  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
    MCU
    #142
    @Michi68
    /*VIS Lebensmittelwarnungen
    {1}
    Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
    setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
    {1}
    {1}
    erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
    Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
    https://forum.iobroker.net/post/319584
    {1}
    var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
    var forceCreation = false;
    createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
        write: true,
        read: true,
        name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
        type: 'string',
        desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
        role: 'html'
    var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
    var quer = false ;
    function RSS_einlesen () {
        var parseString = require('xml2js').parseString;
        //var request = require('request');
        httpGet(link, function (error, response) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                parseString(response.data, {
                    explicitArray: false,
                    mergeAttrs: true
                function (err, result) {
                    //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                    if (err) {
                        log("Fehler: " + err, 'error');
                    } else {
                        var tabelle;
                        if (quer) {
                            // Titel links, Inhalt rechts
                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                            for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                        } else {
                            // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                            for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                //Datum auf dt. Monate patchen
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                        tabelle += '</tbody></table>';
                        setState(idFeedTabelle, tabelle);
            } else  {
                log(error, 'error');
        });   // Ende request
        log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
    schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
    RSS_einlesen();
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #143
      Status: deprecated
      Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
      Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Status: deprecated
        #144
        @sborg
        Hmm wie die Regierung.. 🙈
          MCU
          #145
          Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
          • M MCU
            MartyBr
            #146
            @mcu
            Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
            Hier das Widget:
            [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
            und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
            Martin
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @mcu
              Hier das Widget:
              Martin
              MCU
              #147
              @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
              Warum nicht brauchbar?
              Rechts sind noch jede Menge Daten?
              In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
              Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
              • M MCU
                MartyBr
                #148
                @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                Martin
                • M MartyBr
                  MCU
                  #149
                  @martybr In der Doku, muss ich gerade noch anpassen, dauert noch ein wenig
                  • M MCU
                    MartyBr
                    #150
                    @mcu
                    Keine Eile. Ich kann warten, so eilig ist das nicht 😀
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @mcu
                      MCU
                      #151
                      @martybr Schau mal , reicht das so?
                      Wenn da noch Design-Wünsche sind, bitte mitteilen.
                      M W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        MartyBr
                        #152
                        @mcu
                        Ich teste gerade. Die DPte werden unter javascript.0.VIS.Lebensmittewarnung angelegt.
                        Das Widget habe ich von Github geladen. Ich glaube, da muss ich noch war anpassen.
                        Den ersten Punkt verstehe ich nicht:
                        <h3>{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel}</h3>
                        Link zur Meldung: <a href="{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Link}" target="_blank"><i>Klick mich...</i></a><br />
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @mcu
                          MCU
                          #153
                          @martybr Nein, die DPs werden unter 0_userdata.0 angelegt
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#javascript-lebensmittelwarnungen
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#vis-user
                          ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            #154
                            @mcu
                            Vielen Dank, das sieht ja klasse aus, hier dargestellt mit dem MinuVIS-Adapter:
                            • M MCU
                              MartyBr
                              #155
                              @mcu
                              Ich hatte das falsche Script geladen. Nun klappt alles.
                              Vielen Dank 👍
                              Martin
                              • M MCU
                                W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #156
                                @mcu
                                Hallo
                                also das Script scheint soweit zu funktionieren, nur der Alarm bei Pushover geht nicht. Der adapter ist installiert und funktioniert auch, aber eine neue Lebensmittelwarnung löst keinen Alarm aus.
                                Ein Datenpunkt würde mir auch reichen
                                Werner
                                D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W WernerS
                                  @mcu
                                  Hallo
                                  Werner
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  #157
                                  Telegram scheint auch nicht zu gehen
                                  Iobroker Installation date 2021-08-16
                                  Platform: linux init system: Docker
                                  cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                  • D4vED D4vE
                                    #158
                                    @d4ve @WernerS
                                    welche Benachrichtigung? Welche Version vom Script nutzt ihr denn?
                                    Das von @MCU hat keine Benachrichtigungsfunktion, und das von @SBorg ist depricated, wie unten beschrieben.
                                      @d4ve @WernerS
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                      #159
                                      @ilovegym sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                      @d4ve @WernerS
                                      // lebensmittelWarnung v1.0.3
                                      // Copyright ©MCU
                                      // v1.0.1 - Abfrage first >=0
                                      // v1.0.2 - html hinzugefügt
                                      // v1.0.3 - Send Message to telegram, pushOver, alexa
                                      // xml2js in javascript-Instanz eintragen!!!!
                                      // Bild mit Link zum Artikel
                                      let foodJSONDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json'
                                      let foodHTMLDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.html'
                                      let selectedCountryDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.country'
                                      let telegramUser = ''; // '' für alle
                                      let telegramInstance = '0';
                                      let sendTelegram = true; // true -> telegram muss installiert sein
                                      let pushOverInstance = '0';
                                      let sendPushOver = false; // true -> pushOver muss installiert sein
                                      let alexaEchoDevice  = 'G070RR1382740311';
                                      let alexaInstance = '0';
                                      let sendAlexa    = true;  // true -> Alexa muss installiert sein
                                      let jarvisInstance = '0'
                                      let sendJarvisPopup = false;
                                      let newSendSet = false;
                                      in denn datenpunkt steht was drin also die warnung aber es kommt keine telegram Nachricht
                                          "pubDate": "Mon, 2 Sep 2024 14:03:59 +0200",
                                          "pubDateTS": 1725278639000,
                                          "title": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
                                          "picture": "<a href=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne.html\"><img src=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne_Bild.jpg?__blob=normal&v=1\" style=\"max-width: 250px; width: auto; height: 100px; \" ></a>",
                                          "pictureSrc": "\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne_Bild.jpg?__blob=normal&v=1",
                                          "description": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
                                          "productDurability": "bis Ende Februar 2025",
                                          "packingUnit": "200 Gramm",
                                          "chargeNumber": "58824",
                                          "extDescription": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
                                          "manufacturer": "Inverkehrbringer:<br/>\nJohannes Kordt Handelskontor GmbH,<br/>\nApenraderstraße 13,<br/>\n24939 Flensburg",
                                          "reason": "Fremdkörper",
                                          "information": "Grund für den Rückruf der betroffenen Charge sind mögliche Fremdkörper in Form von Glas.",
                                          "listCountries": [
                                      • D4vED D4vE
                                        @d4ve @WernerS
                                        // Copyright ©MCU
                                            "listCountries": [
                                        #160
                                        @d4ve
                                        ah, gibt ne neue Version.. danke!
                                        @MCU
                                        funktioniert hier auch nicht.. auch kein Fehler im Debuglog, anscheinend wird die Sendto-funktion garnicht aufgerufen... ?
                                          @d4ve
                                          @MCU
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #161
                                          @d4ve
                                          @MCU
                                          du ich hab keine ahnung davon ^^ ich weiß nicht ob man da was via blocky machen kann oder so das man die warnungen bekommt aber so scheid es net zugehen :)
                                          // Message senden an telegram
                                              let items = JSON.parse(data);
                                              let x=0;
                                              for(let i=0; i<items.length;i++){
                                                  if(formatDate(items[i].pubDateTS,'DD.MM.YYYY') == formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY')){
                                                  // Telegram
                                                  // console.log(encodeURIComponent(items[i].pictureSrc))
                                                  if(sendTelegram){
                                                      if(!items[i].send.includes('telegram')){
                                                          sendTo('telegram.'+telegramInstance,{
                                                              user: telegramUser,
                                                              parse_mode: "HTML",
                                                              //<b><u>Lebensmittel-Warnung Heute</u></b>\n<b>'+items[i].title +'</b>\n'+
                                                              //\n\nGrund: '+ items[i].reason
                                                              text: '<b><u>Lebensmittel-Warnung  ('+formatDate(new Date(),'DD.MM.YYYY')+')</u></b>\n<b>'+items[i].title +'</b>\n'+'<a href="'+encodeURI(items[i].pictureSrc.substring(1,items[i].pictureSrc.length-1)) +'">Bild-URL</a>'+'\n\nGrund: '+ items[i].reason
                                                              }, function (res) {
        console.log('Sent to ' + res + ' users');
                                                          items[i].send.push('telegram')
