  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 75.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • A Alexxx2005
    es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen :-)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Alexxx2005
    du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
    du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
    log("bin hier");
    oder unter dem selektor und unter dem counter:
    log(counter.toString());
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
      iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
      bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
      z.b.
      $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
      die klammern sind teil des namens (Smarthome)
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Alexxx2005
        log("bin hier");
        A
        A
        Alexxx2005
        @liv-in-sky
        ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
        • A Alexxx2005
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Alexxx2005
          probier mal
              $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
            @Alexxx2005
            probier mal
            A
            A
            Alexxx2005
            @liv-in-sky
            jetzt check ich's nicht mehr :-) muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
            var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
            var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
            var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
              @Oliver-Böhm
              probier mal
              legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
              var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
              console.log(cacheSelector);
              var counter =0;
              cacheSelector.each(function(id, i) {
                counter = counter+1
                 var devicename = getObject(id).common.name;
                 var ip = id.replace(/_/g, ".");
                 var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                 log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                 var devicenameName=devicename;
                 devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                 createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                 devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                 setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                 createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              log(counter);
                createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
              bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
              nimm das scrip - da ist alles eingetragen
              var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
              var counter =0;
               counter = counter+1;
                var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
               // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                var wert1 = getState(id).val;
                if (wert1) wert1 = "?";
                if (!wert1) wert1= "?";
               htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
               //log(counter);
               createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
              hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
                var counter =0;
                 //log(counter);
                A
                A
                Alexxx2005
                @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                Jetzt kommt etwas 👍
                • A Alexxx2005
                  Jetzt kommt etwas 👍
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
                  zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
                    A
                    A
                    Alexxx2005
                    @liv-in-sky
                    hab ich vergessen , ja funktioniert
                    • A Alexxx2005
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #66
                      @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                        A
                        A
                        Alexxx2005
                        #67
                        @liv-in-sky
                        was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                        • A Alexxx2005
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #68
                          @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                          ssss.doc
                            ssss.doc
                            A
                            A
                            Alexxx2005
                            #69
                            @liv-in-sky
                            nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                            var sortArr=[];
                            var counter =0;
                             if (wert1) wert1 = "✅";
                             if (!wert1) wert1= "❌";
                             let help = [ip,wert2,wert1];
                            sortArr.push(help);
                            function numSort(a, b) {
                            return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                            sortArr.sort(numSort);
                            for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                            if (sortArr[i][1]!="999999") {
                            if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                            else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                            else{
                            if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                            else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                            //log(counter);
                            bei den
                            • A Alexxx2005
                              @liv-in-sky
                              var sortArr=[];
                              var counter =0;
                              sortArr.push(help);
                              else{
                              //log(counter);
                              bei den
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #70
                              @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                              $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                              probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                              schedule( "* * * * *", function () {
                              var sortArr=[];
                              var wert1;
                              var ip;
                              var devicenameName;
                              var devicename;
                              //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                              var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                              var counter =0;
                              //log(counter.toString());
                               //log(devicename);
                              let help = [devicenameName,ip,wert1];
                              sortArr.push(help);
                              /*function numSort(a, b) {
                                            if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                               return -1;
                                            if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                               return 1;
                                            return 0;
                              sortArr.sort(numSort);*/
                                             sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                            if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                               return 1;
                                            if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                               return -11;
                                            return 0;
                              if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                              else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                              //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                              //log(counter);
                              createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                              createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                              O A NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                                var sortArr=[];
                                var wert1;
                                var ip;
                                var devicenameName;
                                var devicename;
                                var counter =0;
                                 //log(devicename);
                                sortArr.push(help);
                                                 return -1;
                                                 return 1;
                                              return 0;
                                                 return 1;
                                                 return -11;
                                              return 0;
                                //log(counter);
                                O
                                O
                                Oli
                                #71
                                @liv-in-sky
                                Wie überprüft du die Googleseite?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #72
                                  @Oli
                                  ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Oli
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #73
                                    @liv-in-sky
                                    machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #74
                                      @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        #75
                                        @liv-in-sky
                                        und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #76
                                          @Oli einfach "www.google.com"
                                          das 2te bild weiter oben
                                          33.2k
                                          84.3k
