  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Dolomiti
    man müßte auch aus dem script eine tabelle machen können, die einen einzigen datenpunkt im html format erstellt und diese könnte dann in der vis angezeigt werden
    suchst du sowas ?
    ps: bei deinem benutzersymbol kommen kindheitserinnerungen an sonnige freibad-aufenthalte zum vorschein :-)
    • NegaleinN Negalein
      @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
      probier mal
      legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
      Servus
      Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
      Hat auch einwandfrei alles angelegt.
      Nur passen true/false nicht zusammen.
      Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
      Aber vom Script kommt ein false retour.
      O Online
      O Online
      Oli
      @Negalein
      ich lasse mir die State aus dem Ping Adapter mit eintragen und rufe sie regelmäßig mit einem scheudle ab, funktioniert ganz gut.
      Oliver
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        Danke, cooles Skript..............👍
        O Online
        O Online
        Oli
        @sigi234
        sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
        Oliver
          liv-in-skyL Offline
          kann sowas anbieten - es wird ein datenpunkt erstellt javascript.0.Netzwerk.StringHTML und ein html widget mit binding - hostname ändern nicht vergessen (das raspberry3 ersetzen mit eigenen namen- 2 mal)
          es ist kein schedule vorhanden, weil das ganze für blockly integration gedacht war
          var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
          var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
          var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
          //console.log(cacheSelector);
          var counter =0;
          cacheSelector.each(function(id, i) {
            counter = counter+1
             var devicename = getObject(id).common.name;
             var ip = id.replace(/_/g, ".");
             var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
            // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
             var devicenameName=devicename;
             devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
             devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
             setStateDelayed(devicename, ip, 800);
             createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             var wert1 = getState(id).val;
             if (wert1) wert1 = "✅";
             if (!wert1) wert1= "❌";
            htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
            //log(counter);
            createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
            createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
            setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
            setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            @Negalein
            hier sind die werte mit drin
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              var counter =0;
                counter = counter+1
                //log(counter);
              O Online
              O Online
              Oli
              @liv-in-sky
              und wie hälst du deine Werte aktuell?
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Oliver-Böhm
                wenn das ganze in ein blockly als function eingebunden wird, einfach ein schedule auf die function
                Image 6.png grüner pfeil - da die funtion rein kopieren
                • DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @liv-in-sky
                  Ich habe einen Wago-Bus per Modbus angeschlossen, aus dem ich Werte auslese. Ich wollte diese in einer Übersicht anzeigen mit der ID und dem Namen des DP. Die ID wird aus Adresse+Namen und der Name aus der Beschreibung automatisch vom Adapter erzeugt. Damit ich die Beschreibung nur an einer Stelle und nicht auch noch im VIS pflegen muss, wollte ich sie auslesen und darstellen. Ich denke ich versuche mal deinen Weg mit dem erzeugen und darstellen über HTML evtl. geht es auch noch über eine JSON-Tabelle.
                  PS: bei mir auch ☺
                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                  • DolomitiD Dolomiti
                    @liv-in-sky
                    PS: bei mir auch ☺
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Dolomiti müßte machbar sein - ich werde das auch noch für meine sonoffs über eine hml tabelle machen - JSON und ich mögen uns nicht wirklich - wer sich aber auskennt, bekommt das sicher auch hin
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                      @liv-in-sky
                      So, ich habe mal etwas ausprobiert. Funktioniert sehr gut für mich.
                      So sehen die DP´s aus.
                      und so die Testausgabe des HTML-Strings
                      Hier noch mein Skript, in dem es bestimmt Optimierungspotential gibt.
                      var inputRegisterHTML ="<table><tr><td>Adresse&ensp; &ensp;</td><td>Name&ensp; &ensp;</td><td>Beschreibung&ensp; &ensp;</td></tr>";
                      var cacheSelector = $('[id=modbus.0.inputRegisters.*]');
                      var counter =0;
                          counter = counter+1
                          var Beschreibung = getObject(id).common.name;
                          var idName = id.replace(/modbus.0.inputRegisters./g, "");
                          var Position_Unterstrich=idName.indexOf("_");
                          var Adresse = idName.slice(0,Position_Unterstrich);
                          var Name = idName.slice(Position_Unterstrich+1);
                          inputRegisterHTML=inputRegisterHTML.concat("<tr><td>" + Adresse + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Name + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Beschreibung + "</td></tr>");
                      createState('WAGO.inputRegisterHTML', 0, {name: 'inputRegisterHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed('WAGO.inputRegisterHTML', inputRegisterHTML.concat("</table>"), 800);
                      Wenn ich noch Lust habe probier ich das Ganze mal mit Arrays oder JSON umzusetzten.
                      Danke für die Denkanstöße und Hilfe
                        @liv-in-sky
                        var counter =0;
                            counter = counter+1
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Dolomiti was macht eigentlich ein wagobus ?
                        • DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          @liv-in-sky
                          Das ist eine SPS der Fa. WAGO, die es mit verschiedensten Anbindungen an die Außenwelt zu kaufen gibt, z. B. Ethernet, seriell, CAN, Profibus usw. . Bei mir in der Firma nennen wir das nur Wago-Bus, hat sich so eingebürgert. Richtig wäre bei mir Wago-SPS 750-880
                            Alexxx2005
                            schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                            wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
                            wird kein Einziger Ordner angelegt...
                            Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
                            _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
                            var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                            var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                            var counter =0;
                             counter = counter+1
                              var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
                             //log(counter);
                            Grüße Alex
                            • A Alexxx2005
                              var counter =0;
                               counter = counter+1
                               //log(counter);
                              Grüße Alex
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Alexxx2005 der inhalt deines spoilers ist unbrauchbar
                                Alexxx2005
                                @liv-in-sky
                                wurde angepasst
                                • A Alexxx2005
                                  @liv-in-sky
                                  wurde angepasst
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Alexxx2005
                                  probiere das mal und öffne das script direct im browser und dann erst nach iobroker kopieren
                                  anzeige-pingadapter.txt
                                  falls das nicht geht, weiß ich nicht - evtl liegt es an den klammern im selektor
                                  iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
                                  vielleicht muss auch noch das replace angeglichen werdne aber teste erst mal
                                    Alexxx2005
                                    es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen :-)
                                    • A Alexxx2005
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Alexxx2005
                                      du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
                                      du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
                                      log("bin hier");
                                      oder unter dem selektor und unter dem counter:
                                      log(counter.toString());
                                        liv-in-skyL Offline
                                        bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
                                        z.b.
                                        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
                                        die klammern sind teil des namens (Smarthome)
                                          @Alexxx2005
                                          log("bin hier");
                                          Alexxx2005
                                          @liv-in-sky
                                          ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
                                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
                                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                                          javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
