  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 58.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Alexxx2005
    probier mal
        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
    A
    A
    Alexxx2005
    @liv-in-sky
    jetzt check ich's nicht mehr :-) muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
    var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
    var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
    var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
      @Oliver-Böhm
      probier mal
      legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
      var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
      console.log(cacheSelector);
      var counter =0;
      cacheSelector.each(function(id, i) {
        counter = counter+1
         var devicename = getObject(id).common.name;
         var ip = id.replace(/_/g, ".");
         var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
         log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
         var devicenameName=devicename;
         devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
         createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
         devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
         setStateDelayed(devicename, ip, 800);
         createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      log(counter);
        createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
      bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
      nimm das scrip - da ist alles eingetragen
      var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
      var counter =0;
       counter = counter+1;
       log(counter.toString());
        var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
       // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
        var wert1 = getState(id).val;
        if (wert1) wert1 = "?";
        if (!wert1) wert1= "?";
       htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
       //log(counter);
       createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
      hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
        var counter =0;
         //log(counter);
        A
        A
        Alexxx2005
        @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
        Jetzt kommt etwas 👍
        • A Alexxx2005
          Jetzt kommt etwas 👍
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
          zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
            A
            A
            Alexxx2005
            @liv-in-sky
            hab ich vergessen , ja funktioniert
            • A Alexxx2005
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #66
              @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                A
                A
                Alexxx2005
                #67
                @liv-in-sky
                was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                • A Alexxx2005
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #68
                  @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                  ssss.doc
                    ssss.doc
                    A
                    A
                    Alexxx2005
                    #69
                    @liv-in-sky
                    nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                    var sortArr=[];
                    var counter =0;
                     if (wert1) wert1 = "✅";
                     if (!wert1) wert1= "❌";
                     let help = [ip,wert2,wert1];
                    sortArr.push(help);
                    function numSort(a, b) {
                    return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                    sortArr.sort(numSort);
                    for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                    if (sortArr[i][1]!="999999") {
                    if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                    else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                    else{
                    if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                    else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                    //log(counter);
                    bei den
                    • A Alexxx2005
                      @liv-in-sky
                      var sortArr=[];
                      var counter =0;
                      sortArr.push(help);
                      else{
                      //log(counter);
                      bei den
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #70
                      @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                      $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                      probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                      schedule( "* * * * *", function () {
                      var sortArr=[];
                      var wert1;
                      var ip;
                      var devicenameName;
                      var devicename;
                      //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                      var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                      var counter =0;
                      //log(counter.toString());
                       //log(devicename);
                      let help = [devicenameName,ip,wert1];
                      sortArr.push(help);
                      /*function numSort(a, b) {
                                    if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                       return -1;
                                    if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                       return 1;
                                    return 0;
                      sortArr.sort(numSort);*/
                                     sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                    if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                       return 1;
                                    if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                       return -11;
                                    return 0;
                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                      else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                      //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                      //log(counter);
                      createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                      O A NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                        var sortArr=[];
                        var wert1;
                        var ip;
                        var devicenameName;
                        var devicename;
                        var counter =0;
                         //log(devicename);
                        sortArr.push(help);
                                         return -1;
                                         return 1;
                                      return 0;
                                         return 1;
                                         return -11;
                                      return 0;
                        //log(counter);
                        O
                        O
                        Oli
                        #71
                        @liv-in-sky
                        Wie überprüft du die Googleseite?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #72
                          @Oli
                          ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Oli
                            O
                            O
                            Oli
                            #73
                            @liv-in-sky
                            machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #74
                              @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                                O
                                O
                                Oli
                                #75
                                @liv-in-sky
                                und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #76
                                  @Oli einfach "www.google.com"
                                  das 2te bild weiter oben
                                    var sortArr=[];
                                    var wert1;
                                    var ip;
                                    var devicenameName;
                                    var devicename;
                                    var counter =0;
                                     //log(devicename);
                                    sortArr.push(help);
                                                     return -1;
                                                     return 1;
                                                  return 0;
                                                     return 1;
                                                     return -11;
                                                  return 0;
                                    //log(counter);
                                    A
                                    A
                                    Alexxx2005
                                    #77
                                    @liv-in-sky
                                    jawohl sieht gut aus Danke,
                                    das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                                    aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                                    • A Alexxx2005
                                      @liv-in-sky
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #78
                                      Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
                                      • sigi234S sigi234
                                        A
                                        A
                                        Alexxx2005
                                        #79
                                        @sigi234
                                        genau das hab ich mir auch schon überlegt
                                          var sortArr=[];
                                          var wert1;
                                          var ip;
                                          var devicenameName;
                                          var devicename;
                                          var counter =0;
                                           //log(devicename);
                                          sortArr.push(help);
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                           return 1;
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                          //log(counter);
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #80
                                          @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                          var sortArr=[];
                                          var wert1;
                                          var ip;
                                          var devicenameName;
                                          var devicename;
                                          var counter =0;
                                           //log(devicename);
                                          sortArr.push(help);
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                           return 1;
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                          //log(counter);
                                          Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
                                          und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
                                          Was mach ich falsch?
                                          Gruß Ralf
                                          84.0k
