  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
    @nashra Ja klar, kein Thema.
    Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
    View Lebensmittelwarnung.txt
    Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
    es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
    klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
    DasIch83D Offline
    DasIch83D Offline
    DasIch83
    #138
    @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
    Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
    Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
    • DasIch83D DasIch83
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #139
      Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
      Gruß Ralf
      DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        DasIch83D Offline
        DasIch83D Offline
        DasIch83
        #140
        @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
        Einzelner Datenpunkt: DP1.png
        Widget: widget.png
        Hoffe das hilft dir weiter
          Michi68
          #141
          ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
          script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
          Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
          hier mal das Script
          /*VIS Lebensmittelwarnungen
          {1}
          Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
          setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
          {1}
          {1}
          erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
          Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
          https://forum.iobroker.net/post/319584
          var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
          var forceCreation = false;
          createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
              write: true,
              read: true,
              name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
              type: 'string',
              desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
              role: 'html'
          var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
          var quer = false ;
          function RSS_einlesen () {
              var parseString = require('xml2js').parseString;
              var request = require('request');
              request(link, function (error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      parseString(body, {
                          explicitArray: false,
                          mergeAttrs: true
                      function (err, result) {
                          //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                          if (err) {
                              log("Fehler: " + err, 'error');
                          } else {
                              var tabelle;
                              if (quer) {
                                  // Titel links, Inhalt rechts
                                  tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                  for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                      tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                              } else {
                                  // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                  tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                  for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                      //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                      //Datum auf dt. Monate patchen
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                      result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                      tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                              tabelle += '</tbody></table>';
                              setState(idFeedTabelle, tabelle);
                  } else  {
                      log(error, 'error');
              });   // Ende request
              log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
          schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
          RSS_einlesen();
          vielen Dank schon mal
          LG Michi68
            MCU
            #142
            @Michi68
            {1}
            {1}
            {1}
            {1}
                write: true,
                read: true,
                type: 'string',
                role: 'html'
            var quer = false ;
                //var request = require('request');
                httpGet(link, function (error, response) {
                        parseString(response.data, {
                            mergeAttrs: true
                            if (err) {
                            } else {
                                var tabelle;
                                if (quer) {
                                } else {
                    } else  {
                });   // Ende request
            RSS_einlesen();
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #143
              Status: deprecated
              Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
              Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                Status: deprecated
                #144
                @sborg
                Hmm wie die Regierung.. 🙈
                  MCU
                  #145
                  Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                  • M MCU
                    MartyBr
                    #146
                    @mcu
                    Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
                    Hier das Widget:
                    [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                    und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
                    Martin
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @mcu
                      Hier das Widget:
                      Martin
                      MCU
                      #147
                      @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                      Warum nicht brauchbar?
                      Rechts sind noch jede Menge Daten?
                      In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                      Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
                      • M MCU
                        MartyBr
                        #148
                        @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          MCU
                          #149
                          @martybr In der Doku, muss ich gerade noch anpassen, dauert noch ein wenig
                          • M MCU
                            MartyBr
                            #150
                            @mcu
                            Keine Eile. Ich kann warten, so eilig ist das nicht 😀
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @mcu
                              MCU
                              #151
                              @martybr Schau mal , reicht das so?
                              Wenn da noch Design-Wünsche sind, bitte mitteilen.
                              M W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                MartyBr
                                #152
                                @mcu
                                Ich teste gerade. Die DPte werden unter javascript.0.VIS.Lebensmittewarnung angelegt.
                                Das Widget habe ich von Github geladen. Ich glaube, da muss ich noch war anpassen.
                                Den ersten Punkt verstehe ich nicht:
                                <h3>{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel}</h3>
                                Link zur Meldung: <a href="{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Link}" target="_blank"><i>Klick mich...</i></a><br />
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #153
                                  @martybr Nein, die DPs werden unter 0_userdata.0 angelegt
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#javascript-lebensmittelwarnungen
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#vis-user
                                  ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    #154
                                    @mcu
                                    Vielen Dank, das sieht ja klasse aus, hier dargestellt mit dem MinuVIS-Adapter:
                                    • M MCU
                                      MartyBr
                                      #155
                                      @mcu
                                      Ich hatte das falsche Script geladen. Nun klappt alles.
                                      Vielen Dank 👍
                                      Martin
                                      • M MCU
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #156
                                        @mcu
                                        Hallo
                                        also das Script scheint soweit zu funktionieren, nur der Alarm bei Pushover geht nicht. Der adapter ist installiert und funktioniert auch, aber eine neue Lebensmittelwarnung löst keinen Alarm aus.
                                        Ein Datenpunkt würde mir auch reichen
                                        Werner
                                        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W WernerS
                                          @mcu
                                          Hallo
                                          Werner
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #157
                                          Telegram scheint auch nicht zu gehen
                                          Iobroker Installation date 2021-08-16
                                          Platform: linux init system: Docker
                                          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
