  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 75.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • DolomitiD
    DolomitiD
    Dolomiti
    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
    @liv-in-sky
    Das ist eine SPS der Fa. WAGO, die es mit verschiedensten Anbindungen an die Außenwelt zu kaufen gibt, z. B. Ethernet, seriell, CAN, Profibus usw. . Bei mir in der Firma nennen wir das nur Wago-Bus, hat sich so eingebürgert. Richtig wäre bei mir Wago-SPS 750-880
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • A
      A
      Alexxx2005
      schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
      wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
      wird kein Einziger Ordner angelegt...
      Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
      _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
      var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
      var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
      var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
      //console.log(cacheSelector);
      var counter =0;
      cacheSelector.each(function(id, i) {
       counter = counter+1
        var devicename = getObject(id).common.name;
        var ip = id.replace(/_/g, ".");
        var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
       // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
        var devicenameName=devicename;
        devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
        createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
        devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
        setStateDelayed(devicename, ip, 800);
        createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        var wert1 = getState(id).val;
        if (wert1) wert1 = "✅";
        if (!wert1) wert1= "❌";
       htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
       //log(counter);
       createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
       setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
       setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
      Grüße Alex
      • A Alexxx2005
        var counter =0;
         counter = counter+1
         //log(counter);
        Grüße Alex
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Alexxx2005 der inhalt deines spoilers ist unbrauchbar
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          A
          A
          Alexxx2005
          @liv-in-sky
          wurde angepasst
          • A Alexxx2005
            @liv-in-sky
            wurde angepasst
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Alexxx2005
            probiere das mal und öffne das script direct im browser und dann erst nach iobroker kopieren
            anzeige-pingadapter.txt
            falls das nicht geht, weiß ich nicht - evtl liegt es an den klammern im selektor
            iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
            vielleicht muss auch noch das replace angeglichen werdne aber teste erst mal
            • A
              A
              Alexxx2005
              es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen :-)
              • A Alexxx2005
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Alexxx2005
                du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
                du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
                log("bin hier");
                oder unter dem selektor und unter dem counter:
                log(counter.toString());
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                  bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
                  z.b.
                  $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
                  die klammern sind teil des namens (Smarthome)
                    @Alexxx2005
                    log("bin hier");
                    A
                    A
                    Alexxx2005
                    @liv-in-sky
                    ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
                    javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
                    javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                    javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                    javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                    javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                    • A Alexxx2005
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Alexxx2005
                      probier mal
                          $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                        @Alexxx2005
                        probier mal
                        A
                        A
                        Alexxx2005
                        @liv-in-sky
                        jetzt check ich's nicht mehr :-) muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
                        var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                        var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                        var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
                          @Oliver-Böhm
                          probier mal
                          legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                          var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                          var counter =0;
                            counter = counter+1
                             var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                          log(counter);
                          bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
                          nimm das scrip - da ist alles eingetragen
                          var counter =0;
                           counter = counter+1;
                            var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
                            if (wert1) wert1 = "?";
                            if (!wert1) wert1= "?";
                           //log(counter);
                          hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
                            var counter =0;
                             //log(counter);
                            A
                            A
                            Alexxx2005
                            @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                            Jetzt kommt etwas 👍
                            • A Alexxx2005
                              Jetzt kommt etwas 👍
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
                              zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
                                A
                                A
                                Alexxx2005
                                @liv-in-sky
                                hab ich vergessen , ja funktioniert
                                • A Alexxx2005
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #66
                                  @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                                    A
                                    A
                                    Alexxx2005
                                    #67
                                    @liv-in-sky
                                    was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                                    • A Alexxx2005
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #68
                                      @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                                      ssss.doc
                                        ssss.doc
                                        A
                                        A
                                        Alexxx2005
                                        #69
                                        @liv-in-sky
                                        nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                                        var sortArr=[];
                                        var counter =0;
                                         let help = [ip,wert2,wert1];
                                        sortArr.push(help);
                                        function numSort(a, b) {
                                        return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                                        sortArr.sort(numSort);
                                        for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                                        if (sortArr[i][1]!="999999") {
                                        if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                        else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                                        else{
                                        if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                        else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                                        //log(counter);
                                        bei den
                                        • A Alexxx2005
                                          @liv-in-sky
                                          var sortArr=[];
                                          var counter =0;
                                          sortArr.push(help);
                                          else{
                                          //log(counter);
                                          bei den
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #70
                                          @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                          $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                                          probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                                          schedule( "* * * * *", function () {
                                          var sortArr=[];
                                          var wert1;
                                          var ip;
                                          var devicenameName;
                                          var devicename;
                                          //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                                          var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                                          var counter =0;
                                          //log(counter.toString());
                                           //log(devicename);
                                          let help = [devicenameName,ip,wert1];
                                          sortArr.push(help);
                                          /*function numSort(a, b) {
                                                        if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                                           return -1;
                                                        if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                          sortArr.sort(numSort);*/
                                                         sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                        if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                           return 1;
                                                        if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                          if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                                          else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                                          //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                                          //log(counter);
                                          createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                          createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                          O A NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
