  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Das Ganze entstand aus diesem Thread
    Dabei handelt es sich um ein Javascript (kein Adapter!), welches die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de als Datenpunkte zur weiteren Verarbeitung (zB. VIS) in ioBroker bereitstellt.
    Beispiel:
    Aktuelle Version: V0.1.0 - 23.01.2022
    auf GitHub unter https://github.com/SBorg2014/ioBroker-Addons/tree/master/Lebensmittelwarnung/
    (und dies ist kein Adapter, also nix mit "Katze und beliebig..." )
    Aktuellste Version zukünftig immer im GitHub-Projekt.
    Danke an alle bisherigen Tester der Vorversionen und für das Feedback :)
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #128
    @sborg Danke das das Script jetzt schon so lange funktioniert.
    Gestern habe ich meine VIS umgebaut und mir ist dabei etwas aufgefallen das ich nicht verstehe.
    Ich versuche den Datenpunkt "neue_Warnung" zu nutzen. Allerdings wird der bei jedem Scriptlauf scheinbar wieder auf true gesetzt. Gibt es irgendwo einen Zeitpunkt ab wann eine Warnung kein "true" mehr auslöst?
    Der Grund ist einfach das ich den Button zur Anzeige bei einer neuen Warnung blinken lassen möchte. Wenn die Warnung allerdings schon 2 Tage alt ist sollte das Blinken aufhören.
    • ChaotC Chaot
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #129
      @chaot :)
      sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      Nicht direkt. Aktuell ist es einfach so, neue Meldung = Datum/Uhrzeit der Meldung in Meldung "...Nummer_0.Datum" ändert sich --> DP "neue Meldung" wird auf true gesetzt und verbleibt so bis der Nutzer es selbst auf false setzt (passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
      Bei einem festen Reset-Intervall könnte man halt die ein oder andere Meldung verpassen, wäre aber programmiertechnisch umsetzbar. Könnte dann aber uU. zu Fehlmeldungen der "neue Meldung" führen, da dann beim Restart des ioBs/JS-Adapters ggf. initialisiert wird und sich dies mit einer Abfrage bzw. Meldung überschneiden könnte.
      Würde ich dann aber sowieso konfigurierbar ausführen, dann kann jeder entscheiden ob er es so belassen will wie es aktuell ist, oder eben nach xxx Minuten automatisch resettet haben möchte ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @chaot :)
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #130
        @sborg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        ...(passiert bei mir bspw. wenn ich die entsprechende View aufrufe)
        Interessanter Ansatz. Wie machst du das? Würde mir auch reichen.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #131
          Neue Version V0.1.0 Online:
          • + automatischer Reset für "neue Meldung" hinzugefügt
          Projekt zu finden im GitHub
          Es kann nun per Parameter bestimmt werden ob der Datenpunkt "neue Meldung" auf true bei einer neuen Meldung verbleiben soll (let Reset_neueMeldung = 0;) oder nach xxxx Minuten automatisch wieder auf false gesetzt wird (zB. für 2 Tage: let Reset_neueMeldung = 2880;).
          • ChaotC Chaot
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #132
            @chaot sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
            Ich habe als Hinweis ein glühendes "!"
            Der Button ist dann ein Widget und enthält nur das aussehen.
            Darüber liegt dann ein weiteres, unsichtbares Widget welches die View dann öffnet.
            Die beiden sind dann gruppiert und über die Gruppenattribute wird dann der DP gesetzt:
            • SBorgS SBorg
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #133
              @sborg Danke - für beides! Genial.
              • DasIch83D Offline
                DasIch83D Offline
                DasIch83
                #134
                @sborg Danke für dein Script.
                Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.
                Falls das wer benötigt:
                //09.01.2023 by DasIch83
                //Grund der Warnung, Hersteller und betroffene Bundesländer als Datenpunkte hinzugefügt
                //Anzahl auf 6 erhöht wegen eigener VIS
                   (c)2019 by SBorg
                   V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
                   V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich
                   V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                                       + Produktart als Datenpunkt
                                       ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt)
                   V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert
                   V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver
                                       + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                                       + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
                   V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert
                                       + betroffene Bundesländer anzeigen?
                                       ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
                   V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link
                   V0.0.1 - 26.08.2019   erste Alpha
                   holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
                   benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                      ToDo: - besseres Datenpunktmanagment
                   known issues: keine
                //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
                const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
                const Anzahl   = 6;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
                const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
                const DP       = '0_userdata.0.News.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
                var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter
                var   LAENDER  = [10];                                    /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert
        1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen,
        6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen,
        10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen,
        14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */
                const Zeitplan = "3 */2 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
                   die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
                   Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
                   Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
                   siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
                //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
                //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                //firstStart?
                if (!isState(DP, false)) { createDP(); }
                //globale Nicht-User-Variablen
                const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss'
                let Laender    = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern',
                                  'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen'];
                //Daten beim Start des Scripts abrufen
                polldata();
                console.log('Hole Daten...');
                //neue Warnung?
                on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) {
                  console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...');
                  setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000);
                //scheduler
                schedule(Zeitplan, polldata);
                function polldata() {
                 let Parser = require('rss-parser');
                 let parser = new Parser({
                    xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                    maxRedirects: 50,
                    timeout: 60000,
                    customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
                 (async () => {
                  try {
                        let feed = await parser.parseURL(URL);
                        var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart, Grund, Hersteller, Bundeslaender;
                        if (debug === true) {console.log(feed.title);}
                        feed.items.forEach(function(entry) {
                            if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);}
                            if (i<Anzahl) {
                               //Filter Bundesländer
                               HitBuL=false;
                               for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) {
                                  if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; }
                               if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) {
                                //Suchfilter auf Beschreibung anwenden
                                Treffer=0;
                                for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) {
                                    if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; }
                                if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") {
                                    //Bundesländer anzeigen?
                                    if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); }
                                    //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen
                                    if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) {
                                        Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5);
                                        Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, '');
                                        Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"'));
                                        Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"'));
                                    } else {Bild = '';}
                                    //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                    let WT = entry.pubDate.substring(0, 3);
                                    switch (WT) {
                                        case "Mon":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                            break;
                                        case "Tue":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                            break;
                                        case "Wed":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                            break;
                                        case "Thu":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                            break;
                                        case "Fri":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                            break;
                                        case "Sat":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                            break;
                                        case "Sun":
                                            entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So');
                                            break;
                                        default:
                                            console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT);
                                    //Monate auf dt. Format patchen
                                    if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');}
                                    if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');}
                                    if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');}
                                    if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');}
                                    //Produktart filtern
                                    Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>'));
                                    Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>'));
                					//Grund filtern
                					Grund = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Grund der Warnung:</b>'));
                					Grund = Grund.substring(25, Grund.indexOf('<br/>'));
                					//Hersteller filtern
                					Hersteller = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Hersteller '));
                					Hersteller = Hersteller.substring(38, Hersteller.indexOf('<br/>'));
                					//Bundesländer filtern
                					Bundeslaender = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Betroffene'));
                					Bundeslaender = Bundeslaender.substring(26, Bundeslaender.indexOf('<br/>'));
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr');
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart);
                					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', Grund);
                                    setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', Hersteller);
                					setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', Bundeslaender);
                                    i++;
                                } // end Filter Produkte
                               } //end Filter Bundesländer
                            } // end Anzahl
                        console.log('Daten aktualisiert...');
                    } catch (e) {
                        console.warn('Fehler beim Datenabruf...');
                        return;
                    })(); //end async
                } //end func
                  Checks if a a given state or part of state is existing.
                  This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                  Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                  See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                  @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                  @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                  @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                function isState(strStatePath, strict) {
                    let mSelector;
                    if (strict) {
                        mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                    } else {
                        mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                    if (mSelector.length > 0) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
                // Pause einlegen
                function Sleep(milliseconds) {
                 return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                //Datenpunkte anlegen
                async function createDP() {
                    console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...');
                    createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' });
                    createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" });
                    for(var i=0; i<Anzahl; i++) {
                        createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i });
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Grund', '', { name: "Grund der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                        createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Hersteller', '', { name: "Hersteller",
        type: "string",
        role: "state"
                		createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Bundeslaender', '', { name: "Bundeslaender",
        type: "string",
        role: "state"
                    await Sleep(5000);
                • DasIch83D DasIch83
                     (c)2019 by SBorg
                     known issues: keine
                  //firstStart?
                  polldata();
                  //neue Warnung?
                  //scheduler
                      maxRedirects: 50,
                      timeout: 60000,
                   (async () => {
                    try {
                              if (i<Anzahl) {
                                 HitBuL=false;
                                  Treffer=0;
                                      } else {Bild = '';}
                                      switch (WT) {
                                          case "Mon":
                                              break;
                                          case "Tue":
                                              break;
                                          case "Wed":
                                              break;
                                          case "Thu":
                                              break;
                                          case "Fri":
                                              break;
                                          case "Sat":
                                              break;
                                          case "Sun":
                                              break;
                                          default:
                  					//Grund filtern
                                      i++;
                              } // end Anzahl
                      } catch (e) {
                          return;
                      })(); //end async
                  } //end func
                      let mSelector;
                      if (strict) {
                      } else {
                          return true;
                      } else {
                          return false;
                  // Pause einlegen
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
        type: "string",
        role: "state"
                      await Sleep(5000);
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #135
                  @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                  Hast Du auch die passende View dazu und würdest die teilen?
                  Gruß Ralf
                  DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    DasIch83D Offline
                    DasIch83D Offline
                    DasIch83
                    #136
                    @nashra Ja klar, kein Thema.
                    Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
                    View Lebensmittelwarnung.txt
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #137
                      Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
                      es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
                      klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        DasIch83D Offline
                        DasIch83D Offline
                        DasIch83
                        #138
                        @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
                        Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
                        Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #139
                          Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            DasIch83D Offline
                            DasIch83D Offline
                            DasIch83
                            #140
                            @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
                            Einzelner Datenpunkt: DP1.png
                            Widget: widget.png
                            Hoffe das hilft dir weiter
                              Michi68
                              #141
                              ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
                              script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                              Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
                              hier mal das Script
                              /*VIS Lebensmittelwarnungen
                              {1}
                              Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                              setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                              {1}
                              {1}
                              erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                              Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                              https://forum.iobroker.net/post/319584
                              var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
                              var forceCreation = false;
                              createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                  write: true,
                                  read: true,
                                  name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
                                  type: 'string',
                                  desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
                                  role: 'html'
                              var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
                              var quer = false ;
                              function RSS_einlesen () {
                                  var parseString = require('xml2js').parseString;
                                  var request = require('request');
                                  request(link, function (error, response, body) {
                                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          parseString(body, {
                                              explicitArray: false,
                                              mergeAttrs: true
                                          function (err, result) {
                                              //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                              if (err) {
                                                  log("Fehler: " + err, 'error');
                                              } else {
                                                  var tabelle;
                                                  if (quer) {
                                                      // Titel links, Inhalt rechts
                                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                                      for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                  } else {
                                                      // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                                      for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                                          //Datum auf dt. Monate patchen
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                  tabelle += '</tbody></table>';
                                                  setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                      } else  {
                                          log(error, 'error');
                                  });   // Ende request
                                  log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                              schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                              RSS_einlesen();
                              vielen Dank schon mal
                              LG Michi68
                                MCU
                                #142
                                @Michi68
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                    write: true,
                                    read: true,
                                    type: 'string',
                                    role: 'html'
                                var quer = false ;
                                    //var request = require('request');
                                    httpGet(link, function (error, response) {
                                            parseString(response.data, {
                                                mergeAttrs: true
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                    var tabelle;
                                                    if (quer) {
                                                    } else {
                                        } else  {
                                    });   // Ende request
                                RSS_einlesen();
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #143
                                  Status: deprecated
                                  Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
                                  Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Status: deprecated
                                    #144
                                    @sborg
                                    Hmm wie die Regierung.. 🙈
                                      MCU
                                      #145
                                      Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                                      • M MCU
                                        MartyBr
                                        #146
                                        @mcu
                                        Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
                                        Hier das Widget:
                                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                        und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
                                        Martin
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          @mcu
                                          Hier das Widget:
                                          Martin
                                          MCU
                                          #147
                                          @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                                          Warum nicht brauchbar?
                                          Rechts sind noch jede Menge Daten?
                                          In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                                          Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
