Tester der Vorversionen und für das Feedback :)
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #128
          @sborg Danke das das Script jetzt schon so lange funktioniert.
          Gestern habe ich meine VIS umgebaut und mir ist dabei etwas aufgefallen das ich nicht verstehe.
          Ich versuche den Datenpunkt "neue_Warnung" zu nutzen. Allerdings wird der bei jedem Scriptlauf scheinbar wieder auf true gesetzt. Gibt es irgendwo einen Zeitpunkt ab wann eine Warnung kein "true" mehr auslöst?
          Der Grund ist einfach das ich den Button zur Anzeige bei einer neuen Warnung blinken lassen möchte. Wenn die Warnung allerdings schon 2 Tage alt ist sollte das Blinken aufhören.
          • ChaotC Chaot
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #129
            @chaot :)
            Nicht direkt. Aktuell ist es einfach so, neue Meldung = Datum/Uhrzeit der Meldung in Meldung "...Nummer_0.Datum" ändert sich --> DP "neue Meldung" wird auf true gesetzt und verbleibt so bis der Nutzer es selbst auf false setzt (passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
            Bei einem festen Reset-Intervall könnte man halt die ein oder andere Meldung verpassen, wäre aber programmiertechnisch umsetzbar. Könnte dann aber uU. zu Fehlmeldungen der "neue Meldung" führen, da dann beim Restart des ioBs/JS-Adapters ggf. initialisiert wird und sich dies mit einer Abfrage bzw. Meldung überschneiden könnte.
            Würde ich dann aber sowieso konfigurierbar ausführen, dann kann jeder entscheiden ob er es so belassen will wie es aktuell ist, oder eben nach xxx Minuten automatisch resettet haben möchte ;)
            • SBorgS SBorg
              @chaot :)
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #130
              ...(passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
              Interessanter Ansatz. Wie machst du das? Würde mir auch reichen.
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #131
                Neue Version V0.1.0 Online:
                • + automatischer Reset für "neue Meldung" hinzugefügt
                Projekt zu finden im GitHub
                Es kann nun per Parameter bestimmt werden ob der Datenpunkt "neue Meldung" auf true bei einer neuen Meldung verbleiben soll (let Reset_neueMeldung = 0;) oder nach xxxx Minuten automatisch wieder auf false gesetzt wird (zB. für 2 Tage: let Reset_neueMeldung = 2880;).
                • ChaotC Chaot
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #132
                  @chaot sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                  Ich habe als Hinweis ein glühendes "!"
                  Der Button ist dann ein Widget und enthält nur das aussehen.
                  Darüber liegt dann ein weiteres, unsichtbares Widget welches die View dann öffnet.
                  Die beiden sind dann gruppiert und über die Gruppenattribute wird dann der DP gesetzt:
                  • SBorgS SBorg
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #133
                    @sborg Danke - für beides! Genial.
                    • DasIch83D
                      DasIch83D
                      DasIch83
                      #134
                      @sborg Danke für dein Script.
                      Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.
                      Falls das wer benötigt:
                      //09.01.2023 by DasIch83
                      //Grund der Warnung, Hersteller und betroffene Bundesländer als Datenpunkte hinzugefügt
                      //Anzahl auf 6 erhöht wegen eigener VIS
                         (c)2019 by SBorg
                         V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
                         V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich
                         V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                                             + Produktart als Datenpunkt
                                             ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt)
                         V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert
                         V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver
                                             + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                                             + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
                         V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert
                                             + betroffene Bundesländer anzeigen?
                                             ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
                         V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link
                         V0.0.1 - 26.08.2019   erste Alpha
                         holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
                         benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                            ToDo: - besseres Datenpunktmanagment
                         known issues: keine
                      //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
                      const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
                      const Anzahl   = 6;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
                      const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
                      const DP       = '0_userdata.0.News.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
                      var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter
                      var   LAENDER  = [10];                                    /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert
        1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen,
        6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen,
        10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen,
        14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */
                      const Zeitplan = "3 */2 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
                         die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
                         Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
                         Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
                         siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
                      //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
                      //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                      //firstStart?
                      if (!isState(DP, false)) { createDP(); }
                      //globale Nicht-User-Variablen
                      const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss'
                      let Laender    = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern',
                                        'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen'];
                      //Daten beim Start des Scripts abrufen
                      polldata();
                      console.log('Hole Daten...');
                      //neue Warnung?
                      on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) {
                        console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...');
                        setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000);
                      //scheduler
                      schedule(Zeitplan, polldata);
                      function polldata() {
                       let Parser = require('rss-parser');
                       let parser = new Parser({
                          xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                          maxRedirects: 50,
                          timeout: 60000,
                          customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
                       (async () => {
                        try {
                              let feed = await parser.parseURL(URL);
                              var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart, Grund, Hersteller, Bundeslaender;
                              if (debug === true) {console.log(feed.title);}
                              feed.items.forEach(function(entry) {
                                  if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);}
                                  if (i<Anzahl) {
                                     //Filter Bundesländer
                                     HitBuL=false;
                                     for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) {
                                        if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; }
                                     if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) {
                                      //Suchfilter auf Beschreibung anwenden
                                      Treffer=0;
                                      for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) {
                                          if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; }
                                      if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") {
                                          //Bundesländer anzeigen?
                                          if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); }
                                          //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen
                                          if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) {
                                              Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5);
                                              Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, '');
                                              Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"'));
                                              Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"'));
                                          } else {Bild = '';}
                                          //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                          let WT = entry.pubDate.substring(0, 3);
                                          switch (WT) {
                                              case "Mon":
                                                  entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                                  break;
                                              case "Tue":
                                                  entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                                  break;
                                              case "Wed":
                                                  entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                                  break;
                                              case "Thu":
                                                  entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                                  break;
                                              case "Fri":
                                                  entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                                  break;
                                              case "Sat":
                                                  entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                                  break;
                                              case "Sun":
                                                  entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So');
                                                  break;
                                              default:
                                                  console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT);
                                          //Monate auf dt. Format patchen
                                          if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');}
                                          if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');}
                                          if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');}
                                          if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');}
                                          //Produktart filtern
                                          Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>'));
                                          Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>'));
                      					//Grund filtern
                      					Grund = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Grund der Warnung:</b>'));
                      					Grund = Grund.substring(25, Grund.indexOf('<br/>'));
                      					//Hersteller filtern
                      					Hersteller = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Hersteller '));
                      					Hersteller = Hersteller.substring(38, Hersteller.indexOf('<br/>'));
                      					//Bundesländer filtern
                      					Bundeslaender = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Betroffene'));
                      					Bundeslaender = Bundeslaender.substring(26, Bundeslaender.indexOf('<br/>'));
                                          setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                                          setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link);
                                          setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr');
                                          setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung);
                                          setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild);
                                          setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart);
                      					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', Grund);
                                          setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', Hersteller);
                      					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', Bundeslaender);
                                          i++;
                                      } // end Filter Produkte
                                     } //end Filter Bundesländer
                                  } // end Anzahl
                              console.log('Daten aktualisiert...');
                          } catch (e) {
                              console.warn('Fehler beim Datenabruf...');
                              return;
                          })(); //end async
                      } //end func
                        Checks if a a given state or part of state is existing.
                        This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                        Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                        See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                        @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                        @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                        @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                      function isState(strStatePath, strict) {
                          let mSelector;
                          if (strict) {
                              mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                          } else {
                              mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                          if (mSelector.length > 0) {
                              return true;
                          } else {
                              return false;
                      // Pause einlegen
                      function Sleep(milliseconds) {
                       return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                      //Datenpunkte anlegen
                      async function createDP() {
                          console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...');
                          createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' });
                          createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" });
                          for(var i=0; i<Anzahl; i++) {
                              createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i });
                              createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                              createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                              createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                              createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                              createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                              createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                              createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', '', { name: "Grund der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                              createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', '', { name: "Hersteller",
        type: "string",
        role: "state"
                      		createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', '', { name: "Bundeslaender",
        type: "string",
        role: "state"
                          await Sleep(5000);
                      • DasIch83D DasIch83
                           (c)2019 by SBorg
                           known issues: keine
                        //firstStart?
                        polldata();
                        //neue Warnung?
                        //scheduler
                            maxRedirects: 50,
                            timeout: 60000,
                         (async () => {
                          try {
                                    if (i<Anzahl) {
                                       HitBuL=false;
                                        Treffer=0;
                                            } else {Bild = '';}
                                            switch (WT) {
                                                case "Mon":
                                                    break;
                                                case "Tue":
                                                    break;
                                                case "Wed":
                                                    break;
                                                case "Thu":
                                                    break;
                                                case "Fri":
                                                    break;
                                                case "Sat":
                                                    break;
                                                case "Sun":
                                                    break;
                                                default:
                        					//Grund filtern
                                            i++;
                                    } // end Anzahl
                            } catch (e) {
                                return;
                            })(); //end async
                        } //end func
                            let mSelector;
                            if (strict) {
                            } else {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                        // Pause einlegen
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
                            await Sleep(5000);
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #135
                        @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                        Hast Du auch die passende View dazu und würdest die teilen?
                        Gruß Ralf
                        DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          DasIch83D
                          DasIch83D
                          DasIch83
                          #136
                          @nashra Ja klar, kein Thema.
                          Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
                          View Lebensmittelwarnung.txt
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #137
                            Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
                            es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
                            klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              DasIch83D
                              DasIch83D
                              DasIch83
                              #138
                              @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
                              Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
                              Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #139
                                Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  DasIch83D
                                  DasIch83D
                                  DasIch83
                                  #140
                                  @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
                                  Einzelner Datenpunkt: DP1.png
                                  Widget: widget.png
                                  Hoffe das hilft dir weiter
                                  • M
                                    M
                                    Michi68
                                    #141
                                    ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
                                    script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
                                    hier mal das Script
                                    /*VIS Lebensmittelwarnungen
                                    {1}
                                    Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                                    setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                                    {1}
                                    {1}
                                    erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                    Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                                    https://forum.iobroker.net/post/319584
                                    var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
                                    var forceCreation = false;
                                    createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                        write: true,
                                        read: true,
                                        name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
                                        type: 'string',
                                        desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
                                        role: 'html'
                                    var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
                                    var quer = false ;
                                    function RSS_einlesen () {
                                        var parseString = require('xml2js').parseString;
                                        var request = require('request');
                                        request(link, function (error, response, body) {
                                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                parseString(body, {
                                                    explicitArray: false,
                                                    mergeAttrs: true
                                                function (err, result) {
                                                    //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                                    if (err) {
                                                        log("Fehler: " + err, 'error');
                                                    } else {
                                                        var tabelle;
                                                        if (quer) {
                                                            // Titel links, Inhalt rechts
                                                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                                            for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                        } else {
                                                            // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                                            for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
        //Datum auf dt. Monate patchen
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                        tabelle += '</tbody></table>';
                                                        setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                            } else  {
                                                log(error, 'error');
                                        });   // Ende request
                                        log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                                    schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                                    RSS_einlesen();
                                    vielen Dank schon mal
                                    LG Michi68
                                    • M
                                      M
                                      MCU
                                      #142
                                      @Michi68
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                          write: true,
                                          read: true,
                                          type: 'string',
                                          role: 'html'
                                      var quer = false ;
                                          //var request = require('request');
                                          httpGet(link, function (error, response) {
                                                  parseString(response.data, {
                                                      mergeAttrs: true
                                                      if (err) {
                                                      } else {
                                                          var tabelle;
                                                          if (quer) {
                                                          } else {
                                              } else  {
                                          });   // Ende request
                                      RSS_einlesen();
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #143
                                        Status: deprecated
                                        Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
                                        Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
                                        • SBorgS SBorg
                                          Status: deprecated
                                          #144
                                          @sborg
                                          Hmm wie die Regierung.. 🙈
                                          84.1k
