  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
    probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
    schedule( "* * * * *", function () {
    var sortArr=[];
    var wert1;
    var ip;
    var devicenameName;
    var devicename;
    //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
    var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
    var counter =0;
     $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
    counter = counter+1;
    //log(counter.toString());
     devicename = getObject(id).common.name;
     //log(devicename);
     ip = id.replace(/_/g, ".");
      ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
    // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
    devicenameName=devicename;
    devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
    createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
    devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
    setStateDelayed(devicename, ip, 800);
    createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
     wert1 = getState(id).val;
    if (wert1) wert1 = "✅";
    if (!wert1) wert1= "❌";
    let help = [devicenameName,ip,wert1];
    sortArr.push(help);
    /*function numSort(a, b) {
                  if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                     return -1;
                  if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                     return 1;
                  return 0;
    sortArr.sort(numSort);*/
                   sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                     return 1;
                  if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                     return -11;
                  return 0;
    for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
    if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
    else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
    //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
    //log(counter);
    createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
    setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
    setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
    Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
    und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
    Was mach ich falsch?
    O
    O
    Oli
    #81
    @Nashra
    sollte die Zeile 15 nicht so ausschauen?
    var cacheSelector = $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
    Oliver
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @Nashra
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #82
      @Oli sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
      @Nashra
      Ich habe kein "DESKTOP-OC3H4GD..", bei mir steht ping.0.ioBroker
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        @Nashra
        O
        O
        Oli
        #83
        @Nashra
        ich habe das aus dem von die geposteten Code kopiert und ergänzt
        Oliver
        • O Oli
          @Nashra
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #84
          @Nashra moin habe nochmal getestet - funktioniert
          poste mal dein geändertes script
          • NashraN Nashra
            @Nashra
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #85
            @Nashra
            • hast du im log fehler oder warnungen ?
            • du könntest auch mal ein log aktivieren
            z.b vor devicenameName=devicename
             log(id + " : " + devicename + " : " + ip + " counter:  "+ counter);
            einfügen und mal sehen, ob was kommt
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Nashra
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #86
              @Nashra
              Nein da komm nichts
              var sortArr=[];
              var wert1;
              var ip;
              var devicenameName;
              var devicename;
              var counter =0;
               $('ping.0.ioBroker').each(function (id, i){
               //log(devicename);
               ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker)./g, "");
              sortArr.push(help);
              {1}
                               return -1;
                               return 1;
                            return 0;
                               return 1;
                               return -11;
                            return 0;
              //log(counter);
              createState('Netzwerk3.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              createState('Netzwerk3.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
              setStateDelayed('Netzwerk3.Anzahl', counter, 800);
              setStateDelayed('Netzwerk3.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                @Nashra
                Nein da komm nichts
                var sortArr=[];
                var wert1;
                var ip;
                var devicenameName;
                var devicename;
                var counter =0;
                 //log(devicename);
                sortArr.push(help);
                {1}
                                 return -1;
                                 return 1;
                              return 0;
                                 return 1;
                                 return -11;
                              return 0;
                //log(counter);
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #87
                @Nashra und zeig doch noch die datenpunkte vom ping adapter
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #88
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #89
                    @Nashra
                    probier mal - ist auf 20 sek eingestellt - kannst du später umstellen und log ist noch aktiviert
                    //schedule( "* * * * *", function () {
                    schedule( "*/20 * * * * *", function () {
                    var sortArr=[];
                    var wert1;
                    var ip;
                    var devicenameName;
                    var devicename;
                    log("bin da")
                    var counter =0;
                    $('ping.0.ioBroker.*').each(function (id, i){
                    //log(devicename);
                    ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker./g, "");
                    sortArr.push(help);
                    {1}
                    {1}
                                    return -1;
                                    return 1;
                                 return 0;
                    {1}
                                    return 1;
                                    return -11;
                                 return 0;
                    //log(counter);
                    • NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #90
                      Läuft, Danke 👍 👍 👍 👍
                      Gruß Ralf
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #91
                        Erledigt
                        Gruß Ralf
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          Danke, cooles Skript..............👍
                          Agria4800A
                          Agria4800A
                          Agria4800
                          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                          #92
                          @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                          @liv-in-sky
                          Hi Sigi234,
                          würdest du evtl. das Script zu deinem Bild nochmal teilen?
                          Danke dir 👍 😊
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Agria4800A Agria4800
                            @liv-in-sky
                            Hi Sigi234,
                            Danke dir 👍 😊
                            #93
                            @Agria4800 @sigi234
                            Schaut interessant aus:-) Hätte auch Interesse an dem Skript :)
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #94
                              @liv-in-sky
                              coole Erweiterung des Scripts.
                              Hab es so für mich angepasst.
                              var sortArr=[];
                              var wert1;
                              var ip;
                              var devicenameName;
                              var devicename;
                              var counter =0;
                               $('ping.0.iobroker.*').each(function (id, i){
                               //log(devicename);
                                ip = ip.replace(/ping.0.iobroker./g, "");
                              sortArr.push(help);
                              {1}
                                               return -1;
                                               return 1;
                                            return 0;
                                               return 1;
                                               return -11;
                                            return 0;
                              else {htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                              //log(counter);
                              Jetzt würde ich noch gerne den Timestamp wie auf Sigis Screenshot sehen und Rahmen so wie in deinem anderen Script.
                              Ist das möglich?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @liv-in-sky
                                var sortArr=[];
                                var wert1;
                                var ip;
                                var devicenameName;
                                var devicename;
                                var counter =0;
                                 //log(devicename);
                                sortArr.push(help);
                                {1}
                                                 return -1;
                                                 return 1;
                                              return 0;
                                                 return 1;
                                                 return -11;
                                              return 0;
                                //log(counter);
                                Ist das möglich?
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #95
                                @Negalein das script legt alle eingegebene geräte nochmal als datenpunkte an - brauchst du das oder willst du nur eine tabelle mit den geräten in ping.0
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #96
                                  Das hab ich bereits.
                                  obiges Script läuft schon.
                                  Jetzt wäre es noch schön, wenn es so wie hier aussehen würde:
                                  und zwischen den Zeilen auch ein Strich/Rahmen
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #97
                                    @Negalein das script bzw das layout ist nicht von mir - und nochmal - brauchst du die ganzen datenpunkte in diesem ordner? das script war ein spezialfall oder möchtest du nur eine tabelle für den pingadapter
                                    ich kann dir nur das layout wie bei den anderen scripten von mir anbieten
                                    gehört nur noch sortiert
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #98
                                      Ok, ich dachte du hast das Script für den Ping gemacht.
                                      Hab hier in diesem Thread das von dir gefunden und ein paar Beiträge unterhalb hat Sigi das Layout gepostet.
                                      Nein, im Endeffekt reicht mir die HTML-Tabelle.
                                      Mit diesem Layout von dir. Aber wenn möglich die Spalte mit den Statussymbolen zentriert.
                                      wäre cool
                                        wäre cool
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        #99
                                        @Negalein
                                        Layout ist von mir, das Skript weis ich nicht mehr. Dachte es ist von @liv-in-sky
                                        Immer Daten sichern!
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Negalein
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #100
                                          @sigi234 das script kann schon von mir sein - aber das layout darin nicht - in den tabellenscripts, kann ich dieses layout so nicht erzeugen
                                          @Negalein wenn du willst, machen wir das morgen fertig - sortierung - layout-
                                          heute geht nicht mehr - die scripte sind alle auf ein html-tabellen script aufgebaut und man kann damit viele settings selber einstellen - farben abstände zentrierungen .... du kennst es ja mittlerweile
                                          83.8k
                                          1.4m
