  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
323 Beiträge 26 Kommentatoren 118.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • DasIch83D DasIch83
    @nashra Ja klar, kein Thema.
    Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
    View Lebensmittelwarnung.txt
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #137
    @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
    Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
    es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
    klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
    Gruß Ralf
    DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      DasIch83D
      DasIch83D
      DasIch83
      #138
      @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
      Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
      Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #139
        Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          DasIch83D
          DasIch83D
          DasIch83
          #140
          @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
          Einzelner Datenpunkt: DP1.png
          Widget: widget.png
          Hoffe das hilft dir weiter
          • M
            M
            Michi68
            #141
            ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
            script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
            hier mal das Script
            /*VIS Lebensmittelwarnungen
            {1}
            Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
            setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
            {1}
            {1}
            erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
            Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
            https://forum.iobroker.net/post/319584
            var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
            var forceCreation = false;
            createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                write: true,
                read: true,
                name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
                type: 'string',
                desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
                role: 'html'
            var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
            var quer = false ;
            function RSS_einlesen () {
                var parseString = require('xml2js').parseString;
                var request = require('request');
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        parseString(body, {
                            explicitArray: false,
                            mergeAttrs: true
                        function (err, result) {
                            //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                            if (err) {
                                log("Fehler: " + err, 'error');
                            } else {
                                var tabelle;
                                if (quer) {
                                    // Titel links, Inhalt rechts
                                    tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                    for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                } else {
                                    // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                    tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                    for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                        //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                        //Datum auf dt. Monate patchen
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                tabelle += '</tbody></table>';
                                setState(idFeedTabelle, tabelle);
                    } else  {
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
                log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
            schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
            RSS_einlesen();
            vielen Dank schon mal
            LG Michi68
            • M
              M
              MCU
              #142
              @Michi68
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
                  write: true,
                  read: true,
                  type: 'string',
                  role: 'html'
              var quer = false ;
                  //var request = require('request');
                  httpGet(link, function (error, response) {
                          parseString(response.data, {
                              mergeAttrs: true
                              if (err) {
                              } else {
                                  var tabelle;
                                  if (quer) {
                                  } else {
                      } else  {
                  });   // Ende request
              RSS_einlesen();
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #143
                Status: deprecated
                Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
                Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  Status: deprecated
                  #144
                  @sborg
                  Hmm wie die Regierung.. 🙈
                  • M
                    M
                    MCU
                    #145
                    Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                    • M MCU
                      M
                      M
                      MartyBr
                      #146
                      @mcu
                      Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
                      Hier das Widget:
                      [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                      und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
                      Martin
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        @mcu
                        Hier das Widget:
                        Martin
                        M
                        M
                        MCU
                        #147
                        @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                        Warum nicht brauchbar?
                        Rechts sind noch jede Menge Daten?
                        In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                        Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
                        • M MCU
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #148
                          @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            M
                            M
                            MCU
                            #149
                            @martybr In der Doku, muss ich gerade noch anpassen, dauert noch ein wenig
                            • M MCU
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #150
                              @mcu
                              Keine Eile. Ich kann warten, so eilig ist das nicht 😀
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @mcu
                                M
                                M
                                MCU
                                #151
                                @martybr Schau mal , reicht das so?
                                Wenn da noch Design-Wünsche sind, bitte mitteilen.
                                M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  #152
                                  @mcu
                                  Ich teste gerade. Die DPte werden unter javascript.0.VIS.Lebensmittewarnung angelegt.
                                  Das Widget habe ich von Github geladen. Ich glaube, da muss ich noch war anpassen.
                                  Den ersten Punkt verstehe ich nicht:
                                  <h3>{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel}</h3>
                                  Link zur Meldung: <a href="{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Link}" target="_blank"><i>Klick mich...</i></a><br />
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @mcu
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #153
                                    @martybr Nein, die DPs werden unter 0_userdata.0 angelegt
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#javascript-lebensmittelwarnungen
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#vis-user
                                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      #154
                                      @mcu
                                      Vielen Dank, das sieht ja klasse aus, hier dargestellt mit dem MinuVIS-Adapter:
                                      • M MCU
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #155
                                        @mcu
                                        Ich hatte das falsche Script geladen. Nun klappt alles.
                                        Vielen Dank 👍
                                        Martin
                                        • M MCU
                                          W
                                          W
                                          WernerS
                                          #156
                                          @mcu
                                          Hallo
                                          also das Script scheint soweit zu funktionieren, nur der Alarm bei Pushover geht nicht. Der adapter ist installiert und funktioniert auch, aber eine neue Lebensmittelwarnung löst keinen Alarm aus.
                                          Ein Datenpunkt würde mir auch reichen
                                          Werner
                                          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
