  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 75.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @liv-in-sky
    So, ich habe mal etwas ausprobiert. Funktioniert sehr gut für mich.
    So sehen die DP´s aus.
    und so die Testausgabe des HTML-Strings
    Hier noch mein Skript, in dem es bestimmt Optimierungspotential gibt.
    var inputRegisterHTML ="<table><tr><td>Adresse&ensp; &ensp;</td><td>Name&ensp; &ensp;</td><td>Beschreibung&ensp; &ensp;</td></tr>";
    var cacheSelector = $('[id=modbus.0.inputRegisters.*]');
    //console.log(cacheSelector);
    var counter =0;
    cacheSelector.each(function(id, i) {
        counter = counter+1
        var Beschreibung = getObject(id).common.name;
        var idName = id.replace(/modbus.0.inputRegisters./g, "");
        var Position_Unterstrich=idName.indexOf("_");
        var Adresse = idName.slice(0,Position_Unterstrich);
        var Name = idName.slice(Position_Unterstrich+1);
        inputRegisterHTML=inputRegisterHTML.concat("<tr><td>" + Adresse + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Name + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Beschreibung + "</td></tr>");
    createState('WAGO.inputRegisterHTML', 0, {name: 'inputRegisterHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    setStateDelayed('WAGO.inputRegisterHTML', inputRegisterHTML.concat("</table>"), 800);
    Wenn ich noch Lust habe probier ich das Ganze mal mit Arrays oder JSON umzusetzten.
    Danke für die Denkanstöße und Hilfe
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Dolomiti was macht eigentlich ein wagobus ?
    • DolomitiD
      DolomitiD
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
      @liv-in-sky
      Das ist eine SPS der Fa. WAGO, die es mit verschiedensten Anbindungen an die Außenwelt zu kaufen gibt, z. B. Ethernet, seriell, CAN, Profibus usw. . Bei mir in der Firma nennen wir das nur Wago-Bus, hat sich so eingebürgert. Richtig wäre bei mir Wago-SPS 750-880
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • A
        A
        Alexxx2005
        schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
        wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
        wird kein Einziger Ordner angelegt...
        Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
        _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
        var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
        var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
        var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
        var counter =0;
         counter = counter+1
          var devicename = getObject(id).common.name;
          var ip = id.replace(/_/g, ".");
          var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
         // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
          var devicenameName=devicename;
          devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
          createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
          setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
          devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
          setStateDelayed(devicename, ip, 800);
          createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
          var wert1 = getState(id).val;
          if (wert1) wert1 = "✅";
          if (!wert1) wert1= "❌";
         htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
         //log(counter);
         createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
         setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
         setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
        Grüße Alex
        • A Alexxx2005
          var counter =0;
           counter = counter+1
           //log(counter);
          Grüße Alex
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Alexxx2005 der inhalt deines spoilers ist unbrauchbar
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            A
            A
            Alexxx2005
            @liv-in-sky
            wurde angepasst
            • A Alexxx2005
              @liv-in-sky
              wurde angepasst
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Alexxx2005
              probiere das mal und öffne das script direct im browser und dann erst nach iobroker kopieren
              anzeige-pingadapter.txt
              falls das nicht geht, weiß ich nicht - evtl liegt es an den klammern im selektor
              iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
              vielleicht muss auch noch das replace angeglichen werdne aber teste erst mal
              • A
                A
                Alexxx2005
                es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen :-)
                • A Alexxx2005
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Alexxx2005
                  du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
                  du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
                  log("bin hier");
                  oder unter dem selektor und unter dem counter:
                  log(counter.toString());
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                    bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
                    z.b.
                    $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
                    die klammern sind teil des namens (Smarthome)
                      @Alexxx2005
                      log("bin hier");
                      A
                      A
                      Alexxx2005
                      @liv-in-sky
                      ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                      • A Alexxx2005
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Alexxx2005
                        probier mal
                            $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                          @Alexxx2005
                          probier mal
                          A
                          A
                          Alexxx2005
                          @liv-in-sky
                          jetzt check ich's nicht mehr :-) muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
                          var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                          var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                          var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
                            @Oliver-Böhm
                            probier mal
                            legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                            var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                            var counter =0;
                              counter = counter+1
                               var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                            log(counter);
                            bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
                            nimm das scrip - da ist alles eingetragen
                            var counter =0;
                             counter = counter+1;
                              var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
                              if (wert1) wert1 = "?";
                              if (!wert1) wert1= "?";
                             //log(counter);
                            hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
                              var counter =0;
                               //log(counter);
                              A
                              A
                              Alexxx2005
                              @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                              Jetzt kommt etwas 👍
                              • A Alexxx2005
                                Jetzt kommt etwas 👍
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
                                zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
                                  A
                                  A
                                  Alexxx2005
                                  @liv-in-sky
                                  hab ich vergessen , ja funktioniert
                                  • A Alexxx2005
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #66
                                    @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                                      A
                                      A
                                      Alexxx2005
                                      #67
                                      @liv-in-sky
                                      was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                                      • A Alexxx2005
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #68
                                        @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                                        ssss.doc
                                          ssss.doc
                                          A
                                          A
                                          Alexxx2005
                                          #69
                                          @liv-in-sky
                                          nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                                          var sortArr=[];
                                          var counter =0;
                                           let help = [ip,wert2,wert1];
                                          sortArr.push(help);
                                          function numSort(a, b) {
                                          return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                                          sortArr.sort(numSort);
                                          for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                                          if (sortArr[i][1]!="999999") {
                                          if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                          else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                                          else{
                                          if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                                          else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                                          //log(counter);
                                          bei den
                                          33.2k
                                          84.3k
