  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 75.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • A
    A
    Alexxx2005
    schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
    wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
    wird kein Einziger Ordner angelegt...
    Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
    _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
    var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
    var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
    var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
    //console.log(cacheSelector);
    var counter =0;
    cacheSelector.each(function(id, i) {
     counter = counter+1
      var devicename = getObject(id).common.name;
      var ip = id.replace(/_/g, ".");
      var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
     // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
      var devicenameName=devicename;
      devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
      createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
      devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
      setStateDelayed(devicename, ip, 800);
      createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      var wert1 = getState(id).val;
      if (wert1) wert1 = "✅";
      if (!wert1) wert1= "❌";
     htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
     //log(counter);
     createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
     createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
     setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
     setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
    Grüße Alex
    • A Alexxx2005
      var counter =0;
       counter = counter+1
       //log(counter);
      Grüße Alex
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Alexxx2005 der inhalt deines spoilers ist unbrauchbar
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        A
        A
        Alexxx2005
        @liv-in-sky
        wurde angepasst
        • A Alexxx2005
          @liv-in-sky
          wurde angepasst
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Alexxx2005
          probiere das mal und öffne das script direct im browser und dann erst nach iobroker kopieren
          anzeige-pingadapter.txt
          falls das nicht geht, weiß ich nicht - evtl liegt es an den klammern im selektor
          iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
          vielleicht muss auch noch das replace angeglichen werdne aber teste erst mal
          • A
            A
            Alexxx2005
            es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen :-)
            • A Alexxx2005
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Alexxx2005
              du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
              du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
              log("bin hier");
              oder unter dem selektor und unter dem counter:
              log(counter.toString());
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
                z.b.
                $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
                die klammern sind teil des namens (Smarthome)
                  @Alexxx2005
                  log("bin hier");
                  A
                  A
                  Alexxx2005
                  @liv-in-sky
                  ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                  javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                  • A Alexxx2005
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Alexxx2005
                    probier mal
                        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                      @Alexxx2005
                      probier mal
                      A
                      A
                      Alexxx2005
                      @liv-in-sky
                      jetzt check ich's nicht mehr :-) muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
                      var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                      var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                      var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
                        @Oliver-Böhm
                        probier mal
                        legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                        var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                        var counter =0;
                          counter = counter+1
                           var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                        log(counter);
                        bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
                        nimm das scrip - da ist alles eingetragen
                        var counter =0;
                         counter = counter+1;
                          var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
                          if (wert1) wert1 = "?";
                          if (!wert1) wert1= "?";
                         //log(counter);
                        hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
                          var counter =0;
                           //log(counter);
                          A
                          A
                          Alexxx2005
                          @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                          Jetzt kommt etwas 👍
                          • A Alexxx2005
                            Jetzt kommt etwas 👍
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
                            zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
                              A
                              A
                              Alexxx2005
                              @liv-in-sky
                              hab ich vergessen , ja funktioniert
                              • A Alexxx2005
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #66
                                @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                                  A
                                  A
                                  Alexxx2005
                                  #67
                                  @liv-in-sky
                                  was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                                  • A Alexxx2005
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #68
                                    @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                                    ssss.doc
                                      ssss.doc
                                      A
                                      A
                                      Alexxx2005
                                      #69
                                      @liv-in-sky
                                      nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                                      var sortArr=[];
                                      var counter =0;
                                       let help = [ip,wert2,wert1];
                                      sortArr.push(help);
                                      function numSort(a, b) {
                                      return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                                      sortArr.sort(numSort);
                                      for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                                      if (sortArr[i][1]!="999999") {
                                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                      else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                                      else{
                                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                      else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                                      //log(counter);
                                      bei den
                                      • A Alexxx2005
                                        @liv-in-sky
                                        var sortArr=[];
                                        var counter =0;
                                        sortArr.push(help);
                                        else{
                                        //log(counter);
                                        bei den
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #70
                                        @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                                        probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                                        schedule( "* * * * *", function () {
                                        var sortArr=[];
                                        var wert1;
                                        var ip;
                                        var devicenameName;
                                        var devicename;
                                        //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                                        var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                                        var counter =0;
                                        //log(counter.toString());
                                         //log(devicename);
                                        let help = [devicenameName,ip,wert1];
                                        sortArr.push(help);
                                        /*function numSort(a, b) {
                                                      if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                                         return -1;
                                                      if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                                         return 1;
                                                      return 0;
                                        sortArr.sort(numSort);*/
                                                       sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                         return 1;
                                                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                         return -11;
                                                      return 0;
                                        if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                                        else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                                        //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                                        //log(counter);
                                        createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                        O A NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                                          var sortArr=[];
                                          var wert1;
                                          var ip;
                                          var devicenameName;
                                          var devicename;
                                          var counter =0;
                                           //log(devicename);
                                          sortArr.push(help);
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                           return 1;
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                          //log(counter);
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #71
                                          @liv-in-sky
                                          Wie überprüft du die Googleseite?
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.3k
