[Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
@sborg Danke für dein Script.
Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.
Falls das wer benötigt://09.01.2023 by DasIch83 //Grund der Warnung, Hersteller und betroffene Bundesländer als Datenpunkte hinzugefügt //Anzahl auf 6 erhöht wegen eigener VIS /* (c)2019 by SBorg V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht + Produktart als Datenpunkt ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt) V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung + filtern eines Suchbegriffes (minimal) V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert + betroffene Bundesländer anzeigen? ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link V0.0.1 - 26.08.2019 erste Alpha holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser ToDo: - besseres Datenpunktmanagment known issues: keine */ //START User-Einstellungen *********************************************************************************************** const debug = false; //debuggen [true/false]? const Anzahl = 6; //wie viele Warnungen sollen gelesen werden? const BuLand = true; //zeige Bundesländer an [true/false]? const DP = '0_userdata.0.News.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt var FILTER = ['false']; //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter var LAENDER = [10]; /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert 1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen, 6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen, 10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen, 14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */ const Zeitplan = "3 */2 * * *"; /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *) die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet... Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */ //END User-Einstellungen ************************************************************************************************* //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :) //firstStart? if (!isState(DP, false)) { createDP(); } //globale Nicht-User-Variablen const URL = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss' let Laender = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern', 'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen']; //Daten beim Start des Scripts abrufen polldata(); console.log('Hole Daten...'); //neue Warnung? on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) { console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...'); setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000); }); //scheduler schedule(Zeitplan, polldata); function polldata() { let Parser = require('rss-parser'); let parser = new Parser({ xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', }, maxRedirects: 50, timeout: 60000, customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] } }); (async () => { try { let feed = await parser.parseURL(URL); var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart, Grund, Hersteller, Bundeslaender; if (debug === true) {console.log(feed.title);} feed.items.forEach(function(entry) { if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);} if (i<Anzahl) { //Filter Bundesländer HitBuL=false; for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) { if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; } } if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) { //Suchfilter auf Beschreibung anwenden Treffer=0; for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) { if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; } } if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") { //Bundesländer anzeigen? if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); } //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) { Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5); Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, ''); Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"')); Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"')); } else {Bild = '';} //Datum auf dt. Wochentage patchen let WT = entry.pubDate.substring(0, 3); switch (WT) { case "Mon": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo'); break; case "Tue": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di'); break; case "Wed": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi'); break; case "Thu": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do'); break; case "Fri": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr'); break; case "Sat": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa'); break; case "Sun": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So'); break; default: console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT); } //Monate auf dt. Format patchen if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');} if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');} if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');} if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');} //Produktart filtern Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>')); Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>')); //Grund filtern Grund = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Grund der Warnung:</b>')); Grund = Grund.substring(25, Grund.indexOf('<br/>')); //Hersteller filtern Hersteller = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Hersteller ')); Hersteller = Hersteller.substring(38, Hersteller.indexOf('<br/>')); //Bundesländer filtern Bundeslaender = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Betroffene')); Bundeslaender = Bundeslaender.substring(26, Bundeslaender.indexOf('<br/>')); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr'); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', Grund); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', Hersteller); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', Bundeslaender); i++; } // end Filter Produkte } //end Filter Bundesländer } // end Anzahl }) console.log('Daten aktualisiert...'); } catch (e) { console.warn('Fehler beim Datenabruf...'); return; } })(); //end async } //end func /* Checks if a a given state or part of state is existing. This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log. Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end. See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/ @param {string} strStatePath Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom' @param {boolean} [strict=false] Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string @return {boolean} true if state exists, false if not */ function isState(strStatePath, strict) { let mSelector; if (strict) { mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]'); } else { mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']'); } if (mSelector.length > 0) { return true; } else { return false; } } // Pause einlegen function Sleep(milliseconds) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds)); } //Datenpunkte anlegen async function createDP() { console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...'); createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' }); createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" }); for(var i=0; i<Anzahl; i++) { createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', '', { name: "Grund der Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', '', { name: "Hersteller", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', '', { name: "Bundeslaender", type: "string", role: "state" }); } await Sleep(5000); } -
Falls das wer benötigt://09.01.2023 by DasIch83 //Grund der Warnung, Hersteller und betroffene Bundesländer als Datenpunkte hinzugefügt //Anzahl auf 6 erhöht wegen eigener VIS /* (c)2019 by SBorg V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht + Produktart als Datenpunkt ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt) V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung + filtern eines Suchbegriffes (minimal) V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert + betroffene Bundesländer anzeigen? ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link V0.0.1 - 26.08.2019 erste Alpha holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser ToDo: - besseres Datenpunktmanagment known issues: keine */ //START User-Einstellungen *********************************************************************************************** const debug = false; //debuggen [true/false]? const Anzahl = 6; //wie viele Warnungen sollen gelesen werden? const BuLand = true; //zeige Bundesländer an [true/false]? const DP = '0_userdata.0.News.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt var FILTER = ['false']; //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter var LAENDER = [10]; /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert 1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen, 6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen, 10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen, 14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */ const Zeitplan = "3 */2 * * *"; /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *) die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet... Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */ //END User-Einstellungen ************************************************************************************************* //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :) //firstStart? if (!isState(DP, false)) { createDP(); } //globale Nicht-User-Variablen const URL = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss' let Laender = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern', 'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen']; //Daten beim Start des Scripts abrufen polldata(); console.log('Hole Daten...'); //neue Warnung? on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) { console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...'); setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000); }); //scheduler schedule(Zeitplan, polldata); function polldata() { let Parser = require('rss-parser'); let parser = new Parser({ xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', }, maxRedirects: 50, timeout: 60000, customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] } }); (async () => { try { let feed = await parser.parseURL(URL); var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart, Grund, Hersteller, Bundeslaender; if (debug === true) {console.log(feed.title);} feed.items.forEach(function(entry) { if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);} if (i<Anzahl) { //Filter Bundesländer HitBuL=false; for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) { if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; } } if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) { //Suchfilter auf Beschreibung anwenden Treffer=0; for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) { if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; } } if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") { //Bundesländer anzeigen? if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); } //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) { Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5); Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, ''); Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"')); Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"')); } else {Bild = '';} //Datum auf dt. Wochentage patchen let WT = entry.pubDate.substring(0, 3); switch (WT) { case "Mon": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo'); break; case "Tue": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di'); break; case "Wed": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi'); break; case "Thu": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do'); break; case "Fri": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr'); break; case "Sat": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa'); break; case "Sun": entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So'); break; default: console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT); } //Monate auf dt. Format patchen if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');} if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');} if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');} if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');} //Produktart filtern Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>')); Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>')); //Grund filtern Grund = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Grund der Warnung:</b>')); Grund = Grund.substring(25, Grund.indexOf('<br/>')); //Hersteller filtern Hersteller = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Hersteller ')); Hersteller = Hersteller.substring(38, Hersteller.indexOf('<br/>')); //Bundesländer filtern Bundeslaender = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Betroffene')); Bundeslaender = Bundeslaender.substring(26, Bundeslaender.indexOf('<br/>')); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr'); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', Grund); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', Hersteller); setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', Bundeslaender); i++; } // end Filter Produkte } //end Filter Bundesländer } // end Anzahl }) console.log('Daten aktualisiert...'); } catch (e) { console.warn('Fehler beim Datenabruf...'); return; } })(); //end async } //end func /* Checks if a a given state or part of state is existing. This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log. Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end. See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/ @param {string} strStatePath Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom' @param {boolean} [strict=false] Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string @return {boolean} true if state exists, false if not */ function isState(strStatePath, strict) { let mSelector; if (strict) { mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]'); } else { mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']'); } if (mSelector.length > 0) { return true; } else { return false; } } // Pause einlegen function Sleep(milliseconds) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds)); } //Datenpunkte anlegen async function createDP() { console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...'); createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' }); createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" }); for(var i=0; i<Anzahl; i++) { createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', '', { name: "Grund der Warnung", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', '', { name: "Hersteller", type: "string", role: "state" }); createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', '', { name: "Bundeslaender", type: "string", role: "state" }); } await Sleep(5000); }@dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.Hast Du auch die passende View dazu und würdest die teilen?
@nashra Ja klar, kein Thema.
Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
View Lebensmittelwarnung.txt@dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
View Lebensmittelwarnung.txtMoin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam. -
@nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.@dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hierscript.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
hier mal das Script/*VIS Lebensmittelwarnungen {1} Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen) {1} {1} erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix) Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver https://forum.iobroker.net/post/319584 */ var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle'; var forceCreation = false; createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, { write: true, read: true, name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle', type: 'string', desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle', role: 'html' }); var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss'; var quer = false ; function RSS_einlesen () { var parseString = require('xml2js').parseString; var request = require('request'); request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { parseString(body, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { //log(JSON.stringify(result, null, 2)); if (err) { log("Fehler: " + err, 'error'); } else { var tabelle; if (quer) { // Titel links, Inhalt rechts tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>'; for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) { tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } else { // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung) tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>'; for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) { //Datum auf dt. Wochentage patchen result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So'); //Datum auf dt. Monate patchen result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', ''); tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } tabelle += '</tbody></table>'; setState(idFeedTabelle, tabelle); } }); } else { log(error, 'error'); } }); // Ende request log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen'); } schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen); // alle 10 Minuten RSS_einlesen();vielen Dank schon mal
LG Michi68 -
/*VIS Lebensmittelwarnungen {1} Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen) {1} {1} erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix) Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver https://forum.iobroker.net/post/319584 {1} */ var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle'; var forceCreation = false; createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, { write: true, read: true, name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle', type: 'string', desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle', role: 'html' }); var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss'; var quer = false ; function RSS_einlesen () { var parseString = require('xml2js').parseString; //var request = require('request'); httpGet(link, function (error, response) { if (!error && response.statusCode == 200) { parseString(response.data, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { //log(JSON.stringify(result, null, 2)); if (err) { log("Fehler: " + err, 'error'); } else { var tabelle; if (quer) { // Titel links, Inhalt rechts tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>'; for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) { tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } else { // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung) tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>'; for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) { //Datum auf dt. Wochentage patchen result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So'); //Datum auf dt. Monate patchen result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez'); result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', ''); tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>'; } } tabelle += '</tbody></table>'; setState(idFeedTabelle, tabelle); } }); } else { log(error, 'error'); } }); // Ende request log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen'); } schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen); // alle 10 Minuten RSS_einlesen(); -
Status: deprecated
Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen. -
Status: deprecated
Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.Hmm wie die Regierung.. 🙈
Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen -
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen@mcu
Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.Hier das Widget:
[{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
Martin -
@mcu
Martin -
@martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
Warum nicht brauchbar?
Rechts sind noch jede Menge Daten?
In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
@mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
@mcu
Ich teste gerade. Die DPte werden unter javascript.0.VIS.Lebensmittewarnung angelegt.
Das Widget habe ich von Github geladen. Ich glaube, da muss ich noch war anpassen.
Den ersten Punkt verstehe ich nicht:<h3>{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel}</h3> Link zur Meldung: <a href="{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Link}" target="_blank"><i>Klick mich...</i></a><br /> -
@mcu
