  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
    probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
    schedule( "* * * * *", function () {
    var sortArr=[];
    var wert1;
    var ip;
    var devicenameName;
    var devicename;
    //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
    var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
    var counter =0;
     $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
    counter = counter+1;
    //log(counter.toString());
     devicename = getObject(id).common.name;
     //log(devicename);
     ip = id.replace(/_/g, ".");
      ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
    // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
    devicenameName=devicename;
    devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
    createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
    devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
    setStateDelayed(devicename, ip, 800);
    createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
     wert1 = getState(id).val;
    if (wert1) wert1 = "✅";
    if (!wert1) wert1= "❌";
    let help = [devicenameName,ip,wert1];
    sortArr.push(help);
    /*function numSort(a, b) {
                  if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                     return -1;
                  if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                     return 1;
                  return 0;
    sortArr.sort(numSort);*/
                   sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                     return 1;
                  if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                     return -11;
                  return 0;
    for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
    if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
    else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
    //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
    //log(counter);
    createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
    setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
    setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
    O
    O
    Oli
    #71
    @liv-in-sky
    Wie überprüft du die Googleseite?
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #72
      @Oli
      ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @Oli
        O
        O
        Oli
        #73
        @liv-in-sky
        machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #74
          @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
            O
            O
            Oli
            #75
            @liv-in-sky
            und als IP gibst du die Internetadresse ein?
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #76
              @Oli einfach "www.google.com"
              das 2te bild weiter oben
                var sortArr=[];
                var wert1;
                var ip;
                var devicenameName;
                var devicename;
                var counter =0;
                 //log(devicename);
                sortArr.push(help);
                                 return -1;
                                 return 1;
                              return 0;
                                 return 1;
                                 return -11;
                              return 0;
                //log(counter);
                A
                A
                Alexxx2005
                #77
                @liv-in-sky
                jawohl sieht gut aus Danke,
                das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                • A Alexxx2005
                  @liv-in-sky
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #78
                  Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
                  • sigi234S sigi234
                    A
                    A
                    Alexxx2005
                    #79
                    @sigi234
                    genau das hab ich mir auch schon überlegt
                      var sortArr=[];
                      var wert1;
                      var ip;
                      var devicenameName;
                      var devicename;
                      var counter =0;
                       //log(devicename);
                      sortArr.push(help);
                                       return -1;
                                       return 1;
                                    return 0;
                                       return 1;
                                       return -11;
                                    return 0;
                      //log(counter);
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #80
                      @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                      var sortArr=[];
                      var wert1;
                      var ip;
                      var devicenameName;
                      var devicename;
                      var counter =0;
                       //log(devicename);
                      sortArr.push(help);
                                       return -1;
                                       return 1;
                                    return 0;
                                       return 1;
                                       return -11;
                                    return 0;
                      //log(counter);
                      Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
                      und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
                      Was mach ich falsch?
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        var sortArr=[];
                        var wert1;
                        var ip;
                        var devicenameName;
                        var devicename;
                        var counter =0;
                         //log(devicename);
                        sortArr.push(help);
                                         return -1;
                                         return 1;
                                      return 0;
                                         return 1;
                                         return -11;
                                      return 0;
                        //log(counter);
                        O
                        O
                        Oli
                        #81
                        @Nashra
                        sollte die Zeile 15 nicht so ausschauen?
                        var cacheSelector = $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Nashra
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #82
                          @Oli sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                          @Nashra
                          Ich habe kein "DESKTOP-OC3H4GD..", bei mir steht ping.0.ioBroker
                          Gruß Ralf
                          O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra
                            O
                            O
                            Oli
                            #83
                            @Nashra
                            ich habe das aus dem von die geposteten Code kopiert und ergänzt
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Nashra
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #84
                              @Nashra moin habe nochmal getestet - funktioniert
                              poste mal dein geändertes script
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #85
                                @Nashra
                                • hast du im log fehler oder warnungen ?
                                • du könntest auch mal ein log aktivieren
                                z.b vor devicenameName=devicename
                                 log(id + " : " + devicename + " : " + ip + " counter:  "+ counter);
                                einfügen und mal sehen, ob was kommt
                                  @Nashra
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #86
                                  @Nashra
                                  Nein da komm nichts
                                  var sortArr=[];
                                  var wert1;
                                  var ip;
                                  var devicenameName;
                                  var devicename;
                                  var counter =0;
                                   $('ping.0.ioBroker').each(function (id, i){
                                   //log(devicename);
                                   ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker)./g, "");
                                  sortArr.push(help);
                                  {1}
                                                   return -1;
                                                   return 1;
                                                return 0;
                                                   return 1;
                                                   return -11;
                                                return 0;
                                  //log(counter);
                                  createState('Netzwerk3.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                  createState('Netzwerk3.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                  setStateDelayed('Netzwerk3.Anzahl', counter, 800);
                                  setStateDelayed('Netzwerk3.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @Nashra
                                    Nein da komm nichts
                                    var sortArr=[];
                                    var wert1;
                                    var ip;
                                    var devicenameName;
                                    var devicename;
                                    var counter =0;
                                     //log(devicename);
                                    sortArr.push(help);
                                    {1}
                                                     return -1;
                                                     return 1;
                                                  return 0;
                                                     return 1;
                                                     return -11;
                                                  return 0;
                                    //log(counter);
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #87
                                    @Nashra und zeig doch noch die datenpunkte vom ping adapter
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #88
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #89
                                        @Nashra
                                        probier mal - ist auf 20 sek eingestellt - kannst du später umstellen und log ist noch aktiviert
                                        //schedule( "* * * * *", function () {
                                        schedule( "*/20 * * * * *", function () {
                                        var sortArr=[];
                                        var wert1;
                                        var ip;
                                        var devicenameName;
                                        var devicename;
                                        log("bin da")
                                        var counter =0;
                                        $('ping.0.ioBroker.*').each(function (id, i){
                                        //log(devicename);
                                        ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker./g, "");
                                        sortArr.push(help);
                                        {1}
                                        {1}
                                                        return -1;
                                                        return 1;
                                                     return 0;
                                        {1}
                                                        return 1;
                                                        return -11;
                                                     return 0;
                                        //log(counter);
                                        • NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #90
                                          Läuft, Danke 👍 👍 👍 👍
                                          Gruß Ralf
                                          83.9k
