  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 55.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • A Alexxx2005
    es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen :-)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Alexxx2005
    probier mal
        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Alexxx2005
      probier mal
      A
      A
      Alexxx2005
      @liv-in-sky
      jetzt check ich's nicht mehr :-) muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
      var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
      var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
      var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
        @Oliver-Böhm
        probier mal
        legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
        var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
        console.log(cacheSelector);
        var counter =0;
        cacheSelector.each(function(id, i) {
          counter = counter+1
           var devicename = getObject(id).common.name;
           var ip = id.replace(/_/g, ".");
           var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
           log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
           var devicenameName=devicename;
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
           setStateDelayed(devicename, ip, 800);
           createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        log(counter);
          createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
          setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
        bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
        nimm das scrip - da ist alles eingetragen
        var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
        var counter =0;
         counter = counter+1;
         log(counter.toString());
          var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
         // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
          var wert1 = getState(id).val;
          if (wert1) wert1 = "?";
          if (!wert1) wert1= "?";
         htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
         //log(counter);
         createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
        hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
          var counter =0;
           //log(counter);
          A
          A
          Alexxx2005
          @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          Jetzt kommt etwas 👍
          • A Alexxx2005
            Jetzt kommt etwas 👍
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
            zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
              A
              A
              Alexxx2005
              @liv-in-sky
              hab ich vergessen , ja funktioniert
              • A Alexxx2005
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #66
                @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                  A
                  A
                  Alexxx2005
                  #67
                  @liv-in-sky
                  was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                  • A Alexxx2005
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #68
                    @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                    ssss.doc
                      ssss.doc
                      A
                      A
                      Alexxx2005
                      #69
                      @liv-in-sky
                      nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                      var sortArr=[];
                      var counter =0;
                       if (wert1) wert1 = "✅";
                       if (!wert1) wert1= "❌";
                       let help = [ip,wert2,wert1];
                      sortArr.push(help);
                      function numSort(a, b) {
                      return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                      sortArr.sort(numSort);
                      for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                      if (sortArr[i][1]!="999999") {
                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                      else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                      else{
                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                      else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                      //log(counter);
                      bei den
                      • A Alexxx2005
                        @liv-in-sky
                        var sortArr=[];
                        var counter =0;
                        sortArr.push(help);
                        else{
                        //log(counter);
                        bei den
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #70
                        @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                        probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                        schedule( "* * * * *", function () {
                        var sortArr=[];
                        var wert1;
                        var ip;
                        var devicenameName;
                        var devicename;
                        //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                        var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                        var counter =0;
                        //log(counter.toString());
                         //log(devicename);
                        let help = [devicenameName,ip,wert1];
                        sortArr.push(help);
                        /*function numSort(a, b) {
                                      if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                         return -1;
                                      if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                         return 1;
                                      return 0;
                        sortArr.sort(numSort);*/
                                       sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                         return 1;
                                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                         return -11;
                                      return 0;
                        if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                        else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                        //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                        //log(counter);
                        createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                        createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                        O A NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                          var sortArr=[];
                          var wert1;
                          var ip;
                          var devicenameName;
                          var devicename;
                          var counter =0;
                           //log(devicename);
                          sortArr.push(help);
                                           return -1;
                                           return 1;
                                        return 0;
                                           return 1;
                                           return -11;
                                        return 0;
                          //log(counter);
                          O
                          O
                          Oli
                          #71
                          @liv-in-sky
                          Wie überprüft du die Googleseite?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #72
                            @Oli
                            ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Oli
                              O
                              O
                              Oli
                              #73
                              @liv-in-sky
                              machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #74
                                @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #75
                                  @liv-in-sky
                                  und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #76
                                    @Oli einfach "www.google.com"
                                    das 2te bild weiter oben
                                      var sortArr=[];
                                      var wert1;
                                      var ip;
                                      var devicenameName;
                                      var devicename;
                                      var counter =0;
                                       //log(devicename);
                                      sortArr.push(help);
                                                       return -1;
                                                       return 1;
                                                    return 0;
                                                       return 1;
                                                       return -11;
                                                    return 0;
                                      //log(counter);
                                      A
                                      A
                                      Alexxx2005
                                      #77
                                      @liv-in-sky
                                      jawohl sieht gut aus Danke,
                                      das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                                      aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                                      • A Alexxx2005
                                        @liv-in-sky
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #78
                                        Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
                                        • sigi234S sigi234
                                          A
                                          A
                                          Alexxx2005
                                          #79
                                          @sigi234
                                          genau das hab ich mir auch schon überlegt
                                          83.8k
